Madir
  1. Możesz rozjaśnić cóż to za przełącznik oraz jakie musi mieć minimalne ciśnienie wody w układzie otwartym ?
  2. To rozumiem. Przy jakim ciśnieniu w układzie będzie pracował, a od jakiego już nie ?
  3. Witam. Czyli powyższy model kondensacyjny Termeta może pracować w układzie otwartym przy wymuszeniu obiegu pompą? Jeszcze pytanie czy wymiennik w tym typie jest naprawdę tak czuły na zanieczyszczenie, że potrzebuje wody o czystości wody użytkowej?
  4. Wikliraf. Skoro posiadasz palnik Brucer to sprawdź czy korona palnika jest osadzona na Silikon wysokotemperaturowy. Jeśli nie to fałszywe powietrze w nadmiarze wychładza kocioł. Jak najszybciej kup Silikon na 1200 st.C lub więcej i po wygaszeniu kotła zdejmij koronę, wyczyść miejsce styku korony i palnika, wyczyść komorę nadmuchową z pyłu, pokryj miejsce styku korony palnika z palnikiem silikonem i mocno dociśnij. Po rozpaleniu wygrzewaj nieforsownie.
