yareka
    180
Treść opublikowana przez yareka
  1. Czyli chyba mogę tą pompę umieścić na powrocie, czy nie ?? Tak patrzę że przy max otwarciu zaworu i pompie na zasilaniu zaworu jest podobna sytuacja z różnymi rodzajami i wydajnością pomp. Jeśli ma to znaczenie mogę założyć takie same pompy i je ustawić na ten sam bieg.
  2. Jeszcze jedno pytanko, czu taka mała pompa UP 20-15 dała by rade pociągnąć ten obieg kotłowy, oporów tam raczej dużych nie ma.
  3. Sytuacja jest taka że po zwiększeniu zapotrzebowania na ciepło przez adaptację poddasza na mieszkalne oraz brakiem miejsca w domu na kotłownię i równoległa awarią rury zasilającej wodą ze studni przeniosłem kotłownię do budynku gospodarczego(i tak kopanie się połączyło). Niestety o bojlerze nie pomyślałem i został w starej części instalacji podłączony jak grzejnik, trzeba będzie pomyśleć na wiosnę co z tym zrobić na razie zamontuje siłownik od podłogówki z zaworem termostatycznym i jakiś sterownik różnicowy żeby mi się Cwu nie wychładzała przy wygaszonym kotle. Co do pompy na obieg kotłowy to rozumiem że może być na powrocie i potrzebny jest tylko filtr z dodatkowego osprzętu ??
  4. Witam wszystkich, prawdopodobnie ze względu na słabe działanie grawitacyjnego obiegu pierwotnego przy zaworze 4d(wszystko 1 cal) będę musiał coś zmienić w instalacji. Chyba łatwiej by mi było wstawić pompę niż pruć wszystko i wstawiać nowy zawór 4d i wymieniać rury na obiegu kotłowym. Oczywiście tylko na powrocie mogę ją jakoś zmieścić bez dużych ingerencji w układ. I tu moje pytanie o umiejscowienie tej pompy ?? Na wszystkich schematach które znalazłem umieszczona jest zawsze na zasilaniu tak jak na zamieszczonym obrazku. czy umieszczenie pompy na powrocie jak poniżej niesie jakieś negatywne objawy?? I jeszcze pytanko co do rodzaju pompy i osprzętu do niej, myślę 25-40 chyba starczy do tego pewnie filtr i pewnie zawór klapowy za pompą.
