darekerad
Treść opublikowana przez darekerad
  1. Witam. Na pewno czytasz to samo co ja piszę? Pozdrawiam :)
  2. Witam. Cieszę się automatyk, że potwierdzasz , że to producenci ponoszą odpowiedzialnośc za ten stan rzeczy. Jak piszesz: robią tańszą linię dla dusigroszy ,pózniej się nie wyrabiają z serwisem a ta sama firma robi podobne kotły dla naszej sieci i nie mamy żadnych problemów Bo to przecierz ten sam producent dostarcz kocioł do sklepu internetowego i nie informuje, że jest gorszy, uszkodzony, że nie bedzie się w nim paliło, że poprostu jest dla "dusigroszy" i naprawdę nikogo to nie interesuje gdzi jest kupiony, podlega takiej samej gwarancji producenta jakpozostałe kotły, a już serwisu to gdzie reklamowany "mercedes" wśród kotłów został kupiony nie powinno absolutnie nic interesować. On (serwisant) ma kocioł prawidłowo podłączyć, uruchomić, ustawić parametry sterownika, a wszystko to zgodnie z zaleceniami -kogo? producenta. Pozdawiam Widzę, że Euble otrzymał już "satysfakcjonującą" odpowiedź od "producenta. To jest odpowiedź szefa firmy??? masakra, cieszę się, że miałem do czynienia tylko z kierownikiem i serwisantem. Pozdrawiam
  3. Witam. Przecież to nie w internecie wyprodukowano ten czy inny kocioł....tak... poza tym "ktoś" czyli producent dostarcza te kotły do sklepu internetowego....tak... o czym ty wogóle piszesz hm.....automatyk no i to producent jest gwarantem....tak... Pozdrawiam.
  4. Witam. Potwierdzam w 100% wypowiedź "Euble". Ja również miałem przeboje z "firmą" Cichewicz. Chodziło o wymianę palnika brucer, który pękł. Producent palnika po obejrzeniu zdjęć bez problemu przysłał nowy palnik jednak bez otworów pod zbiornik i motoreduktor, poniewaz tym zjmuje się producent kotła czyli cichewicz -niestety. Po ponad miesiącu oczekiwania (wrzesień-październik), pojechałem do siedziby firmy, żeby wykonali otwory w odpowiednich miejscach. Zaskoczenie badzo szybko to zrobili. Powrót do domu montaż iii....zaskoczenie źle wywiercone otwory. Miałem dosyć użerania się z gośćmi, którzy sprawiali wrażenie jakbym mówił o rzeczach, które pierwszy raz widzą na oczy, na moje pytanie jak prawidłowo zamontować kołnierz palnika (kołnierz ma pionowe nacięcia z trzech stron, chodzi o to z której strony ma być część bez nacięć od nadmuchu czy po przeciwnej stronie), otrzymałem, czego mogłem przecież się spodziewać, dwie różne odpowiedzi, w zależności który, teraz zażartuję, ha...ha serwisant odebrał telefon, masakra. Stwierdzam, że serwis cichewicza jest jak do tej pory najgorszym serwisem z jakim się spotkałem w swoim życiu. Pozdrawiam.
  5. Witam. Sterownik i oprogramowanie sterownika jest jedno i podczas uruchamiania, już konkretnego modelu kotła, serwisant wprowadza odpowiednie ustawienia serwisowe przeznaczone dla danego kotła (np. Futura Econo) Pozdrawiam
  6. Witam. Albo z tym "INDYVIDUAL.....", to jakaś ściema :angry: . Pozdrawiam.
  7. Witam. W kotle Futura Econo 25kW, sterownik RK-2006: -temperatura czujnika podajnika -85' -czas podawanie w celu wygaszenia -10minut Parametry te można zmienić. Pozdrawiam.
  8. Witam. Cytat ze strony producenta: "algorytm INDYVIDUAL FUZZY LOGIC jest implementowany do regulatora po długotrwałym badaniu danego typu kotła firmy partnerskiej w Laboratorium firmy "....." i po zdjęciu charakterystyk cieplno-emisyjnych" Dlatego nie polecam zmian parametrów Kp, Td, Ti, Alg, ponieważ dobrane są one do konkretnego kotła (w twoim przypadku Futura Econo 25), chyba, że dobrze znasz elementy logiki rozmytej i wiesz co oznaczają te parametry. Z drugiej strony zawsze możesz wrócić do ustawień producenta, bo przecież...."długotrwałe badanie........i zdjęcie charakterystyk cieplno-emisyjnych..." nie odbywa się w Twojej czy mojej......kotłowni a w warunkach "bardziej laboratoryjnych". Posiadam również ten kocioł, jestem zainteresowany tym sterownikiem (a konkretnie "ecoMax 800 r" z funkcją sterowania zaworem mieszającym). Po długich rozmowach z inżynierami firmy "....", prawie zdecydowałem się od następnego sezonu wymienić swój RK-2006, którego od niedawna też jest nowsza wersja z modulacją mocy pracy i podtrzymania (interesująca opcja). Pozdrawiam.
  9. Witam. Pewnie jej nie zobaczysz, jest wypukła wiec można wyczuć. Po przeciwnej stronie podawania opału. Fotka jest ze strony producenta, jak miałem założony kołnierz w ten sposób co na zdjęciu (strzałka do podajnika) źle się paliło, od strony podajnika głęboko się wypalało (tam są pionowe nacięcia) a po stronie przeciwnej w ogóle się nie paliło (nie ma pionowych nacięć). Odwróciłem za radą, o ile pamiętam piotrka automatyka, poprawiło się i do dzisiaj jest OK. Pozdrawiam
  10. Witam. Ja miałem taki problem, ale w kotle Futura Econo 25kW. Po konsultacji na tym forum okazało się, że podczas montażu podajnika, palnika i zasobnika ( całość nie mieściła się przez drzwi więc trzeba było zdemontować) odwrotnie zamontowano żeliwny kołnierz palnika. Kołnierz ma otwory nadmuchowe dookoła ale pionowe nacięcia są tylko z trzech stron (od strony podajnika nie powinno ich być). Na kołnierzu jest strzałka, powinna ona być grotem zgodnie z kierunkiem podawania ślimaka. U mnie pomogło, pali się całą powierzchnią. Nie wiem jaka jest konstrukcja palnika w F.E.50kW. Strzałka jest wypukła więc możesz sprawdzić nie wygaszając, powinna być po przeciwnej stronie podawania opału. Pozdrawiam.
  11. Witam. Komfort jest sterownikiem kotłów miałowych, o ustawieniach tych kotłów musisz poczytać, gdzieś jest na forum........ komfort.pdf Pozdrawiam.
  12. Witam. Rozumiem, że od listopada praca z regulatorem pokojowym Twojego "Funke Econo" znacznie się poprawiła. W związku z tym mam kilka pytań: 1.Jak ustawiłeś histerezę dmuchawy w automatycznej regulacji? 2.Jak ustawioną masz przesłonę dmuchawy? 3.Czy parametr Pc=2, jak pisałem w listopadzie? 4.Jaka pozycja zaworu 4D? Gdy ja używam regulatora pokojowego, woda w instalacji za bardzo stygnie, ustawiam podobnie jak Ty, oprócz czasów "F" i "Fn%" , w tej chwili testuję F=225s, Fn=20% tj. 45sekund podawanie 3 minuty przerwy i powiem, że jestem pozytywnie zaskoczony ponieważ 45 sekundowa dawka paliwa ładnie się wypala w ciągu 3 minut, ale faktycznie dłużej trwa dojście do temperatury zadanej 70'. Pytam bo chciałbym jednak używać regulatora pokojowego na stałe a nie jak do tej pory tylko gdy są plusowe temperatury, wtedy jest ok. Pozdrawiam
  13. Witam. Zajrzyj tutaj..... (jeżeli o ten chodzi) http://www.pompycertus.pl/?scl-106-3,28 lub tutaj...... http://wan-elektronik.pl/oferta/scl-106.html ....nie ma tam instrukcji (z opisu można co nieco wywnioskować), ale może zadzwoń do firmy, napisz. Pozdrawiam.
  14. Witam. W dalszym ciągu wyświetla się "brak opału" ??? Czy zacina się "ślimak"? Może cofa się żar do podajnika, temp. podajnika wzrasta i kocioł przechodzi do trybu wygaszania (podaje opał przez czas zadany w "cF") Podaj resztę nastaw, nie osiąga zadanej temperatury, zwiększ czas podawania opału "Fn%", nie zmieniając czasu powtarzania cyklu "F". Podaj nastawy, czy masz zawór 4D lub 3D.... Pozdrawiam.
  15. Witam. Tak zwiększ np. na 2 godziny lub wyłącz całkowicie pojawi się "--". Możliwe, że za długo dochodzi do temp. zadanej. Odpowiedziałem na priva. Pozdrawiam
  16. Witam. Tak, ten parametr ustawiamy w trybie serwisowym. Jeżeli faktycznie opał się zawiesza, spróbuj wsypać małą ilość np. 1-2 worki, jak jest bardzo mokry może się zawiesić w połowie "leja" zasypowego. Pozdrawiam.
  17. Witam. Jaki masz sterownik? Jeżeli RK-2006 to zwiększ czas parametru "Fb" (lub wyłącz całkowicie "--") jest to czas testu braku opału o 5' poniżej temp. zadanej. Jaką masz histerezę jeżeli fabryczne 4' to temperatura musi wzrosnąć o 5' w czasie ustawionym w parametrze "Fb", jeżeli przez ten czas nie wzrośnie o 5' ---> "BRAK OPAŁU" Pozdrawiam.
  18. Witam. Tak właśnie wyobrażałem sobie palenie w kotle :D ...............człowiek całe życie się uczy :D .......... Cytat:"MałyMiki" "są na tym forum oszołomy, co siedzą ze stoperem w kotłowni...... spalają po 11kg ekogroszku........... i wpędzają innych forumowiczów w kompleksy" Koniec cytatu Inni używają wagi ( :D elektronicznej) zamiast (a może razem ze stoperem). ..........jak dobrze jest pamiętać........... Pozdrawiam.
  19. Witam. zajrzyj tutaj......... https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry40695 Jest tam plik. "wujowi77" spala się dobrze........ Pozdrawiam
  20. Witam. Poczytaj, pewnie coś Ci pomoże, instrukcję pewnie masz..... Ustawienie_parametr_w_sterownika_1.pdf Pozdrawiam.
  21. Witam. Temperatura załączania pompy CO i wyłączania kotła może być (niestety) zmieniona przez producenta kotła. pkt. 5.7 Praca pompy CO strona 20 (stopka) Pozdrawiam.
  22. Witam. Jeszcze coś takiego........... dab_vea_veb80_40_110.pdf Pozdrawiam
  23. Witam. Jeżeli temperaturę kotła masz ustawioną 55', temperaturę załączania pompy 40', na regulatorze pokojowym jest powyżej zadanej - piec przeszedł w tryb podtrzymania (w zależności od wybranego algorytmu pracy), pompa załącza się co np. 2 minuty na 30 sekund, woda w instalacji wychładza się i utrzymuje pomiędzy 40-35' (temp. załączania pompy u Ciebie 40') . Gdy na regulatorze pokojowym spadnie temperatura - kocioł przechodzi w tryb pracy, temperatura na kotle spada, jak piszesz do 40' (pewnie dużo poniżej) a jest to temp. załączania pompy poniżej której (ustawiane -5) sterownik "rozpoznaje" brak opału i wyłącza kocioł. Zajrzyj do instrukcji pkt 5.1.2. Algorytm pracy, rys.7. Sprawdź też wybrany algorytm pracy, porównaj wykresy rys.7 i 8. "czas odl pomp CO - 10" -jeżeli to jest 10minut, zmień na 2 min tak bardzo się nie wychłodzi Pozdrawiam.
  24. Witam. Zgadzam się, że niektórzy przesadzają......... mam sąsiada, (identyczny dom 156m2, tak samo ocieplony) i on spala na cały rok (grzanie cwu) 3,5 tony ekogroszku (tak twierdzi) To jest wynik cooo....., w domu chyba +15' Pozdrawiam
  25. Witam. Aby "żartować" trzeba pamiętać co się pisze, w archiwalnych postach również... Cytat: "są na tym forum oszołomy, co siedzą ze stoperem w kotłowni...... spalają po 11kg ekogroszku........... i wpędzają innych forumowiczów w kompleksy" Koniec cytatu Oj są, są...... powodzenia w "walce o ogień" Pozdrawiam.
