Treść opublikowana przez nextus
Jaki DOBRY automatyczny kocioł pellet
Technicy wyliczyli pompę ciepła 9KW panasonic all in one, podobno kotły RTB są praktycznie bezobsługowe jedynie dosypać paliwa . Czyszczenie to tylko wynoszenie popiołu raz na jakiś czas. Pompa tez zużywa swoje KWh plus cena zakupu dużo większa , ma to jedynie sens wtedy jak mamy fotowoltaike i tez zanim wróci się „ cała inwestycja „ to pompa prawdopodobnie skończy swój żywot. w domu rodzinnym mamy nowy kat 5 ale zwykły kocioł pelletowy defro, bardzo ciepło w domu ekonomiczne spalanie paliwa niska cena pelletu (kupujemy po 690za tonę ) dom starszy słabo ocieplony a idą tylko 3.5 tony . w RTB Podoba mi się odpopielanie kompresja itp. Może ma któryś z producentów podobne ? ps ekogroszku nie chce kompletnie , co jeszcze czystego wchodzi w grę.
Witam Państwa. Kończę budowę nowego domu w którym pierwotnie miała być pompa ciepła Panasonic aquarea ale ze względów finansowych i bardzo różnych skrajnych opinii chce iść w pellet ( mam defro w starym domu jeden ) dom praktycznie 100% podlogowka (włącznie z kotłownia i garażem ) 2 grzejniki w łazienkach zasilane ze skrzynki rozdzielacza . mialem 2 techników określili moc kotła ok 14,15-16 kw . Dodatkowo będzie zasobnik CWU ok 120-200l. czego oczekuje ? Niezawodnego (najlepiej samoczyszczącego się kotła ) dużo czytałem o RTB fenix ale nie musi być koniecznie taki warunkiem tez jest aby miał zasobnik minimum 150 kg pelletu. co polecacie ? Dziękuje za szczere opinie
- Znów Problem Z Ustawieniem Pieca
ręce opadaja siedze przy tym piecu od rana i próbuję różnych rzeczy kombinacji chyba najlepsze co udało mi się osiągnąć to: temperatura na piecu 45 czas przerwy 35s, czas nadzoru 25 min czas podawania 6s dmuchawa 60% nadzór uruchamia się przy ok 48,5 i trwa przez 9 minut później znów pobiera 3 razy po 6 sekund czasem 4 i tak w kółko... to dalej nie to co było kiedyś...
tak ale kocioł włącza się nawet jak nikt nie bierze wody i w domu się nie rusza ;) dokładnie mam zawór mieszający ustawiony na 2.5 zauważyłem też że nawet jeśli na piecu jest przypuśćmy 47.5 dalej pisze praca i dalej działa a temp jest ustawiona przecież na 45. Jutro poeksperymentuje z tą wyższą temperaturą, za co odpowiedzialna jest opcja zakres regulacji mam tam dane >1
Witam piec mam już drugi zeson zeszłej zimy spaliłem ok 4 tony węgla mniej więcej do czerwca od października włącznie z wodą (bojler 120l) teraz kupiłem lepszy węgiel który ciotka grzeje już 3 lata na ciepłą wodę piec chodzi fajnie włącza się raz na 25 minut podaje 5,6 s i gaśnie i tak w kółko. Teraz już zimno więc trzeba włączyć na grzejniki. Dom jest 3 piętrowy , odcieplony okna plastiki itp moje ustawienia: czas podawania:6 lub 7 s czas przerwy podawania.60s to max jakie moge ustawić czas przerwy nadzrozu :25minut moc dmuchawy mam 40% z tym że dalej mam ustawione minimalne 20 a max 40 % temperatura na piecu 45 stopni zakres regulacji >1 bojler 120l u Ciotki piec jest znacznie unowocześniony ja nie mam termostatów itp zrobiłem tylko wyjście z pieca na grzejniki i przy wyjściu mam zawór 3jke. Grzejąc tak jak teraz ustawiam na ok 2.5 na bojler reszta na grzejniki, niby wszystko jest Okej ale... Zauważyłem że w pierwszym dniu palenia co chwile piec się załączał pobierał pobierał i pobierał, poruszałem troche w ustawieniach i na drugi dzień... REWELACJA grzejniki były ciepłe piec włączał się bardzo rzadko co za tym idzie spalał 200% mniej myślałem że dobrze go ustawiłem więc dałem sobie spokój jedkak dziś ta sama sytuacja piec żre jak nienormalny co chwile dozuję sobie węgiel teraz nie wiem czym to zależy. Temperatura na dworze była mniej więcej taka jaka jest może był mniejszy wiatr jedynie... Czy ja mam walnięty jakiś czujnik ,termostat w piecu? Co jeszcze zauważyłem to raz jest 46,5 stopnia i już włącza się nadzór czasem dopiero przy 47,8 sie włączy. Dom jest 3 piętrowy chce narazie tylko lekko palić bo nie ma mrozów itp, pomimo tego nie chce myśleć co będzie jak przyjdą te mrozy. przy ustawieniu 45 stopni grzejniki są ciepłe a w domu temperatura ok 24,25 stopni... jak ustawić to cholerstwo żeby było w miare ekonomicznie...
Proszę O Pomoc Z Konfiguracją Pieca Co Z Podajnikiem
mam jeszcze jedno pytanie, Czy gdy włącze piec w trybie serwis to moge na nim pracować? tz palić. czy musze zmienić ustawienia wyłaczyć i palić normalnie. Gdy ustawie czas podawanie 6 s i dmuchawe na 90 to w miare idzie ale gdy dam 5s to jakoś się temperatura nie podnosi przy rozpalaniu
na zasilaniu, Zrobię tak że nagrzeje go do 60 stopni poczym skręce ustawienia na 5s i dmuchawa 70% może być tak? dymu jako tako z komina nie ma nic co mnie cieszy węgiel pali się ładnie ale daje mało ciepla podobno jest mało kaloryczny ten co kupiłem naszczęście mam go tylko 1 worek jeszcze później kupie lepszy. Jeśli macie jeszcze jakieś porady to bardzo chętnie.
- Proszę O Pomoc Z Konfiguracją Pieca Co Z Podajnikiem
zmieniłem czas podawania na 5s i moc dmuchawy na 80% zobaczymy jaki efekt. Mówisz że od razu grzeje bojler i cwu? Mam zawór trójrogowy ale chyba troche przepuszcza na 3 grzejniki to może też dlatego. narazie rozpala się ładnie mam ustawione 60 stopni jak dojdzie do takiej temperatury i będzie trzymać dobrze to kombinować coś jeszcze? spróbować jeszcze zmniejszyć czas podawania i moc dmuchawy? Co o tym sądzisz. Jedyne co mnie gryzie to ten czas 60 sekund że co minute musi ładować węgiel u mojej szwarierki jest co 15 minut tylko troche większą ilość ale też daje u niej rady spokojnie. Masz jakiś ciekawy sposób na mierzenie węgla niż tylko na oko? Jakoś zaznaczyć? Pozdrawiam i dzięki oczywiście
aha i tylko tyle? Mam pytanie bo ja mam osobno dokupowany Bojler po nagrzaniu i uzyskaniu dobrej temperatury wody piec pracuje dalej? Bo szwagierka ma tak że nagrzeje i piec mniej pali dopiero jak ubierzę troche wody to znów pracuje i podgrzewa. Oraz interesuje mnie czas nagrzania takiego 120 litrowego boilera podobno u niej 140 litrów nagrzewa niecałe 30 minut u mnie koło 1.5 - 2 godzin 120 litrów tylko ona ma piec arkusa chyba jakiś lepszy za 14 tysięcy. Popróbuję jakbyście mieli jakieś sugestie. A co odnośnie wygaszania pieca na noc dobrzę robie? Może przez to tyle węgla zjada?
gdy włączam piec z wciśniętym czerwonym guzikiem faktycznie jest więcej opcji w ustawieniach a poustawiane mam tak 5.Czas podawania =7s 6.Czas przerwy nadzoru =10 min 7.Zakres regulacji=4 stopnie celciusza 8.Temperatura załancz. Popmy=30 stopni celciusza 9.Min. obroty dmuchawy =18% 10.Max obroty dmuchawy =38% Proszę o pomoc z góry dziękuje
no więc tak. Włączam sterownik czywiście normalnie nie jakoś serwisowo i mam główny panel pisze wygaszanie gdy wcisnę akceptuj mam moje ustawienia takie: 1.Czas przerwy -tutaj jest max 60 s i mam tyle ustawione 2.Moc dmuchawy-mam dane 100% 3.Godzina to wiadomo 4.Program dobowy -nieaktywny to tyle gdy przy głównym ekranie wcisnę rezygnuj wyskakuje jakby 6 punktów od 1-6 w punkcie pierwszym pisze np tak : 1.St.czas.korek. 00:00 -0 stopni celciusza 2.to samo i tak do 6. Co do instalacji pieca jest zrobiony dobrze , nie mam jak zrobić zdjęć bo mam słabe oświetlenie w kotłowni . Zawród 3d troche przepuszcza na 3 grzejniki są letnie ale nie gorące. Temperatura na piecu ustawiona jest 60 stopni i przeważnie taka jest czasem 61.5 więcej nie widziałem żeby było. I oczywiście bardzo pożera dalej ekowęgiel. Podpowie ktoś jak to diabelstwo ustawić? Obecnie chodzi mi tylko o ciepłą wode. Aha czy dobrze robie wygaszając piec na noc? bo zagrzeję wodę i wygaszam piec.(by było taniej z węglem)
Dziękuje koledzy za sugestie, przeczytałem calą instrukcję od mojego sterownika lecz niestety, nie mam tam po 1 trybu lato / zima po drugie mogę ustawić maxymalny czas podawania tylko 60 sekund więcej się już nie da i tak samo pisze w instrukcji. Moc dmuchania steruje się chyba automatycznie go gdy zmniejsze temperatuje dmuchawa troche słabiej dmucha. Mój sterownik to Tempster, Prosił bym o pomoc w konfiguracji właśnie tego sterownika. Popołudniu może zrobie zdjęcia i się podziele. nie mam ustawień przerwy przedmuchu nawet w instrukcji :/
Witam drodzy Forumowicze. Od tygodnia posiadam kocioł CO z podajnikiem Firmy Zębiec, 27 kw o ile sie nie myle, dom mam dość duży do ogrzania, teraz w lecie chodzi mi głównie o ciepłą wodę którą mam z 120 litrowego bojlera. Całym kotłem pompom dmuchawom i podajnikiem steruje sterownik TEMPSTER taki był juz zamontowany. Zakupilem zawód trójdrożny aby puszczać również na ciepłą wode ciepło z pieca. I tu mój problem w zasadzie nie wiem czy tu. Zawór tak jakby przepuszczał wodę lecz nie wiem jakim cudem, niektóre kaloryfery są letnie, ale problem w tym że nie umiem sobie poradzić z konfiguracją sterownika (chyba) mam ustawione 60 stopni i tak na sterowniku daje rozpalanie wkladam 4,5 drewienek rozpalam czekam aż będzie większy ogień i daje start. Na ekranie pisze praca dmuchawe słychać, dopiera węgiel i pali...Po osięgnięciu temperatury 60 stopni na piecu piec nie gaśnie, co równą minute dobiera węgla! W ustawieniach czas spoczynku to maksywamlnie 60 sekund :rolleyes: więc piec non stop trzyma temperature 61 stopni. Teraz spalanie. Za jeden tydzień korzystania z pieca poszło prawie 100 Kg ekowęgla, czy to jest normalne? Czy palenie w tym piecu będzie tak drogie? Pozdrawiam czekam na pomoc. Jeśli by coś było nie jasne proszę pisać, moge robić zdjęcia cokolwiek.
