artuss811
    39
Treść opublikowana przez artuss811
  1. dzięki za odpowiedź naczynie na pewno działa prawidłowo, miałem tylko pomysł aby zakręcić ten górny króciec korkiem i ciśnienie żeby waliło w przelew, ale nie wiem czy to dobry pomysł
  2. tyle mniej więcej jest wody czyli pod samą rurkę przelewową
  3. Witam gdy woda się troszkę zagotuje to mam wystrzał wody ze zbiornika na sufit zbiornik podłączony bezpośrednio przed pompą na zasilaniu do samego pieca nic nie prócz paru kolanek tak wygląda zbiornik i jego podłączenie pojemność 20L można coś poprawić by tego problemu nie było
  4. Dziękuje za odpowiedz, już robiłem podobne instalacji byłem jako pomocnik tylko wtedy nie interesowało mnie średnice rur złączek, bo to już było tylko się docinało i leciało z robotą. A teraz jak muszę wszystko sam od początku do końca zrobić pojawiają się pytania. I jeszcze jedno lamerskie pytanie, nie mogę rozgryźć gwintów zew i wew pieca i naczynia wyrównawczego, w naczyniu mierząc suwmiarka wychodzi mi około 30mm gwint wew, przy piecu wyjście i wejście ma 40,2 gwint zew jakie to będą przyłącza w calach.
  5. Witam mam do wykonania małą instalacje a dokładnie podłączy piec z rozdzielaczem bojler i pompę to wszystko na odcinku 3m Proszę powiedzieć jakie stosować rury miedziane pod następujące gwinty takie jak 1/2", 3/4" i 1" bo przeglądając oferty sklepów jest tego ogrom (przykłądowe średnice zew rur miedzianych 10 12 15 18 22 28 35 42 54)
  6. Czy do tak małej instalacji na jednym poziomie pompa co obiegowa 40 wystarczy
  7. Czyli śmiało mogę brać taka pompę obiegową i czy przy tego rodzaju pompy potrzebny jest sterownik który wyłączy i włączy pompę o określonych temperaturach, czy może pobór mocy w trybie nocnym jest znikomy i nie opłaca się stosować takiego sterownika, bo sam weźmie więcej prądu
  8. Mam jeszcze jedno pytanie nie dotyczące bezpośrednio grzejników lecz pompy, czy te nowe pompy z serii grundfos alpha 2 i tym podobne sprawdzą się w układzie z minimalnym systemem sterowania ograniczanego tylko i wyłącznie do miarkownika ciągu, zastanawia mnie ten tryb nocny ponieważ załącz się po spadku temperatury o około 10C* a jak wiadomo w takiej piecokuchni po dołożeniu paliwa, może temperatura wzrosnąć do powiedzmy 70 zanim miarkownik doprowadzi temperaturę do zadanej 60 i czy pompa nie rozpozna tego jako nocny spadek temperatury i przestanie pompować tak jak powinna
  9. Czy purmo omaregulacje odległości od ściany
  10. Zgadza się już są zrobione podłączenia pod te grzejniki a w łazience wchodzi w grę jakimś wysokości 300mm i długość do mocy dostosowana
  11. Dzięki za odpowiedz możesz uzasadnić jakoś swój wybór, pytam dlatego ze proponujesz do pokoju 1 grzejnik o mocy 1700W w sklepie gość wyliczył mi ze powinny niby być 1200m czyli około 2000W, A ja sam wziąłem 140W na m2 czyli około 2100W. nie chce żeby było za mało, ani tez za dużo raczej wolał bym cieplej niż zimniej.
  12. Witam proszę szanownych kolegów o pomoc w doborze grzejników purmo. Jako że dostaje sprzeczne informacje z rożnych źródeł postanowiłem poradzić się tu na forum. Pomieszczenia które chce ogrzewać to: pokój 1 - 3.2x4.7 pokój 2 - 2.1x3.1 kuchnia - 2.5x 3.1 łazienka - 2.5x2.5 pomieszczenia o wysokości 2.8 piec to piecokuchnia 13KW o pojemności wody około 30L budownictwo lata 50 po 1 ścianie zewnętrznej jest tylko w pokoju 1, 2 i kuchni (moim zdaniem nie trzeba w kuchni kaloryfera ponieważ tam stoi piecokuchnia która sama z siebie daje już jakieś ciepło) model grzejników które mnie interesują to PURMO Ventil Compact 22 o wysokości 600mm tylko jaka długość
  13. dzięki za szybka odpowiedz tak naprawdę to jeszcze nie ma żadnej instalacji tylko sam rozdzielacz na 5 stanowisk i 4 wyprowadzenia pod kaloryfery, a i tak będą 3 kaloryfery wszystko na jednym poziomie, dlatego też pytam o zbiornik i bojler jak to wpasować w ten mój układ, a jakiej pojemności zbiornik wyrównawczy
  14. Witam remontuje stare mieszkanie w kamienicy w której będzie zainstalowana piocokuchnia sławex moje pytanie dotyczy zbiornika wyrównawczego, czy mogę umieścić go na rurze zasilającej, ale w odległości około 3m ze względów estetycznych dodam że rura zasilającą do której chce podłączyć naczynie będzie w poziomie. Jakiej pojemności powinno być naczynie jeśli mam 3 kaloryfery purmo wody w samym piecu jest około 30L a cała instalacja zrobiona na rozdzielaczu pex 16. I ostatnie pytanie czy można podłączyć bojler venus plus 80L przez rozdzielacz pex 16 czy lepiej bezpośrednio z instalacji
  15. Tak zrobiłem juz mam nowy schemat poprawiony, a jakie rurki pociągnąć od rozdzielacza do kaloryfera alu pex 16 czy 20
  16. i co zadnych sugestii
  17. Witam remontuje mieszkanie w kamienicy gdzie ogrzewanie było realizowane przez piece kaflowe i kuchnie węglową. Rozwaliłem juz kuchnie węgłową i zamiast niej będzie pieco kuchania wszystko jest na jednym poziomie w sumie 4 pomieszczenia do ogrzania plus bojler proszę oceńcie mój schemat wyprowadzenie z pieca będzie miedz, a za pompa rurki PEX. I oto jeszcze kilaka pytań 1. Czy można wykonać instalacje jak na schemacie z rurek PEX i łączenie ich złączkami, trójnikami i zalać wylewką? 2. Czy lepiej wykonać instalacje z miedzi do rozdzielacza a później od rozdzielacza do każdego kaloryfera jednolity przewód zasilanie i powrót i tak samo pod wylewkę? 3. Jakiej średnicy rurki PEX na główne zasilanie i jakie do kaloryferów?
  18. Witam kolegów u mnie jest zrobione tak ze bojler jest umieszczony na osobnej pętli czyli zasilanie-powrót a 2-ga pętla z zaworem 4d na grzanie C.O i bojler chodzi na grawitacji i nie wazne czy grzeje C.O czy CWU czy wszystko na raz woda zawsze jest grzana
  19. teraz to mnie kolega zirytował po pierwsze po czym kolega stwierdził ze oprogramowanie ma chronić wentylator przed kurzem po 2 skąd kolega wie jak napisany jest program skoro nie zna kolega tego sterownika a w instrukcji nie ma ani jednej ścieżki programu a tym bardziej schematu blokowego - o ile kolega wie co to schemat blokowy programu po 3 i tu już nie wiem czyja wina ale w tej instrukcji z linka nie ma napisanego co jest w tej mojej nie wiem dlaczego ale pisze tak cytuje "Do termoregulatora st 44 można podłączyć dwa moduły sterujące zaworami trójdrogowymi lub czterodrogowymi (jest to opcja dodatkowa)." A po 4 nie zauważyłem zęby pisało ze temperatura 62st miała by uszkadzać kocioł. A cz instrukcja jest fatalni napisana czy ja wiem jest jasna przejrzysta każda funkcja opisana intuicyjnie można dojść do reszty (chyba ze ktoś nie ma intuicji :-)) i chyba kolega nie widział instrukcji sterowników od hefa czy zębca tam to już nic z niczego nie wynika
  20. nie tech st-44 http://www.defro.pl/images/stories/PDF/st-44.pdf
  21. zgadzam sie tylko jak wcześniej napisałem mój sterownik pieca jest bardzo rozbudowany obsługuje pokojówkę 2 siłowniki zaworów podajże 4 pompy itp na dzin dzisiejszy faktycznie do sterowania ma tylko podajnik dmuchawę i to wszystko a co będzie jak wyposażę go pokojówkę i siłownik zaworu jak wtedy będzie tym sterował z instrukcji wyczytałem ze pokojówka ma większy priorytet niż sterownik pieca z wyłączeniem temperatury zadanej czyli jeśli w pokojach będzie zimno to piec nie rozgrzeje sie więcej niż jest temperatura zadana ale jak ja osiągnie to czy wyłączy pompę czy przełączy w tryb podtrzymania
  22. Mi głownie chodzi o to ze jak pokojówka będzie ustawiona w nocy na 18 a w pomieszczeniach będzie okolu 22 to zanim temperatura spadnie do 18 to żeby piec nie wystygł poniżej 60 wiec dobrze by było jak wyłączyła by się pompa lub żeby siłownik zamknął zawór 4d ale chciałbym wiedzieć jak naprawdę będzie bo nie chciałbym wydać kasy na siłownik a okaże się ze pokojówka wyłączy pompę
  23. Witam zbliża się sezon grzewczy a ja jestem po wymianie pieca, mam piec na defro duo na dzień dzisiejszy jestem zadowolony ale jeszcze nie testowany w zimę. Zastanawiam się na zamontowaniu siłownika na zawór 4d i regulatora pokojowego tylko nie wiem czy ten układ zadziała jak bym chciał od razu powiem ze sterownik odsługuję i siłownik zaworu i pokojówkę i pompy itp generalnie sterownik bardzo rozbudowany, ale powracam do tematu czy jeżeli zamontuje pokojówkę i na której nastawie 18st a w pomieszczeniu będzie 23st to zawór 4d zamknie obieg na dom i tylko woda będzie krążyła zasilanie-powrót podtrzymując temperaturę na piecu zadaną 65st czy zacznie w tym momencie spadać temperatura pieca bo piec będzie cały czas w podrzynaniu i jednocześnie zawór się przestawi na zasilanie-powrót bez grzania domu. chodzi mi o to by na piecu było to 65st a grzejniki zimne bo pokojówka zamknie zawór czy to tak będzie dzięki za wszelkie rady P.S i co sadzicie o pokojówkach bezprzewodowych np: AURATON 2005 TX PLUS
  24. Witaj nie jestem jakis fachowiec ale powiedz mi czy jak sie przeplyw zatrzymuje to pompa tez nie pracuje "czyli nie kreci sie" jak polozysz reke na pompie powinny byc wyczowalne wibracje moze jakis problem ze sterownikiem pieca a jesli wibracje nie sa wyczowalne spruboj podlaczyc pompe na krotko moze zamieniles podlaczenie pompy z dmuchowa bo wlasnie to dmuchawa zwalnia jak dochodzi do temeratury zadanej
  25. Ja wychodze z innego zalozenia zeby czytac i przgladac forum doksztalcac sie i wogole ale do roboty wezwac fachowca co zrobil nie jedna a kilka lub kilkadziesiat instalacji, a nasza wiedz przyda sie do tego zeby ewentualnie sprawdzic fachowca lub dopytac o szczegoly ewentualnie powiedziec mu ze my bysmy chcieli tak czy owak a on juz tak to zrobi zeby bylo zgodne ze wszystkimi normam i dzialalo dobrze albo poprostu nas wysmieje i powie ze to nie mozliwe ale jak my bedziemy mieli chociaz troszke wiedzy teoretycznej to bedziemy mogli ocenicczy nie robi u nas fuszrki a moze ktos oceni lub skrytykuje moja instalacje :-)
