artuss811
Treść opublikowana przez artuss811
  1. ale ja nawiazalem do wczesniejszej wypowiedzi kolego ktory mowi ze defro nic nie mowi oficjalnie o spalani mialu, a wlasnie ze mowi... bo wypuscili nowy piecyk
  2. i dlugo nie trzeba bylo czekac defro wlasnie na stronie internetowej proponuje nowy kociol defro eco duo wlasnie z podajnikiem retortowym obrotowym :-) wiec ja to wlasnie mam przeczucia
  3. defro nie mowi nic o miale bo narazie ich atutem w duo jest niby 90% sprawnosc czyli to jest ich chytem marketingowym a przy miale by tego nie uzyskali bo slabsza kalorycznosc ale patrzac jak rosna ceny eco groszku i coraz czesciej trudno dostac dobry groch wiec wydaje mi sie ze za jakis czas zaczna mowic i o miale bo priorytetem nie bedzie wydajnosc tylko mozliwosc spalania gorszego paliwa jakim jst mial czyli obrotowe retorty to umozliwia bo rozbijaja spiekajacy sie mial i usuwa go z paleniska co przy stalej retorcie zrobi sie skorupa co bedzie blokowalo dobre spalanie mialu a ze palilem mialem w swoim poprzednim smieciuchu wiec wiem czym to smierdzi zrog sie skala i jak nie ruszysz pogrzebaczem to nic z tego nie bedzie i ruchoma retorta jest wlasnie takim "pogrzebaczem"
  4. nie obrazam sie za krytyke ale wiem do czego sluzy zawor 4d przynajmniej w ogolnym rozumieniu tego zaworu sluzy do mieszania wody z powrotu CO aby nie trafiala zbyt zimna do pica wiec na piecu mam 65 za zaworem 55 na powrocie okolo 40 i powrot do pieca za zawoerm 55 wiec wydaje mi sie ze zawor jest pawidlowo ustawiony i nie potrzba rzadnego sterowania do zaworu instalacja jest odpowietrzona sprawdzane kilkanascie razy i na ustawieniu na max glowic wszystkie grzejniki grzeja tak samo
  5. wydaje mi sie ze po zwiekszeniu biegu na pompie juz jest lepiej teraz chyba bede musial zmenic nastawy zaworow przynajmniej na tych kaloryferach mniejszych bo wydaje mi sie ze na 23 zeberkowym jest oki ale juz w kuchni gdzie jest tylko 10 jest za ieplo czyli jak ustawiona tem. na 21 to i tak grzeje na 22.5
  6. moze ja tez sie wypowiem pare dni temu zainstalowalem w swojej kotlowni defro duo 25kw zastapil poczciego zeliwnego smieciucha i powiem tak piec jest jak na pierwszy rzut bardzo fajny intuicyjne sterowanie kazdy facet powinien bez instrukcji podstawowe funkcje ustawic w moim kociolku zainstalowalem retorte obrotowa ktora dobrze radzi sobie z mialem i z innym groszkiem niz eco juz to sprawdzalem i co najwazniejsze ustawienie parametrow na ekogroszku jest poprostu ksiazkowa mam poraz 1 kontakt z takim piecem i praktycznie od 1 dnia udalo mi sie ustawic optymalne parametry a z tego co zauwarzylem na forum sporo osub z innymi piecmi ma jakies problemy a to nie dopala a to sie cos sypie czy cos a tu praktycznie ustawienia fabryczne i dobrze sie juz pali zobaczymy jak bedzie po sezonie grzewczym
  7. wydaje mi sie ze tak ale jest wiekdzy szum w kaloryferach ale jak jest wieksza temperatura to chyba mniej slychac ale to jeszcze przetestuje
  8. wiec tak w instalacji nie zmienilo sie nic oprucz otwarcia instalacji z zamknietej na otwarta i wstawiony zostal zawor 4d pompa jest za zaworem 4d na zasilaniu a cwu jest na osobnym obiegu grawitacyjnym. nie rozumie jak regulacja inaczej kryzowanie grzejników na zaworach termostatycznych nie ma nic wspólnego z ustawioną temperaturą na głowicy termostatycznej, czyli ze co jak na glowicy mam 3 wiec niby 21 *C to ze to nie to oznacza i jest tylko jakims teoretycznym i orjentacyjnym ustawieniem. A po 2 wydaje mi sie ze glowica nie ma tylko pozycji wlacz i wylacz lecz ma tez posrednie ustawienia ktore zmieniaja sie na podstawie deperatury powietrza wokol glowicy. I na zaworze 4 d nie ma sterowika bo moim zdaniem to strata kasy
  9. no to czy sa odpowietrzone to raczej oczywiste myslalem ze nie musze pisac o rzeczach oczywistych a mowiac glosna praca mialem na mysli taki szum przeplywajacej wody
  10. czy sa prawidlowe nie wiem ale wynika z dokumentacji sa na max czyli na 8 pompa co mam 40 i teraz ustawilem na 3 bieg pompe ale strasznie slychac plynaca wode w kaloryferach wiec pewnie w nocy moze byc to uciazliwe moze kolega guitar sie wypowie bylbym bardzo wdzieczny moze poda ten wzor badz wzory z ktorych robil obliczenia dla anik
  11. oki sparawdzilem to i jest ustawione na 8 czyli z dokumentacji wynika ze Kvs 0,72 xP=1K(m3/h) =0,19 xP=2K(m3/h)= 0,41 czlyli powinno byc na tej głowicy ustawienie na 3 powino byc 21 a u mnie jest 19 a jesli zawor ma nastawe ustawiona na 8 to powinno przegrzewac a nie niedogrzewac wiec ja juz nie wiem o co tu chodzi i wczym problem moze ktos przyjdzie z pomoca
  12. Wiec tak, co to są nastawy wstępne na zaworach jak sie je wykonuje albo jak sprawdzić a jeśli chodzi o temperatury to 22 23 to osiągałem bez zaworów a po zamontowaniu zaworów ustawienie głowic, na 3 czyli 21 stopni a w pomieszczeniu 19
  13. Witam to mój drugi post mam juz swój piec wymarzony defro duo 25kw przy okazji montażu nowego pieca zmieniłem instalacje z zamkniętej na otwarta zmontowałem zawór 4d i oczywiście zawory i głowice termostatyczne firmy Honeywell i tu zaczyna sie problem chodzi o to ze na piecu 65*C co przy tych temperaturach dodatnich śmiało ogrzewa pomieszczanie do 22, 23 *C kaloryfery są odsłonięte żadnych firanek zamknięte drzwi i palenie cala noc głowica ustawiona, na 3 czyli 21 *C a w pokoju po całej nocy 19 a kaloryfer zimny no może 2 pierwsze żeberka letnie w czym problem ze głowica nie otwiera sie bardziej skoro jest zimniej na instalacji jest pompka grudfoss. Z góry dziekuje za wszelkie rady
  14. Witam jestem tu nowy nie znam sie może tez aż tak bardzo, ale wydaje mi sie ze z tymi parametrami pieców może być podobnie jak z samochodami rożne marki takie same silniki a osiągi i spalanie rożne czasem lżejszy samochód pali więcej niż cięższy i na odwrót tak samo jest z piecami wielkość i kształt wymiennika pewnie ma duży wpływ na sprawność piecy
