stojak123
Treść opublikowana przez stojak123
Zgadzam się z oomenu. Nie wszystko dobre co jest drogie. Kociołek Galmetu 12 kw to naprawdę do bry piec. Szukałem,oglądałem no i kupiłem. Właśnie Galmet 12 kw. Widziałem go w kilku kotłowniach i jest spoko. Nie ma sensu wydawać pieniędzy na jakieś duo czy inne bajery. Tylko,że ja kupiłem do niego zawór 4D. Z kotłami jest tak samo jak z samochodami. Każdy chwali swoje. Ale wybór należy do kupującego.
Witam zorka. Właśnie kupiłem taki kociołek. Będę montował go na wiosnę. Proszę mi powiedzieć jak się sprawuje ile spala i takie tam. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
Galmet Kocioł Galmet Eko-Gt Kwp 12Kw
stojak123 odpowiedział(a) na pszczola1966 temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Olejak palił około 1300 l na zimę. Olej kupowałem po 2.4 zł to daje 3100 zł. Ale to nie wszystko bo on był wpięty w jeden układ z węglowym no i przepalałem też brykietem drzewnym żeby było taniej. Myślę,że na groszek będzie taniej. Może jeszcze trochę sie pobawić z tymi ustawieniami i będzie ok. Pozdrawiam. -
Witam 00menu. Napisz mi kolego czy kupiłeś ten kociołek Galmetu 12kw. Ja go kupiłem i będę montował na wiosnę. Chodzi mi o ogólna ocenę jak się sprawuje. Pozdrawiam
Czasami ciężko się czegoś dowiedzieć. Ja oglądałem te piece. Konstrukcja bardzo solidna. Dobrze wykonane. Na forach znalazłem kilka pozytywnych opinii. Niestety nie widziałem go w czasie pracy. Ale wydaje mi się że konstrukcja taka sama jak innych producentów. Wszystko zależy od jakości opału. Tu masz instrukcje ttp://kotly.com/info/per_eko_instrukcja_dtr_ksr_2008.pdf
Pro-Eko KSR 14 kW - problemy z ustawieniem. HELP!!!
stojak123 odpowiedział(a) na Robcio69 temat w Kotły z podajnikiem
Do pietreksz. Rozumię,że masz KSR 14. I jak piecyk per-eko chodzi. Zostawiłeś te ustawienia z instrukcji? Napisz proszę czy dużo pali. Pozdrawiam -
Proszę O Konsultację W Sprawie Dużych Wahań Temperatury Pieca
stojak123 odpowiedział(a) na 232 temat w Instalacje CO i CWU
Tu masz wizualizację działania zaworu 4d http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html -
Jestem laikiem ale moim zdaniem powrót do pieca z zaworu 4d powinien być w pionie. Ale mogę się mylić. Tez dużo o tym czytałem i wszędzie jest napisane,że powrót musi być w pionie -
Dzięki za odpowiedz. Trochę mnie zmartwiłeś tym spalaniem. Z tego co czytałem na forum to takie spalanie mają przy 150 m2. Może to jest kwestia ustawienia sterownika. A ty jedziesz cały czas na ustawieniach fabrycznych? A jaką masz ustawioną temperaturę na kotle? Trzyma tą temperaturę? Ja chcę założyć zawór 4d. Przepraszam za tyle pytań ale wreszcie trafił się ktoś z takim piecem. Pozdrawiam. -
Nie mogę tego ogarnąć. Dlaczego powrót jest wpięty w zasilanie CWU?
Zawór bezpieczeństwa będzie na wyjściu z kotła. A gdzie widziałbyś ten zawór 3d na moim schemacie. I czy założyć te głowice na grzejnikach?
Czytałem jeszcze twoje porady w innych tematach. I zauważyłem że jesteś zwolennikiem zaworów 3d. Może u mnie lepiej byłoby go założyć. Zastanawiam się jeszcze czy założyć na grzejnikach głowice termostatyczne. A może jedno wyklucza drugie.
Chodzi ci o zawory odcinające? Jeżeli tak to będą tylko ich nie rysowałem
Dziękuję. Bardzo mi pomogłeś. Pozdrawiam.
Widzę że sie orientujesz. Teraz podsumowanie powrót ma byc podłączony za zaworem 4d a naczynie na powrocie.
A jeszcze jedno. Czy to naczynie ma być na zasilaniu czy na powrocie.
Czyli ten grzejnik do łazienki powinien mieć zasilanie za pompa? A powrót jest ok?
Witam. Jestem na etapie wymiany kotła z olejowego na kocioł z podajnikiem. Kocioł olejowy pracował w układzie zamkniętym i chciałbym żeby tak zostało. Moje pytanie jest takie; 1. Gdzie w tym układzie wpiąć naczynie przeponowe 2. Gdzie umieścić zawór bezpieczeństwa. 3. Czy ten grzejnik opisany łazienka będzie grzał ( jest przed pompą ) Są to może błahostki ale nie wiem jak to rozwiązać. Bardzo proszę o poradę. Pozdrawiam wszystkich.
Witam. Też kupiłem ten piec. Będę go montował na wiosnę. A jak ze spalaniem? Ja też mam taki metraż i do tej pory ogrzewam olejem opałowym. Ale olej jest drogi. Napisz mi proszę jak masz ustawiony sterownik. Dzięki. -
Do pszczola1966. Witam. I co kupiłeś ten piec Galmetu 12 kw? Napisz mi jak się sprawuje. Tez o nim myślę. Dzięki. -
Tak. Oglądałem go na żywo. Bardzo solidna konstrukcja. No i wykonanie tez super.
Do 00MENU. Zobacz jeszcze to http://www.per-eko.pl/?-b-kotly-c.o.-ksr-ksrm-b-,49. Ja tez mam dylemat czy wybrać Galmet czy Per-Eko.
