JarekMC
Treść opublikowana przez JarekMC
Ja mam Taurus Guar Duo na miał ekogr i inne mieszanki 18.Kw ogrzewam 200m2 domu i ciepła woda latem wyłączam tylko jak sa burze. Działa ok jedyny problem to dobre paliwo jestem zadowolony chociaż sterownik jest prymitywny ale jak dodasz sterownik zaw 4d I STEROWNIK pokojowy bedziesz zadowolowny
Ja mam Taurus Guar Duo palę 1 sezon nie bylo problemów a paliłem nawet mieszanką miał i trot w proporcji objętościowej 50/50 nawet przy największych mrozach nie bylo problemu z moca a mam 200m2 piec 18,5 KW jedyny problem to suche paliwo
Protech Protech 25Kw St-40 - Ustawienia Pieca
JarekMC odpowiedział(a) na NinaWagner temat w Kotły z podajnikiem
dziekuje WAM wszystkim za cenne wskazowki - doradzcie prosze jeszcze w jednej kwestii po weekendzie spedzonym z piecem zaobserwowalam ze tak, piec pracuje calkiem niezle jesli nie osiaga temperatury zadanej - ale wtedy pali jak smok bo ciagle pracuje! w momencie kiedy piec sie wylacza bo osiagnal zadana temperature - po pewnym czasie przesypuje miał (mial 23 kj granulacja drobna z KWK Ziemowit) i nie dopala zupelnie czym to moze byc spowodowane? i jak temu zaradzic? trzeba sprawdzić ustawienia w trybie postoju "dozoru" ustawienia te można zmienić tylko w trybie serwisowym 2 sprawa to trzeba sprawdzić czy sterownik nie ma błędu w oprogramowaniu mój miał st-40 zgałaszłem problem i dostałem drugi sterownik z najnowszym oprogramowaniem z tego co pamiętam miły pan z serwisu cos wspominał o takim efekcie. u mnie występował inny problem tj po osiągnięciu temp zadanej od razu wykonywał procedurę podtrzymania jeśli przerwa podtrzymania jest krótka efekt przesypywania bedzie występował ja mam ustawione czas pracy podajnika 11s 30 min przerwa a opóznienie wył wentylatora 60 sek- 22 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
Piec Nie Osiąga Temperatury Minimalnej I Inne Problemy
JarekMC odpowiedział(a) na dagidagi80 temat w Kotły z podajnikiem
nikt nie pyta o to na jakich biegach przacują pompki, ustawienie zaworu 4D przy zbyt dużych biegach pompki i pełnemu otwarciu zaworu 4D może występować taki efekt 1 bieg przy takiej wystarczy aż nadto ustaw zawór 4 D w płowie i zobacz co się stanie. -
w menu serwisowe wchodzimy 1 wyłączamy sterownik wł zasilania 2 wciskamy i trzymamy przycisk wyjscie 3 włączamy sterownik 4 trzymamy tak długo az na wyświetlaczu bedzie napis menu serwisowe 5 puszczamy przycisk wyjscie- 22 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
Mam podobne urządzonko i proponuję tak 1. włacz pozycjonowanie tłoka tak już ktos pisał bedzie mniej zmiennych parametrów 6 sek to połowa cyklu podania i tak naprawdę podajesz paliwo co 2 cykl nadmuch ok sprawdz czy jak peic spala płomienie są w wymienniku i czy nie ma tam za dużo dymu sprawdz ile otwiera się klapka przesłony wentylatora ja usunołem z 1 nakrętkę bo 2 były za ciężkie i nie otwierała się wystarczająco dużo. zakładam ze przerwa podtrzymania to 40 minut nie sekund. bo to może być problem ja usiebie dmucham w podtrzymaniu przez 60 sek używam tego pieca od lata grzanie wody i działa bez zarzutów i jak było 4 "fachowców" to znaczy ze to nie żaden znich nie był tym kogo szukasz- 22 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
W ustawieniach serwisowych musi być włączona opcja sterownik pokojowy i opcja pompka sprawdź z instrukcją obsługi chyba ze zawiesza sie oznacza ze sterownik nie reaguje na pzyciski to zupełnie inna bajka
napisz więcej tj zawór 4d lub 3d jak nim sterujesz na jakim biegu chodzi pompka czy jest pompka do cyrkulacji, czy masz system samo-napełenia instalacji czy jest system anty-przegrzaniowy kotła sprawdź czy zaworem bezpieczeństwa nie odpływa woda, sprawdź czy system antyprzegrzaniowy przypadkiem nie wychładza kotła ile czasu zajmuje osiągnięcie temp zadanej jaka jest temp zadana ile czasu spada temperatura jaka jest histereza co i cwu.
Witam Mam zupełnie inny kocioł od twojego ale jak mogę coś podpowiedzieć co do spieków to spieki powstają tym większe im większa temp spalania pomóc powinno obniżenie siły nadmuchu i otwarcie przesłony tak by powietrza ilościowo nie zabrakło a prędkość nie była na tyle duża żeby powstawało dużo spieków co do ilości podawanego paliwa to musisz sam dobrać takie czasy podawania i przerwy podawania aby żar był na koronie paleniska i tak aby niedopalony węgiel nie spadał do popiołu zauważ że jak zmniejszasz siłę nadmuchu to i prawdopodobnie musisz wydłużyć przerwę podawania.
Czy Ktoś Użytkuje Taurus 18,5 + St40
JarekMC odpowiedział(a) na MirasSiewierz temat w Kotły z podajnikiem
Witam Wypowiem sie odnośnie sadzy w kotle. Palę miałem zmieszanym z trotem w proporcjach około 1/2. Czyszczę wymienniki codziennie samej sadzy jest niewiele więcej jest pyłków z trotu i miału napewno nie ma tego więcej jak 2 litry objętościowo, co do sadzy wytwarza się ona w większości (tak myśle) w momencie jak piec jest w stanie potrzymania. niedobór tlenu a na palenisku dużo żaru. w stanie pracy raczej mało sadzy osiada bo zazwyczaj jest nadmiar tlenu można dostrzec niebieskie plomienie w trakcie spalania to oznaka dopalania sie tlenku węgla. koscioł taurus guar duo 18,5kw Moje parametry w menu serwisowym włączone pozycjonowanie tłoka czas przerwy podawania 50 sek siła nadmuchu 7% ze 100% temp co 62st czas postoju 40 min czas przedmuchu 60 sek jak były temperatury około 10st na zew to wchodził w stan przedmuchu na postoju teraz już nie. zawór 4D siłownik i sterownik temp powrotu 50st generalnie przy spalaniu ekogroszku było znacznie mniej śmiecia na wymiennikach. szkoda tylko ze sterownik nie ma zegara i programatora pracy kotła przydała by się taka funkcja zamiast stosować sterowniki pokojowy czy inne takie wodotryski. -
Jakie masz ustawinia na sterowniku
Troche do ustawien jaki jest poziom naweglenia paleniska czy cala powierzchnia pali sie pelnym płomieniem czy tylko jakas cześć
Napisz jeszcze jaką masz siłę nadmuchu czy cały palnik jest nawęglony czy niedopalony węgiel nie spada do popielnika
Hehe tylko na tym forum o demokracje nam nie chodzi tylko o efektywne wykorzystanie urządzeń i umiejętność korzystania z nich, a co do poglądów i moich teorii jak słusznie kolega wyraził wcale nie muszę mieć racji Pozdrawiam serdecznie .
Jak kocioł pracował w trybie letnim taki sam efekt występował. być może przy krótkich postojach nie działo by się tak W tym urządzeniu jest jeszcze inny problem czujnik temperatury znajduje się w takim miejscu że czujnik ma dużą bezwładność skąd takie wnioski a mianowicie mam sterownik 4D i mierzę temp wody zaraz przy wyjściu z kotła czujnik okręcony taśmą i dodatkowo ocieplony wskazania w czasie pracy: wzrost i spadek temperatury szybciej pokazuje gdy jest dłuższy czas że stabilizuje się temperatura to wskazania są takie same. Między innymi stąd rozbieganie się kotła
Pisząc to miałem na myśli tryb letni i brak odbioru ciepła delta cwu 4 st.. przepraszam za zamieszanie.
moc regulujesz ilością podanego opału na palnik. Zważ sobie jedną dawkę, policz ile takich dawek przypada na godzinę pracy i będzie wiadomo jakiej mocy się spodziewać właśnie podaje tyle ile potrzebuje wykorzystać, podanie większej ilości powoduje "rozbieganie się kotła" co i tak jest normalne w tym modelu dlatego że pan nie rozgarnięty programista wymyślił sobie że jak kocioł osiągnie temp. zadaną to włączy sobie procedurę podtrzymania kotła czyli czas podawanie + czas przedmuchu i pojechało z temp a procedura podtrzymania ma wystartować dopiero po zadanym czasie im bardziej nawęglisz podajnik tym bardziej rozbiegnie się temperatura kotła i to jest praktyka nie teoria przy nawęglaniu 100% podajnika temperatura rozbiega się nawet o 15-20 st i właśnie tutaj wytwarza się sadza dużo węgla rozpalonego i praktycznie brak tlenu (sadza pewna jak rachunki za prąd) strata. A gdy temp spadnie automatyka poradzi sobie z tym. rezygnując z dłuższych postojów w potrzymaniu, minimalizujesz stratę niepełnego spalania (nadmiar CO w spalinach) i produkcję sadzy. i tu kolego nie masz chyba się mylisz jeśli nie ma odbioru energii to po co produkować straty węgiel przysypany popiołem zatrzymuje temperaturę po włączeniu wentyla zamrożony proces spalania zostaje wzbudzony (prehistoria jak zatrzymać ogień) dostarczamy tlen i reaktywujemy proces spalania (z mojego doświadczenia wynika że nawet po zaniku energii 4 godz. kocioł się rozpala prehistoria trwa to dłużej niż zwykle ale wstaje) nadmuchem regulujesz intensywność - szybkość spalania opału, im więcej podajesz w jednostce czasu tym więcej musisz dmuchać no i znowu chemia się kłania intensywność tak ale nadmiar wprowadzonego powietrza powoduje straty jeśli wprowadzamy o 30 % więcej powietrza o ile wzrosną straty spalania? ktoś potrafi to policzyć. w kotle zauważyłem zależność że po włączeniu trybu grzania temp spada o 1, 2 st. i tu jest zagadka co powoduje spadek powietrze czy odbiór ciepła ja stawiam na powietrze bo po x czasie postoju włącza się wentyl i zanim zacznie się proces prawidłowego spalania nadmiar zimnego powietrza schładza kocioł bo spalanie jeszcze się nie zaczeło (coś za coś dobrze odbieramy energię ale i dobrze ją tracimy na wymienniku) .
Szanowny kolego kilka "porad" odnośnie ustawienia kotła Mam kocioł taurus guar duo 18,5kw palę miałem rosyjskim kaloryczność okolo 24 MJ miał jest odsiewem po ekogroszku robionym z kruszenia grubszego węgla. Jak zabrać się za ustawienia 1. Gdy dmuchawa się wyłączy otwórz drzwiczki i zobacz jaki jest poziom nawęglenia komory spalania przy temp. dzień 10st noc jakiś minus wystarczy jak nawęglisz około 50% komory spalania (pochylni) aby to uzyskać trzeba wykazać się odrobiną cierpliwości. Moje uwagi to dmuchawa dla miału nie szybciej jak 10% ja pracuje na 5% węgiel sie nie spieka popiół spada swobodnie do wyczyski nie tworzą sie górki z popiołu i spieków. Czas podawania reguluj tak aby poziom nawęglenia uzyskać tak jak wyżej 50% tak właśnie modulujesz moc kotła. U mnie czas przerwy podawania ustawiam na około 1.30 minuta (zależy od jakości miału i szybkości wentylatora.) nadmuch 5% im szybszy nadmuch tym szybciel spalasz węgiel musisz częściej wtedy je podać, generujesz przy tym wyższe straty wychładzanie kotła poprzez masy nie spalonego tlenu niestety ogrzewasz powietrze a ciepło nie zdążą potem odebrać wymienniki, i cała radość ze spalania paliwa pójdzie w komin. zaśmiecasz tym samym wymienniki pogarszając sprawność. czyść codziennie kociołek jeśli możesz szybko się zaśmieca przy spalaniu miału. wyreguluj również klape wlotowa zasłaniającą wentylator ustawiłem u siebie okolo 20% otwarcia to wystarcza przy 5% nadmuchu sprawdź czy napewno zamyka się klapka wyjściowa gdy skończy pracować wentylator. jest wewnątrz za wentylatorem zamykana grawitacyjnie. włącz w ustawieniach serwisowych pozycjonowanie tłoka to gwarantuje ci ze zawsze podasz taka samą ilośc paliwa. temperatura c.o 60 st mam zawór 4D z siłownikiem i sterownikiem ustawionym na 48 st temp powrotu pompka pracuje na 1 biegu to wystarczy aby na odbiór około 12 KW energii w układzie zamkniętym w trybie letnim miałem ustawiony w trybie serwisowym czas przerwy (postoju) na 90 minut a czas opóźnienie wyłączenia wentylatora na 60 sek to gwarantowało że gdy nie było odbioru cwu kocioł nie gasł a w czasie przedmuchu rozpalił sie wystarczająco.
ten link powinien nieco pomóc http://www.papa-wroc.pl/serwis_podstrona.php?id=7
Taurus, Dakon Czy Inny?proszę O Pomoc
JarekMC odpowiedział(a) na botanika temat w Kotły z podajnikiem
Odnośnie tłokowca a konkretnie Taurus guar 18,5kw to kocioł nie gaśnie w trybie letnim pale słabym węglem czeskim około 20 MJ/kg węgiel omało co kamienny nie ma problemów z gaśnieciem kocioł ustawiony jest na czas przerwy na 80 min i nie gaśnie rekordowy czas postoju burza wyłączony z sieci na prawie 4 godziny po włączeniu do prądu odpalił kocioł nie rozbiega się tj nie rośnie temperatura po wyłączeniu się wentylatora płomień wygasa i pozostaje przygaszony żar piec ma duże możliwości modulowania mocy poprzez regulację czasu przerwy podawania włączyłem pozycjonowanie tłoka z siłą nadmuchu radze nie przesadzać 10% wystarczy większa tylko wychładza kocioł co do obsługi przez osoby starsze to tylko Ty ocenisz czy poradzą sobie jego obsługą takie same parametry ustawia się dla retorty i slimaka jedyny problem to suchy i dobry miał ale jak jest w okolicy wytwórca ekogroszku z węgla niesortowanego to i dobry miał będzie zaworkowany i suchy. nikogo nie namawiam na ten tłok. -
I ruszyło Taurus Guar 18,5 kw zaczyna grzanie cwu narazie 2 podłogówki wylane, i 1 grzejnik podlączony. co do schematu zaprzyjaźniony instalator nie negował pomysłu, obieg zamknięty z zabezpieczeniem termicznym kotła, zawór 4D 2 pompki co i cwu, sterownik euroster 11m do zaworu 4d. Pion zasilający wykonany systemem stali zaciskanej. Nie długo więcej wiadomości o działaniu systemu. Z ciekawostek kupiłem 2 głowice termostatyczne elektroniczne z programowanymi temperaturami i czasem działania, ale o nich zimą jak przejdą testy.
Jakie Polecacie Rury Do Instalacji C O!
JarekMC odpowiedział(a) na Anna123 temat w Instalacje CO i CWU
To zależy jakim paliwem zamierzasz ogrzewać -
Pozwolę sobie wtrącić słowo na temat sterownika pokojowego pomiar temp w 1 punkcie to nie jest dobry pomysł chyba że ma to tylko służyć oszczędzaniu paliwa malo jesteśmy w domu wiec programujemy kiedy ma być cieplej i napewno po to by nie przegrzewać domu tylko jak są głowice termostatyczne to jest klopotliwe, złotym środkiem okazało by się urządzenie EUROSTER 80 RX TX programator 7 dniowy + sterownik głowicy termostatycznej programujemy temperatury tak jak lubimy, tylko kolejny problem ogrzewanie podłogowe i to trzeba jakoś rozwiązać
Zawór 3 D + siłownik + sterownik nie rozwiąże tego problemu ? to sugestia fachowcy niech to ocenią
Wlaśnie chodzi o te łączenia w wylewce nie chciał bym też podnosic zasilania jescze wyżej bo wydajność pompki może spać zbyt mocno i przepływy okażą się zbyt małe poza tym będą 2 obwody ogrzewania podłogowego na górze i na dole w wiatrołapie korytarzy Jest też inny problem nie opisany mieszkam w tym domu i wszelkie prace che poprowadzić tak aby były najmniej uciążliwe przy mieszkaniu Kolejnym problemem jest to że piec co obecnie używany ma już wycieki i może okazać sie tak że w trakcie sezonu bedę musiał przepiąć co do nowego układu.
