Treść opublikowana przez muchrem
- Wymienniki C.w.u. , Jaka Pojemność Odpowiednia?
Stoje przed wyborem bojlera. Moja instalacja będzie to piec zębiec kwkd 15 kW, 9 grzejników na rozdzielaczu i 6 obwodów podłogówki na osobnym rozdzielaczu z termostatycznym zaworem mieszającym. Dam do ogrzania to 130m2, parterowy. Zastanawiam się jakiej pojemności bojler będzie dla mnie odpowiedni. To ze w zimę, kiedy w piecu będzie sie non stop palić, nawet 100l bojler będzie wystarczającej wydajności to wiem. Bardziej myślę nad latem kiedy do podgrzania wody w bojlerze będę chciał wykorzystać piec, a nie uzywać grzałki elektrycznej. Czy wtedy grzejąc 200l wody, wody ciepłej wystarczy mi na 2-3 dni, i wtedy znowu palimy w piecu i od nowa nagrzewamy wodę na kolejne 2-3 dni. Jakiej pojemności bojler dałby mi taka możliwość? Myślałem tez o tym aby docieplić bojler wełną żeby straty ciepła były jak najmniejsze? Czy ktoś z was ma doświadczenie w tym temacie?
- Lutowanie Twarde Rur Fi28
Wybór Rozdzielacza Do Podłogówki.
Kupiłem taki rozdzielacz z termostatycznym zaworem mieszającym i pompą: W domu będę miał rozdzielacz na 9 obwodów na grzejniki i 6 obwodów z powyższym rozdzielaczem na podłogówkę. Oba rozdzielacze będą znajdować się w jednym pomieszczeniu. Z kotłowni będzie rura miedziana 28 zasilająca oba rozdzielacze. Przy piecu będzie pompa do pchania wody w obieg. Czy jeśli pompa przy piecu nie będzie pracować to pompa przy rozdzielaczu pociągnie sobie wodę? Czy od kotłowni powinny być niezależne rury zasilające każdy rozdzielacz? Wolałbym jednak z jednym obiegiem rurą miedzianą 28 rozdzieloną na dwa rozdzielacze. Czy może się ktoś wypowiedzieć w tej kwestii?
- Schemat Cwu
- Schemat Cwu
Schemat Cwu
Czytałem że przy nieumiejętnym zgrzewaniu rury pp 16 można znacznie zdławić jej przepływ w miejscu zgrzewu, dlatego tez postanowiłem ze nie będę stosował rury mniejszej niż pp20. W końcu średnica wewnętrzna tej rury to tylko 13mm. Czy oprócz większych kosztów instalacji większa średnica ma jakiś negatywny wpływ? O zaworze zwrotnym wiem. W którym miejscu na powyższym schemacie kryzować, czy w tej instalacji jest to w ogóle potrzebne?
Schemat Cwu
Narysowałem zarys instalacji ciepłej i zimnej wody wraz z cyrkulacją. Instalacja będzie robiona ze zgrzewanych rur pp. Do ciepłej wody rury stabi. Zaczynając od kotłowni będzie rura 32 po drodze zmniejszy się na 25 a podejścia pod odbiorniki bedzie rura 20. Powrót cyrkulacyjny również 20. Od kotłowni do najdalszego kranu będzie 15metrów. Czy takie rozmieszczenie będzie dobre?
- Wybór Rozdzielacza Do Podłogówki.
Przeglądając internet możemy znaleźć różne wersje rozdzielacza do ogrzewania podłogowego. U mnie ogrzewanie będzie wpięte w instalacje z drugim rozdzielaczem na grzejniki, tak więc na podłogówkę trzeba zastosować mieszacz. I teraz pytanie do was czym się różnią poszczególne rozdzielacze: 1.http://allegro.pl/rozdzielacz-kan-seria-77...1351803875.html 2.http://allegro.pl/rozdzielacz-9-mieszajacy...1381062846.html 3.http://allegro.pl/rozdzielacz-9-mieszajacy...1369580819.html 4.http://allegro.pl/teceflex-dwufunkcyjny-ro...1352079995.html Co do nr1 to nie wiem w jaki sposób w tym rozdzielaczu uzyskujemy zmniejszenie temp. wody do podłogówki, nie mogę nigdzie znaleźć takiej informacji. Gdzie się zmienia temperaturę? Nr2 i nr 3 są do siebie podobne i za temp. wody w ogrzewaniu podłogowym odpowiada zawór termostatyczny ESBE. Tylko czemu w rozdzielaczu nr2 jest zawór nadmiarowy różnicy ciśnienia i jest połączony pomiędzy górną i dolną belką rozdzielacza? Czy w nr3 też powinno tak być? Będę miał układ mieszany czyli ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe. Rozdzielacze do obu układów będą w jednym pomieszczeniu, wiec może zamiast dwóch osobnych zastosować rozdzielacz nr4?
