PawełL
    13
Treść opublikowana przez PawełL
  1. Irleh na filmie wygląda super w użytkowaniu trochę jest upierdliwy.
  2. ad jedlica Masz Irleha ?
  3. Kup siekierę fiskarsa. Jak nie bedziesz w nią prał młotem to posłuży. Do razłupywania kłód x25 do codziennego użytku 15.
  4. Zobacz przykładowe oferty starych belek http://allegro.pl/stare-drewniane-belki-z-rozbiorki-100-letnie-i2249019162.html Kubik suchego drewna zniknie Ci w piecu nie wiadomo kiedy - pali się błyskawicznie i "nie daje żaru tylko ogień". Decyzja należy do Ciebie. _ A kto bogatemu zabroni?_
  5. Witam. Z uwagi na to co napisałaś "Z racji faktu iż dość słabo orientuję się w ogrzewnictwie" odradzam Irleha. Ja z tym kotłem walczę drugi sezon i powoli go oswajam.Myślę, że w przyszłym sezonie będzie mi jadł z ręki. Zębiec KWKD wg opinii użytkowników jest bezproblemowy.
  6. Dziękuję, Wszystko doszło i jest czytelne. Paweł
  7. ad jaceksw47 Usiłowałem na priv ale poczta nie przeszła. Proszę o przesłanie mi namiarów na producenta i jego oferty. Mam Irleha i chciałbym porównać z Fexem pozdrawiam Paweł
  8. Witam. Temat jakiś czas temu temat przerabiałem u siebie. W gminie aby były dopłaty musi być uruchomiony "program" takich dopłat. Fundusz na niego można uzyskać na przykład z Unii ale to by trzeba za tym pochodzić i taki program napisać. Komu by się chciało. Urzędnik jest na pensji i nic więcej ponad wymagane od niego minimum nie będzie robił (po co się wychylać - jeszcze pokaże że potrafi i mu dołożą więcej roboty za te same pieniądze). Pieniędzy na inst. solarną można szukać w Banku Ochrony Środowiska. Zostały uruchomione ciekawe kredyty. Pozdrawiam Paweł
  9. Przy podanych założeniach "wszedłbym w ten kociołek : http://www.alwakom.net/site/detail,3,ulric...h-oil-wo-15.php. Używam tego 20kW w okresie przejściowym i do grzania 300l. bojlera CWU. Na razie nie podpinałem funkcji "ciepłej wody z podgrzewacza". Ty podłączyłbyś prysznic ja będę miał gorącą wodę w kotłowni. Za zbiornik oleju opałowego może służyć większy kanister. pozdrawiam
  10. ad Duck Temat poszukiwany znajdziesz tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...9gla-kamiennego
  11. Witam. Jakie spalanie Sławku jest w Twoim piecu. Mały Miki Pisał o 18/20 kg na dobę. Noszę się z zamiarem wymiany swojego starego Zębca na Logicę i zbieram informacje. Pozdrawiam Paweł
  12. PawełL
    Witam.
    Zmuszony koniecznością życiową (chłodno w domu) zacząłem szukać kotła co. W myśl powiedzenia "osiłkowi w żłoby dano..." nie mogąc nic wybrać szukałem opinii o dostępnych na rynku kotłach i tak trafiłem na to forum. Dzięki że jesteście. Paweł
  13. Witam. Może przyda się rozwiązanie jakie zastosowałem u siebie. Aby ograniczyć do minimum straty ciepła jakie występują pomimo izolacji rur z ciepłą wodą przy jej cyrkulacji, zastosowałem przy kranach włączniki schodowe i automat schodowy załączający pompę cyrkulacji ciepłej wody.
