siedlaki
    61
Treść opublikowana przez siedlaki
  1. Witam serdecznie. Chciałem zapytać jaką temperaturę minimalną (zadaną) ustawić najlepiej na moim kotle (dodam, że jest to kocioł żeliwny). W tej chwili mam ustawioną temperaturę zadaną 64 stopnie.
  2. Posiadam sterownik Recalart A3000D. Dlaczego sterownik zamyka zawór skoro do temperatury ochrony powrotu brakuje jeszcze 10 stopni.
  3. Witam serdecznie. Od paru dni obserwując pracę zaworu 4D (z siłownikiem) i zaobserwowałem następujace jego zachowanie. Temperatura pieca min.ustawiona na 64, histereza ustawiona na 2, piec dochodzi do 66 lub trochę więcej (67-68) zawór otwarty na 3/4. Następnie temperatura na piecu zaczyna spadać do 60 stopni, w czasie spadku temperatury tak przy 62 stopniach zawór zaczyna się prawie całkowicie zamykać, pózniej temperatuar rośnie a zawór zaczyna się znowu otwierać na 3/4 w tym czasie temperatura powrotu oscyluje w granicach 45-47 stopni (temperatura ochrony kotła albo inaczej powrotu ustawiona na 38 stopni). Czy takie zachowanie zaworu jest normalne?
  4. siedlaki
    Zawór 4D
    Witam serdecznie. Od paru dni obserwując pracę zaworu 4D (z siłownikiem) i zaobserwowałem następujace jego zachowanie. Temperatura pieca min.ustawiona na 62, histereza ustawiona na 1, piec dochodzi do 63 lub trochę więcej (64-69) zawór otwarty na 3/4. Następnie temperatura na piecu zaczyna spadać do niekiedy 59 stopni, w czasie spadania temperatury tak przy 61 stopni zawór zaczyna się prawie całkowicie zamykać, pózniej temperatuar rośnie a zawór zaczyna się znowu otwierać na 3/4. Czy takie zachowanie jest normalne?
  5. Krzywa grzania nr 7, podawanie 11, przerwa 44, histereza 4 stopnie, czujnik temperatury zewnętrznej.
  6. Posiadam regulator pogodowy A3000D firmy Recalart
  7. Steruję sterownikiem zaworu, pełny automat
  8. Witam serdecznie i mam pytanie, co należy zrobić albo jak ustawić piec aby zawór 4d przy temperaturze zewnętrznej około -2 -3 nie otwierał się całkowicie. Posiadam Linga Combi 28kw, siłownik na zaworze 4d, pełna pogodówka.
  9. Witam serdecznie i mam pytanie do Panów, jak macie ustawioną histerezę z zakresu (1-5). Ja posiadam Linga Combi 28kW.
  10. Kocioł pracuje w obiegu otwartym.
  11. Witam serdecznie i mam nastepujące pytanie. Zmieniałem centralne ogrzewanie, chciałem zrezygnować ze zbiornika wyrównawczego więc instalator polecił mi zastosowanie wymiennika płytowego a tym samym obieg CO miał (i aktualnie pracuje w obiegu zamkniętym). Niby wszystko OK, ale martwią mnie różnice temperatur na wejściu i wyjściu z wymiennika (teraz około 12 stopni).Aby na obieg CO szło 60 stopni (temperatura zewnętrzna -17 stopni to muszę piec kręcić na 73-75 stopni). Dom nieocieplony (około 190 metrów kwadratowych powierzchi, piec Ling Combi 28kW, pompka na obiegu kotłowym i CO na 3 biego. Co Państwo o tym myślicie (czy można wymiennik zastąpić czymś innym?). Myślę, że przy takiej różnicy schodzi mi więcej opału.
  12. Moje ustawienia pompek- kotłowa na 1 a w obiegu CO na 3
  13. Witam serdecznie. Posiadam piec Ling Combi 28kW, wymiennik płytowy, obieg CO zamknięty, zawór 4D i mam następujący problem a mianowicie różnica temperatur na wejściu i wyjściu z wymiennika np. na piecu 73 stopnie, zawór 4D całkowicie otwarty na wejściu na wymiennik też około 71 do 73 stopnie a na wyjściu 56 do 58 stopni. Czy ta różnica temperatur jest normalna czy można ją zmniejszyć?.
  14. Od godziny 24.00 do 20.00 utrzymuję temperaturę CWU na poziomie 35 stopni. O godzinie 20.00 piec rozpoczyna grzanie CWU do temperatury 46 stopni i utrzymuje ją do 24.00. Chciałem zapytać jak jest u Państwa, może lepiej utrzymywać temperaturę CWU na poziomie 46 stopni przez całą dobę.
  15. Palę węglem eko-ret, bardzo dobra kaloryczność około 28MJ, niski poziom popiołu około 7% (sprawdziłem go w laboratorium). Węgiel kupuję ze składu od 3 lat.
  16. ustawienia obecne to 15 podawanie, 58 przerwa , przesłona na wentylatorze ustawiana ręcznie (1cm otwarta), według mnie za duzo powietrza
  17. Witam i mam pytanie, panowie jak walczyć z strasznie dymiącym płomieniem, regulacja dmuchawą nic nie daje. Tydzień temu wymieniałem uchwyt na którym wisi deflektor i teraz jest jakieś 5 do 8 cm niżej niż poprzednio, może tu jest przyczyna.
  18. eko-groszek
  19. Witam i mam pytanie odnośnie ustawienia dmuchawy w Lingu Combi. Obecne ustawienia to 5/16, ładny kopczyk (stały), ładny płomień (spokojny), ładnie dochodzi do temperatury ale jest strasznie kopcący (płomień) z komina idzie czarny dym. Jak zwiększę dmuchawę to nie kopci ale płomień ostry (mocny), czopuch gorący. Proszę o poradę jak z tym walczyć.
  20. Witam serdecznie i proszę o poradę: - piec Ling Combi 28kW -pełna pogodówka -piec chodzi w tej chwili pomiędzy 55 a 57 stopni (po wyłączeniu dochodzi do 59) -temperatura na gałce ustawiona na 20 stopni -w domu około 22,5 stopnia -temperatura zewnętrzna -1 stopnia -krzywa grzania 7 -siłownik na zaworze 4d -zawór 4d otwarty na max Co zrobić aby zawór nie otwierał się całkowicie przy takiej temeraturze, słyszałem, że zawór 4d nie powinien nigdy otwierać się na maxa. Myślę, że gdyby nie otwierał się całkowicie to dłużej wytrzymałby w podtrzymaniu.
  21. Temperatura na kotle 60 stopni przy +5, krzywa grzania 6, temperatura na zasialniu CO około 52 stopnie ponieważ posiadam wymiennik ciepła, zawór otwarty na max.
  22. Witam serdecznie, Panowie co mam zrobić aby zawór 4d nie otwierał się całkowicie przy temperaturze +4+5 (pełna pogodówka)
  23. Witam serdecznie. Proszę o poradę, piec Ling Combi 28kw, temperatura zewnętrzna +7 a sterownik cały czas otwiera i za chwilę zamyka całkowicie zwór 4d kaloryferki zimne.
  24. Witam serdecznie. Mam pytanie, czy można zastąpić oryginalny czujnik temperatury zewnętrznej innym, jeżeli tak to jakim (o jakich parametrach). Z pracy oryginalnego czujnika nie jestem zadowolony (strasznie wolno reaguje na zmiany temperatury, szczególnie tych ujemnych, jest mało dokładny) jest to już drugi mój czujnik oryginalny.
  25. Kocioł Ling Combi 28kw, w czasie mrozów zawór cały czas był otwarty, obecnie temperatura na piecu w okolicach 60 stopni.
