sxe
Treść opublikowana przez sxe
Raz juz sie tak stalo , w zeszlym roku. Pomoglo zmiana parametrow .
W kotle termet gold 20kw podczas uruchamiania Przy temp kotla 40st kociol przekracza temp o 5 st i powoduje to wylaczenie kotla i po kilku minutach startuje od nowa z podobnym skutkiem , jakie parametry moge zmienic zeby tak sie nie dzialo?
Sterownik Tech 2801 wifi oraz Termet gold 20kw
sxe opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jako nowy użytkownik kotła gazowego szukam najlepszych ustawień do kompletu z tytułu. Aktualnie posiadam ok 200 żeberek grzejników aluminiowych oraz 3 pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym , każdy po 4m2 Dodatkowo bojler 150l Mam problem z ogarnięciem sterownika , który w komplecie miał czujnik pokojowy , który aktualnie wykorzystuje Chciałbym aby temperatura pomieszczeń w dzień miała 21.5 histereza 0.2 nocy 20.5 problem - po osiągnieciu grzejniki szybko stygną , na dworze 6-15st na plus podłogówki w ogóle nie czuć . Dodatkowo na okres wiosna lato mam zawór odcinajacy CO , mają grzać tylko podlogi , jak to wtedy ustawic , aby kociol grzał minimalna moca , ale praktycznie non stop? ktoś pomoże? -
Mam spory problem w moim kilkunastoletnim kotłem stalmark z podajnikiem tłokowym. A konkretnie w tunelu między wyjściem z kosza a paleniskiem wygięła się blacha jak na zdjęciu tworząc fałdę przez co popychany węgiel napotyka jakby na próg i przesuwa węgiel w minimalny sposób lub niemal wcale i piec ledwo utrzymuje temp lub gaśnie z braku paliwa. Szukam rozwiązania jak to wypłaszczyc. Próbowałem podnośnik samochodowy , ale nie mam tyle miejsca ( tunel ma 9cm wys a buła dodatkowo wystaje o 2cm) Próbowałem też szlifierka kątowa ale tylko lekko oszlifował o gdyż tez jest za duża . Dzięki za każdą pomoc dodam że nie chce wchodzić w duże koszta bo pięć pracuje ostatni sezon i potem gaz Ps na zdjęciu u góry po prawej ta bula
Wrzucam jak mam teraz wiec chyba jest ok , ale czekam na opinie Wracając do proponowanych rozwiązań emusa 1. nie ma możliwości wyprowadzenia na zew ZW jest w łazience (za 2 miesiące wchodzi kafelkarz) 2. nie da rady ponieważ kanalizacja odbiera po drodze ścieki z dwóch łazienek 3. nie da rady 4. DA SIĘ !! po drodze jest(będzie umywalka i można będzie wpiąć się do syfonu z umywalki Poproszę ewentualnie o dalsze sugestie
Czytając inne fora też można wpaść w pułapkę http://forum.muratordom.pl/showthread.php?207655-Zbiornik-wyr%C3%B3wnawczy-czy-bomba Ciekawe czy ktoś ma podłączone tak jak ja teraz i pytanie otwarte jak zrobić , żeby już nie przerabiać a pozbyć się brzydkiego zapachu
no to lipa bo nie da się inaczej w temacie wszyscy zwracali uwagę na podłączenie i nikt nie wspomniał , że nie może być do kanalizacji Za przeróbkę z materiałem zapłaciłem 100zł a ostatecznie i zatkałem nową rurkę odpowietrzającą workiem żeby nie śmierdziało Ktoś widzi jakieś wyjście?
Odkurze jeszcze temat Więc aktualnie jestem po przerobieniu zbiornika zgodnie z sugestiami tzn od dołu (patrzac na zdjęcia początku tematu) jest rura wzbiorcza , z boku przelew do kanalizacji od góry fajka ( w kształcie litery U ) Niestety teraz (zbiornik jest w łazience) czuć smród z kanalizacji -- pomaga zatkanie fajki odpowietrzającej Pytanie jak to w koncu zrobić
już sprawdziłem zostaje 2 opcja czyli od góry fajka , lecz mam ostatnie pytanie czy patrząc na zdjęcia fajką odpowietrzającą może zostać to połączenie , które aktualnie jest od góry zamontowane? to ma długość ok 20-30 cmi odwróciłbym to o 180 stopni
na pierwszym zdjęciu po lewej widać rurę białą z kanalizacji , jedyne co chcę zrobić to przedłużyć ją do góry i dać trójnik. Pytanie jeszcze o wysokość tej rurki odpowietrzającej : Czy wystarczy ok 10cm , bo wyżej jest już sufit Ewentualnie musiałbym bym obniżać cały zbiornik , a to już większa przeróbka
No tak tylko czy da się zrobić samodzielnie i to w trakcie zimy, a jeżeli tak to patrząc na zdjęcie zbiornika to jak ma to wyglądać? INNA sprawa to czy to na pewno rozwiąże problem skoro mezik pisze , że si odpowietrza przez przelew?
dzieki mezik , ale wciąż nie rozwiązuje to problemu , od razu powiem , że już kiedyś o tym pisałem , ale też nie uzyskałem rozwiązania . Instalacja została poprawiona po fuszerce i kolejnym fachowcom dałem już gotowy schemat z tego forum , fakt , że przerabiali tylko kotłownie, ale już wtedy coś było nie tak i powiedziano mi , że separatory powietrza zupełnie rozwiążą sprawe. Na wszystkich grzejnikach na górze domu są automaty oprócz tego który się zapowietrza, gdyż rzadko jest tam odkręcony grzejnik. Pytanie jeszcze o ten zbiornik wyrównawczy : czy mam to przerabiać , czy w sumie nie ma to rzeczywiście wpływu na odpowietrzanie układu aha pompy od zawsze chodzą na 1 biegu pompy to grundfos 25-40 na c.o.
właśnie czytałem to już wcześniej i coś nie pasowało wrzucam zdjęcia kotłowni, gdyby coś było nie tak to proszę pisać Rura wznośna jest w pierwszym zdjęciu druga od leweji jest myśle ok , bo nie ma nic po drosze i wchodzi od razu do kotła Cały schemat instalacji za kol quitar jak cos to znajde link i wrzuce
Od 2 lat cierpie na zapowietrzenia grzejników na górnych piętrach >instalacja otwarta na poziomie kotłowni separatory powietrza Mam wątpliwości co do zbiornika wyrównawczego , a dokładniej mointaż Instalacja cała w miedzi w instalacji powyżej 100l wody(nie wiem na pewno) zbiornik 30l w najwyższym ptk ok 2 m nad ostatnim grzejnikiem Wrzucam zdjęcie zbiornika. Dodam że rura z dołu i z boku jest podłączona do rury bezpośrednio do kotła cu 28(czerwona otulina) natomiast od góry rura do przelewu . Jak dla mnie brakuje tu odpowietrzenia , ale proszę o wyjaśnienie problemu
http://www.kwsa.pl/sprzedaz_wegla/jak_i_gdzie_kupic_wegiel zakladka muł najtańszy jest za 65zl/tona kalorycznosc 10mj. Osobiście polecam tylko emerytom , którzy lubią siedzieć w kotłowni. Mój ojciec często kupował z kwk ANNA popiołu min 40% spieki ciężko usunąć , za to świetna cena Ale czy warto? Sam kupiłem świadomie 3t miału 19mj z kwk chwałowice i ogólnie pali dobrze ale popiołu jest ok 30-40% mieszam z groszkiem 27mj , ale drugi raz na cenę się nie skuszę
Defro Defro Z Tłokiem (Przegrzewajacy Się Podajnik) A Reklamacja ?
sxe odpowiedział(a) na kisiel86 temat w Kotły z podajnikiem
Ja próbowałem już coś wskórać z firmą Stalmark. Problem opisałem w innym poście , ale w skrócie konstrukcja z 2005 bez możliwości domykania tłoka, generalnie podobnie do defro . Kiedy nie było mnie w domu paląc ekogroszkiem właczył sie alarm temp podajnika , dymu w cholere i zapach smoły, potem było jeszcze to samo 2 razy. Zadzwoniłem do firmy , przyjechało 2 panów (jeden starszy) stwierdzili ,że przerobić pieca się nie da , oni umyli ręce i kazali palić miałem najlepiej 19 (aktualnie go mam i mieszam z groszkiem) . Niestety nie pomogli a ja puki co nie mam problemów z paleniem , za to właśnie kupuke drugi pojemnik na popiół -
Witam i pozwolę dodać swoje przemyślenia. Posiadam kocioł Stalmark 30KW rok prod 2005 . 7 lat temu szału nie było ale wujek namówił mnie , że kupił taki i że 21wiek wiec wymieniłem , generalnie dopiero siódmy rok użytkowania powala mi na w miarę bezpieczną prace . Ale do sedna Kocioł mimo wizyty szefa firmy źle dobrany , 160m powierzchni , z czego 120m ogrzewane , kocioł nie posiada kontraktonu(czy jakoś tak) , szuflada zatrzymuje sie w dowolnym miejscu , miałem już 3 razy ogień w podajniku (1 groszek i 2 razy eko) czujnik temp juz sie stopił. Moje sugestie : Palić miałem najlepiej najgorszym koniecznie miałem II(0-20mm) lub ja tak teraz robię miałem + groszek z zeszłej zimy) . Przy wiekszych frakcjach albo dymi po otwarciu zasobnika a lbo cofa żar. Mój problem jest taki , że mieszkając w Rybniku mam2 kopalnie blisko , ale Kwk chwałowice (całkiem niezły był węgiel) sprzedaje miał 19 , niestety OGROMNA ilość popiołu pogarsza komfort palenia ) mimo , że mieszam z groszkiem 27) , przyszły rok wysyłam kierowcę do Piasta po miał 25 . Mam pytanie jeszcze do osob które palą tym miałem . Ponieważ to jest miał 0-31mm czy nie występuje cofanie żaru??
Palić W Tłokowcu Na Cwu Czy Włączyć Bojler Na Prąd?
sxe odpowiedział(a) na ignacy28 temat w Kotły z podajnikiem
Mi się udało mam piec stalmark 30 kw i w 2011 paliłem 2 miesiące miałem 27kj/kg chwałowice na sam bojler Ponieważ palę już kilka lat w tym piecu(rok prod 2006) to po tym czasie stwierdzam , że same ustawienia sterowania w zimę i lato nie mają dużego znaczenia. Jak by nie ustawił to piec i tak dojedzie do zadanej temp i będzie czuwał w nadzorze . Problemy palenia tylko pod ciepłą wode są dwa 1) możliwość osiągnięcia w krótkim czasie temp ok 100 st 2) cofanie się żaru do zasobnika -problem pierwszy należy rozwiązać ustawiając piec na mniejszą temp ( u mnie ustawiam na 45 , ale wiem , że obecnie min 55) -ustawić włącznie pompy CO na 75 st max 80 , gdyby pobiło temp zbyt mocno (po 5 min się wyłączy i temp spadnie) - spalać miał słabej jakości lub mieszać - ustawić czas przepalania na 2h lub rzadziej ale żeby żar nie zgasł ( w zależnośći od opału) tak żeby czas przepalania był max 5 min Mój zasobnik mieści ok 100kg miału starczało to na 20 dni czyli zużycie było ok 5 kg na dzień bojler 120l nowy na 2 osoby Po przełączniu na grzałkę elektryczną ok 5 Kwh Żona kąpie się niemal codziennie + ja min 2 razy w tygodniu + toaleta standardowa Analiza wykazała węgiel miał 1 chwałowice 27 kj/kg 0.005 kg x 560zl = 2.8zł + obsługa prąd 5kwh x 0.5zł =2.5zł + bezobsługowo (prąd policzyłem z wszystkimi opłatami ) -
Popiół jest bardzo dobrze dopalony , czasem drobne spieki kocioł jest przewymiarowany ale jak kupowałem to stalmark maił w ofercie 25kw do 150m i 30 kw do 200 m wiec wziąłem z zapasem . Maił jest zupełnie suchy - mam zasadę , że zanim wrzucę do pieca to 100kg opału leży luzem obok pieca i się suszy(mimo , że już wcześniej jest suchy) , ten garb natomiast powstaje tak jak piszesz w tej komorze przed paleniskiem , przy czym po rozkruszeniu go , stwierdzam , że jest to drobny miał , który skleił się ze sobą i w efekcie przykleił się do teuj komory przed paleniskiem tworząc mały garb. Problem jak zrobić , żeby go nie było? Postaram się zrobić zdjęcia popiołu
Witam Mój problem dotyczy letniego sezonu , w którym wykorzystuję piec tylko do ogrzania CWU. Bojler ma 120l jest na pompce i jest dodatkowo pompa obiegu kotłowego. ponieważ kocioł ma 30kw , a bojler potrzebuje ok 3kw pojawia się problem dużego naddatku mocy. Ten problem udało mi się rozwiązać ustawiając częte czasy przepalenia. Główny problem dotyczy przyklejania się opału do ceramiki bezpośrednio przed wejściem do paleniska . Tworzy się jakby "garb" , który robi się coraz większy i ciężko go usunąć bez wygaszania kotła. po 1 miesiącu pracy musiałem uderzać siekierką , aby to robić . Czy ma ktoś jakieś rozwiązanie aby węgiel nie kleił się do ceramiki kotła Stosuje miał I chwałowice 27kj/kg
proszę o podpowiedź , jutro przychodzi nowy instalator i chciałbym utwierdzić się również na forum w moim pomyśle
dzięki za odpowiedź , większość grzejników jest ustawiony pod poziom "do oka poziomicy" , mam mały problem z ustawieniem odpowiedniego spadku ponieważ kaloryfery są założone w zależności od wielkości na 3 lub 4 hakach, które są mocno osadzone do ściany i na razie podłożyłem pod 2 kaloryfery (pod hak bliżej odpowietrznika) kawałki drzewa. Dodatkowo ilekroć odkręcę odpowietrznik to zawsze zlatuje trochę powietrza . Jesli chodzi o pompę to jeszcze wpadłem na pomysł aby zamienić miejscami te 2 pompy , które widać na obrazku. Tylko poproszę o opinię !! Ta po lewej do CO 25-60 ta po prawej 25-40 (3 podłogówki i 2 kaloryfery łazienkowe) przy czym 1 podłogówka + 1 grzejnik łazienkowy zakręcony bo nie korzystam z pomieszczenia. Mam jeszcze pompę 25-40 do obiegu kotłowego założoną w instalacji , co sądzicie? można pozamieniać ? wszystkie chodzą 24h
Dzięki wielkie za zainteresowanie , i myślę , że może to rozwiązać problem , mam tylko pytanie tak dla pewności ma iść spadek w stronę zaworu term. czy odpowietrznika, w załączniku zdjęcia kaloryfera (ost piętro zaraz po montarzu oraz kotłownia ( 1sza po lewej pompa CO grundfoss 25-60). u góry separatory powietrza Pytanie jeszcze o szumy , dziś byłem pytać w tej sprawie i powiedzieli mi , że to opory przepływu i żebym zmniejszył bieg na pompie CO, ale mi już chodzi pompa na 1 szym biegu kaloryfery są średnio na "trójkę kub czwórkę" a każdy z nich szumi , niezależnie od kryzowania
Nastawy są raczej poprawne , bo w tych głowicach nie da się inaczej , szum dobiega z całego grzejnika , a przelewanie wody jest szczególnie w najwyżej położonym kaloryferze na pietrze , odpowietrzam również ręcznie śrubką , ale leci woda , bardzo proszę o pomoc!!
