Treść opublikowana przez ignacy28
- Problem Z Temperaturą Na Bojlerze
posiadam piec marciniak 26kw, powierzchnia domu 180 m sciany i dach ocieplony, okna plastikowe zawór 4d. i tu rodzi się problem wczoraj na zaworze ustawione 5(1-10) przy temperaturzew na dworze ok 0 stopni C to w domu 23,5 c woda z kranu gorąca. jak zmiejszyłem zawór na 4 to temperatura w domu zmniejszyła się do 22,2 C ale w cwu była już średnio ciepła(k.....wy i inne brzydkie panie leciały od żony że ona w takie wodzie to się kąpać nie będzie). Podłączenie z pieca wychodzi bezpośrednio na zawór 4d następnie z jednej strony idzie na rurę na której umieszczona jest pompa co i dalej idzie na centralne z odnogą na bojler 140L. z góry do zaworu powrót z układu i przez zawór rurą powrotną do pieca. może koledzy znają jakiś "złoty środek" na moją żonę
- Kolejne Ustawienia Coraz Bliżej Ideału
Propozycja Zmiany Układu Forum
Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Moja propozycja dotyczy dodania podstron w dziale kotły z podajnikiem. oczywiście na kotły z podajnikiem ślimakowym i kotły z podajnikiem tłokowym. Mnie akurat interesują tematy związane z kotłami tłokowcami i nieraz muszę się sporo naszukać w tematach aby doszukać się wątków z tym związanych. Wiem od innych "tłokowców" że też mają nieraz z tym problem.
Jak Ustawić Zawór 4drożny W Tłokowcu
jak już tak miło gadamy za co z góry dziękuje to może podpowiesz mi jeszcze Vernal na który bieg pompa. mam jedna umieszczoną zaraz za zaworem
teoretycznie to ja to wiem jednak tak jak każdy chciałbym mieć trzy rzeczy naraz temperature powrotu do kotła taką aby go nie niszczyć a więc ponad 55stopni, ciepło w domu i jeszcze jak największe oszczędności w spalaniu. a zawór 4d poprostu mam i staram się go jak najlepiej wyrególować dlatego karzda wskazówka cenna czy prawdą jest że ustawiając zawór 4d na wyższą temperaturę powrotu i tak po jakimś czasie dojdziemy do w miarę wysokiej temperatury na zasilaniu układu. i jeszczejedno pytanie czy z moim problemem mam coś wspólnego że posiadam grzejniki z termostatami
mam jednak wątpliwości czy gdy temperatura na piecu spadnie mi do 50 stopni to czy przy zadanych 70 piec zdoła mi się rozchulać
Vernal jako że jestem laik to powiedz od jakiego nastawienia Byś zaczął? w skali od 1-10
Co do dmuchawy to mam ustawione na 6 w skali 1-12 zarówno w w trybie praca jak i nadzór. Węgiel wypala się bez dużych spieków. Jeżeli mam zmieniać położenie zaworu to w którą strone
witam mam problem z ustawieniem zaworu 4d w mojej instalacji. na tą chwilę mam ustawione na 6 w skali 1-10 gdzie przy 1 woda powrotu do pieca jest najcieplejsza piec mam nastawiony na 70 stopni lecz bardzo szybko i do niskich temperatur spada ok 58 stopni i potem piec bardzo długo pracuje żeby znowu doszło do 70 stopni. w pokojach niestety nie jest zbyt ciepło ok 19 stopni. mój piec to tłokowiec na ecogroszek marciniak 26kw z pleszewa. powierzchnia domu 180m ocieplony, okna plastikowe. proszę o porady
- Brak Wody W Zbiorniczku Wyrównawczym
- Groszek A Ekogroszek
Zawory I Głowice Termostatyczne
czytając forum staram się zrozumieć tak do kańca (jako laik) sposób działania zaworów i głowic termoostatycznych na moich kaloryferach. mój dom ma 140m2 powierzchni mieszkalnej okna plastikowe, ocieplony styropian 12 cm, strop wata 20 cm , piec 26kw pleszew temperatura na piecu 60C, instalacja co na dwóch rozdzielaczach (góra,dół) dół 8 kaloryferów panelowychPURMo, góra 6. niestety nie znam producenta głowic, obecna temperatura w salonie to 21,5C przy dwóch kaloryferach gdzie zawory są nastawione na n a głowice na 5(max). na jednym żona ubzdurała sobie postawić kanape (najcieplejsza kanapa na świecie, kaloryfer tam jest cały gorący), na drugi zwisa długa firanka.moje pytanie na ile te rzeczy mają wpływ na taką temperature(21,5) i co zrobić żeby ewentualnie zwiększyć ją tak do 23C(lubie chodzić po domu na krótko)
Kocioł Z Tłokiem
witam kocoł kwsp tłok 26KW marciniak pleszew. obecnie po wyregulowaniu temperatury w domu na 22-22,5 mój piec spala ok 40kg ekogroszku27kj na dobę dom ma 140 m powierzchni użytkowej z cegły+styropian12 cm zawór 4d ustawiony na 7 temperatura na piecu 65 regulator tango chce spróbować palić miałem ale nie wiem czy warto, jakiego miału użyć i jakie zrobić nastawy będę wdzięczny za wszelkie sugestie
- Piec Kwsp 25kw Marciniak
witam mój temat ma dotyczyć próby zmniejszania spalania na kotle kwsp 26KW marciniak pleszew. obecnie po wyregulowaniu temperatury w domu na 22-22,5 mój piec spala ok 40kg ekogroszku27kj na dobę dom ma 140 m powierzchni użytkowej z cegły+styropian12 cm zawór 4d ustawiony na 7 temperatura na piecu 65 regulator tango moje nastawy pau 300 cdp 20 ppo 3 coc 13 ofs 3 bpo 5 groszek spala się na popiól gdzieniegdzie są odrobinki szlaki pytanie do was czy da się jeszcze coś z niego wycisnąć?
Jakie Parametry Nastawy Kotła Kwsp - Niskie Spalanie
Problem Z Dogrzaniem Domu
witam mam problem z dogrzaniem domu. dom 140m2 cegła,ocieplenie styropian 12cm, grzejniki panelowe, piec 26KW KWSP tłok,temperatura na piecu 65, zawór 4D ustawiony na środek(5),pompa na 3 biegu, kaloryfery zkryzowane na n,zawory termo ustawione na 5. a temperatura w domu ok 20 stopni a chciałoby się więcej co zrobić.proszę o wszelkie sugestie bo żona w ciąży i chodzi nie zadowolona i mruczy że zimno
