garenty
    27
Treść opublikowana przez garenty
  1. WITAM.A MOZE MIESZACZ BEDZIE POTRZEBNY GDY NA ZEWNATRZ BEDZIE -30 I STRATY CIEPLA BUDYNKU BEDA TAK DUZE ZE NIE WYSTARCZY NA KOTLE NAWET 50 A 60 STOPNI.MYSLE ZE POD TYM KONTEM ZOSTALY ZAINSTALOWANE MIESZACZE .POMPY I TAK POWINNY BYC DO TAKIEJ ILOSCI ROR.
  2. to nie jest zawor rtl,tylko termostat,ta czujke przeloz na powrot.
  3. ty ile ma m2 dom bo kw juz wiem
  4. ile kw ma piec,i czy maja termostaty gryejniki-
  5. ten rozdzielacz mogłybyc lepszy gdyby miał rotametry,co ułatwiłoby ci regulacje przepływow.
  6. witam .jaki wlać środek w starą instalacje przy założeniu kondensatu,,żeby odmulić instalacje??pozdro
  7. w grzejnikach ŁAZIENKOWYCH TZ.DRABINKACH NIE MA TO ZNACZENIA ZE NAPISY SA DO GORY NOGAMI.GRZEJE TAK SAMO.
  8. JESZCZE LEPJEJ JAK NA POWROCIE,TYLKO STRZAŁKĄ W STRONE KOTŁA.
  9. ZWAL KOTY I BeDZIE OK!!!!
  10. a czym bedziesz palił?? jak piecem na paliwa stałe to z pex-em bym sie zastanowił.kilka razy przesadzisz z temperaturą i po pexe.
  11. DLACZEGO PODŁOGÓWKA MA BYC WPIETA PO ZAWORZE 4 DROZNYM???
  12. to sie nie dogadałes z instalatorem.po to są termostaty żeby sobie rególowac każde pomieszczenie z osobna,inna sprawa gdy masz pokojowy regulator,w tedy termostat na 5 lub sciągnij calkiem
  13. po 1 wejscie u góry a wyjscie u dołu po 2 w tak małych drabinkach zasilanie i powrót może być od dołu,obok siebie.
  14. COS CI SIE POMYLIŁO.PRZECZYTAJ DOKŁADNIE/
  15. NIC NIE SZKODZI NISKIE CISNIENIE.GORZEJ W DRUGĄ STRONE.PRZYJEDZIESZ DOBIJESZ I SPOK ÓJ;]]
  16. filter na powrocie ma być
  17. pewnie bedziesz musiał przerobić i podlaczyć grzejnik krzyżowo.czyli zasilanie od góry z np .prawej stronie a powrot na dole z lewej stronie
  18. równolegle do pompki daj zawor różnicowy,jak nie będzie pradu i tak bedziesz mogl palić w piecu
  19. TO DO CZEGO SŁUŻY RTL????
  20. garenty
    Przeróbka Co
    niezły szkic :o
  21. tak ma stukać.podciśnienie przez rozruch pompki zamyka kólą umieszczona w zawoże rożnicowym , sam zawór.moze masz za duże cisnienie w instalacji c,o,
  22. da sobie rade.tylko zacisnij lub zabezpiecz zeby nic nie wlazło.
