roberts78
Treść opublikowana przez roberts78
  1. Nie chodzi o inna firmę np,elterm. W przypadku sprzęgłokolektora bez kierownicy i dwóch grup pompowych będzie zachodzić zaciąganie powrotu na zasilanie drugiej grupy pompowej. A kierownicy w przypadku pelletu nie powinno się stosować ze względu na ochronę powrotu. Ze względu na powyższe jestem raczej za zwykłym sprzęgłem +kolektor. Tylko pytanie jakie znaczenie ma czy sprzęgłokolektor jest pod czy nad grupą pompową?Wdziałem sporo kotłowni w piwnicy z primoboxem .
  2. Lub jakiejś innej firmy ale zasada jest podobna, czyli sprzęgłorozdzielacz w grupie pompowej na dole, to idealny zestaw do piwnicy a jeżeli na górze to idealny na tej samej kondygnacji. Czy moze byc z boku jeśli chodzi o piwnicę?
  3. Niezla zabawka :) Jeśli chodzi o zestaw mieszajacy ,też mam dylemat czy primobox 255 lub szwadron 484 ,za drugim przemawia sprzęgło z kierownicą przepływu i możliwość zaworu spustowego do czyszczenia. Gdzie kupowaliscie kociołki? Szukam Kogoś w Małopolsce.
  4. Dlaczego temp.zasilania na podlogówkę potrafi przekroczyć 60° W obiegu podlogi brak styku otwarcia zaworu. Powinny być 2 .
  5. A cwu na Zaworze strefowym? Czyli jeden 3d na podlogowkę i jeden na grzejniki..czy jest termostat pokojowy na grzejniki? W sumie primobox to to samo co na schemacie tylko modułowo. Cwu latem także z pieca? Co z drabinkami w łazienkach,,,działają latem? Czy starczyło wyjść sterownika czy odkupił Pan rozszerzenie? Dziękuję za odpowiedź.
  6. Ładnie pracuje Panu piec na podtrzymaniu . Czy w instalacji są dwa obiegi na zaworach 3d ? Grzejnikowy i podłogowy sterowane pogodowo? Coś w tym stylu :
  7. To jaka funkcje spełnia w tym schemacie zawor 3.D na obiegu grzejników? W Przypadku sterowania pogodowo ok.dostosowuje temp do krzywej. Czy mozna w tym schemacie podłogę sterować pogodowo a grzejniki pokojowo? Jeśli można na pokojowym ta jak będzie działał 3d Na obiegu grzejników ?
  8. W łazienkach są termostaty od podłogówki podłączone do techa...Można na lato przepiąć do pieca ... Są niestety bez możliwości ustawienia temp. Tylko szczytują temp. ( tech ktorego mam nie odsluguje termoststow z nastawą temp.) Ale można tak jak piszesz utworzyć W sterowniku 3 strefę i w sterowniku kotła ustawic temp.załączenia pompy. W przypadku pogodowki także na obieg grzejników zawór 3.D będzie ustawiany po podstawie krzywej. Co z zaworem 3.D przypadku sterowania obiegiem grzejników przez termostat?
  9. Jeśli zastosuję ten schemat ktorego atutem jest praca na podtrzymaniu , czy będzie problem z drabinkami w trybie letnim? Co z pompą kotłową jesli zastosuję zawor temp.ochrony powrotu ,jak wygląda ładowanie zasobnika cwu? Wersja bez solarów.
  10. No to lipa...drabinki na rozdzielaczu grzejnikowym. Musiał bym grzać sprzęgło w trybie letnim i pozamykać przepływy na podłogę przed 3d i pompą, oraz pozostałe grzejniki + kosmiczna nastawa na t.pokojowym.Raz dziennie na wieczór. Może być to nieopłacalne..lepiej grzałki w drabinki.
  11. Dziękuję za zaangażowanie. Sterownik posiada wogóle tryb letni ?
  12. Zgadza się do podłogówki dodatkowo tech i podział na 6 stref. Wtedy tylko pogodowka. Termostat do grzejników ,podejrzewam że można podłączyć przewodowy pod któryś z T .. Jeszcze pompa kotłowa. Czy schemat sprawdzi się w trybie letnim ..tylko cwu ,ewentualnie 2 drabinki ?
  13. Instalacja ma tak wyglądać: Tylko bez solarów. Czy mozna zastosować jakiś inny przewodowy termostat pokojowy ? Czy v16 wystarczy czy trzeba moduł rozszeżeń? Na Stronie producenta nie ma W schematach podłogówki,,tylko Polaków na to stać :)?
  14. Czyli mozna poustawiac sobie krzywą pod podlogówke tak by nie przekroczyć powiedzmy 33° a sterownik będzie pilnował za pomocą czujnika temp za 3d poprzez zawór i stopień jego otwarcia .Pompę za 3d Wtedy jest sens podłanczac z pompa kotłową gdzie panuje wyższa temp ? Załóżmy że wszystki silowniki zamkną pętle ponieważ czujniki pokojowe pokażą dogrzanie pomieszczeń.W takiej sytuacji musi byc bypass a pompa chodzi sobie bez sensu wraz z pompą obiegu grzejników .(wszystkie pompy są podpięte pod kotłową). Lub wersja termostat za pompą + moduł rozszeżeń i osobne ustawienie pompy .
  15. Co to za dziwne pojęcie temperatura przepływu?
  16. Generalnie codzi mi o pogodowe sterowanie podłogówki. I pokojowe grzejników. Jeśli wybiorę w sterowniku kotla www to grzejniki też będą sterowane pogodowo...przecież v13, v16 dobierze moc i temp zasilania do warunków naz zewnatrz oraz zapotrzebowania? .Ale tak aby na powrocie było 55 ° ...W mojej instalacji i tak będzie musiał być zawór ochrony powrotu przed sprzęgłem. Jaka temp. zasilania ,taka będzie skierowana na grzejnki ponieważ nie ma na obiegu 3d?
  17. Więc nie ma sensu czujnika fizycznego , z netem nie ma problemu ,swiatłowód. Zamiast niego zaworem 3d podłogówki będzie stertował www.Tylko czy w tym wypadku można podpiąć czujnik temp. Zaworu 3d.? W przypadku braku solarów powinno starczyc wyjść na czujniki temp.
  18. Dokładnie jeden mieszacz ale tyko na podłogowkę + czujnik temp za zaworem+ pompa podpięta nie pod wyjście pompy kotla tylko pod techa Tak jak napisałaś z silownikami i czujnikami temp do każdej strefy-pokoju.I tutaj sterowanie 3d z czujnika zewn.fizycznego. Grzejnki z termostatami bez 3d, tylko pompa spiętą z pompą kotła ..tutaj sterowane ze stacji pogody .Ewentualnie pilot wifi na poddaszu I pompa uruchamiana z czujnika temp pilota. Oczywiście wszystko za sprzęgłem. Nie mam instalacji mieszanej w jednym pomieszczeniu. Parter podłogówka, poddasze grzejniki ,jedynie w łazienkach 2 drabinki ( na rozdzielaczu grzejnikowym)+ podłogówka. Czy w takiej konfiguracji kocioł będzie miał mało uruchomień ? Jeśli zdecyduję się rtb + v16 będzie to łatwiej ogarnąć ?
  19. Ale ten jest fizyczny montowany na północnej ścianie budynku .O to chodziło Sambor że nie ma takiej opcji . Oprócz tego czujnik temp .montowany za zaworem 3.D . I mamy sterowanie zaworem 3d z czujnika zewnetrznego za sprzegłem . Mamy wtedy 2 strefy grzejniki i podloga ( tyko tutaj krzywa ustawiana recznie)
  20. Wygląda na to że jest czujnik zewnętrzny
  21. Zatem który z kotłów Pan poleci .. Nie chce przewymiarowywac kotla więc bardziej skłaniam się ku rtb.Czy jest u Pana dostępny 10 kw +120 l? Montuje Pan w Małopolsce?
  22. Czyli laguna 18 nie będzie przewymiarowana ? Panowie mają 12 .
  23. Z Waszej rozmowy wynika że v13 nie obsłuży podlogowki: zawor 3d z silownikiem + czujnik temperatury zaworu+ ewentualnie pompa ( pompa może być podłączona pod techa który będzie sterował siłownikami za pośrednictwem czujników pokojowych). Chodzi mi o pogodowe sterowanie zaworu ,dostosowanie temp. Wody do warunków zewnętrznych. Dodam że poddasze z grzejnikami chciałbym zasilić inną temp wody poprzez czujnik pokojowy. W schematach blackstar jest taka opcja .tylko nie widzę schematu połączeń sterownika z osprzętem . Oczywiście oba obiegi grzejników i podlogowki za sprzęgłem . Grzejniki bez zaworu 3d . Ewentualnie gdyby z poziomu v13 nie bylo możliwości to może moduł rozszeżeń da radę lub rtb z v16 a w ostateczności to sterownik zaworu techa z czujnikiem temp zaworu i zewnętrznym. Tylko wtedy 3 sterowniki w kotłowni:) pieca ,siłowników i zaworu 3d.
  24. Witam.Prosze o pomoc w doborze kotła.. Dom 110m2 użytkowej.Sciany Max 29cm+ 20 cm styro eps 38 ,podloga 20 cm styro ,dach strop betonowy +15 cm styro eps 38 + 20 cm granulatu styropianowego.Dodatkowo: ciepłe parapety ,szpalety okien ocieplone 3cm styroduru .brak dybli na elewacji .Dom wykonany z dużą starannością jeśli chodzi o docieplenie (200szt .pianki na uszczelnienie )projektowo 10kw ale mysle ze 9kw przy tym dociepleniu to max. Nr.1 ze wzgledu na bezobslugowosc i dobre opinie .Edilkamin laguna 2 18 kw- niestety nie produkują już mocy 12kw który modułował od 3kw.W wersji 18 kw instrukcji napisane jest że moduluje od .4.7 kw .Obawiam się że kocioł bedzie za duży albo będzie chodził na 50 % .Jak to przełoży się na jakość spalania ? Nr.2 blackstar + 10kw . + Płynna Modulacja od 2kw . Dobre opinie.Nie przeszkadza mi mechaniczne czyszczenie wymiennika .Natomiast zastanawiam się czy nie doposażyć w sondę lambda i wentylator wyciągowy. Mam komin 200cm 8m ..Obawiam się że jest za duży.W przypadku doposażenia kotla jest sens iść już w : 3. Rtb fenix 10kw . Kompletny kocioł.Jest lambda ,wentylator wyciągowy,sterownik v16( chodź nie potrzebny az taki na 2 obiegi )Nie wiem jak sprawdza się pneumatyczne czyszczenie wymiennika w porównaniu z mechanicznym laguny .jak z czyszczeniem komory spalania ? W lagunie są wygodne drzwiczki tutaj trzeba odkręcić palnik ,Czy po jego odkręceniu jest dobry dostęp? 4.Ht one 8 kw . Najbardziej pasuje mocowo ,chodź nie ma takiej modulacji jak blackstaf ,rtb .- Trzeba będzie dokupić nadstawkę. Czy w przypadku komina 200 cm- 8m montowac regulator ciągu ? Ciąg może być za duży a z drugiej strony może się wychładzać w gornej części gdzie przy i tak już niskiej temp.spalin moze byc problem. Czy jest sens kupować w blackstar w wentylator ?
