Bimerang
    89
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    110m2 kostka z lat 90-tych + 25m2 piwnicy, ściany Max + 4cm styropian + 12 cm suporex, + ocieplony wiatrołap i płn ściana 8cm, dach płaski 25?cm waty, nowe okna
  • Instalacja
    13 grzejników żeliwnych (140 żeberek), CWU 120l, zawór 4D + siłownik, sterowanie SKZP-02 czujnik pokojowy
  • Źródło ciepła
    Viadrus U22 17kW, podajnik APRQ, sterownik SKZP-02 <3
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Toruń + 10km
Osiągnięcia Bimerang
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Wszystko masz w wątku https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/23042-Sterownik-Kotla-Skzp-02---Aplikacja-Mobilna,-Konwertery
  2. Super dzięki, naprawdę posty nt. aplikacji mobilnej w jednym miejscu bardzo się mi przydadzą Pozdrawiam i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku RR
  3. Dokładnie [emoji3] potwierdzam co napisał soku. Mam teraz minimalnie otwarty zawór CWU. Pompka adapt pobiera tylko 5W. Normalne pompy są za mocne na obieg kotłowy. Lepsza byłaby cyrkulacyjna pewnie.
  4. Wygląda na to że siłownik ci te zakłócenia generuje, wskazuje na to obniżka temp kotła w momencie gdy otwiera się zawór. W tym momencie rośnie moc kotła. Jaka przyczyna? Pewnie się to wyjaśni jak TomekBrz wypuści nowy soft. Może napisz do niego na priv, wyśle Ci plik jaki wysłał do marekd.
  5. Masz siłownik zainstalowany? Wysłane z mojego LG-K120 przy użyciu Tapatalka
  6. Tak tylko nie wspominają w tych materiałach że żeby ogrzać dom prądem to elektrownia (węglowa) wyprodukuje od 5 do 10 razy więcej CO2 :blink: A tak ogólnie to wynika z tego że tanie ogrzewanie już było... dlaczego?!? 1. bo teraz jak zachęca ludzi tanim prądem i uda się uzależnić od prądu indywidualne gosp. to będzie można następnie podnieść cenę+podatki w prądzie. Te 11 gr za kWh to też prąd będzie dotowany (bo chyba nie myślicie że to jest realna rynkowa cena) 2. Jak już wszędzie będzie ogrzewanie na prąd zakaże się w gminach palenia węglem i in. stałymi. A po podwyżce cen prądu (tak jak to było z olejem i gazem) nie będzie już drogi powrotnej :( (ok mylę się, będzie ale po zapłaceniu podatku od komina...;) 3. Za te pieniądze wydane przez Polskę na poprawę jakości powietrza, energetyka zmodernizuje sobie sieć i jeszcze wzmocni swoje lobby. Żegnajcie więc producenci kotłów, zduni, kominiarze i handlujący opałem... nikt (z rządzących) nie będzie po Was płakał. 4. Zwykłym ludziom zostaje tylko konkretna termomodernizacja i inwestycje w fotowoltaikę... ps. żeby tylko tą kasę jaką na tym zarobią wydali na elektrownie jądrowe, oraz badania naukowe i produkcję ogniw słonecznych. Chyba że fuzja jest za rogiem...?
  7. Wadus, tak z ciekawości, jakiej mocy dokładnie jest ta ekoenergia. Bo patrząc po rozmiarze deflektora to raczej jest większa niż ekoener 10kW..? ps. napisz jeszcze czy masz zmiejszoną przesłonę na wentylatorze?
  8. Jeśli masz dom niezamieszkany to po co Ci wysoka temp CO? Jeśli chcesz jakieś prace wykończeniowe robić to proponuję obniżyć temp w domu na 15*C. Skręć 4D na 3-kę. Temp na podłogówkę 30*C to też chyba za dużo, jeśli masz dobrze ocieplony dom to 25*C powinno wystarczyć. Ogrzewanie podłogowe to ogrzewanie wielkopowierzchniowe sprawdź na http://innowacjebudowlane.pl/blog/2013/09/idealny-komfort-termiczny-w-ogrzewanym-pomieszczeniu-jak-go-osiagnac jaka temp powietrza i podłogi jest najbardziej optymalna Jak sterujesz temp w domu, ręcznie? Najtaniej wyjdzie zakupić czujkę do pogodówki i ustawić w SKZP ne regulację pogodową temp kotła (str 17 i 22 w instrukcji), jeśli chcesz to robić precyzyjnie nie minie cię zakup siłownika do 4D i ustawienie sterowania mieszacza czujką pokojową. Tylko takie sterowanie pozwoli na jakieś oszczędności... Pozdro RR
  9. Może nie na temat, ale lepiej żeby użytkownicy zdawali sobie sprawę że nie wszystkie problemy są związane bezpośrednio ze sterownikiem czy nastawami w nim. W innym temacie dostałem taką informację nt. eko z Wesołej: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22789-ogromna-prośba-o-wyjaśnienie-problemu-ekogroszek-z-wujka/?p=279317
  10. Kupuj i testuj;) Czecha nie kupuj bo go nie dasz rady dosuszyć (wilgoć wew. 20-30%) Jak chcesz przetestować tani węgiel to sprawdź Torec koło elektrociepłowni (najlepsze ceny w tor jak sprawdzałem) minus taki że trzeba samemu workować... te ostanie 2 eko brałem właśnie stamtąd.
  11. Od 6 października 770 kg, w tym gdzieś 400 kg eksperymentalnie: Barbórka 699zl/t (LEROY), eko kamienny 650zl/t 23MJ (Castorama), Czarny diament 25MJ (OBI), piast z lokalnego składu, eko z lokalnego składu 760zl/t, groszek (ruski) z tego samego składu 650zl/t. Każdy z nich kupowałem po 2-3 worki 20-25kg. Do tych 400 kg dokupiłem jeszcze 2t wesołej 750zl/t (drugi lokalny skład) ale lekko się spieka. W ostatnim tygodniu testowałem jeszcze ruski eko (oceniam na jakieś 26-27MJ, czyli podobnie jak wesoła i podobnie do niej się spiekał) za 630zł/t i kolumbijski 680zl/t deklarowane 26MJ). Z 116kg zostało 108 po wysuszeniu... zresztą do wszystkich marketowych mam to samo zastrzeżenie że z worka 25kg ubywało po podsuszeniu 5-8% wody... powiecie że 630 zł/t za ruska o kaloryczności jak wesoła to okazja, tyle że teraz to już nie pogoda na kupowanie groszku- z tych 48kg po podsuszeniu zostało 44 kg i tak był jeszcze mokry jak wrzucałem do zasobnika.
  12. topicktm a jaki jest czas tego przyspieszania i hamowania? Tzn jaki okres. bo to może być po prostu sterowanie dmuchawą przez SKZP. Ster nie ustawia na stałe mocy dmuchawy tylko bada jaki wpływ ma podniesienie obrotów na temp spalin/kotła wiadomo że jeśli temp będzie się podnosić ponad wyznaczoną to ster zwolni dmuchawę.
  13. Proszę. Tu link do tematu osuszania zasobnika https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/22252-Dosuszanie-Opału-W-Zasobniku
  14. Napisz jeszcze jaką masz dmuchawę?
  15. Takie tylko pytanie, czy na zdjęciach dobrze widzę ruszt wodny? Jeśli tak, to pozazdrościć tego białego "meszku" ;) pewnie spalasz z nadmiarem powietrza ...
