Treść opublikowana przez darekerad
Zmiana Nadmuchu Na Elektroniczny Miarkownik
darekerad odpowiedział(a) na lucgfx temat w Kotły zasypowe
Witam. Propozycja kolegi "guitar" jest prosta w zastosowaniu, po co komplikować sobie życie z przenoszeniem napędu, dokładaniem dźwigni.....itp. Pozdrawiam. -
Witam. Załączam instrukcję serwisową, od strony 10.... GECO_403_P02_serwisowa.PDF Pozdrawiam.
Przykro mi, ale nie używam tego sterownika więc nie pomogę (sterownikami się po prostu interesuję). Parametry musisz dobrać eksperymentalnie do swoich warunków. Może ktoś na tym forum korzysta z "LUXUSA R" poszukaj. Ogólnie też jest w instrukcji sterownika ("co" zrobić jak się "coś" dzieje). Nie ma idealnych uniwersalnych ustawień. Pozdrawiam.
Witam. Wciśnij strzałkę (---->), zaświeci się 1 dioda (temp zadana kotła) przyciskami +/- ustawiasz temperaturę zadaną. Aby zatwierdzić, wciskaj strzałkę, żeby przejść przez wszystkie parametry. Pozdrowienia.
Buderus Ekogroszek + Sterownik Pokojowy
darekerad odpowiedział(a) na jarek79kk temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Jeżeli RK2006 to podnieś minimalną temp kotła z 40 na np 60, w tej chwili po zadziałaniu reg. pokojowego tryb "praca" od 40'C. Mam ten sam sterownik, kocioł Futura Econo 25kW (to samo co Funke Econo 25). Pozdrawiam PS. Jeszcze parametr Pc ustaw na 2 (pompa co 2 minuty będzie przez 30 sekund przepompowywać wodę w układzie.- 14 odpowiedzi
- Buderus Funke econo
- 25 kW
- (i 4 więcej)
Witam. Regulator pokojowy daje tylko sygnał zał/wył, resztę realizuje sterownik kotła. W ustawieniach sterownika jest coś takiego jak -temperatura minimalna kotła; -temperatura załączania pompy CO Poczytaj w instrukcji sterownika (nie wiem jaki sterownik) do której temperatury obniża się po zadziałaniu regulatora pokojowego i podwyższ ją np. do 60'C. Wtedy przy 60'C kocioł przejdzie w tryb "praca" i w zależności od ustawionej histerezy, o tyle podgrzeje. Pozdrawiam- 14 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
Bardzo Bardzo Dziwny Przypadek Z Grzejnikiem W łazience
darekerad odpowiedział(a) na pumaster temat w Instalacje CO i CWU
No problem, tylko powtarzam nie jestem fachowcem mogę się mylić, ale DOBRY hydraulik rozwiąże Twój problem, powodzenia. Cześć. -
Nie jestem "fachowcem" w tej dziedzinie, skontaktuj się z dobrym ale DOBRYM hydraulikiem. Pewnie zasilanie po drugiej stronie grzejnika (na skos, tylko z tego co czytałem przy zasilaniu na skos zawór termostatyczny wprowadza zakłócenia w przepływie i grzejnik może grzać nieprawidłowo), albo grzejnik z zasilaniem bocznym (bardziej estetyczne rozwiązanie). Pozdrawiam. -
Zmniejszył przepływ wody przez grzejnik........ale zwiększył w nim ciśnienie (uszkodzony zawór).....woda w grzejniku rozgrzała się sama od siebie, nie było to spowodowane przepływem. -
Co zrobił hydraulik, że zaczął grzać cały, czasem nie dokręcił zaworu na powrocie? -
Nie koniecznie, przy zasilaniu bocznym jest inny przepływ czynnika grzewczego (spiralnie, od zasilania na drugą stronę grzejnika, w dół, z powrotem itd). przepraszam, że w ".doc" -
Witam. Czy kiedyś ten grzejnik grzał cały? Czy nie jest on przystosowany do zasilania dolnego (od dołu zasilanie i powrót), lub na skos ( góra zasilanie dół po przekątnej powrót), bo do bocznego raczej nie. Pozdrawiam. -
Ulotka Informacyjna Do Głowicy Termostatycznej Thera 3-da Buderus
darekerad odpowiedział(a) na tomo75i8 temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Thera 3 (DA współpracuje z wkładkami zaworowymi firmy Danfoss) bez położenia zerowego ? -6 1 -10 2 -15 3 -20 4 -24 5 -28 z położeniem zerowym Nastawa 0 ? -6 1 -10 2 -15 3 -20 4 -24 5 -28 http://www.klimosz.pl/instrukcje/thera3_im1.pdf Pozdrawiam. -
Przykro mi, ale chyba pozostaje serwis...... Co do regulatora pokojowego.....fakt, gdy zwiera to sterownik kotła w blokadzie. Pozdrawiam.
Parametr "c3" sprawdzałeś. Może podłączenie elektryczne sterownika, jakiś przewód luźny, tylko dziwne, że jak piszesz zawsze dochodzi do temp zadanej i dup......... Wcześnie działał dobrze czy od początku nie tak jak trzeba?
Witam. Sprawdź podłączenie regulatora pokojowego, kocioł pracuje jeżeli styk regulatora jest zwarty. Jak długo rozgrzewa się kocioł do temp zadanej: Sprawdź ustawienie parametru "c3" , jeżeli ustawiony jest na 5 lub 25 minut (ustawienie fabryczne) wydłuż go, może to być za krótki czas i sterownik rozpoznaje to jako brak opału i wyłącza kocioł, możesz też ustawić "c3"=0 wtedy sprawdzanie wygaśnięcia kotła jest wyłączone. Pozdrawiam
Witam. ......zawory różnicowe, których montaż wymagany jest tylko w pozycji pionowej nie działają prawidłowo zamontowane strzałką w dół. Przedstawiona instrukcja dotyczy zaworów f-my TECH-POL, których montaż jest dozwolony w dowolnej pozycji, dlatego też rada czytania instrukcji, zawory wyglądają podobnie, a jednak nie każdy można montować w poziomie Pozdrawiam.
- 63 odpowiedzi
- 1
- Instalacja co
- Elementy instalacji co
- (i 3 więcej)
Witam. Zgadza się, pewnie nawet w 100%, ale po to są kolanka, złączki i inne kształtki, aby kotła nie podnosić albo instalacji nie opuszczać. Jest to rysunek poglądowy a nie "dosłowny". I w 100% kotłowni można tak przerobić (zawsze strzałką do góry (chyba że istnieje możliwość instalacji w poziomie)) Pozdrawiam.
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
Witam. Widziałem wiele instalacji, gdzie: -zawór różnicowy, -pompa, -filtr i pozostałe elementy są zamontowane na powrocie i wszystko działa prawidłowo, nie ma żadnych problemów. Instalatorzy CO albo o tym wiedzieli, albo (posłuchaj experta: czytali instrukcję.To, że na powrocie, nie znaczy do góry nogami. Dla zobrazowania załączam rysunek. Pozdrawiam.
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
Witam. Oczywiście, zgadzam się, jeżeli kocioł się wystudzi do 30'C, bardzo długo trwa rozgrzanie, pisałem o tym wcześniej, u mnie to nie zdaje egzaminu. Chcę zamontować siłownik zaworu 4D i jego sterownik. Wtedy regulator pokojowy zadziała na sterownik siłownika zaworu i obniży temperaturę wody wychodzącą do grzejników o jakąś zadaną wartość np. 8 - 10'C. Nie posiadam wymiennika, inny układ instalacji CO. Jeżeli ktoś pyta czy taki układ z przekaźnikiem czasowy jest możliwy do wykonania, to tak jest możliwy, ale czy spełni swoje zadanie..........czy nie wychłodzi kotła...... mój sterownik kotła właśnie tak realizuje zadziałanie regulatora pokojowego, kocioł przechodzi w stan podtrzymania a pompa jest wyłączana i załączana np. co 1minutę na 30 sekund............ woda się wychładza i zrezygnowałem z tej regulacji. Pozdrawiam
Witam. Tak, będzie ok, tylko w regulatorze powinien być styk przełączalny, jak rozewrze pompę to poda napięcie na przekaźnik czasowy. Jeżeli regulator nie ma styku przełączalnego zastosuj jakiś dodatkowy przekaźnik pośredniczący. Jak będzie jakiś problem służę pomocą; jakiś schemacik.... Pozdrawiam.
Witam. Można, włączając np. przekaźnik czasowy (z funkcją załączania cyklicznego) lub zegar sterujący ale również z funkcją cyklicznego powtarzania. Styk wykonawczy przekaźnika lub zegara wpinamy równolegle ze stykiem regulatora pokojowego. Najlepiej jak by regulator pokojowy posiadał styk przełączalny, wtedy po osiągnięciu zadanej temperatury w regulatorze pokojowym, styk rozwierając zasilanie pompy podaje napięcie do przekaźnika lub zegara i uruchamia się załączanie cykliczne pompy.... Bez styku przełączalnego przekaźnik lub zegar musiałby być cały czas pod napięciem i realizować zaprogramowany przez Ciebie cykl powtarzania, który nie będzie wykonany dopóki będzie zwarty styk regulatora pokojowego. Można zastosować wiele różnych rozwiązań. Pozdrawiam. Przepraszam, że napisałem tak niezrozumiale dla "kolegi" Marka, już tłumaczę o co chodziło: Termostat to urządzenie lub element urządzenia utrzymujące ("-stat") zadaną stałą temperaturę ("termo-") poprzez aktywne działanie. Czasami nazwa rozciągana jest też na urządzenia o charakterze biernym utrzymujące temperaturę dzięki dobrej izolacji cieplnej np. termos lub naczynie Dewara. Natomiast.... Regulator - jeden z elementów składających się na obwód regulacji. Zadanie regulatora polega na wygenerowaniu odpowiedniego sygnału sterującego, aby obiekt regulowany w jak najkrótszym czasie osiągał wartość zadaną. Regulator służy do doprowadzenia obiektu do żądanego stanu lub poprawy niekorzystnych cech obiektu regulowanego. Podsumowując, przypuszczam, że większość forumowiczów posiada jednak regulatory a nie termostaty, bo cóż za sens mieć tę samą temperaturę w pomieszczeniu, np. 24'C, w dzień jak i w nocy, czy jest się w domu czy nie. REGULATOR POKOJOWY reguluje temperaturę w zależności od pory dnia, przedziałów czasowych i wielu innych ustawień, tak więc polecam Markowi zastosowanie w swoich pomieszczeniach regulatora pokojowego, i jeszcze raz przepraszam Marka za zbyt skomplikowany tekst. Pozdrawiam.
Witam. Może nie chybiony ale........ Gdy podłączysz samą pompę pod regulator pokojowy, ok on ją wyłączy, ale kocioł pracuje normalnie do temperatury zadanej, nie ma odbioru ciepła przez instalację (pompa nie pracuje), temperatura może szybko rosnąć i po przekroczeniu krytycznej....nic się nie dzieje....sterownik kotła nie reaguje bo kocioł pracuje normalnie, pompa w celu wychłodzenia kotła się nie załączy, bo masz rozwarty styk w regulatorze pokojowym do momentu aż temperatura w pomieszczeniu nie opadnie. Pozdrowienia
Dokopałem się do instrukcji...... Pisałeś, że ustawiony masz algorytm #2 -on wyłącza tylko pompę CO a kocioł pracuje normalnie dąży do zadanych 55'C Natomiast algorytm #0 powoduje przejście kotła w stan podtrzymania i odłącza pompę. Przejżyj rys7 i 8 w instrukcji tam jest różnica. Dostosuj do swoich warunków odpowiednią temperaturę załączania pompy CO, jest to wszystko powiązane ze sobą, żebyś nie miał za zimno.... :) po tych zmianach. No i dokładnie poczytaj instrukcję, warto, ma wiele ciekawych ustawień i parametrów. Ogólnie ciekawy sterownik. Pozdrowienia
