edde
Treść opublikowana przez edde
Termostat Przylgowy Z Minimalną Hiterezą - Jaki?
edde odpowiedział(a) na edde temat w Instalacje CO i CWU
no to chyba sobie wrócę jednak do SCL-109, co prawda na buforze mam czujnik KTY81-210 a ten sterownik pracuje na czymś innym o malejącym oporze przy wzroście temperatury (Pt100?) czyli po pierwsze odwrotnie niż KTY a po drugie pracujacy w innym zakresie, ale doświadczalnie dla moich 20-30st zakres da się dopasować i wyregulować, jedynie histereza wzrasta do ~3st, ale to mi wystarczy, jeszcze tylko trzeba by przepiąć przekaźnik spdt w sterowniku, no i diody dla poprawnego efektu wizualnego -
ot, widzisz, takie chyba zboczenie już mam ;) ze jeśli cos moze działąć tak samo z pradem i bez pradu to wolę to drugie, moze oszczednosć energii znikoma , ale ziarnko do ziarnka..., i jakieś takie mam odczucie, ze analog moze być mniej awaryjny od elektroniki... ale faktem jest ze ten SCL109 ma mała histerezę, na szybcika przypięty do rury opaską nieosłonięty miał ok. 2st, za to taki odczyt temperatury pozostawia wiele do życzenia :( i do opcji przymocowania czujnika czy kapilary do rury trzeba by sobie domajsterkować taki np. aluminiowy "radiator" zbierajacy ciepło, dopasowany z jednej strony do krzywizny rury, z czujnikiem/kapilarą w środku i zaizolowany z zewnątrz ;) niestety jak nie ma możliwosci montażu zanurzeniowo to przyjdzie rzeźbić :) -
a bolecki robi MCI z płynną pracą klapki (podobnie jak mechanicznym miarkowniku a inaczej niż w unisterze, który działa dwustanowo: otwórz-zamknij), wada to cena, konieczność dokupienia lub posiadania sterownika kotła (nie ze wszystkimi sterownikami MCI współpracuje), niedługo to jest na rynku ale jak na razie opinie użytkowników znalezione w necie raczej pozytywne
taki akurat mogę mieć na kilka dni do testów (u kumpla leży prawie nowy w piwnicy nieużywany), to chyba sprawdzę z ciekawości jak się by sprawował w moich warunkach, choć jesli nie ma różnicy w cenie czy działaniu to wolałbym rozwiazane prostsze, z jednym wiszącym przewodem zamiast dwóch (a nawet mechaniczny może by się udało schować w rozdzielnice z frisko, tak, żeby na zewnątrz było jedynie pokrętło a z termostatu do rury tylko szłaby kapilara, żadnych kabli wtedy), mniej awaryjne, niezużywające i nieuzależnione od prądu no ale potestuję, podumam jutro w kotłowni jak by to można rozwiązać najlepiej -
dzięki za konkretną odp. taki danfoss ma dobre parametry, tylko nieco drogawy :( http://allegro.pl/termostat-automatyczny-ut-73-danfoss-i2967379912.html wiem, ze opcja trójnika i zanurzenia kapilary byłaby najlepsza ale niestety fizycznie jest niemożliwa :( -
mierzy czujnikiem (termistor kty81-210) przyklejonym do bufora na tej samej wysokości co króciec podłogówki, ale nie da sie wykorzystać frisko do wyłączenia pompy bo nie ma takiej opcji, jego reakcją na zbyt niska temp. zasilania jest zamknięcie siłownika na zaworze 3D a nie wyłączenie pompy ponawiam prośbę o łopatologiczną odpowiedź na pytanie: lepszy jest termostat przylgowy czy termostat z kapilarą (kapilara montowana również przylgowo) czy moze nie ma istotnych różnic w tym zastosowaniu? -
pomiar na rurze - króćcu calowym przy buforze, namacalnie sprawdzone, że przy zatrzymanej pompie kilknaście cm od ściany zbiornika dzięki grawitacji temperatura jest zbliżona do temperatury w zbiorniku na tej samej wysokości, warstwie, byc może pomaga tu nieco trójnik na końcu króćca, którego jedna strona skierowana jest do pompy podłogówki a druga na grawitacyjny pion drabinek łazienkowych, miejsce wg mojej oceny nadaje się do montażu termostatu bądź czujnika, choć ze względu na swoją specyfikę ma jakąś małą odchyłkę temperaturową (dlatego nie chciałbym jej powiększać opóźnionym odczytem termostatu czy zbyt dużą histerezą) bufory ocieplone i zabudowane - dostepu i innej możliwości instalacji czujnika nie ma, sama podłogówka regulowana jest sterownikiem frisko mr65mct i zaworem 3d z siłownikiem, termostat natomiast ma wyłączyć pompę po rozładowaniu się bufora do określonej wartości temperaturowej, frisko ma opcję kontroli zasilania ale polega ona jedynie na zamknięciu siłownika po obniżeniu się temperatury zasilania ponizej zadanej wartości, ja chcę dołożyć wyłącznik pompy aby nie mieliła zimnej wody kilka-kilkanaście godzin co kilka dni to powiecie wprost który Waszym zdaniem termostat (przylgowy czy kapilara) jest lepszy? ;) -
to moze inaczej: do sterowania pompą podłogówki przy montażu przylgowo na rurze zasilającej z bufora 1' (cel: wyłączenie pompy przy spadku temp. zasilającej ponizej 25stC, włączenie po wzroscie temp. powyżej 25stC, czyli realnie 25+histereza) lepszy jest termostat przylgowy czy termostat z kapilarą (kapilara montowana również przylgowo) czy moze nie ma istotnych różnic? -
no jak mierzę nie to do czego służy? nie napisalem przecież ani nie mam zamiaru wsadzać termostatu w wodę i mierzyć jej temp tylko zamontowac go na rurze calowej jak bozia przykazała zależy mi jedynie na termostacie o jak najmniejszej histerezie i jak najnizszym dolnym zakresie nastawy, ot i tyle... chodzi o to, że jeśli jeden sprzedawca tego samego urządzenia podaje histerezę 5st czyli w rozumieniu że np. styk zwiera się przy 35st a rozwiera przy 30, a inny podaje "plusminus" 5st co oznaczać może zwarty styk dla 35st a rozwarty dla 25, a to już jest różnica, nieprawdaż? i potrzebuje opinii jakie z termostatów ma w miarę najniższą wartość histerezy, sam miałem doczynienia z termostatem danfossa któy faktycznie nie miał wiecej niz 5st, jednak po pierwsze to nienajnowszy używany model (nie wiem czy nie przywieziony z UK) a po druge nie znalazłem ich ani w sklepach, hurtowniach a ni na allegro jedyne co znalazłem to termostat z kapilarą, zakres 0-40stC, histereza 2,3stC, tylkozastanawiam sie który pomiar jest lepszy, dokładniejszy, sprawniejszy: przylgowy termostatu na rurze czy kapilary do rury? -
Szukam termostatu przylgowego zwykłego, nieelektronicznego (pompy c.o.) z jak najmniejszą histerezą, regulacją od 20 a może i 10st, a przy okazji im krótsza obudowa tym lepiej. W danych techn, termostatów są wartości 5,6,8st lub K, tylko często ten sam model u różnych sprzedawców ma inne wartości, sprzedawcy nie rozróżniają podania wartości histerezy od wartości "+-" co praktycznie z 5 robi 10 st i stąd moja prośba do userów czy instalatorów może ktoś z praktyki polecić jakiś model, firmę?
kupić miarkownik z gwintem 1/2 ?
ze swoich doświadczeń z defro (z st87zPID i w nowej linni, ale to nieistotne) moge tylko powiedzieć ze jeżeli masz dobry ciąg w kominie to olej dmuchawę a załóż miarkownik, ew dmuchawę tylko do wstępnego rozpalania
życie też pokazuje że jak dobrze pogooglasz to znajdziesz ... :lol:
zastanawiam sie nad zakupem sterownika z Insbudu IB ? Tron 3100W http://www.insbud.org/pl/produkt-183...ytmem-PID.html funkcjonalnie sterownik by mi odpowiadał, co prawda ma kiepawy wygląd panela, ale to da się przeżyć natomiast obiło mi się o uszy , że poprzednie sterowniki tej firmy były dość awaryjne ma ktoś może do czynienia z tym sterownikiem lub innymi z Insbudu?
C.w.u. - Czy Potrzebne Jest Naczynie Przeponowe I Zawór Zwrotny?
yyyy, czyli co? jednak w A cyrkulacja wg Ciebie zadziała? :o -
Proszę O Opinie Czy Takie Podłączenie Pieca , Co , Cwu Jest Poprawne
edde odpowiedział(a) na potomek1169 temat w Instalacje CO i CWU
albo dołożyć do instalacji bufor -
hmm, a to mnie zaintrygowałeś tym stwierdzeniem, bo sugerowałem się instrukcją montażu zaworu producenta, i w niej jest schemat nr.6 który wygląda tak: czyżby instrukcja zawierała błędy? cała instrukcja montaży dostępna tu: http://www.esbe.pl/pliki/instrukcja%20VTA300.pdf -
edde opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
witam zastanawiam się czy w instalacji c.w.u. przedstawionej na załączonym obrazku: 1) potrzebne jest w wariancie A naczynie przeponowe z grupą bezpieczeństwa? gdzie powinno być wpięte w układ? 2) w wariancie A czy poprawnie są umieszczone zawory zwrotne i czy czegoś nie brakuje? 3)w opcji B (bez wymuszonej cyrkulacji) czy potrzebny jest narysowany tam zawór zwrotny i chyba tym samym naczynie przeponowe? 4) czy ogólnie są to poprawne schematy czy coś wymaga zmiany? jak widać na rysunku w instalacji jest bufor ~850l. z wężownicą c.w.u. 45mb rury Cu fi18mm, bufor zasilany kotłem na paliwo stałe -
poprawnie powinno być tak:
też tak myślałem, choć ponoć sterowniki, regulatory siłowników mają do ustawienia parametr czasu reakcji? prawda to?
rozglądam się za siłownikiem do zaworu 3D esbe vrg 131, no i jak zauważyłem w anych techn. siłowników esbe ara serii 600 mają one czas obrotu 90st realizowany w 60sekund (651) lub 120sekund (661) i nie mam pojęcia który jest lepszy i dlaczego? który kupić? zawór z siłownikiem będą pracować na zasilaniu podłogówki w całym domu, zasilaniu realizowanym z bufora, sterowane regulatorem pogodowym prawdopodobnie też z czujnkiem pokojowym
Czy Przed Laddomat Daje Się Filtr Siatkowy?
no to rozkręciłem dziś laddomat i niestety nie posiada on żadnego filtra a jedynie u dołu osadnik pod zaworem zwrotnym (jednak nie spełnia on żadnej roli ochronnej czy filtracyjnej pompy) tak więc filtr skośny 5/4" będzie zainstalowany, przy takiej średnicy dla czystego filtra opór jest niewyczuwalny -
pompy w układach c.o. zabezpiecza się skośnym filtrem siatkowym, a czy laddomat (który ma w sobie pompę) też? na żadnym schemacie z laddomatem nie widziałem tej pozycji a na zdrowy rozsądek wydaje się, ze być powinna... to jak to jest?
Naczynie Wzbiorcze Otwarte - Pytania I Wątpliwosci
właśnie tak ma być podłączona dzięki pozdr -
dzięki serdeczne za odzew a czy wykonanie i podłączenie naczynia jak na poniższym schemacie jest ok?:
