demiarka
Treść opublikowana przez demiarka
  1. Witam W schemacie Darka na powrocie cwu za pompą cyrkulacyjną a przed wpięciem się do zw zmierzającej do zasobnika jest zawór zwrotny. Mam taki sam schemat pod Viessmanem 222 Wydaje mi się że nie mam takiego zaworu zwrotnego w tym miejscu.Mam go na rurze zw dopływacej do zasobnika ale przed wpięciem się trójnika powrotu cw z cyrkulacji. Instalację cwu mam na kilkanaście-20 mb, cyrkulację na ok 12 m w jedną stronę. Czy to możliwe, że przy nie załączonej pompie cyrkulacyjnej, w czasie poboru wody ciepłej może lecieć lodowata woda, tzn zaciągana nie z kotła a z instalacji zw sprzed kotła. czyli czy pompa może (jak nie jest włączona do prądu) może przepuszczać wodę w przeciwną stronę? Bo do końca cyrkulacji mam podłączone 3 punkty poboru cwu w łazience (kran, prysznic i wannę). Jak mam wyłączoną cyrkulację i otwieram kurek z cw przy wannie to po spuszczeniu stojącej w rurach zw zaczyna lecieć ciepła z pieca, ale po kilkunastu sek robi się coraz chłodniejsza aż do zimnej; jeżeli wówczas odkręce kurek czerwony(CW) w kranie umywalki; to o dziwo do wanny zaczyna lecieć coraz cieplejsza i wręcz gorąca, zaś w przez kurek czerwony(CW) w umywalce leci lodowata i tak to trwa przez np 5 min, w wannie gorąc, w umywalce lodowata. Potem konczy sie gorąca z pieca, więc zakręcam kurek w wannie. Po kilku min odkręcam ponownie w wannie zeby dopuścić ciepłej/gorącej, ona po kilkunastu sekundach znów się robi zimna, więc odkręcam kurek CW w umywalce i zabawa się powtarza. Myślałem że to przypadek, ale to się dzieje za każdym razem Please pomóżcie. Wiem że to nienormalne, ale nie wiem, co robię źle, albo jak to zmienić.
