siedlaki
    61
Treść opublikowana przez siedlaki
  1. Witam i mam pytanie na który bieg ustawić pompki. Posiadam wymiennik ciepła i mam dwie pompki, jedną przed wymiennikiem w obiegu kotłowym a drugą po wymienniku w obiegu CO. Obecne ustawienia to pompka w obiegu kotłowym ustawiona na 2 bieg a druga na 3 bieg.
  2. siedlaki
    Zawór 4D
    Witam i proszę o podpowiedź co zrobić aby zawór 4d z siłownikiem i pełną pogodówką nie otwierał sie całkowicie przy temperaturze zewnętrznej około +5 +6 stopni.
  3. Posiadam siłownik na zaworze, ale chodzi mi o inne ustawienia na piecu.
  4. siedlaki
    Zawór 4D
    Witam i mam pytanie co zrobić aby zawór 4d przy temperaturze zewnetrznej około 0 stopni przymykał się i oszczędzał groszek. Obecnie jest cały czas otwarty.
  5. Witam serdecznie. Mam pytanie, czy cwu w okresie zimowym lepiej podgrzewać na załączonym priorytecie czy wyłączonym ?
  6. Witam serdecznie. Czy regulujecie państwo mocą pieca w zależności od pory roku albo temperatury, jeżeli tak to jak u Was wyglada ta regulacja.
  7. Witam serdecznie, proszę o odpowiedź w jaki sposób termostat pokojowy Auraton lub Euroster steruje kotłem (jak to się wszystko odbywa), dziękuję i pozdrawiam.
  8. Witam serdecznie, temat trochę nie na czasie, ale mam pytanie odnośnie grzania CWU w okresie letnim. Posiadam zbiornik cwu o pojemności 200l, jakie proponujecie ustawienia pieca na ten okres. Moje zużycie w 2010 wynosiło około 160kg na około 31-34 dni. Temperatura dyżurna cwu to 35 stopni a wieczorem podgrzewa do 45 stopni.
  9. Temperatura na kotle regulowana pogodówką, posiadam wymiennik ciepła, przykladowo temperatura na kotle 65 stopni, przed wymiennikiem 63-64 stopnie a po wymieniku około 56 stopni. Kocioł Ling Combi 28kw, około 180m kwadratowych nieocieplone.
  10. Witam serdecznie. Mam pytanie , czy zawór czterodrogowy przy temperaturze zewnętrznej około 0 +2 powinien być całkowicie otwarty. Zawór jest z siłownikiem sterowany przez sterownik (pełna pogodówka}
  11. Witam serdecznie. Proszę o pomoc odnośnie uzyskania dużego kopczyka. Obecne ustawienia to 10/50 a kopczyk maleje, zmniejszyłem wentylator i dalej maleje (mniej ale maleje). Piec Ling Combi 28Kw.
  12. Posiadam wymiennik ciepła. Pompki przed i po wymienniku ustawione na 2 bieg
  13. Witam serdecznie i mam pytanie odnośnie kopczyka, czy jego wielkość lepiej jest regulować czasami przerwy lub podawania czy może mocą dmuchawy?
  14. Witam serdecznie, proszę o poradę jak uzyskać większą temperaturę na piecu po zakończeniu cyklu praca, obecnie po zakończeniu pracy temperatura rośnie tylko o 1 stopień. Posiadam piec Ling Combi 28kW
  15. eko-ret, bardzo dobra kaloryczność i mało popiołu, 28MJ 7% popiołu
  16. Witam serdecznie i proszę o poradę: piec Ling Combi 28kW, ustawienia 5/13, podtrzymanie co 4min przez 10sek., wentylator około 30%, zawór 4D,pełna pogodówka, temperatura w domu około 22,5 stopnia, dom o pow.180m nieocieplony, zużycie przy obecnych temperaturach tj. -2 +2 około 45-50kg na dobę. Jak ograniczyć spalanie?.
  17. Witam serdecznie. Chciałem zapytać jak praca jest lepsza dla mojego kotła, czy praca na prawie maksymalnej mocy(ustawinia np.5/13 i szybkie dochodzenie do temperatury czy praca raczej spokojniejsza ze srednią mocą np.5/18 czy 5/20 i długie dochodzenie do temeratury. Zaznaczam, że chciałbym spalać jak najmniej groszku. Pozdrawiam
  18. Tak, ale gdzie mam ustawić temperaturę. Na górnym pokrętle mam dalej stopnie z ustawiania temperatury wewnętrznej (aktualnie 22 stopnie)
  19. Witam serdecznie. Uszkodził mi się dzisiaj czujnik temperatury zewnętrznej (pokazuje od -1 do +20 skacze), wyłaczyłem pogodówkę i piec dochodzi tylko do około 60 stopni, zawór czterodrogowy raz otwiera raz przymyka, jak ustawić teraz temperaturę zadaną np. 65 stopni.
  20. Witam serdecznie i proszę o poradę, które ustawienia byłyby lepsze dla mojego pieca dla temperatury powrotu i innych parametrów i czy mają wpływ na zużycie groszku. - krzywa grzania 6, temperatura zew. -6 piec chodzi pomiędzy 58 a 62 stopnie, zawór 4d otwarty na maxa (mam pełną pogodówkę) - krzywa grzania 7, temperatura zew.-6 piec chodzi pomiędzy 62 a 66 stopni, zwór 4d otwarty na 2/3 Obecne ustawienia to 5/13 i podtrzymuję co 4min przez 10sek (podawanie) Temperatura w domu pomiędzy 22 i 23 stopnie (na piecu ustawione mam 22 stopnie) Dom z lat 70-tych, nieocieplony, pow.około 200m kwadratowych.
  21. Wychodzi że tak, zaznaczam, że zawór czterodrogowy cały czas otwarty na maxa. Jeżeli jest -7 to piec poruszą sie w widełkach 63-67 stopni a przy +2 chodzi pomiędzy 55 a 59 stopni
  22. Witam serdecznie. Ling Combi 28 Kw, pełna pogodówka, dom nieocieplony około 180m kwadratowych powierzchni. Temperatura zewnetrzna około -6 -7 stopni - czas pracy pieca około 8-9 minut a przerwa około 10 minut, temperatura zewnętrzna około 0 + 2 stopnie a czasy pracy i postoju identyczne jak przy -6 -7 stopni, proszę o poradę czy taka sytuacja jest normalna.
  23. Witam serdecznie. Od paru dni zaobserwowałem, że mój piec dobija do wyższej temperatury w stosunku do krzywej grzewczj (obecnie ustawiona na nr 6) i temperatury zewnetrznej, podaję przykład, na zewnątrz około 0 lub -1 a piec załącza sie przy 61 i dobija do 64 stopnie, przy korekcie temperatury zewnętrznej na sterowniku na +1 +2 pracuje pomiedzy 59-60 a 62-63. Dawniej przy temperaturze około 0 stopni piec chodził pomiędzy 55-56 a 58-59. Pracuję na pełnej pogodówce. Proszę o poradę.
