Treść opublikowana przez groszeq
Montaż Zaworu 4D Na Płasko
Witam. Mam nietypowe pytanie. Czy można zamontować zawór 4d na płasko? To znaczy pokrętłem do góry ( esbe vrg140)? Zastanawiam się nad taki rozwiazaniem, bo to ułatwiło by montaż. dzieki
- Regulator Temperatury Auraton 2005 Economic
Palnik Platinium Bio 16Kw + Zawór 4D (+ Ew Siłownik) + Regulator Auraton 2005
Zgadza się, Podłógówka jest na RTL- ach.W takim układzie mam Auratona na sprzedaż. ;) . Jeżeli szamot faktycznie tyle kosztuje, to się zastanowie. Generalnie nie mam problemów z dopalaniem pelletu. Popiołu jest niewiele i ma konsystencje lekkiej mąki. Moze to zasluga ceramicznego paleniska w moim kotle. Dam znać , jak to działa, gdy już podłącze. dziękuje za pomoc pozdrawiam
Witam. Dzięki za zainteresowanie. W instalacji mam 2 pompy. Pierwsza do cwu druga do co. Mam podłogówke - w kuchni i łazience, reszta grzejniki. Myślę, ze opcja z czujnikiem ctp-01 jest ekonomicznie optymalna. Co do rozmiaru zaworu - nie mam pompy na obiegu kotłowym, więc raczej dam DN40. Szamot mam własnej konstrukcji, ale raczej kupie oryginalny. pozdrawiam
Witam, Przystępuje właśnie do sporządzenia schematu co i cwu z ww. elementów. Po lekturze forum mam kilka nie wyjaśnionych kwesti. Najpierw koncepcja : regulator jest podłączony do palnika ( sterownik Platinium Bio firmy Estyma), zawór 4d sterowany ręcznie ( bez siłownika). Po osiągnięciu zadanej temperatury ( na Auratonie), kocioł przechodzi w stan wstrzymania. Po spadnięciu uruchamia sie, itd. Zawór służy do ochrony kotła przed korozją i obniżeniu temperatury wody w grzejnikach. Regulatora nie mogę podłączyć do siłownika zaworu, bo jest 2 punktowy, siłownik zaś 3 punktowy. Zastanawiam się: 1. czy wogóle taki system bedzie działał, 2. czy nie lepiej podłączyć Auratona do pompy 3. czy sterownik palnika może sterować siłownikiem ( zapytałem u producent, czekam na odpowiedź) 4 .może zrezygnować wogóle z Auratona i korzystać tylko z programu czasowego w sterowniku palnika 5. czy mogę zamontować zawór DN 25, skoro wyjscie z kotła jest DN40 pozdrawiam
Sprzedam, Lub Zamienie Bufor +Laddomat
Witam, Zestaw sprzedany. Wątek do zamknięcia.
Witam. Zbiornik ma fabryczną izolację z pianki 10 cm i skaju. Do demotażu musiał zostać zdjęta. Jeżli potrzeba, to mogę wrzucić zdjęcia. Mieszkam 6 km od Oleśnicy ( Dolnośląskie).
Witam. Opcja wymiany jest nieaktualna. Pozostaje jedynie sprzedaż. Po demontażu wrzucę fotki.
Zasobnik cwu jest wbudowany w bufor ( tzw. pływający). Proponowane ceny to : bufor 2000 pln laddomat 700 pln do laddomatu są 2 wkładki termostatyczne: 63 i 72 st. C ( i dwa termostaty przylgowe). Bufor jest marki Drazice. W przypadku zakupu całego zestawu dorzucam zawor 3 drog. Esbe VRG131. pozdrawiam
Witam forumowiczów. Sprzedam bufor bez wężownicy 750l +150l cwu ( dokładne liczby musze sprawdzić) i laddomat 21. lub zamienie ten zestaw na zasobnik ciepłej wody + montaż. Sprzedaje, bo zmodyfikowałem kocioł o palnik pellet i nie produkuje już "czasowej nadwyżki ciepła". Zestaw używany 3 sezony (łącznie z tym). W laddomacie, przy jednym zaworze jest wyrobiona śruba i nie da sie go zamknąć. Zbiornik jest zaizolowany. dorzucam 2 termostaty przylgowe. ewentualnie zamienie ww zestaw na: zasobnik CWU ( tak za 150 l) i przeróbke kotłowni. Jestem otwarty na propozycje. Pozdrawiam
Współpraca Palnika Pellet Z Laddomatem
Witam forumowiczów Po dwóch sezonach uzytkowania instalacji: Atmos Dc18s +laddomat+bufor 750+250 cwu, zmodernizowałem kocioł o palnik pellet Platinum bio 16kW. Na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się prosta. Palnik nagrzewa kocioł, laddomat po osiągnięciu 72 st. otwiera duzy obieg i ładuje bufor. Tymczasem nie jest to takie hop-siup. Wygląda na to, że palnik nie daje rady tego obsłużyć, bo jak uruchomi pompe to temperatura na kotle spada do 60 st.. Udało mi się tak wycyrklowac ustawienia ( start pompy laddomatu na 62 st, pozmieniane ustawienia powietrza i podawania palnika), że jakośc to działa. Problem w tym, że palnik pracuje cały czas, spalanie wychodzi mi ponad 30 kg/dobe. ( pow uzytkowa 136 m2, porotherm 24 cm + 20 styr, poddasze wełna.... yyy grubo) - i gdzie tu oszczędność? Wczoraj jeden hydraulik zasugerował , żeby wkładkę (72 st) z laddomatu "usunać, wyrwac, wygiąć" żeby nie było tzw. obiegu kotłowego, tylko od razu waliło na duży obieg. Dziwne, prawda? Zapłaciłem 1000 zł za urządzenie, które teraz mam zepsuć? Pomysły mam dwa: 1. Zachowuje oryginalne zasady działania instalacji i walcze z ustawieniami palnika . Będzie mnie to kosztowało duże spalanie i jest ryzyko fiaska. 2. Wywalam laddomat i bufor - daje tylko zawór mieszający na powrocie, żeby uniknąc powrotu zimnej wody do kotła. mam mętlik w głowie pozdr
- Jak Palić W Kotle Na Paliwo Stałe (Pellet)
- Jak Sterować Pompą W Laddomat 21-60
Wybór Palnika Do Pellets
Witam Nosze sie z zamiarem modernizacji kotłowni. Chodzi mi o kupno palnika do pellet, który będę mógł użyc w swoim kotle zgazowujacym drewno Atmos DC18S. Ze względu na rozmiary kotłowni i ustawienia samego kotła i bufora rozważam raczej taki palnik montowany w drzwi. Na wstepnej liście znalaz się: Ecofire E, Termofire, Viking, Atmos A25 Agrotec i Platinium bio - w tym mozna tez palic owsem ( co też biore pod uwagę). Palniki te są niestety troche drogie ( 3000 +) . Może jest jakaś tańsza alternatywa? A jeśli nie to chetnie poznam opinie na temat wymienionych palników. pozdrawiam groszeq
Strata Temperatury W Buforze
Witam i dziękuje za szybka odpowiedź. Wczoraj przeczytałem post kolegi adamasza i przykręciłem zawór na dole bufora ( to jest na powrocie wody do kotła). Jest lepiej. Ze względu na małe wymiary kotłowni, umiejscowienie kotła i bufora zdjęcia będą bardzo nieczytelne. Postaram sie wiec "wypocić" schemat. Prosze o cierpliwośc bo korzystam z neta w pracy. Jeżeli przypomne sobie wszystkie szczegóły to podrzuce schemat jeszcze dziś. Aha - bufor jest zaizolowany raczej dobrze, tzn grubo. pozdrawiam
Witam. Nadeszła w końcu wyczekiwana wiosna ( choć niemrawa). Zakończyłem sezon grzania domu. Podgrzewam jednak cwu uzywając pieca na drewno. Mam zbiornik akumulacyjny z zatopionym zbiornikiem cwu. Zbiornik ładuje sie do 60 st C, po czym wyłączam piec. Nie ogrzewam domu, a ciepło gdzieś "wycieka". Strata rzędu 20 st C na dobe to troche za duzo. Wychodzi na to że musze grzac wode co drugi dzień. Czy mozna ten czas jakoś wydłużyc?. Moja instalacja to atmos dc17 plus + bufor z cwu ( łącznie 1000l). Podłączone jak w instrukcji, z jedym termostatem na wyjsciu wody z kotła ( 80 st) i przy buforze ( 60 st - obecnie na max czyli 90 st) pozdrawiam
- Laddomat 21 - Za Mala Temperatura Powrotu
Witam ponownie. Juz wszystko wiem. Pofatygował sie do mnie serwisant. Może czyta to forum ? ;) Problem był taki, że pompka przy laddomacie załączała się tylk ood czasu do czasu. Ustawiłem za dużo temperaturę na termostacie. Teraz wszystko wygląda lepiej, tylko dobre paliwo sie skończyło :angry: dzieki za pomoc i pozdrawiam aha wkładka jest standard - 72 st
Witam. :) Przeszukałem forum, ale odpowiedzi nie znalazłem, więc zakładam nowy temat. Mam Atmosa dc18s z laddomatem, podlaczony ze zbiornikiem akumulacyjnym. Zauwazyłem że termometr temperatury wody powracajacej do kotła wskazuje prawie zawsze 40 - 60 st. Z tego co wiem to temp. powrotu powinna byc min. 65 st. - prawda to ? B) . Nawet gdy kocioł osiaga temp 90 st. i wyłącza się wentylator to na powrocie ciągle jest max 60 st Obawiam sie, że kocioł może szybko skorodować. Pozdrawiam
