simonex77
    36
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny 180m. Ocieplony 6cm styropian.
  • Źródło ciepła
    Viadrus u24 25kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Puszczykowo
3576 wyświetleń profilu
Osiągnięcia simonex77
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. To już jest na Ukrainie. Można kupić na olx. Zastanawiam się czy to zadziała w kotle viadrus u24 25kw w górne drzwiczki. Pozdrawiam.
  2. https://www.olx.pl/oferta/pellet-palnik-peleteks-15m-CID628-IDr4sUw.html
  3. witam serdecznie!ma takie pytanie posiadam kocioł gornospalajacy 19kw z pleszewa z poziomym wymiennikiem,dom kostka 160m,okna plastiki ocieplony.chcialbym sie dowiedziec czy jest sens montazu w tym piecut takiego podajnika http://allegro.pl/podajnik-uniwersalny-do-kotla-co-domer-pleszew-d11-i2055013574.html przez gorne drzwiczki po drobnych przerobkach.czy nie bedzie duzych strat kominowych bo ten podajnik bedzie wysoko zamontowany?pozdrawiam i czekam na odpowiedz i ewentualne pytania!
  4. simonex77
    Wegiel Brunatny
    witam!ja kupilem wegiel brunatny z bogatyni w marcu rok temu!po 10 miesiacach w piwnicy jest teraz suchy i pali sie ladnie,rozpalany od gory!piec mam zwykly smieciuch!wiec w twoim nie powinno byc problemu!tylko warunek suchy opal!bo takim prosto z placu bedzie ciezko!pozdrawiam!
  5. witam!daj sobie spokoj z ta dmuchawa.ja mam podobny piec i kupilem dmuchawe i sterownik!I zaluje!piec byl caly osmolony i energia szla w kosmos!teraz chce zamontowac miarkownik!i to tobie polecam!powodzenia!
  6. simonex77
    Po Ile U Was Opał ?
    witam!mi przywożą węgiel z ślaska z kopalni wesoła!gruby za 660zl a groszek za 560zl!gruby bralem rok temu i byl rewelacyjny!ja jestem z wielkoposki!pozdrawiam!
  7. teze tak pewnie zrobie!sprzedam dmuchawe i kupie miarkownik!i mam dwa do wyboru jeden firmy unister i drugi firmy elfran!ten drugi ma funkcjesynchroniczna ? jest nowością w tego typu urządzeniach. Pompa zostaje uruchomiona po osiągnięciu zadanej temperatury w kotle (klapa popielnika zamknięta). Jeżeli temperatura się obniży następuje wyłączenie pompy (klapa popielnika otwarta). Taki sposób działania zwiększa efektywność działania całości obiegu. chcialbym sie dowiedziec czy ta funkcja synchroniczna ma jakis wplyw na ekonomiczne spalanie czy moze to jest kolejny gadzet!dziekuje za zainteresowanie!
  8. palilem normalnie od dolu i tez byla masakra!ale wyprobowalem od gory bez dmuchawy i jest o wiele lepiej!zasyp 10 malych lopat wegla brunatnego trzyma cieplo okolo 5 h ale temp wzrasta do 70 stopni i to bym chcial wyregulowac zeby bylo np.8h a z temp. 55!dom mam 170metrow okna plastiki styropian 6cm!piec zwykly smieciuch 1,7kw!i tak teraz mysle o tych miarkownikach ciagu zamiast dmuchawy!
  9. nie mam!
  10. chodzi mi i o to ze jak pali sie z dmuchawa to strasznie kopci i smoli!a wyprobowalem palic od gory odchylajac tylko dolne drzwiczki palilo sie pieknie i piec suchutki a pale weglem brunatnym!ale temp. mocno podchodzi i chcialbym to wyregulowac!dzieki za zainteresowanie!
  11. witam serdecznie wszystkich!mam taki oto problem;mam zwykly piec i skusilem sie na kupno regulatora z dmuchawa.i to byl moj blad ale trudno trzeba jakos z tego wyjsc.po przeczytaniu wielu porad ekspertow jestem przekonany do zakupu miarkownika ciagu zwyklego lub elektronicznego!ale zeby nie zmarnowala sie dmuchawa to bym ja zostawil i ustawil jej moc na minimum a miarkownik zainstalowal na drzwiczkach od zasypu na klapce od powietrza wtornego!np dmuchawa ma ustawiona temp. 60 stopni a miarkownik zamyka powietrze wtorne przy 65stopniach!przy dmuchawie otwor z ktorego pobiera powietrze zakryty w polowie i moc na minimum!jak by to nie zadzialalo to bede zmuszony dmuchawe wymontowac i kupic miarkownik elektroniczny do dolnych drzwiczek!i czy jest sens montazu miarkownika na powietrzu wtornym?z gory dziekuje za odpowiedzi!pozdrawiam!
  12. witam serdecznie wszystkich na tym forum!mam pytanko czy jest sens montowania ladomata i bufora ciepła 1000l do zwyklego pieca smieciucha!bo chcilabym zeby piec pracował z pelna moca a po zakonczeniu palenia cieplo byloby oddawane z bufora!na ile by starczyl bufor1000l wypelniony woda o temp90 stopni,przy instalacji z gubych rur dom 200m!dziekuje za odpowiedzi!pozdrawiam!
