rafwla
    240
    4
Odpowiedzi opublikowane przez rafwla
  1. 6 godzin temu, wkl napisał(a):
    No tak , ale powinieneś mieć zawór trzydrożny, ten ci miesza wodę na powrocie do bufora.
    Czterodrożny nadaje się do kotła w celu podniesienia temperatury powrotu do bufora tylko trzydrożny.
    Nie jestem ekspertem ale na trójdrożnym  jak będzie powracać zimną wodą do bufora?
  2. W dniu 20.10.2023 o 19:01, shogunzlasa napisał(a):
    Nie zawsze tak jest, zwlaszcza w cieple, dni plus jeszcze po ulewach. Do tego jak ktos sypie za duzo na start, nadmuch przy rozpalaniu za maly to potrafi ladnie pierdyknąć.
    Wrzutka z czyszczeniem np w lagunie daje rade. W lazarze tez nie jest zle. Jest tez patent z PELLSMARTa koltona gdzie ruszt to ruchome grzebienie...
    Na gowniany pellet nie ma rady. Czasem cos z czyszczeniem bedzie lepsze, czasem svka. Jak ktos planuje normalne paliwo i zuzycie do 4 ton czyli taki kociol 10 czy 12kw to svka moim zdaniem sredni wybor. Wole wrzutke.
    Jak chce kombinowac, mieszac lub zuzycie duze to wtedy sv300,
     Jest rozwiązanie i na kiepski pellet. To palnik kostrzewy, przerobiony.
  3. Gdybym miał tyle miejsca co w stalmarku to bym zaszalał😃 Ja zrobiłem taki ale po roku się rozpadł, były to rury ceramiczne f 110, na dłuższy czas musi być szamot  wysokoglinkowy andaluzytowy np. https://fenixus.pl/cegly-i-plytki-powyzej-1400-oc/18-hummingbird-notebook.html, ja mam właśnie AT 60, wtedy były po 30 pln, ale większość mam z płytek nie z cegieł. Trudne do obróbki.
  4. IMG_20230825_140541.thumb.jpg.558c3e5d725272fef8153ab3e79e0208.jpgIMG_20230825_140552.thumb.jpg.2cfeecb514be5c7586888e5764d3d154.jpgIMG_20230825_065752.thumb.jpg.3bab173be07108b56974ba21dbb74307.jpg
    4 godziny temu, maracz napisał(a):
    @rafwla nie dołuj nas tu wstawiając link do filmu ze spalania kotła herz😀
    Ja natomiast mam komorę dopalania wzorowaną na kotle Frolling, jest ona w formie walca. Wylot z palnika jest z boku, co wymusza na starcie ruch wirowy płomienia.
    Możesz umieścić film. Zawsze mnie to intryguje😀
    3 godziny temu, PredatorC napisał(a):
    Lepiej jedna duża rura czy dwie mniejsze ? Są jakieś mocniejsze szyby?
    Tylko jak zrobię tak jak tutaj to nie będzie podglądu płomienia.
    Nie rdzewiej ci po tą wykładziną kocioł ? Mój poprzedni rdzewiał pod tym jak najęty.
    Muszę zobaczyć bo jak zrobiłem 3 lata temu, teraz 3 sezon zaczyna, to nie rozbierałem całości. A i tak pójdzie do wymiany bo nie ma papierów i mała komorę załadowczą. Około 40 litrów
    U mnie płomień widać, z drewna nie jest taki krótki, chyba że na końcu odgazowywania.
    Ja szukałem szyby na wysokie temperatury i więcej niż 700/800 nie znalazłem.
    Dopalacz na okrągły na jeden otwór jest łatwiejszy do odlania i nie ma tego trójkąta o który się rozbija płomień jak w Herzu. Nie wróżę mu długiej żywotności.
    Pochwalę się pomieszczeniem przygotowanym na 3 bufory. Wysokość 250 długość 390 i szerokość 195. Albo będzie 3 razy 1000 l  albo dwa będą po 1,5 tyś. Będzie to zasypane  z góry perilitem i drzwi zamurowane. Izolacja  będzie solidna. Zobaczymy jaki wariant pieca ale chcę z dużą komorą załadowczą to pewnie Atack.
  5. Jak nie przyjmuje ciepła to jak ma się nagrzewać? Ja mam z cegieł i płytek szamotowych, ale tych na 1600 a. C. no mi się znudziło wymieniać co roku zwykłe. Proponuje tak zrobić dopalacz. Jest podzielony na dwie części. Pierwsza zasłonięta ta cegłą tam płomień wpada odbija się i idzie w kierunku tylnej ścianki, musi zakręcić i ujście ma tu gdzie widać. Płomień musi przejść przez przestrzeń rozgrzaną do wysokiej temperatury i najlepiej jak najdłużej odbijając się od ścianek albo wykonując ruch wirowy. Orginalny dopalacz w stalmarku tego nie zapewnia i na dodatek stoi na zimnej blasze. W stalmarku jest prosto to zrobić bo nie ma wymiennika blisko dopiero z tyłu i na sciankach, ja mam zaraz na dole rurowy, nic więcej nie dało się zrobić.
    Oczywiscie płytki są oddzielone od wymiennika 5 mm wykładziną ceramiczną.
    Ewentualnie jak ktoś chce to można odlać z betonu aby był ruch wirowy, w zgazowujący herza tak jest. Będzie chyba nawet prościej. Ale tak przynajmniej z 30 centymetrów długości, ile się da aby nie było za blisko tego podglądu bo pęknie szyba, pewnie jest do 700 s. https://youtu.be/vEa5d4-Q42E?si=2k3mL9RfD_5nrBAYIMG-20231010-WA0010.thumb.jpg.c01cce4578deaa01d72e0e3a78c8b1c2.jpg
    • Lubię to 1
  6. Wermikulit jest materiałem izolacyjnym , oczywiście na wysokie temperatury. Nie nadaje się na dopalacz bo nie akumuluje ciepła nie wytworzy więc wysokiej temperatury. I jak powiedział kolega słaby po względem mechaniki, ale dobry do obróbki, można ciąć piłkę do drewna.
  7. Przecież kocioł ma śmieszne ocieplenie, dlaczego miałby nie wystygnąć. Ja mam swój ocieplony pianka 10 mm i dwoma w spray i jak wygaszenię wieczorem to rano też jest poniżej 50 stopni, a wyłączam przy 80 i więcej. Dobre ocieplenia to kilkadziesiąt centymetrów jak mam na buforze.
  8. A na dole co to za materiał w tej bramce? Wygląda na płytę ceramiczną. Jak tak to ona ma właściwości izolacyjne nie akumulacyjne. Zaczyna coraz ładniej wyglądać ten mpm. Fajnie że do producenta mam 10 km to wpadnę tam pooglądać.😀
  9. Na początku rdzewiał z tyłu na wymienniku z powodu niskiej temperatury powrotu. ( Gdzieś miałem zdjęcia może wkleje)Nie pomógł zawór 4 d sterowany bo temperatura bardzo falowała przy rozgrzewaniu układu a mam grzejniki żeliwne. Dopiero bufor z laddomatem rozwiązał problem. Ma trochę małą komorę załadowczą ( miała być moc (15-20 kw) i klapa obiegu otwiera się do wewnątrz komory, co uniemożliwia załadowanie jej do pełna. Komora dopalania przerobiona z cegieł andaluzytowych. Poza tym działa super.
  10. Mój szwagier ma vimara z 2003/4 roku bez bufora i zawsze na przekręconym zaworze 4d aby mu się to długo palił. Już dawno powinien przerdzewieć ale tak jest zawalona smoła komora załadowcza że robi za zabezpieczenie korozyjne. Tak sobie wymyśliłem, bo mój ma juz 10 lat, wezmę od szwagra ten kocioł ( zakłada p.c) w środku wyłożę go szamotem, będzie bez wody, a z tyłu z kaloryferów żeliwnych zrobię wymiennik. Trzy rzędy do gór, na dół i potem do góry do ujścia spalin. Można je kupić za 300/500 PLN. Nie wiem czy obudowę do wymiennika zrobić z blachy czy z cegły szamotowej? Za nim u mnie na wiosce będą sprawdzać czy jest z 5 klasy to mine 2040 rok. Mam zgłoszony że posiadam kocioł zgazowujacy.
  11. Nowy Attack 25/35 kw ro nie 30 tylko 18 tyś, chyba że z sondą lambda. W sumie to płaci się 5,5 tyś więcej aby mieć komorę na 69 cm długą i o pojemność nie 100 a 200 litrów i możliwość dodania więcej PW do w stalmark cały czas na full i nie wiem czy na drobnym opale nie dymi.
