krzysiekg
    31
Ostatnia wygrana krzysiekg w dniu 6 Września 2011
Użytkownicy przyznają krzysiekg punkty reputacji!
3462 wyświetleń profilu
Osiągnięcia krzysiekg
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Cześć Vlad24 z Twoich postów wnioskuję że przesiadłeś się ze sterownika 2 stanowego na EcoMax800. Możesz powiedzieć jak zachowuje się sterownik w okresie zimowym (dopalanie, korekta nadmuchu, dchodzenie do temperatury, itp)? Latem raczej IFL nie jest użyteczny. W zasadzie niemal zdecydowałem się na wykonanie własnego sterownika w oparciu o PLC (oczywiśćie nie tylko do pieca) - jednak zanim rozpocząłem zadzwoniłem do Plum - twierdzą że w moim kotle powinien bezproblemowo działać IFL (Ekokomfort Lazara był przez nich testowany) natomiast w samym Lazarze powiedzieli że wolą sterowanie 2 stanowe (nawet z Ecomax). Oczywiście rozumię mnóstwo zależności jakie mogą wpływać na takie a nie inne doświadczenia jednak myślę że Twoje spostrzeżenia i doświadczenie byłyby dla mnie cenne przed podjęciem ostatecznej decyzji. Może warto założyć oddzielny wątek na temat EcoMax800? Jako ciekawostka prosiłem Plum o udostępnienie protokołu komunikacyjnego pomiędzy Ecomax i Ecoster (jest tam wbudowany RS485 i miałem nadzieję że to może być np. ModBus) niestety odmówili - a mogło być tak pięknie wszystko na jednym panelu dotykowym. Pozdrawiam Krzysiek
  2. Cześć Niestety nie podzielam Twojego entuzjazmu. Węgiel spala się z nadmiarem powietrza i lambda powinna wynosić około 1,4. Standardowa sonda samochodowa wskazuje lambdę 1 i to z bardzo stromą charakterystyką. Uważam więc że nie nadaje się do sterowania kotłem. Dodatkowo dochodzi kwestia temperatury pracy sondy - dla samochodowej jest to około 300 stopni. Teoretycznie jest tam grzałka jenak przy dużym strumieniu spalin o temperaturze poniżej 200 stopni może wystąpić efekt niedogrzania. Niestety nie wróżę jej też długiego żywota - jakiś miesiąc (no może kilka tygodni) - skład spalin kotłowych nie wpływa dobrze na elektrody sondy. Tym niemniej życzę powodzenia i chętnie będę obserwował postępy i efekty prac. Pozdrawiam Krzysiek
  3. Witam Nie zgodzę się z opinią że bez sprzężenia zwrotnego obrazującego aktualny przebieg procesu spalania można poprawnie sterować spalaniem - wystarczy że dany typ opału nia został przewidziany w tablicach sterownika i lipa. Sterownik kotła MUSI sterować 2 procesami: 1. Procesem spalania - dobraniem odpowiedniego stosunku paliwo - powietrze - tylko wtedy spalanie będzie ekonomiczne 2. Regulacją mocy kotła (zaraz po sterowaniu procesem spalania) - dzięki temu zapotrzebowanie na ciepło (moc kotła) będzie dynamicznie dostosowane do zapotrzebowania obiektu. Reasumując - można zaprojektować dobry sterownik dwustanowy który będzie kontrolował prawidłowość spalania (analiza spalin) - będzie ekonomiczny i ekologiczny przy czym temperatura wody w układzie kotłowym będzie się wahała o jakąś wartość (offset) - dla obiektu nie ma to większego znaczenia. Nie można natomiast wykonać "Sterownika PID" który bez sprzężenia zwrotnego od jakości spalania (analiza, obwiednia) będzie ekonomiczny - będzie to wyłącznie bardzo precyzyjny sterownik temperatury który będzie spalał dużo paliwa i powodował bardzo szybkie zabrudzenie sadzą kotła lub - w przypadku sterowania powietrzem in plus - występowanie dużej ilości spieków żużlowych. Pozdrawiam Krzysiek
  4. Cześć Właśnie chciałem coś takiego napisać. "Sterowniki PID" to generalnie PI (nie PD) ale jadynym parametrem na którym się opierają jest temperatura kotła - są to więc regulatory temperatury które działają w oparciu o charakterystyki wpisane w pamięć sterownika. W takich sterownikach barak jest jakiejkolwiek kontroli procesu spalania. By spalanie przebiegało poprawnie konieczna jest analiza spalin - w przypadku naszych kotłów automatycznych lambda powinna wynosić około 1,4. Nie znam kotła domowego do spalania węgla który miałby takie rozwiązanie - analizator (filtry, pompka, czujnik - który co jakiś czas trzeba wymieniać) to około 2000 - 3000zł. W sterowniku e-coal prawdopodobnie udało się ustalić zależność obwiedni temperatury spalin do stosunku paliwo-powietrze dzięki temu to rozwiązanie jest znacznie tańsze i być może dość niezawodne. Innymi słowy popularne sterowniki PID regulują mocą kotła (podawanie, siła nadmuchu) w oparciu o tablice przygotowane przez programistę które ni jak mają się do aktualnego stosunku paliwo-powietrze czyli nie dbają o prawidłowe parametry spalania. Takie sterowniki to ŚCIEMA. Pozdrawiam Krzysiek
  5. krzysiekg
    Pomocy!problem Z Opałem
    Cześć No proszę - jak zwykle - dużo ble, ble ble i żadnych konkretów. Pan w średnim wieku, który nie ma co robić, bawi się w piwnicy i wydaje mu się że zjadł wszystkie rozumy. Patentować niestety nie bardzo jest co - bo martwy patent jest kosztowną przyjemnością. Wystarczy po słowach "znamiennym tym" napisać cokolwiek i patent będzie - ale dużo z tym zachodu a w przypadku braku zysków same straty. Chłopie palenisko które opisujesz w innym wątku nie jest niczym praktycznym co można by wdrożyć do produkcji (notabene wnioskuję że masz poważne problemy z właściwym spalaniem - bez automatyki ani rusz - ciekaw jestem co pokazałby analizator spalin heh:-)). Na chwilę obecną NIKT nie wymyślił jeszcze lepszego sposobu spalania węgla w warunkach domowych niż retorta taka czy inna. Ma naprawdę wiele zalet i niestety jedną wadę - sterowanie - które jest kompromisem pomiędzy kosztami i możliwościami. Niestety analizator w oparciu o który można prowadzić idealnie kocioł to min około 3000zł - plus okresowa wymiana nietaniego czujnika tlenu - domowy użytkownik nie da rady tyle zapłacić. Nie mam żadnego zawiązku z producentami kotłów - jestem automatykiem i mam sporą wiedzę na temat różnych systemów sterowania. Piszę żebyś dał spokój bo twoje uwagi nic nie wnoszą a jedynie ogłupiają zestresowanych użytkowników kotłów którzy szukają pomocy - dla nich kwestie temperatur spalania są abstrakcją (ty przynajmniej masz wiedzę na ten temat). Powiedz kolegom jak należy prowadzić kocioł, ile teoretycznie kilowatów ciepła jest w 1kg węgla, jaki powinien być skład spalin (i u diaska nie pisz tylko o wodorze z pary wodnej bo bilans w kotle domowym jest zerowy lub in minus). Doradź co zrobić aby podnieść temperatury, wytłumacz po co jest deflektor i jak go regulować, opisz kwestie dopalenia oraz jak je ewentualnie poprawić. Widzę że masz na tyle czasu że możesz sobie na to pozwolić - wtedy dla wszystkich będziesz prawdziwym ratunkiem i guru. Jeżeli takich rzeczy nie potrafisz to po prostu odpuść - bo niczego rzeczowego nie wnosisz do dyskusji. Tak tworzy się ciemnogród - piszemy o sprawach, o których mamy mętne pojęcie do ludzi, którzy nie mają go wcale, pozując na ekspertów nie podpierając się ŻADNYMI obiektywnymi, mierzalnymi dowodami. Pozdrawiam Krzysiek
  6. krzysiekg
    Witam Kolego Heso ja już też nie wytrzymam - jesteś całkowicie niekonstruktywnym członkiem forum. Uważasz się za specjalistę a wszystkie Twoje posty wyglądają tak samo "wszystkie kotły są BE tylko MOJE pomysły są OK". Kolego Heso nie rozumiesz, że ludzie pracują i nie maja czasu lub po prostu chęci spędzania życia w kotłowni jak robisz to Ty w ramach swojego hobby? Albo zaczniesz pisać co robić gdy jest problem albo nie pisz wcale! Ludzie potrzebują pomocy a nie dodatkowej krytyki po tym gdy wydali kupę szmalu. POMAGAJ albo daj se luz! Pozdrawiam Krzysiek
  7. Cześć Podaj typ silnika który napędza podajnik oraz producenta. Pozdrawiam Krzysiek
  8. 1. Z dodatkowym rusztem wodnym. 2. Z mozliwością spalania ekogroszku i pelletu jako pali podstawowych. Czytałem, że pomaga w tym obrotowa retorta? 3. Z ciekawym sterownikiem - najlepiej pogodówka, czujnik pokojowy, który np. po rozpalonym kominku z DGP nieco "spowolniłby" prace kotła. Możliwośc ustawienia różnych temperatur na różne dni tygodnia w różnych godzinach.... 4. Żeby się łatwo go czyściło....:))), 5. W miarę duży zasobnik paliwa, żeby nie trzeba było co chwilke dosypoywać...( PS> DEFRO ma duże te zbiorniki....) 6. A ma jakiś piec zapalarkę automatyczną? Czytałem coś o sterownikach Full logic.....ale ma to tylko RETO DUO Heiztechnik.....Ale firma nieznana, nie wiem jaki serwis, jak z gwarancją.... W grę chyba wchodzi: (choć wszystkich w/w parametrów nie spełniaja....:::rolleyes:((( 1. DEFRO DUO PLUS 15 KW 2. SAS GRO ECO 17 KW Witam ad1. Ruszt wodny to głupi pomysł - schładza spaliny uniemożliwiając całkowite spalanie ad2. Moim zdaniem konieczne jest podjęcie decyzji na początku eko czy pelet - dedykowane dla peletu są lepsze nież eko+pelet (w przypadku spalania peletu) - w takim przypadku (eko+pelet)to zwykle to zwykle retorta albo szuflada - pelet powinien być spalany w innych warunkach - wyższa temperatura, więcej powietrza wtórnego, dłuższa droga spalin przed pierwszym spotkaniem z wymiennikiem. ad3. z ostatnich sterownków które wpadły mi w oko to eco-max 800 lub e-coal ad4. trudno powiedzieć - chyba lepszy w wymiennikiem pionowym ad5. na specjalne zamówienie ad6. jak będzie na pelet z buforem lub dużą pojemnością wodną w instalacji - inaczej lub dla groszku nie warto Osobiście mam Lazara i jestem zadowolony. Uważam jednak że kluczową kwestią jest poprawny montaż kotła (obieg kotłowy, mieszacz itp) i dobry wymiennik (żadne ruszta wodne lub bezpośrednie kierowanie płomienia na blachy) - sterownik to drugorzędna sprawa. Bardzo istotne jest również wcześniejsze podjęcie decyzji o podstawowym paliwie węgiel (eko, miał itp) czy pelet (ew. zboże - owies) - wymagania co do warunków spalania są zupełnie inne dla tych rodzajów paliw. Oczywiście pelet można ostatacznie spalić w retorcie - w drugą stronę to nie zadziała. Pozdrawiam Krzysiek
  9. krzysiekg
    Jaki Piec Mam Kupic
    Cześć Ekokomfort 18kW, stała retorta, sterownik RecalArt3000D, zawór 4-ro drogowy z siłownikiem. Moja wersja jest jeszcze stara czyli w standardzie zawiera dopalacz z kwasówy. Z tego co się orientuję w nowych kotłach ten element występuje tylko w wersjach na pelet. Zrobiłem testy z i bez i moim zdaniem lepiej jak owa rura jest - wydaje się że jest mniej sadzy ale to może być subiektywne. Spalam jak na mój gust (i obliczenia) normalnie - 5 ton na rok (kalendarzowy) - ogrzewam 125m2 i CUW dom kostka z lat 70, temp pomieszczeń 22 stopnie od 8-22 potem obniżenie do 19 stopni. Z moich udoskonaleń dołożyłem to zawirowywacze (nie ma ich oryginalnie ale można dokupić za niewielkie pieniądze - polecam), dodatkowy sterownik który steruje piecem w czasie wychodzenia z podtrzymania i wejścia do niego - oszczędności wielkich nie ma ale jest mniej sadzy. Dodatkowo testuję podawanie dodatkowego powietrza wtórnego - ale to w ramach zabawy - nie mam na to zbyt wiele czasu. Mam też zainstalowany termomet na czopuchu - gdy przy pełnej mocy temperatura jest około 220 stopni - czyszczę kocioł. Piec nie jest idealny (takich nie ma). Mi osobiście spodobała się konstrukcja płomienicowo - płomieniówkowa. Moim zdaniem w takiej komorze zachodzi lepsze dopalanie gazów. Generalnie jestem przekonany że "będziesz Pan zadowolony". Oczywiście nie wiem jaki będziesz miał sterownik i retortę. W przypadku mojego kotła jakość samego kotła jest OK. Gorzej z instalatorami których zawsze trzeba pilnować - nawet dobry teoretycznie układ źle zamontowali i musieli poprawiać. Pozdrawiam Krzysiek
  10. krzysiekg
    Jaki Piec Mam Kupic
    Witam Ja zdecydowanie polecam kotły Lazar. Palę 3 sezon, jakość i sprawność OK. Na tym forum jest bardzo silna reklama Lingów - więc nie sugeruj się tym. Pozdrawiam Krzysiek
  11. Cześć Ja bym jednak upierał się że problem leży w złym wypoziomowaniu retorty. W niektórych konstrukcjach kocioł może być ustawiony prawidłowo natomiast sama retorta już nie - np. źle ustawiona łapa podporowa zasobnika opału. Sugeruję wygasić kocioł i sprawdzić wypozionowanie retorty - naprawdę nawet drobne odchyłki mają znaczenie. Pozdrawiam Krzysiek
  12. Cześć Sprawdź jeszcze poprawność wypoziomowania retorty. Nieprawidłowe wypoziomowanie również może mieć wpływ na niepoprawne układanie siępaliwa w palniku. Pozdrawiam Krzysiek
  13. Witam Nie dostrzegłem że wątek został przeniesiony do innego działu. Ponieważ myślałem że ponownie został usunięty swoje uwagi w powyższej kwestii przesłałem na prv. Odnosiły się one do pierwszej wersji posta przed edycją - choć niewiele straciły na aktualności. Pozdrawiam Krzysiek
  14. Cześć Najważniejsze w forum jest przedstawienie ważnych informacji. Strona o której piszę jest tworzona przez ludzi (tak przynajmniej mniemam z jej treści) z IPChW w Zabrzu niesie więc z całą pewnością wartościowe informacje. Pozdrawiam Krzysiek
  15. Witam Zamieściłem dzisiaj na forum link do moim zdaniem bardzo interesującej strony traktującej o kotłach, spalaniu itp Uważam że uwagi na niej przekazywane są bardzo wartościowe. Niestety po bardzo krótkim czasie mój post WYPAROWAŁ bez podania jakichkolwiek przyczyn. W moim przekonaniu to jest niedopuszczalne. Strona nie jest stricte komercyjna choć przedstawia bardzo ciekawy produkt który jest jednak niedostępny dla zwykłych użytkowników (jedynie dla producentów) nie złamałem więc regulaminu. Proszę zatem admina do publicznego ustosunkowania się do sprawy. Pozdrawiam Krzysiek
