giver3
Treść opublikowana przez giver3
To działanie przed przegrzaniem można podzielić na czy części (Nie zawsze występujące wszystkie na raz) 1) Prewencyjne - wyłączenie wentylatora nadmuchowego/wyciągowego, otwarcie zaworów mieszających zanim temperatura na kotle dojdzie do temperatury alarmowej. 2) Alarmowe - podobnie jak w punkcie pierwszym, ale już z alarmem. 3) Zabezpieczenia - dodatkowe zabezpieczenia niezależne od sterownika. Wężownica schładzająca (raczej instalacja zamknięta), rura bezpieczeństwa (wymóg instalacji otwartej). Zawór ciśnieniowy na kotle. Przy prawidłowej obsłudze i dobrze zaprojektowanej instalacji sytuacje że przykładowo zadziała wężownica schładzająca będą występować rzadko (mniej niż raz na sezon). Przykładowo w moim przypadku zadziało zabezpieczenie przed przegrzaniem prewencyjne (kilka razy). Natomiast te z punktu 2 i 3 ani razu. Temperatura na kotle dochodziła do wartości 90 °C. Wcześniej jak miałem instalację z mniejszym buforem (250 l) to częściej się zdarzało zadziałanie alarmowe (punkt 2). Wtedy też temperatura potrafiła dojść do 110 °C. Pozdrawiam forumowiczów
Powiem jak jest teraz i jak było kiedy nie miałem takiego dużego bufora i zaworu mieszającego za buforem. Przypadek pierwszy. Kocioł na drewno ze sterownikiem, Laddomat 21, mały bufor (zwany często sprzęgłem wodnym), zawory termostatyczne na grzejnikach. Instalacja otwarta grawitacyjna w (w sumie to nie jestem zwolennikiem "psucia" instalacji grawitacyjnej jak nie ma ku temu wyraźnego powodu, ale to na inny komentarz) której jest z 350 l wody. Jak mnie (lub komuś z domowników) się zdarzyło załadować za dużo do kotła drewna to najpierw powoli zaczynała się podnosić temperatura na kotle, wentylator wyciągowy zwalniał a następnie się wyłączał. Oczywiście w kotle było dużo rozżarzonego drewna i temperatura nadal wzrastała. Przez to że był trochę mały ale jednak to ten proces nie był zbyt gwałtowny. Oczywiście nie na wszystkich grzejnikach miałem zawory termostatyczne. Ja mam w instalacji dość duże ciśnienie (budynek piętrowy), więc u mnie zaczynało się gotować po przekroczeniu 110 °C a nawet później. Gdy temp dalej wzrasta to nadmiar ciśnienia jest odbierany przez rurę bezpieczeństwa. Pompka w Laddomacie jak i instalacji CO była cały czas włączona po przekroczeniu temperatury alarmowej. Przegrzewanie kotła do takiej temperatury nie jest najlepszym rozwiązaniem. Niektóre pompy CO nie chcą pracować w tak dużych temperaturach. Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie zaworu schładzającego (używany bodajże również w instalacjach zamkniętych). Przypadek drugi (taki jak teraz mam). Kocioł na drewno (w sumie to dwa) ze sterownikiem, Laddomat 21 (dla każdego kotła), bufor 1000l, zawory termostatyczne na grzejnikach (teraz w sumie mogą być na wszystkich). Instalacja otwarta grawitacyjna w której jest z 350 l wody. Pomiędzy buforem a instalacją jest zamontowany zawór mieszający. Jak mnie (lub komuś z domowników) się zdarzyło załadować za dużo do kotła drewna to najpierw powoli (zdecydowanie wolniej niż z mniejszym buforem) zaczynała się podnosić temperatura na kotle i buforze, wentylator wyciągowy zwalniał a następnie się wyłącza. Jeżeli w kotle jest jeszcze dużo rozżarzonego drewna i temperatura nadal wzrasta. Przy przekroczeniu temperatury alarmowej na czujce górnej bufora następuje otwarcie zaworu, które powoduje odbiór nadmiaru temperatury. Takie otwarcie zaworu jak do tej pory było wystarczające (czas otwarcia ok. 30 min). Jeszcze się mi nie zdarzyło by się załączył alarm na kotle spowodowany przegrzaniem kotła. Do tego układu zamierzam dodać właśnie to lepsze rozwiązanie z zaworem schładzającym. W mojej instalacji przydał by się większy bufor 1500 - 2000l lub większy. Ale już 1000l zapewnia stosunkowo duży komfort użytkowania. Nie wiem czy wyczerpałem odpowiedz na zadane pytanie, ale jeżeli nie to proszę o pytanie.
Jak masz odpowiednio duży bufor to nie ma tego problemu. Na pellecie jak i na drewnie kocioł idzie na 100% mocy i w największej wydajności. Palnik pelletowy się wygasza i ponownie rozpala dostosowując się do zapotrzebowania. Rozpala się jak temp. u góry buforze jest poniżej zadanej, a wygasza jak osiągnie zadaną na dolnym czujniku. Da się zauważyć, że w Polsce zazwyczaj nie inwestuje się w instalacje. Ale taka inwestycja się w dość krótkim czasie spłaca, nie mówiąc już o dodatkowym komforcie. Ciężko w krótkich słowach opisać różne możliwości. Mogę z własnego doświadczenia powiedzieć co daje zamontowanie lub brak pewnych elementów we wzorowo zrobionej instalacji. Ja do takiego układu jak mam teraz dochodziłem (z braku wystarczających funduszy) w przeciągu przeszło 10 lat. Centrum Instalacji jest bufor (czym większy tym lepszy :-) ), który uważam za bardzo przydatny element (nie musi być nowy - ja go mam z odzysku) zwłaszcza gdy się ma kocioł na paliwa stałe. Laddomat (lub podobne rozwiązania) podnosi temperaturę w krótkim obiegu kocioł <-> bufor (początkowo miałem mniejszy zbiornik zrobiony ze starego bojlera 250 l i też w pewnym stopniu to się sprawdzało). To podnoszenie temperatury zadanej na powiedzmy 85 °C bardzo dobrze chroni kocioł przed skraplaniem się wody, która jest zawarta w spalanym paliwie. Wydłuża się znacznie żywotność kotła (przypuszczalnie przynajmniej dwukrotnie). Przez to, że kocioł pracuje na 100% mocy to nie ma problemu ze zbyt małą temperaturą spalin przy tradycyjnych kominach (ok. 200 °C spełniając Ekodesign i 5 Klasę). Palenie jest optymalne i bardziej przyjazne dla środowiska i kieszeni. Zawór 4 drogowy pomiędzy kotłem a instalacją CO to jest pewien substytut powyższego układu, ale w wielu sytuacjach niewystarczający. Często nie jest montowana pompa (ze względów pozornie ekonomicznych) pomiędzy kotłem a zaworem czterodrogowym co skutkuje tym, że trudno jest zwiększyć temperaturę na powrocie do kotła (brak ochrony powrotu - skrócenie żywotności kotła). Podobna sytuacja ze skróceniem żywotności kotła jest gdy ktoś zaniża temperaturę zadaną na kotle. Jak chce oszczędzić to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest częstsze czyszczenie kotła z zanieczyszczeń, które się osadzają na ściankach. Zawory termostatyczne na grzejnikach ułatwiają regulację temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Są regulatorem maksymalnej mocy grzewczej grzejników. Pomieszczenia się nie przegrzewają. Długo by można było jeszcze pisać, ale to jak pisałem wcześniej nie do końca w jest w temacie.
Witam. Ja mam dwa kotły (oprócz kotła gazowego) na paliwa stałe. Jeden jest tylko na zgazowanie drewna: Atmos DC 25 S (rok produkcji: 2002 i nadal działa bez większych problemów). I drugi nowy na zgazowanie drewna + palnik pelletowy. Do tego mam bufor 1000l + dla każdego kotła Laddomat. Ogólnie palenie pelletem jest wygodniejsze, ale również droższe niż palenie drewnem. Jeżeli chodzi o palenie drewnem to w moim przypadku nie jest prawdą, że co kilka godzin trzeba podkładać do pieca. W przypadku palenia drewnem u mnie wygląda to tak: Dwa razy dziennie poświęcam 10-15 minut na: załadowanie do pieca drewna, rozpalenie i poczekanie te 5 minut na rozpalenie się drewna. W zależności od temperatury na zewnątrz ładuję do pieca cały załadunek (-20, -10 °C) i częściowy dla wyższych temperatur. Gdy się robi cieplej to wystarczy palić rad na dobę lub co drugi dzień. Bufor bardzo dobrze gromadzi nadmiar energi i rozkłada ją w czasie. Za buforem mam zamontowany zawór 4-drogowy biwalenty. Regulacja od krzywej grzewczej z temp. zewnętrznej. Na grzejnikach zawory termostatyczne. W domu mam stałą temperaturę 21 °C +- 0,5 °C. Co do zużycia opału dla opcji bez bufora i z buforem to jest na podobnym poziomie. Doszedł znaczny komfort, rano budząc się mam ciepło. Nie jest nawet za nadto zauważalne jak się jeden dzień nie pali. Mury są wygrzane, więc temp. w pomieszczeniach spada powoli. Wracając do dylematu czym lepiej palić pelletem czy drewno to odpowiedz nie jest oczywista. Ja palę jednym i drugim. Jak nie mam ochoty na ręczne rozpalanie to palę pelletem. Ale i drewnem jest wygodnie :-) nie jest to to samo co palenie w kominku ale lubię tak palić. Do tej pory w tym sezonie spaliłem 2,65 tony peletu i koło 10 mp drewna bukowego sezonowanego przeszło 2 lata. Co do cen pelletu to liczę, że w lecie cena się unormuje na bardziej opłacalnym poziomie. Chciałem na przyszły sezon kupić więcej peletu (4-5 ton). Trochę się rozpisałem i nie całkiem na temat, ale może się to komuś przyda.
Z zakupem peletu jest ogólnie problem o tej porze roku. Być może w kwieteniu się sytuacja zmieni. Najlepiej jest go kupić (w potrzebnej ilości) najpóźniej jeszcze w lecie. Dwóch dostawców u których nie było problemów z zakupem w lecie i cena była dobra teraz jest problem. 1) Dostawca z Żywca: cena z 650 zł/tona zmieniła się na 800 zł/tona. Tu jeszcze bywa pelet ale to najwyżej 1-2 tony. 2) Produkcja z Łodygowic: cena z 720 zł/tona zmieniła się na 750 zł/tona i trzeba czekać może nawet parę tygodni. Wiec, ogólnie teraz jest ciężko z zakupem.
Nie biorę go w ciemno, gdyż znajomy już nim palił. I był przyzwoity. Ale jak piszesz wyjdzie w "praniu".
Ja też kupiłem 3 tony peletu firmy Komax. Nie wiem jakiej jest jakości, gdyż czekam jeszcze na kocioł. Test rozmakania zrobiłem: Dość szybko się robią "kalafiory". Zapach: wydaje się naturalny drewniany. Kolor lekko ciemnawy (może domieszka buku). Cena konkurencyjna. Poza tymi pelet'em kupiłem kontrolnie po worku pelet zakupiony w miejscowości w której mieszkam (adres producenta powyżej). Test rozmakania: Szybko się robią "kalafiory". Zapach: Trochę czuć lakierami Kolor: jasny Cena 720 zł /tona Trzeci pelet, który zakupiłem jest z Żywca Test rozmakania: Wolno się robią "kalafiory". Zapach: raczej naturalny. Kolor: najciemniejszy (podobno domieszka dębu) Cena 650 zł /tona
To jest w miejscowości: Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 17
Obserwatorzy mogą wiedzieć :) Ostatnio zauważyłem że w miejscowości w której mieszkam tez produkują pellet. Cena 720 zł/tona. Liczyłem na lepszą ofertę, ale za to koszt transportu by odpadł. Nie wiem jakiej jest jakości. Podobno skład to trociny ze świerka, sosny i buku.
Nie wiem ile będzie kosztował ten z Firmy Rakoczy.
Tak jest to piec 5-tej klasy. Ma sondę lambda do optymalizacji procesu spalania.
Tak się składa że mam. Producent nie ogranicza sprzedaży (przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo po rozmowie z producentem). Nie mam jeszcze doświadczeniu w paleniu tym piecem. Piec mam dopiero dostać. Tego pieca nie ma jeszcze w sprzedaży na polskim rynku (być może nie będzie w ogóle ze względu na cenę) Najbardziej zbliżonym piecem jest: https://www.rakoczy.pl/oferta/kotly-niskoemisyjne-na-pellet Tylko do tego wymienniku jest dodana komora na drewno. Spalanie drewna ze zgazowaniem. Tam nie ma awaryjnego rusztu. To jest piec na drewno z dodatkowym podajnikiem pellet. Piec ma ciekawą funkcje jak rozpalanie drewna palnikiem pellet'owym (poza oczywiście automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem palnika pellet'owego). Kocioł w układzie do współpracy z buforem. Tego w tym momencie nie wiem, czy gorszej jakości paliwo będzie odpowiednie na razie mnie tylko o tym zapewniano. Ten palnik potrafi palić pellet'em z łusek słonecznika.
I cena mniejsza bez pośrednika :-) Ja mam mieć piec co sobie ma radzić z kiepskim pellet'em. Jeżeli tam to mogę kupić najtańszy. Ciekawy jaki jest najtańszy w mojej okolicy :-) Ten piec jest również na drewno (takie kombi) Jak cena pellet'u będzie w granicach 500 zł (lub mniej) to koszt palenia pellet'em będzie tańszy niż palenie drewnem. Dodatkowo pełna automatyka (automatyczne rozpalanie i wygaszanie) Ciekawe jaki jest ten pellet: https://www.olx.pl/oferta/pellet-pelet-debowo-sosnowy-20kj-granulacja-6mm-i-8mm-polski-CID628-IDhwVnJ.html#d54414be8b
Mogę prosić o namiary?
