Treść opublikowana przez darekerad
Witam. Menuet przypadkiem nie ma czegoś takiego, że jeżeli termostat pokojowy osiągnie temperaturę zaprogramowaną, to na kotle zostaje obniżona temperatura zadana do temperatury ustawionej w ustawieniach serwisowych (fabrycznie 50'C), jeżeli tak to zmniejsz z 50 na mniejszą. Pozdrawiam
Witam. Zerknąłem w instrukcję ST37, tam jest napisane, że przy ustawieniu priorytetu cwu (ale tylko wtedy) pompa co, w razie wzrostu temperatury załączy się przy 80'C. Jeśli chodzi o te 85'C, to faktycznie nie ma możliwości zmiany temp., ponieważ jest to zabezpieczenie STB kotła realizowane przez dodatkowy termostat (z fabrycznie ustawioną temp. 85') mierzący tą samą temperaturę co czujnik temperatury kotła. Pozdrowienia.
Witam. Nie wiem czy jest taki regulator pokojowy, żeby sam regulował pracą siłownika, raczej nie, dlatego, że przeważnie mają styki wykonawcze "beznapięciowe" - zwarty/rozwarty. Trzeba by zastosować dodatkowy regulator siłownika zaworu 4D, który może współpracować z regulatorem pokojowym właśnie na zasadzie styk -zwarty/rozwarty Jest wiele takich, od bardzo rozbudowanych, który kiedyś opisywał "Marcin" -Unicontrol mix07 do mniej zaawansowanych -np. Pogodowy - Sterownik Mieszacza UMS -4PS, który nie ingeruje w sterowanie kotłem Dzisiaj też natrafiłem na regulator kotła ze sterowaniem mieszaczem, wszelkimi ochronami (temp. powrotu, itp.), przedziały czasowe dla obniżenia temp., podłączenie termostatu pokojowego itd. jest tego dużo - mam na myśli funkcje ecoMAX 800 R, ecoMAX 700 R Powodzenia w poszukiwaniach najlepszego dla siebie rozwiązania. Pozdrawiam
Witam. Opiszę mój przypadek. Kocioł Futura Econo 25kW, sterownik RK2006, regulator pokojowy BPT30. Gdy regulator pokojowy uzyska zaprogramowaną temperaturę wyłącza kocioł, który przechodzi w stan podtrzymania i wyłącza pompę CO. Pompa załącza się (w zależności od ustawienia od 1 do 99 minut) co 1 minutę na 30 sekund gdy temperatura w pomieszczeniach spadnie poniżej zaprogramowanej, załącza się kocioł do pracy. ......woda w instalacji jest wychłodzona, nagrzanie jej do odpowiedniej temperatury długo trwa. Powiedzmy, że w okresach przejściowych jakoś zdaje to egzamin, ale gdy jest poniżej zera nie koniecznie. Jeżeli regulator pokojowy podłączyć do jakiegoś regulatora zaworu np 4D, to wtedy woda nie wystygnie tak mocno, ponieważ regulator zaworu zmniejszy tylko temperaturę, o zaprogramowaną przez użytkownika wartość, wyjścia na instalację CO, grzejniki lekko grzeją a nie przegrzewają pomieszczeń. Moim zdaniem jest to znacznie lepsze rozwiązanie, jak wyłączanie kotła, i ponowne rozgrzewanie. Pozdrowienia
Witam. Jeżeli chodzi Tobie o to,że .... ..... to znalazłem na tym forum coś na temat sterownika, który posiadasz, może zmiana temperatury w ustawieniach serwisowych z 85st na mniejszą załatwi sprawę. Jest to cytat wypowiedzi użytkownika "slasx", ja nie mam takiego sterownika, więc nie wiem czy tak jest faktycznie, ale jeżeli o to chodziło można spróbować. W swoim sterowniku RK2006 mam taką możliwość i zmniejszyłem do 80st i jest ok.
Nie zamknie -szczelinki 10% z 20 mm Usunie - pracuje pompa co, dodatkowo przy 85'C zadziała wychładzanie kotła poprzez wężownicę bezpieczeństwa. Wyłączy wentylator na stałe bez przedmuchów - w razie konieczności, nie będzie podawał paliwa po prostu sterownik przejdzie w stan awaryjny i jego działanie wtedy służy ochronie kotła
Jeszcze odnośnie kontroli nad kotłem, masz rację, nie mam takowej, ale od tego jest sterownik, żeby w razie zmiany zewnętrznych czynników na niekorzystne dla aktualnych ustawień, pilnował aby kocioł się nie przegrzał i nie wygasł i jak widzę spełnia swoje zadanie w 100%, jak do tej pory. Pozdrawiam
Witam. Może przesadziłem z tym otwarciem drzwi :) , ale jakiś dodatkowy dopływ powietrza jest więc na dłuższą metę, pozostawiając otwarte drzwi na stałe warunki się zmienią. Nie zagotowała się jeszcze u mnie woda w instalacji. A ten "zewnętrzny czynnik" musiałby na prawdę być intensywny, ale dziękuję za zwrócenie uwagi. Pozdrawiam
Witam. Nikt na tym forum, a przynajmniej ja, nie pisze o otwarciu "drzwi" do popielnika :) , a serio u mnie otwór ma fi20, otwarty jest (po kilku próbach i testach) na ok 10%, wszystko zależy od wielu, wielu czynników (np. ile tego powietrza dostarczasz do kotłowni, konstrukcja kotła, przekrój, wysokość komina itp.). Nie można się sugerować, jak mają inni ustawione, trzeba pokombinować "na gruncie". Zauważ, że ja (PRACA W PODTRZYMANIU) co 8 minut dostarczam przez 16 sekund paliwo z powietrzem i wydłużam czas podawania powietrza o 48 sekund i przez 10% fi20 dostarczam powietrze przez cały czas. Absolutnie nie twierdzę, że są to najlepsze ustawienia (w moich warunkach się sprawdzają, podtrzymanie trwa 2 godziny, praca 15-17 minut) wystarczy,że zostawię otwarte drzwi do kotłowni i cały plan bierze w łeb........ O ustawieniach, wynikach piszę wyżej (swoich i w swojej kotłowni) Pozdrowienia
Witam. Dzisiaj zmieniłem czas postoju w podtrzymaniu z 7 na 8 minut, reszta ustawień jak poprzednio; ....obserwuję "kopczyk". W poprzednim poście nie napisałem nic o powietrzu.... więc tak, dmuchawa odsłonięta na ok 2,5 cm i lekko otwarty dopływ powietrza na drzwiczkach (ok 10% powierzchni otworu), podczas palenia nie dymi się, nieduże spieki na "kopczyku" ogólnie ok. Aktualnie na grzejniki 36, powrót 51, (temp. mierzona dwoma sterownikami od pieca miałowego, sondy przylegają do rur, tak że temperatura wody w rzeczywistości pewnie jest większa) temp kotła ustawiona 70, teraz jest 77 i powoli zaczyna spadać. W podtrzymaniu jest ok 1godz, do startu trybu PRACA potrwa jeszcze ok 50 min do godziny. W domu ciepło, temp. 20,5 (zmierzona regulatorem pokojowym BPT30) w części pomieszczeń 21 (bliźniak, pokoje ze wspólną ścianą). Kocioł uruchomiłem 03-10-2009 do dzisiaj 400kg ale miałem inne ustawienia podtrzymania podawanie 25 sekund przerwa 30 minut, bez wydłużenia przedmuchu ("kopczyk" znikał i długo trwało jego rozpalenie w trybie PRACA), jest nadzieja że teraz, z nowymi ustawieniami (podawanie 16 sekund przerwa 8 minut, znacznie się poprawi, dłużej jest w podtrzymaniu, krócej trwa tryb PRACA. Jeszcze sprawa płomienia, u mnie Futura Econo 25kW nie ma deflektora (fabrycznie) tak więc nie będzie on tak rozłożysty jak na filmie, ale jest większy jak był kiedyś, jasnożółty, i najważniejsze szybciej nagrzewa wodę w instalacji. Pozdrowienia.
Witam serdecznie. Po przeczytaniu postów i obejrzeniu filmu hmm...”Jak palić w kotle retortowym”, postanowiłem spędzić trochę czasu w kotłowni i parę rzeczy sprawdzić osobiście. Testowałem trzy warianty ustawień dla kotła Futura Econo 25kW, dom 152m2 średnio ocieplony, temperatura w pomieszczeniach 20,5 dzień, 19,5-20 noc. Próby były w dzień –czwartek 22, piątek 23, sobota 24 październik; po ustabilizowaniu się temperatury w instalacji Ustawienia przybliżone do „filmowych”, pompa CO na 3 biegu -O czym nie ma mowy w filmie. Temperatura na grzejniki 36-380 zawór 4D na 3 z 10 - temperatura kotła C-700 histereza 40 (zał. Praca przy 660) - czas cyklu pracy F-55 sekund - czas podawania paliwa w cyklu praca Fn%-15% (tj.8,25sekundy z F-55) - czas podawania w podtrzymaniu Ξ-15 sekund - czas postoju w podtrzymaniu =-7 minut - Moc dmuchawy Π-50% - histereza dmuchawy (zmniejszają się obroty) Πh-20 - wydłużenie przedmuchu d-300% (tj 45sekund z Ξ-15 sekund) Po załączeniu przy 660 , tryb PRACA trwał ok28 minut, temperatura spadła do 620; po ok13 minutach wzrosła do 63 i średnio wzrastała po około 2min 20sek o 1 stopień W podtrzymaniu kocioł był średnio ok. 30 minut Jeszcze kilka liczb 28 minut à 1680 sekund /55 = 30,5 cykli razy 8,25 sekundy na 1 cykl =252 sekundy tj. 4,2 minuty (4minuty 12sekund) ), motoreduktor ma 1,1 obr./min więc 4,6 obrotów. Zmiana ustawień pompa CO na 3 biegu na grzejniki 36-380 zawór 4D na 3 z 10 - temperatura kotła C-700 histereza 40 (zał. Praca przy 660) - czas cyklu pracy F-15 sekund - czas podawania paliwa w cyklu praca Fn%-25% (tj.3,75 sekundy z F-15) - czas podawania w podtrzymaniu Ξ-15 sekund - czas postoju w podtrzymaniu =-7 minut - Moc dmuchawy Π-70% - histereza dmuchawy (zmniejszają się obroty) Πh-20 - wydłużenie przedmuchu d-300% (tj 45sekund z Ξ-15 sekund) Po załączeniu przy 660 , tryb PRACA trwał ok. 17min 30sek minut, temperatura spadła do 640; po ok10min 30sekundach wzrosła do 65 i średnio wzrastała po około 1min 40sek o 1 stopień W podtrzymaniu kocioł był średnio ok. 45 minut 17,5 minut à 1050 sekund /15 = 70 cykli razy 3,75 sekundy na 1 cykl =262,5 sekundy tj. 4,37 minuty (4minuty 22sekund), motoreduktor ma 1,1 obr./min więc 4,8 obrotów. Ustawienia moje pompa CO na 1 biegu Temperatura na grzejniki 36-380 zawór 4D na 4 z 10 (aby utrzymać 36-380 na grzejniki) - temperatura kotła C-700 histereza 40 (zał. Praca przy 660) - czas cyklu pracy F-15 sekund - czas podawania paliwa w cyklu praca Fn%-20% (tj.3 sekundy z F-15) - czas podawania w podtrzymaniu Ξ-15 sekund - czas postoju w podtrzymaniu =-7 minut - Moc dmuchawy Π-70% - histereza dmuchawy (zmniejszają się obroty) Πh-20 - wydłużenie przedmuchu d-300% (tj 45sekund z Ξ-15 sekund) Po załączeniu przy 660 , tryb PRACA trwał ok. 19 minut, temperatura spadła do 630; po ok11 minutach wzrosła do 64, po 2minutach do 65 i średnio wzrastała po około 1min 30sek o 1 stopień W podtrzymaniu kocioł był średnio ok. 1 godzinę 30 minut !!!!!! tak 19 minut à 1140 sekund /15 = 76 cykli razy 3 sekundy na 1 cykl =228 sekundy tj. 3,8 minuty (3minuty 48sekund) ), motoreduktor ma 1,1 obr./min więc 4,2 obrotów. Obecnie ma ustawienia na aktualną pogodę pompa CO na 1 biegu Temperatura na grzejniki 34-360 w dzień, 30-320 w nocy Zawór 4D sterowanie ręczne, bez termostatu pokojowego –(regulacja ilościowa nie spełniała zadania ponieważ za bardzo stygła woda w układzie (praca pompy co 2min przez 30 sekund) podłączenie do sterownika kotła RK2006, gdy będzie siłownik zaworu 4D i sterowanie nim to powinno być ok. regulacja jakościowa) - temperatura kotła C-700 histereza 40 (zał. Praca przy 660) - czas cyklu pracy F-15 sekund - czas podawania paliwa w cyklu praca Fn%-20% (tj.3 sekundy z F-15) - czas podawania w podtrzymaniu Ξ-16 sekund - czas postoju w podtrzymaniu =-7 minut - Moc dmuchawy Π-70% - histereza dmuchawy (zmniejszają się obroty) Πh-20 - wydłużenie przedmuchu d-300% (tj 48sekund z Ξ-16 sekund) W podtrzymaniu kocioł jest średnio ok. 2 godzin, w trybie PRACA między 15 a 17 minut, temp. Spada do 650 , 7-8 minut nic potem rośnie aż do 70 i stop. Przez ok. 1 godzinę wzrasta do 76-770 później spada przez następną godziną. Próby i testy się opłaciły, miałem inne ustawienia w podtrzymaniu „kopczyk” znikał a rozpalanie trwało wieki i w podtrzymaniu był o wiele krócej (50-60minut) Jeśli komuś pomogą te wypociny...cieszę się, może jakieś uwagi.....słucham Te obliczonka to tak szybko i w przybliżeniu mogą być nieścisłości, aaaaaa... nie grzałem cwu Pozdrawiam wszystkich.
Cichewicz Cichewicz Futura Econo Z Palnikiem Ii Generacji
darekerad odpowiedział(a) na JarekLub temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Posiadem ten kocioł od miesiąca, ale palę na razie ekogroszkiem. Jeżeli chodzi osam kocioł, to owszem jak na razie jestem zadowolony. Nie wiem czy widziałeś kocioł osobiście czy tylko na ich stronie. Moja opinia, nie "fachowca" w tej dziedzinie: -kocioł jest dobrze i estetycznie wykonany (są pewne zmiany konstrukcyjne w porównaniu z instrukcją) Chodzi o palenisko. Zajrzyj https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...=662&st=130 Nie widać jakiś "niedoróbek", czy innych widocznych mankamentów. -bardzo zadowolony jestem ze sterownika RK2006. Wszystko co najważniejsze do ustawień jest (dosłownie) w zasięgu ręki. Dogrzewanie cwu do 75 stopni (bakterie lagionelli). Temp. wzrasta do 80 - załącza się pompa CO w celu wychłodzenia kotła, oprócz tego wężownica bezpieczeństwa w standardzie. -kocioł stoi na nóżkach, bardzo dobra sprawa, bez budowania podwyższenia, ewentualna woda nie koroduje pieca Pojemnik na opał 150 kg (sprawdzone), ale jeszcze by weszło ok 10-20, po prostu 6 worków. Czyszczenie sama przyjemność (w porównaniu z miałowym), wszędzie super dostęp po odkręceniu jednej nakrętki motylkowej (sprawdzone), podczas pracy kotła, pierwszy raz ok 20-25 min. Nic nie mogę napisać odnośnie spalania miału, ekogroszek pali się super 21 maja rozruch kotła, próby, ustawienia, 4 razy grzanie domu (dla próby) , - wsypałem 150 kg dzisiaj się jeszcze pali ale widzę, że środa czwartek będę musiał dosypać (bojler 140 l 3 osoby intensywne użytkowanie ciepłej wody, w tym były dwie imprezki woda non stop). Jak byś miał konkretne pytanie,bardzo proszę, jak tylko będę potrafił odpowiedzieć "no problem", ale poczytaj forum jest tutaj wiele już na temat spalania miału w tym palniku np. Marcin, piotrek automatyk, tomek krakerss, kogeneracja i wielu wielu innych naprawdę, GOŚCIE wiedzą o czym piszą. Pozdrawiam Darek- 25 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Jaki kocioł co
(i 2 więcej)
kocioł retortowy+sterownik PiD+palnik + Palnik retortowy II-ej generacji
darekerad odpowiedział(a) na lucjans1 temat w Kotły z podajnikiem
W tej chwili palę ekogroszkiem, próby miałem później. Teraz dużo pracy....., zresztą kociołek dopiero miesiąc, grzana tylko cwu. Do piotrka automatyka: Właśnie przeglądając Twoje zdjęcia palnika zauważyłem tę strzałkę....sprawdziłem u siebie......(dziwnie sie paliło tylko od strony podajnika) było odwrotnie, wygasiłem piec, obróciłem i jest OK. Dzięki -
Witam! Obróciłem kołnierz w palniku "brucera" i po kilku dniach obserwacji : pali się równomiernie (w miarę) na całej powierzchni palnika. temperatura wody w kotle (grzanie cwu) nie wzrasta tak jak to działo się poprzednio, jest raczej stabilna (wzrasta ok 3-5 stopni a nie 15). Nacięcia od strony podajnika prawdopodobnie powodowały wiekszy dopływ "lewego" powietrza. Żar nie cofa się do podajnika (nie miałem sytuacji alarmowej ale jednak...., ilośc opału prawidłowa, a żar był bardzo głęboko i tylko od strony podajnika) teraz to się zmieniło żar jest "tam gdzie powinien być" B) Mogłem wydłużyć czas postoju podajnika w podtrzymaniu. Okazuje się, że każdy najmnieszy szczególik ma ogromne znaczenie dla prawidłowej pracy kotła i nie tylko... Pozdrawiam -
Tak jak pisze Marcin, pyłek, który pozostaje po ekogroszku, spokojnie spada do popielnika. Ciasno jest faktycznie ale w niczym to nie przeszkadza, chyba, że ktoś musi obrócić kołnierz jak ja, wtedy jest bardzo ciasno... <_< :angry: -
Żartowałem <_< oczywiście, że wygaszę, pomimo "młodego wieku" jako forumowicz, pamiętam jak - "13 marca – Ernesto Miranda ukradł w Phoenix (Arizona) 8 dolarów. Późniejsza sprawa sądowa zaowocowała Prawami Mirandy." Pomimo to dziękuję bardzo za ostrzeżenie. Z ogniem nie ma żartów. Bud astarożny a wsio budu w pariadkie jak mówią francuzi. -
Witam !! Sorki za nadzieję..... Dzięki za odpowiedź, chyba faktycznie pionowe nacięcia muszą być od prawej strony. Nie wiem czy dam radę przełożyć GORĄCY kołnierz, próba jutro. <_< Na razie jest to pierwszy tydzień, - próby, próby i.......próby ustawień na cwu. W tej chwili mam ustawione -temp. cwu 60 -postój podajnika 60 min -podawanie opału 35 sek i jest ok (chyba) Pozdrowienia. -
Witam serdecznie ! Jestem nowym forumowiczem, aczkolwiek kierowałem się Waszymi opiniami i poradami przy remoncie kotłowni. Zdecydowałem sie na mało popularny na tym forum kocioł Futura Econo 25 kW z "nową szata graficzną" http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/na_wegiel/futura_econo.php z palnikiem "brucera" i sterownikiem firmy pwkey http://www.pwkey.pl/ RK-2006. Podczas wnoszenia kotła, zbiornik na opał musiał być zdemontowany, po ponownym montażu najprawdopodobniej (oglądając twoje (Piotrze) fotki) nasadzany kołnierz jest odwrotnie ( strzałka w stronę podajnika) a nie od podajnika jak na twoich zdjęciach. Ponieważ pionowe nacięcia są tylko z jednej strony (od strony strzałki na kołnierzu), ma to znaczenie. U mnie groszek pali się połową palnika od strony podajnika, jeżeli nadmuch będzie od drugiej strony powinno się palić na całym palniku (tak myślę). Pomimo mojego "młodego wieku" na forum proszę o opinię fachowca, czy kołnierz faktycznie jest odwrotnie zmontowany. Ja nie zwróciłem uwagi na to jak on był zmontowany przez producenta, a później hydraulicy skręcali, Oni pewnie też nie zwrócili uwagi. Zaniepokoiło mnie to, że pali się głównie część od strony podajnika a nie cała powierzchnia, jednak żadnych problemów jak na razie nie było (czujnik temperatury opału w podajniku nie działał jeszcze, więc żar nie cofa się tak daleko, choć czasami widzę, że lewa strona jest dość głęboko) Proszę o odpowiedź PiotraAutomatyka i nie tylko. Pozdrowienia dla wszystkich Forumowiczów.
