Treść opublikowana przez witekkw
Witam, mam taki sam piec tylko 18,5 dom 140m, i w zeszłym roku jak opał miałem odsiewke to był dramat co chwile zmiany parametrów, na ten sezon zakupiłem miał 26 i mogę powiedzieć "rewelacja" jak ustawiłem parametry pod koniec października tak do dzisiaj nic nie ruszam i jest dobrze, popielnik opróżniam co 2-3 dni spalanie na poziomie 15-16 kg/dobe (przy obecnych temperaturach w okolicach 0 na zewnątrz) jak było na zewnątrz ok -10 to wychodziło ok 20kg/dobe, temperatura w domu 22 stopnie. Moje ustawienia: Temperatura CO - 58 Temperatura CWU - 49 Podawanie - 11s Przerwa podawania - 85 s nadmuch - 20% Pozdrawiam
No ja też mam nadzieje korzystać z doświadczeń swoich i kolegów, no i najważniejsze że kupiłem lepszy miał jak w zeszłym roku i mam nadzieje że problemów będzie mniej :), lato minęło bardzo przyjemnie -(CWU - dokładanie do pieca raz na miesiąc i popielnik raz na dwa tygodnie, ani raz nie wygasł od kwietnia :) Pozdrawiam
Gdzie to jest koło Mielca ???
Protech Protech 25Kw St-40 - Ustawienia Pieca
witekkw odpowiedział(a) na NinaWagner temat w Kotły z podajnikiem
Aby wejść menu insalatora trzeba wyłączyć piec i w momencie włączania trzymać przycisk "wyjście" przez jakieś 5-6 sekund- 22 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
widze że xhumungus mnie uprzedził ale tak samo myślimy- 22 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
Wejdz w menu instalatora i ustaw pozycjonowanie tłoka to będzie czas podawania ok 11-12 sekund nadmuch rozumie że masz 10% a nie skala od 1-10, ja u siebie mam nadmuch na 30% bo miał raczej słaby i niedopalało na niższych ustawieniach, przerwa podawania 1 do 6 czyli 66 sekund może sprubuj coś takiego- 22 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
Napisz jakie masz ustawienia teraz- 22 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
Do xhumungus, o tym co wczoraj pisałem odnośnie dmuchawy i sterownika że wyskakuje alarm "zły dobór dmuchawy" zadzwoniłem do Tech-u i prawdopodobnie sterownik się przegrzewa coś tam w środku w nim, dzisiaj mają wysłać nowy (chwała że jeszcze na gwarancji) a ten mam odesłać
Tak właśnie zrobiłem podniosłem dmuchawe do 27% i jest coś lepiej
A mam jeszcze pytanie do xhumungusa bo kiedyś do Ciebie dzwoniłem ale ten nr to teraz cały czas poczta głosowa z Orange, ale nie o to chodzi. Dziś zdażyło mi się coś takiego że w piecu włączył się alarm że "zły dobór dmuchawy" i wyłączyło ją po czym wyskoczyło szereg różnych rodzajów do wyboru, wybrałem za jakieś 15-20 minut to samo i wyłącza dmuchawe co może być ??? nie miałeś podobnego przypadku bo piec mamy taki sam
Tak jak napisał xhumungus co może się stać ??
Miał to odsiewka, a o kaloryczności mówili że ok 25, ale pewnie tyle to niema
430 za tone i zgadza sie że w zeszłym roku był dużo lepszy, a piec to Taurus Gaur duo 18,5
Witam mam pytanie do znawców bo coś mi się wydaje że ten popiół nie wygląda tak jak trzeba co trzeba zrobić żeby lepiej się dopalał, ja już testuje różne ustawienia i dalej "kiszka"
Witam, może ktoś mi to wytłumaczyć: Przez ostatnie 3 miesiące piec chodził na ustawieniach; dmuchawa 30%, CO - 58 stopni, podawanie - 11s, przerwa podawania - 82s, i wszystko było ok jeżeli chodzi o proces spalania, ostatnio przy tych mrozach - 15-20 stopni, piec nie może osiągąć temperatury i podawanie nawet co 35sekund niewiele pomaga i opał spala się bardzo szybko (ogień, żar dochodzi do połowy paleniska), dodam że opał cały czas ten sam.
ja jestem z okolic Rzeszowa
- 70 odpowiedzi
- Taurus Gaur Duo 18.5
- Sterownik Tech ST-431
(i 2 więcej)
jeżeli chodzi o cwu to już próbowałem zamknąć zawory zasilajace i niestety różnica temperatury była nadal taka sama jak przed zamknięciem czyli 28 i 65. A jeżeli chodzi o pompe CO to rzeczywiście jest podpięta pod sterownik ST 431 a nie pod sterownik pieca czy to może być powód problemów ??
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
pompa mieszająca miałaby być sterowana oddzielnym sterownikiem który wyłączałby pompe po osiągnięciu określonej temperatury na powrocie
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Pompa mieszająca ma na celu podniesienie temperatury powrotu, pomysłu Guitara i Mironaw a uważam że oni znają się tym dobrze.
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Mi jakoś bardziej podoba się pomysł (Guitara i Mironaw) z zaworem 4 d i pompa obiegową tylko co będzie lepsze :)
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Witam jestem po rozmowie z instalatorem który robił mi instalację, twierdzi że temperatura powrotu do kotła 30 stopni wiele nie szkodzi dla żywotności kotła, bo pale suchym miałem i na piecu mam 60-70 stopni i jak woda z powrotu wraca do kotła i zmiesza się z tą w kotle to i tak jest wysoka wiec korozja nie grozi, jeżeli chodzi o oszczędności związane podniesieniem temperatury powrotu to po zmianch byłyby bardzo niewielkie i nie adekwatne do kosztów przeróbek. Ale jeżeli chce to żaden problem i mi to przerobi, uważa jednak że na grawitacji to raczej niema szans żeby to pracowało bo to dom parterowy i wszystko na jednym poziomie także tylko i wyłącznie dodatkowa pompka. Jeżeli chodzi o CWU to mówi że raczej niemożliwe żeby woda się cofała (pomimo braku zawrotu zwrotnego) do kotła bo rury idą w dół w podłogę, a pompa raczej nie przepuści. Jeśli chce przerobienia to on proponuje dwa rozwiązania: 1. Pompa na powrocie do kotła zaraz przy wejściu do pieca 2. Takie jak Guitar proponuje, tzn. wpięcie w zasilanie (przed zaworem 4d) i wpięcie w powrót zaraz przy wejściu do pieca Oczywiście ja nie wstawiłem zaworów zwrotnych, odcinających itp. zrobiłem tylko rysunek poglądowy gdzie mogłaby być pompa Co o tym wszystkim sądzicie ??
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
dzięki za schemat czekam jeszcze na schemat od Guitara a instalator będzie jutro więc będę mam nadzieje coś ''mądrzejszy'' ale pewnie tak jak mówisz bez przeróbki się nie obejdzie
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
mironw niestety zamknięcie zaworów nic nie dało, zastanawia mnie to dlaczego z kotła wychodzi np. 65 stopni a do zaworu 4d dochodzi dużo niższa tak jakby ją coś blokowało albo jakoś wracała z powrotu a może źle zamontowany zawór o 45 stopni
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
