pioterrog
Osiągnięcia pioterrog
Witam Panów. Ja w tym temacie mogę coś dorzucić od siebie. Otóż mój problem jest bardziej złożony. Mam retortę pancerpola standard 17 KW. W tej chwili spalanie na retorcie wygląda tak, że z jednej strony przerzuca węgiel do popielnika (po drugiej stronie patrząc od zasobnika) a z drugiej strony (od zasobnika) dopala bardzo ładnie do tego stopnia, że żar schodzi do ślimaka. Uwidacznia się to tym, że rura podajnika na zewnątrz kotła (nad wentylatorem) ma około 65-70 st C. Co wy na to? Macie jakieś pomysły? Pozdrawiam Piotr
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- Praca podajnika w kotle
- (i 4 więcej)
Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
pioterrog odpowiedział(a) na pioterrog temat w Instalacje CO i CWU
Mam nadzieję że będzie zrobiona dobrze bo to będzie jedyne ogrzewania na parterze mojego domu -
Dzięki ''Automatyk". Może wypowiedz się jeszcze co do średnicy, czy 3/4" wyatarczy żeby opędzić te rozdzielacze. Co do sterowania pogodowego niektórzy twierdzą, że przy ogrzewaniu podłogowym są tak niewielkie przeregulowania, że wystarczy zrobić to ręcznie 2-3 razy w roku. Co wy na to? -
Witam. Jestem na etapie wykonywania instalacji co i w związku z chwilowym ociepleniem ruszam dalej do boju. Wydaje mi się, że całą instalację mam przemyślaną, choć nie mogę się zdecydować czy: 1. Obniżenie temperatury na podłogę (5 pętli, powierzchnia pomieszczeń 50m2: zastosować TZM (esbe lub afriso) czy zawór trójdrogowy z siłownikiem i niezależnym sterowaniem pogodowym - no własnie, czy jest sens sterować pogodowo podłogą. Zdania są bardzo podzielone, a jakie jest wasze. 2. Jeżeli TZM to czy zakres 20-43 wystarczy? 3. Rozdzielacz grzejnikowy (7 grzejników, 1 pętla podłogówki - RTL) oraz rozdzielacz podłogówki (5 pętli - każda do 100 m) będą miały niezależne zasilania, niezależne pompy 20-40 i zasilania zrobione w stali 3/4" - czy to wystarczy? Wielkie dzięki Pozdrawiam Piotr
Dokładnie tak jak napisałeś, chodzi mi o sterownik w jednej obudowie. Może coś z firmy Tech?
Witam. Czy ktoś z doświadczonych forumowiczów mogłby mi doradzić sprawdzony sterownik kotła na ekogroszek z podajnikiem ślimakowym i jednocześnie sterujący pogodowo zaworem trójdrogowym (chodzi mi o sterowanie ogrzewaniem podłogowym). Przyznaje, że trochę powęszyłem i znalazłem Euroster Uni1. Co wy na to? Może jakieś inne propozycje. Wielkie dzięki
Problem Z Zaworem 4D I Niską Temp Powrotu
pioterrog odpowiedział(a) na kkk6969 temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Ja również kompletuję materiały na instalację co w nowym domu i pojawił się odwieczny dylemat zawór czterodrogowy czy trójdrogowy. Mój kocioł na ekogroszek będzie miał wyjście 5/4" i zastanawiam się czy to wystarczy aby zapewnić grawitację w małym obiegu. Przyznaję że ciągnie mnie w kkierunku zaworu czterodrogowego, który jest bardzo pomocny zwłaszcza w okresach przejściowych kiedy na instalację co wystarczy póścić np: 30 st. W przypadku zaworu trójdrogowego wydaję mi się, że temperatura przy której on zacznie otwierać się na instalację będzie to najniższa temperatura jaką mogę póścić na dom, a przy takiej temp zewnętrznej jak teraz może to być zdecydowanie za dużo. Proszę o komentarz czy prawdę mówię. Pozdrawiam Piotr -
Reasumując kocioł na paliwo stałe może pracować w układzie zamkniętym tylko i wyłącznie przy zastosowaniu dodatkowych urządzeń odbierających ciepło. Czy dobrze Was zrozumiałem? A jak do tego podchodzą producenci kotłow w razie napraw gwarancyjnych (obieg zamknięty bez dodatkowych urządzeń)? Czy robią problemy. Macie na ten temat jakąś wiedzę? Pozdrawiam.
A czy to nie jest tak że kocioł musi posiadać wężownice schładzającą żeby można go było zainstalować w układzie zamkniętym.
Witam serdecznie. Może tym postem narażę się doświadczonym forumowiczom i zostanę publicznie zlinczowany ale czy ktoś z was rozważał montaż instalacji w układzie zamkniętym mimo kotła na paliwo stałe (życie pokazuje, że jest to bardzo częste). Wiem, że przepisy jednoznacznie tego zabraniają ale: dawniej stare kotły węglowe faktycznie były pod tym względem niebezpieczne gdyż w kotle paliło się tyle ile wrzuciliśmy i okiełznanie tego było trudne. W dzisiejszych kotłach węglowych (chodzi mi tylko i wyłącznie o kotły na ekogroszek) pali się w danym momencie tak mała porcia paliwa, że wzrost temp kotła po ewentualnym zaniku zasilania wynosi ........ no własnie ile 5, 10 max 15. Tylko pytanie jak producent kotła podchodzi do tego tematu. Czy ktoś z was ma doświadczenie w tym temacie. Chciałbym, żebyśmy się dobrze zrozumieli nie propaguje tego rozwiązania tylko zastanawiam się czy dzisiaj obowiązujące przepisy nie są trochhe archaicznei niedoprecyzowane a wszyscy dobrze wiemy, że instalacja zamknięta jest korzystniejsza (może skończyły by się problemy z grawitacją w obiegu kotłowym). Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji.
Ogrzewanie Całego Domu Tylko Podłogowe
pioterrog odpowiedział(a) na michzaj temat w Instalacje CO i CWU
Witaj Tomekb. Czy możesz mi napisać co konkretnie jest nie tak w tym rozdzielaczu, czy chodzi Ci o rozkład poszczególnych podzespołów tego rozdzielacza? Jeżeli chodzi o odpowietrzenie tego obwodu to rozumiem, że musi być wykonane na górze w łazience tylko pytanie w którym miejscu (gdyby to był grzejnik to nie ma problemu)? Pozdrawiam.- 11 odpowiedzi
- Ogrzewanie płaszczyznowe
- Ogrzewanie niskotemperaturowe
(i 8 więcej)
Witam. Jestem na etapie planowania instalacji co. Cały parter w podłogówce no może dla bezpieczeństwa 2 grzejniki w salonie i w garażu a na górze grzejniki + podłogówka w łazience. Rozmieszczenie rozdzielaczy będzie wyglądać następująco: - na dole rozdzielacz ogrzewania podłogowego, dwufunkcyjny zapewniający zasilanie na 2 rezerwowe grzejniki http://allegro.pl/rozdzielacz-dwufunkcyjny-do-c-o-i-podlogowki-i1811677583.html - na górze rozdzielacz grzejnikowy Tylko co zrobić z ogrzewaniem podłogowym w łazience na poddaszu. Czy można tą łazienkę zasilić z rozdzielacza ogrzewania podłogowego z parteru (nie wiem czy jest możliwe wyjście z belki zasilającej do góry na poddasze). Drugim wyjściem może być zasilenie z rozdzielacza grzejnikowego za pomocą zaworu typu RTL o którym wspominaliście tylko mam wrażenie, że zamyka on obwód gdy już zbyt ciepła woda znajduje się w pętli ogrzewania podłogowego. No chyba, że na zaworze ustawimy odpowiednio niską temperaturę. Przyznaje, że dla mnie najlepszym jest pierwsze rozwiązanie (rozdzielacz podłogowy na parterze jest dokładnie pod łazienką na poddaszu). Czy może macie jakieś inne pomysły na rozwiązanie tego tematu. Pozdrawiam Piotr- 11 odpowiedzi
(i 8 więcej)
Sterowanie Podłogówką I Grzejnikami
Zgadzam się z tobą w sprawie sterowników. Trochę przewaliłem internet i przyznaje, że nie ma idealnego sterownika kotłowego (jeżeli umożliwia sterowanie zaworem mieszającym to najczęściej potrzebuje dodatkowego modułu), dlatego też planuje zakupić kocioł na ekogroszek od lokalnego producenta tak do 17KW z prostym sterownikiem kotłowym sterującym temp kotła i cwu natomiast drugi już ten właściwy wykonujący konkretną robotę. Jeżeli chodzi o wątek z zaworem czterodrogowym o którym wspominasz to przyznaje że na niego nie trafiłem, a chętnie bym przeczytał. kojarzysz mniej więcej datę tego wątku? Pozdrawiam i dziękuje za wsparcie. -
Słuchaj Vernal dobrze mi się z tobą gada i skoro molestuje cię od kilku dni to pozwolisz, że będę kontynuował. Zauważyłem, że ostatnio dosyć dużo udzielałeś się w tematyce montażu zaworów czterodrogowych i ich regulacji. Dotarłem do twoich wypowiedzi, gdzie zalecasz krótki obieg kotłowy wykonać z rury 6/4 " i taki sam zawór. Zastanawiam się czy to gwarantuje utrzymaniu obiegu grawitacyjnego podczas otwarcia zaworu na obieg co i tym samym ochronę powrotu. Rozumiem, że zaproponowana przeze mnie rura 1" to trochę mało. Jak to wygląda u ciebie, czy znasz jakieś przykłady na poparcie tej teorii. Czy ty praktykujesz taki układ w którym na kotle jest zwykły sterownik np: Geco, natomiast drugi sterownik wypasiony steruje zaworem z pogodówką, chroni powrót a jeszcze jak by sam w sobie był termostatem pokojowym to już ful opcja. Jeszcze jedno pytanie do 3 schematu, który obaj uznaliśmy jako najlepszy. Czy nie uważasz, że w okresach przejściowych (jesień, wczesna wiosna) podłogówka na dole będzie grzała a grzejniki na górze będą zimne. Co o tym myślisz? Pozdrawiam. -
Po przeczytaniu kilku postów na tym forum dotyczących sterowania instalacjami co nasuneło mi się jeszcze jedno pytanie, a mianowicie: załóżmy, że na kotle mam prosty sterownik utrzymujący zadaną temp na wyjściu oraz drugi sterownik sterujący zaworem czterodrogowym z funkcją pogodową w połączeniu z termostatem pokojowym. Co się stanie jeżeli z krzywej grzania wyliczona zostanie temp np: 60st za zaworem a na kotle jest nastawa np: 55 st. Jeżeli nie zwiększe nastawy na kotle to nie ma mowy o dogrzaniiu instalacji co. W jaki sposób rozwiązuje się ten problem? Pozdrawiam.
