Treść opublikowana przez pawels
Optima Komfort Plus Typ 20
czyli 2kg miału na godzinę, wydaje się być OK, przy tak dużym metrażu, ja MAM LEDWO PONAD 100 M2 do ogrzania, PIEC OKP12, dmuchawa chodzi non stop, temperatura zadana 55. piec nie jest w stanie rozgrzać się do zadanej temp. na mój gust za dużo ciepła ucieka w komin, w szczególności gdy pali się od góry.
Jak Ustawić Kocioł Grzewczy Typ Defro Optima Komfort Plus 15kw Ze Sterownikiem Na Paliwa Stałe
Może uzasadnisz swoją opinię??
jaki sterownik zamontowałeś?? jeżeli sterownik z PID'em pytanie czy on dużo wnosi?? jeżeli wcześniej wyłącza dmuchawę to i wcześniej ją załącza, czy to nie wychodzi na to samo?? jakie masz spalanie?? palisz od dołu czy od góry?? jaka temperatura na czopuchu??
witam, dołączam do tematu po raz kolejny, też mam optima komfort plus 12 od 3 miesięcy, najbardziej mnie drażni wysokie spalanie około 3 kg/h węgla typu orzech, oraz czarny dym z komina, coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że zakup tego pieca to pieniądze wyrzucone w błoto, ustawienie temperatury 50-60 stopni na piecu, histereza 2 stopnie, dmuchawa na 1, dociążam zapatkę od dmuchawy bo na czopuchu można jajka smażyć (choć nie wiem czy jego temperatura nie jest za wysoka do smażenia jaj :huh: ), czytając fora zastanawiam się czy nie zacząć palić węglem od góry, chociaż może się to nie udać bo otwory od nawiewu już dawno się zalepiły, zastanawiam się nad wezwaniem serwisu DEFRO, może Oni coś poradzą,
Ustawienie Kotła Optima Komfort Plus 25kw
Witam, Dołączam się do tematu, też mam taki model kotła z tym że 12, z komina bardzo czarny dym, spalanie na poziomie 3 kg/h (masakra), 1. rozpałka drewno( reszta węgiel typu orzech) 2.dom - stare budownictwo piętro + piwnica można powiedzieć ogrzewana rurami metalowymi które ją przecinają w sumie około 150 mkw 3.nie ocieplony 4.komin ok 9-10 metrów 5.szyber tylni przeważnie na 2 i 3 (żeby nie wywiało) Będę wdzięczny za wszelkie sugestie,
Defro Optima Komfort Plus 20 Kw
rozpalam o 8.00 rano ostatni raz podkładam około 20-21 wieczorem oczywiście rano ciemno w piecu, dmuchawę rzeczywiście zduszam bo do czopucha nie można dotknąć (czyli mnóstwo ciepła idzie w komin)
heh, pytanie dlaczego ?? przecież nie po to płaciłem 3600 za piec żeby osiągnąć funkcjonalność pieca za 2500?? Uprzejmie proszę o wyjaśnienie o co w tym chodzi. Z góry dziękuję i pozdrawiam, Paweł
spalanie 3-4 kg węgla na godzinę, do tego dym potworny po dołożeniu, jak się rozpali jest trochę lepiej ale nie dużo
Spalanie Węgla
- Defro Optima Komfort Plus 20 Kw
Witam, Chciałbym się dołączyć do tematu, posiadam kocioł Optima komfort plus 12, ogrzewam około 120mkw, palę drobnym węglem, spalanie przy temperaturze na zewnątrz bliskiej zero stopni, w domu około 22 wynosi lekko licząc około 3-4kg, uważam że jest to stanowczo za dużo, sterownik st-22 temperatura zadana 55 stopni, histereza 2 stopnie, przedmuch co 30 min (raczej nie ma okazji się załączyć) obroty dmuchawy poziom 1, na kaloryferach brak zaworów, instalacja stara, rury metalowe. Może ktoś podać jakie są najbardziej optymalne ustawienia dla tego typu pieców. Palę od dołu, dodam jeszcze, że dymi potwornie, chociaż nie wiem czy to jest problem opału czy samego kotła. Pozdrawiam, Paweł - Defro Optima Komfort Plus 20 Kw
