muchrem
Treść opublikowana przez muchrem
Przyłącze Kątowe Grzejnika Dolnozasilanego Cieknie.
muchrem odpowiedział(a) na muchrem temat w Instalacje CO i CWU
Mam zaworki odcinające przy rozdzielaczu więc nie muszę spuszczać wody. Odkręcę to przyłącze i zobaczę czy jest jakoś rozbieralne. -
muchrem opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Tak jak w temacie. Mam grzejniki panelowe zasilane od dołu. Ostatnio zdejmowałem grzejnik i odciąłem zasilanie grzejnika na tej złączce. Po ponownym podłączeniu cieknie we wskazanym miejscu czyli przy elemencie który obracamy aby odciąć wodę. Należy wymienić cały moduł czy coś można zrobić z tym co mam? -
Usunę więc zawór zwrotny za pompą CO. Zobaczymy czy pomoże, później przerobie podłączenie naczynia.
Miałem problem ze swoją instalacją przy uruchomieniu. Woda w piecu prawie się gotowała a na grzejniki nie chciała iść. Dopiero zacząłem upuszczać wodę na rozdzielaczu na belce powrotnej i ruszyło. Pewnie było coś zapowietrzone jak to w nowej instalacji. Jakiś czasz później chciałem sprawdzić czy przy zaniku prąd pójdzie obieg grawitacyjnie na zasobnik cwu przez zawór klapowy. Woda doszła do 90stopni i rosła a w zasobnik nie odbierał ciepła. Włączyłem pompę obiegową na grzejniki ale stało się to samo co przy uruchamianiu instalacji, czyli pompa pracuje ale woda w układzie nie krąży. Nie wiem co się stało, bo przy normalnej pracy gdy pompa się uruchamia przy 50stopniach nigdy nie miałem problemu. Dziś chciałem podnieść temperature na piecu aby wypalić nieco nalot w komorze zasypowej. Nim sie zorientowałem temperatura na piecu przekroczyła 90stopni. Pompka od CO cały czas pracowała, były przymknięte dwa grzejniki i gdy zobaczyłem temperaturę na piecu to je otworzyłem. Ale stało się podobnie jak przy uruchamianiu ze pompa pracowała a gorąca woda przestała iść w obieg. Zastanawia mnie podłączenie naczynia wyrównawczego do powrotu instalacji. Czy przy wzroście temperatury nie tworzy się ciśnienie i dodatkowo słup wody działający na powrót nie powodują blokady dla krążenia wody. Może standardowe podłączenie naczynia na zasilaniu na jednej rurze by coś zmieniło? Ma ktoś jakieś sugestie?
Co do grawitacji to się domyślałem ze nie będzie działać ale miałem nadzieje ze w może minimalnym stopniu zadziała. A o wzniosie pisałem w kontekście ze jest odpowiedni spadek dla odpowietrzenia. Zastanawia mnie podłączenie naczynia wyrównawczego do powrotu instalacji. Czy przy wzroście temperatury nie tworzy się ciśnienie i dodatkowo słup wody działający na powrót nie powodują blokady dla krążenia wody. Może standardowe podłączenie naczynia na zasilaniu na jednej rurze by coś zmieniło?
Odcinek od zbiornika cwu do pieca idzie ze wzniosem w kierunku naczynia wyrównawczego. Co do powietrza za zaworem zwrotnym to myślę ze w tej chwili jest wszystko odpowietrzone bo działa bez problemu. Zastanawiam się tylko czy jeśli znowu dojdzie do wzrostu temperatury czy nie będę miał problemu z obiegiem tak jak to się stało wcześniej
Miałem problem ze swoją instalacją przy uruchomieniu. Woda w piecu prawie się gotowała a na grzejniki nie chciała iść. Dopiero zacząłem upuszczać wodę na rozdzielaczu na belce powrotnej i ruszyło. Pewnie było coś zapowietrzone jak to w nowej instalacji. Jakiś czasz później chciałem sprawdzić czy przy zaniku prąd pójdzie obieg grawitacyjnie na zasobnik cwu przez zawór klapowy. Woda doszła do 90stopni i rosła a w zasobnik nie odbierał ciepła. Włączyłem pompę obiegową na grzejniki ale stało się to samo co przy uruchamianiu instalacji, czyli pompa pracuje ale woda w układzie nie krąży. Nie wiem co się stało, bo przy normalnej pracy gdy pompa się uruchamia przy 50stopniach nigdy nie miałem problemu. Może ktoś ma pomysł czemu tak się stało? Schemat ze zdjęciami są w tym temacie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10362-schemat-co-i-cwu/page__view__findpost__p__91634
Autor nic nie wspomniał, ale może zamierza kupić używany kocioł i się pyta o koszt transportu. A wy się już mędrkujcie na temat producentów.
Poczytaj, była już dyskusja: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8661-jak-zalozyc-skup-wegla/
Instalacja prawie na ukończeniu. Zostało parę drobiazgów do zrobienia i będzie test palenia. Zrezygnowałem z zaworu klapowego na zasilanie grzejników i podłogówki. Pompa na grzejniki i podłogówkę będzie załączana równocześnie wiec obejście zbędne. Reszta wygląda jak na wcześniejszym schemacie. Dziękuje za porady i podzielę się wrażeniami po odpaleniu.
Ten nalot to na rurach miedzianych?
Grundfos Alpha2 25-60 A Sterownik
muchrem odpowiedział(a) na miazio temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Sterownik się przyda aby wyłączyć pompę jak w piecu przestanie się palić. Będzie jeszcze większa oszczędność energii. -
Panowie, powiedzcie jak to jest z tym łączeniem miedzi z kształtkami ocynkowanymi. Wyczytałem że jest niezalecane ze względu korozji. Czytałem też że nie stosuje się ocynkowanych złączek w instalacji gdzie temperatura wody przekracza 60 stopni. U moich rodziców jest kotłownia działająca już 15 lat bez problemów i są użyte złączki ocynkowane. Czy ktoś widział zniszczoną instalacje przez łączenie różnych materiałów? W załączniku jest artykuł opisujący ten problem.33.pdf
Panel niestety łączy się za pomocą kabla, dołączony w zestawie 10m. O zasilaniu niestety nie wiem. Tutaj można zapoznać się z instrukcja: http://www.dksystem.pl/images/stories/instrukcje/unister_control_0410.pdf
Tyle ze st 40 kosztuje 500zł, a za tyle można mieć kilka sterowników do obsługi pomp. Tylko ze wole mieć jeden sterownik zamiast dwóch, ale widze ze prócz Auratona Multi nic do obsługi dwóch pomp nie znajde.
multix, tobie chodzi o rozwiązanie gdzie rura wzbiorcza i rura bezpieczeństwa jest jedną rurą. Przy rozdzieleniu rury wzbiorczej i bezpieczeństwa zagotowana woda wyrzucona rurą bezpieczeństwa może częściowo wrócić do układu rurą wzbiorczą.
Czyli dać odpowietrznik przed samym zasobnikiem? Gdzieś jeszcze trzeba dołożyć odpowietrznik?
Poprawiony schemat z uwzględnieniem waszych rad. Jeszcze jakieś uwagi?
Czytałem o kilku minusach tego sterownika: -Sterownik po wyłączeniu zasilania pamięta wszystkie nastawy, ale nie pamięta że miał włączony PRIORYTET CWU trzeba włączyć od nowa - (kłopotliwe gdy w nocy na chwilę prąd wyłączą.) -Jeżeli nie ma włączonego priorytetu i pracują obie pompy, to pompa CWU powinna się wyłączać, gdy temp. pieca spada poniżej temp CWU, by nie wychładzać bojlera. -Brakuje przełącznika LATO/ZIMA, by na lato ręcznie nie przestawiać sterownika, by nie grzał CO, a tylko CWU, lecz, gdy dojdzie do przegrzania pieca np.85stC to włącza pompę CO i w ten sposób schładza piec. Zaletą sterownika jest jego niska cena. Zna ktoś inne sterowniki do obsługi 3 pomp?
A czy ma jakieś znaczenie jak będzie wykonane obejście zaworu klapowego, pompa nad czy pod zaworem? Czemu wszystkie gotowe obejścia są z zaworem kulowym? Czym w praktyce różnią się zawór różnicowy kulowy od zaworu klapowego?
Posiadam piec zębiec kwkd i poszukuje sterownika do pomp. Chciałbym aby sterownik mógł obsługiwać sterowanie pompą CO, CWU, podłogową. Znalazłem sterownik firmy TECh ST-40 który obsługuje 3 pompy ale jest on przystosowany do pieca z podajnikiem, a mnie interesuje sterownik samych pomp. Zna ktoś taki sterownik, bo wszystkie jakie widziałem obsługują tylko 2 pompy - pompę co i cwu. Czy pozostaje zakup 2 sterowników?
Grawitacja do zbiornika cwu chyba nie bedzie działać. Zasilenie wężownicy jest poniżej wyjścia z kotła a do grawitacji potrzebna jest różnica poziomów, chyba? Wejście w zbiorniku cwu jest 3/4" ale rurę mogę zrobić1".
Witam. Kilka słów wstepu, piec dolnego spalania zębiec kwkd 15kW, zasobnik lemet 300l z jedną wężownicą. Do zasilenia jest 8 grzejników i 6 obwodów podłogówki. Wszystko na rozdzielaczach, przy podłogówce zawór 3 drożny termostatyczny i pompa. Oba rozdzielacze zasilone z pieca jedną rurą. W celu obniżenia oporów gdy pompa CO nie będzie pracować to pompa podłogówki ma ciągnąc wodę przez zawór zwrotny klapowy( czy lepiej zastosować obejście BYPASS z zaworem kulowym?) Zasobnik cwu będzie ładowany osobną pompą. Zapomniałem narysować odpowietrznik na zasilaniu. Czy ktoś może ma jakieś uwagi do schematu?
Wymienniki C.w.u. , Jaka Pojemność Odpowiednia?
A czy ten 300 litrowy wymiennik zamówić z grzałką czy bez? Czy taka grzałka elektryczna 2kw nagrzeje 300l wody, i ile takie grzanie by kosztowało? Przy okazji jaką pojemność powinno mieć naczynie przeponowe do takiego bojlera? -
Co sądzicie o pionowym wymienniku z wężownicą firmy lemet. 300 litrowy zbiornik kosztuje ok 1500zł, 250l 125zł mniej.
