- Bardzo Duże Zużycie Gazu Piec Gazowy
Po pierwsze to jaki jest przekrój komina i czy jest wyczyszczony. Następnie podczas rozpalania długo trzymaj podniesioną klapę do rozpalania żeby komin się dobrze nagrzał. I ewentualnie sprawdź czy ostatnia przegroda w kotle nie jest zapchana. Można też trochę podczas palenia dać powietrza od góry poprzez taką obracaną klapkę na kla[pie załadunkowej. W tym kotle musi się dobrze palić :rolleyes: Sam taki posiadam 20 kW ogrzewa jakieś 210 m2 i nawet przy -20 jest w domu +22 stopnie.
Koszt Ogrzewania Gazowego
Musze zgodzić sie z kol. vr5, z moich obserwacji tez wynika że gaz wychodzi około 1,5 do 2 razy drożej od wegla. Przynajmniej u mnie tak wychodzi porównywałem na kotłach które posiadam Buderus kondensat i Buderus S111 weglowy dolnego spalania. Ale jeżeli wegiel bedzie tak szybko drożał to różnice będą maleć i jężeli dojdzie do różnicy nawet na korzyść wegla około 20 - 30 % to chyba nie bedzie mi się chciało palić weglem.
Gaz Czy Paliwa Stałe Pelet, Ekogroszek Itp
Witam, mam akurat taki układ że posiadam zarówno kocioł na paliwa stałe jak i kocioł gazowy kondensacyjny. Z moich obserwacji wynika że przy temperaturach powyżej +10 stopni na dworze to koszt opału w tych dwóch kotłach jest porównywalny ale przy temperaturach niższych to już tanie wychodzi kocioł na paliwo stałe i przy temperaturach minusowych to grzanie w kotle węglowym jest około dwukrotnie tańsze. Zaznaczam że dom mam ocieplony (może nie rewelacyjnie) i ogrzewam około 270 m2. W domu utrzymuje 22 stopnie. Tak więc uważam że przy obecnych cenach paliw to ogrzewanie weglęm zawsze wyjdzie taniej niż gazem zarówno jak dom będzie ocieplony jak i nie - dlatego trzeba wziąć pod uwagę jeszcze koszty ocieplenia czy zysk na ogrzewaniu zwróci koszty ocieplenia i kiedy.
w12
