rysioz
Treść opublikowana przez rysioz
  1. namiary na dobrego instalatora w bydgoszczy i na projekt poprawiony
  2. jak powinno być co fachowiec inaczej mówi Źle podłączone naczynie Źle podłączone pompy - pracują szeregowo a powinny równolegle W złych miejscach zawory zwrotne Brak naczynia przeponowego CWU to jest schemat instalacji zakupionego pieca
  3. ocena projektu Dom postawiony na płycie fundamentowej kubatura 104m parterowy ogrzewanie podłogowe na całej płycie tylko nie w garażu grzejniki też w całym mieszkaniu to znaczy mam dwa ogrzewania podłogowe i grzejnikowe to opcja dodatkowa na chłodne dni bo płyta się długo nagrzewa a grzejniki od razu. Piec z obrotową retortą ECO GT-ECO GT-KWPD 16kw mam sterownik EKSPERT-2 wersja programu 1.2.21a GALMET zawór mieszający 3D EKSPERT modułu zaworu wersja programu 1.2.21 czujnik pogodowy dwie pompy : podłogowe ALPHA2 POMPA GRUNDFOS do C.O. UPS 25-60 druga grzejniki+boler POMPA GRUNDFOS do C.O. UPS 25-40
  4. Poproszę na emaila [email protected] lub na priva
  5. wersja programu 1.2.21a galmet dmuchaw wap 07 podajnik ppsm 25 obrotowa retortą na stronie sterowników jest tak http://www.elster.w....pl/files/Expert ... alator.pdf EXPERT R ZAŁĄCZNIK INSTALATORA [5] MAKSYMALNA MOC KOTŁA nastawy fabryczne odpowiednio: 7s i 30s [6] MINIMALNA MOC KOTŁA czas przerwy maksymalnej 70÷900 nastawa fabryczna: 225s A takie mam przy przywruceniu ustawień na sterowniku 5 14s i 30s 6 130s OBROTY MINIMALNE DMUCHAWY 1÷25 [%] nastawa fabryczna 18% a przy przywruceniu ustawień na sterowniku 28% jakie nastawienia są prawiłowe
  6. Grzejniki grzeją po kąpieli ręcznik trzeba wysuszyć to sobie odkręce albo na wiosnw lub jesien gdy nie jest włączona podłogówka.Grzejniki mają termostaty.Bojler się obecnie nagrzewa z pompki reguluje go temperature zaworem na powrocie pracuje cału rok.
  7. Dom postawiony na płycie fundamentowej kubatura 104m parterowy ogrzewanie podłogowe na całej płycie tylko nie w garażu grzejniki też w całym mieszkaniu to znaczy mam dwa ogrzewania podłogowe i grzejnikowe to opcja dodatkowa na chłodne dni bo płyta się długo nagrzewa a grzejniki od razu. Piec z obrotową retortą ECO GT-ECO GT-KWPD 16kw mam sterownik EKSPERT-2 wersja programu 1.2.21a GALMET zawór mieszający 3D EKSPERT modułu zaworu wersja programu 1.2.21 czujnik pogodowy dwie pompy : podłogowe ALPHA2 POMPA GRUNDFOS do C.O. UPS 25-60 druga grzejniki+boler POMPA GRUNDFOS do C.O. UPS 25-40 Czy pompa ALPHA2 POMPA GRUNDFOS do C.O. UPS 25-60 poradziła by sobie z 8 grzejnikami+podłogówka a UPS 25-40 na sam boler.
  8. mam sterownik espert-2 wersja programu 1.2.21a galmet zawór mieszający 3D exspert modułu zaworu wersja programu 1.2.21 czujnik pogodowy dwie pompy jedna alpha2 na podłogówce druga zwykła
  9. Dołączam nowy projekt prosze o sprawdzenie z góry dziękuje dom postawiony na płycie fundamętowej kubatura 104m parterowy ogrzewanie podłogowena na całej płycie tylko nie w garażu piec z obrotowż retortom kwpd 16kw
  10. Dziękuje za pokazanie wad w kotłowni ja podłączenie zleciłen instalatorowi którego znalazłem w gazecie.Od instalatora mam też wpis w książce i pierwsze uruchomienie. Dzwoniłem do niego ale jego telefon nie odpowiada kasę wzioł a robotę spartaczył.Trzeba to naprawić może polecicie dobrego instalatora koło bydgoszczy i jeszcze jakiś porawny schemacik żebym mógł go sprawdzić z góry dziękuje.
  11. A cz można przenieś naczynie do kotłowni jest owinięte 15cm watą i obłorzone styropianem i zamarzło a w kotłowni jest ciepło tylko czy nie będzie za nisko w stosunku do boliera bo do kaloryfera jest 1.8 m
  12. Czy dobrze podłączono naczynie wyrównawcze i sprawdzenie instalacje CO i CWU naczynie jest na podaszu jest ocieplone ale i tak zamarzło podasze nie ocieplone. A cz można przenieś naczynie do kotłowni było by trochę wyrzej od boljera dom parterowy podasze nie ogrzewany
  13. Ja chętnie zobaczę ten wynalazek
