Rafgre
Treść opublikowana przez Rafgre
  1. Kolego, palę w trybie ręcznym z ogrzewaniem na LATO.Chodzi o to że jak piec wchodzi na zadaną temperaturę to cały czas chodzi wentylator dopóki jej nie uzyska.Podobnie sprawa w wypadku spadku temperatury poniżej zadanej. I dlatego moje pytanie, do jakiej temperatury chodzi dmuchawa(kiedy piec samoczynnie się wyłącza jak nie ma opału). W poprzednim piecu mogłem zmieniać te parametry. Jak ustawiłem sobie piec np. na 50stopni to wyłączenia ustawiłem na 46stopni.Poniżej tej temperatury piec sam się wyłączał z braku opału.
  2. Witam , mam pytanie jak w temacie. Jaka jest temperatura wyłączenia się pieca(Klimosz ling duo 35kw) bez podawanie opału. Chodzi o to że teraz palę w piecu drewnem aby ogrzać C.W.U. i nie wiem jak długo po spadku temperatury poniżej 55stopni piec próbuje się rozpalić. Jeśli to jest jakaś niska temperatura to jak można ją podnieść.
  3. Nie chodzi mi o poprawność instalacji ,tylko czy jest różnica w którą stronę jest ustawiony zawór tródrożny.
  4. Witam, mam zamontowane u siebie 2 zawory trójdrożne.Instalator zamontował je gdyż twierdził że w układach z wymiennikiem ciepła takie się montuje-prawda to. Czy jest różnica w tych zaworach na którą stronę jest ustawiona wskazówka na skali.
  5. Witam w swojej instalacji mam zastosowane 4 pompy obiegowe.Ogrzewanie mam na wymienniku ciepła. Jedna na zasilaniu grzejników,druga na zasilaniu podłogówki,trzecia na powrocie pieca i czwarta na zasilaniu bojlera. Teraz moje pytanie jak efektywnie ustawić pompy. Na tą chwilę mam ustawione tak: -1 na 3 biegu -2 na 2 biegu -3 na 2 biegu -4 na 1 biegu Czy te ustawienia są prawidłowe? Może podać jeszcze jakieś dane
  6. Witam, na razie podłączone są tylko kaloryfery ale lada dzień będzie jeszcze podłógowka.
  7. Koledzy przedstawiam zdjęcia mojej kotłowni. wymiennik na dzień dzisiejszy na podłączone 25 grzejników panelowych o szerokości ok 1 mb. Więc w układzie jest ok max 80 litrów wody. Cwu mam podłączone bezpośrednio pod piec. Z czego może wynikać taka utrata temperatury. Może zawór trójdrożny powinien byś inaczej ustawiony,nie pamiętam na ile jest teraz ustawiony rano najwyżej podam
  8. Witam , mam w kotłowni zastosowany wymiennik ciepła(chyba 36 płyt-o ile dobrze pamiętam). Na piecu mam ustawioną temperaturę 55stopni siła bezwładności podchodzi do 60 a na rurze która wychodzi z wymiennika i zasila grzejniki max jest 40-43. Czy dopuszczalna jest taka różnica temperatur ,bo jeśli tak to chyba jest ogromna strata ciepła
  9. Witam, posiadam Linda Duo 35kw ze sterownikiem 3000 premium problem jest taki że piec chyba dużo pali i tworzy duże spieki. Moje ustawienia to podawanie 5s(nie mam na to wpływu -ustawienia fabryczne) przerwa 10s, dmuchawa moc 108( klapka otwarta do połowy).C.w.u nie podłączona. Do ogrzania domu ok 250m2 zużywa ok 35-40kg węgla na dobę. Dodam że mam założony czopuch do palenia zboża,ale to chyba nie ma wpływu. Jak zmienić parametry żeby poprawić jakość palenia.Tworzą się spieki i jest dużo jakby z koksowanego węgla. Na piecu mam nastawiona temperaturę 55stopni a piec max siłą bezwładności bujnie się do 60stopni .
  10. Witam, koledzy. Stałem się szczęśliwym (miejmy nadzieję ) posiadaczem kociołka jak w temacie. Kocioł wypróbowany na eko-groszku-po telefonie do Klimosza wszystko ok.Teraz przyszła pora na owies-na razie faza prób Ale pytanie jest inne. Czy można jakoś przestawić aby pompka od C.O załączała się przy niższej temperaturze niż 55 stopni. Czy mógłby ktoś podać jaki jest PIN do opcji serwisowych. Muszę zmienić histerezę , bo ustawiona jest na 3 stopnie a wg. mnie to za dużo
  11. Witam.próbujemy palić w kotle LING DUO kW sterownik RecalArt Economic Premium i za nic nie możemy uzyskać temperatury zadanej tj. 60st. Ustawienia są takie : P01-60st P02-EKOGROSZEK P03-27sek. P04-250 P05-30min P06-automat P07-50st P08 P09-zima P10 P11 P12 P13 Na dmuchawie zasłonka całkowicie otwarta. Piec chodził 24 godziny i najwyższą temp.uzyskał 58st. Co może być tego przyczyną .Dodam tylko że piec pracuje na układzie otwartym, a grzejnik na zamkniętym , jest zastosowany wymiennik ciepła.
  12. Witam, załączam niefachowy szkic układu centralnego ogrzewania. Tak mniej więcej jest podłączony układ. Zawór trójdrogowy Honeywell, rury zasilające i powrotne28mm, wymiennik ciepła GEA ECOBRAZR AB L18-30-G2G2X.Dodam że powierzchnia do ogrzania to ok 200m2.Czy ten wymiennik nie jest za mały. uklad.bmp
  13. Widzę że Pan jest tu specjalista na forum więc mam jeszcze pytanie czy takie podłączenie kotła jest ok. Czy monter powinien zastosować zawory czterodrogowe. Czy ten wymiennik ciepła będzie spełniał swoje zadanie.
  14. Na piecu jest temperatura 54-57 na zadana 60, ale piec tylko raz ją złapał. Nie wiem jak są ustawione pompy, ale temperatura powrotna do kotła ma mniej więcej taką samą wartość jak ta która idzie na grzejniki.Na chwilę obecną pod układ podłączone jest 12 grzejników Piec 35kw
  15. Witam, dodaje obiecane zdjęcia. Mam jeszcze pytanie co może być że piec chodził całą noc i nie uzyskał zadanej temperatury(60 stopni).Rura dochodząca do wymiennika z kotła jest gorąca natomiast wyjście na grzejniki jest już tylko letnie.
  16. Witam, właśnie uruchomiliśmy kotłownię i chciałem się upewnić czy hydraulik nie robi mnie w trąbę:).Ogrzewanie mamy na dwóch układach. Grzejniki są na zamkniętym układzie , a piec jest na otwartym jak zaleca producent. Teraz moje pytanie. Hydraulik zastosował płytowy wymiennik ciepła i twierdzi że do takiego układu dedykowany jest zawór trójdrożny.Jest on podłączony na zasilaniu grzejników a trzecia rurka odchodzi chyba do powrotu z grzejników.Podłogówka również jest na zaworze trójdrożnym.Jeszcze jedno czy zawór trójdrożny będzie współpracował z funkcją pogodową.Czy można do niego założyć siłownik i czy będzie spełniał swoje zadanie.Jutro postaram się wrzucić zdjęcia.
  17. Witam ,stałem się posiadaczem kotła LING DUO 35kw ze sterownikiem RecalArt Economic 3000. Moje pytanie jest takie czy jest sens podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej. Czy będą z tego jakieś korzyści na zaoszczędzonym opale?Czy kocioł nie będzie wariował?
  18. Proszę o pomoc w wyborze kotła. Swój wybór zawęziłem do dwóch producentów: Klimosz Ling Duo 35kw Heitztechnik Q EKO BIO DUO 35KW Obydwa piece spalają pellety,owies,ekogroszek dom ma 232m2 ocieplony styropianem 14cm i wełną 25-30 http://www.archeton.pl/projekt-domu-berber...73b9d78d8380211
  19. Rafgre odpowiedział(a) na AD2 temat w Opał
    Potwierdzam opinie kolego. Na tym węglu ciężko było mi uzyskać 53*C(piec KTM 25kw Grobelny).5 ton poszło mi w 4mc( dom o powierzchni 170m2-nieocieplony)
