batic
Treść opublikowana przez batic
  1. A mi to przypomina zgrzyt nieuczciwej konkurencji. :] Chyba, ze nie? To co tam poszlo do wymiany za te 2000zl?
  2. Zmniejsz przeplyw na grzejnikach ktore nagrzewaja sie najszybciej i zaobserwuj czy na koncowych poprawia sie. Zakladam, ze przeplyw wody nie jest stlumiony przez ciala obce lub zapowietrzenie. Chodzi mi zgrubsza o wywazenie przeplywu. Oczywiscie moze byc tak, ze to nic nie da i jest potrzebna wieksza sila tloczenia pompy. Ale lepiej jest zaczac bezkosztowo.
  3. A moze najpierw sprobuj wyregulowac przeplyw? Przytlum przeplyw w miare liniowo od grzejnika najblizszego do najdalszego: najblizszy - najbardziej skryzowany, najdalszy - wogole.
  4. Sterowanie? Najprostrze, zastosuj zwykly termostat, w Twoim wypadku 2 sztuki. Hej!
  5. Mam w garazu w ten sposob rozwiazane nagrzewanie. Chlodnica od Forda Fiesty 1,1 polaczona wezem ogrodowym z kotlownia za sciana. Nadmuch to standardowy od tego auta czyli dmuchawa odsrodkowa tloczaca polaczona z chlodnica tunelem z grubej folii aluminiowej. Pracuje na 2 biegu. Daje rade! Koszt zaden bo mialem to wywiezc na zlom. Jak jest duzy mroz i cos grzebie w garazu to dogrzewam sie flaszka ! Hej!
  6. Zbiornik wyrownawczy bezposrednio na wyjsciu z kotla! Zawsze! W tym ukladzie powyzej przy zamknietym zaworze 4d moze rozsadzic co nieco jak sie za duzo podgrzeje.
  7. Czesc. Zakupilem kociol KPM Zebca i postaram sie opisac wszystko co bede widzial aby inni mieli rozeznanie. Sam szukalem na forum przez kupe czasu roznych informacji i wiem jak jest ciezko cos wybrac. Obiecalem sobie, ze cos napisze wiec... Kociol jest jeszcze nie podlaczony wiec najpierw opis tego co jest: przyjechal na palecie, w grubej folii zabezpieczajacej, na kazdych dzwiczkach plomby fabryczne, w srodku instrukcje, papiery, kable, szczotka, haczyki, zawleczki, zawor spustowy. Wykonanie blacharskie elementow naroznych bardzo ladne, rowne i bez zadziorow. Duze spawy na wszystkim, z duzym przetopem. Drzwiczki posiadaja regulacje zawiasow. Ruszta zeliwne bardzo masywne. Mozliwosc przelozenia kosza z lewa na prawo. Na slimaku w koszu znajduje sie duze kolo zebate z dwoma pretami po przeciwleglych stronach sluzace do zruszania paliwa w podajniku. Duza komora na palenie tradycyjne przy pomocy klapki w dolnych drzwiach, miarkownika lub sterownika. Wymiary komory 30x58x27cm, wysokosc 27cm liczona do dolnej krawedzi dzwiczek zasypowych. Kruciec na rurze podajnika do systemu gaszenia kosza. Zasilanie i powrot umiejscowione zarowno z lewej i prawej strony. Przy przekladce ze strony fabrycznej, powiedzmy lewej na prawa trzeba przedluzyc sobie elastyczna rure do osuszania kosza. Sterownik prosty bez wodotryskow, nie bawimy sie w czasy, przerwy, histerezy, ustawiamy tylko moc kotla i sile dmuchawy w zaleznosci od rodzaju paliwa. Regulacja mocy od 20% do 100% wiec od 4kW do 20kW, w skokach jednoprocentowych. Mozliwosc ustawien szczegolowych w menu instalatora. Kable przy listwie podlaczeniowej rowno uciete, opisane, kolorami poukladane, koncowki zacisniete, wloski nie wystaja. Toporne i kanciate nozki mocujace kociol do podstawy. Czujnik temperatury kosza luzno wlozony w kruciec pomiarowy wymaga poprawy mocowania. Palenisko rynnowe i tradycyjne pozwala na spalanie praktycznie wszystkiego wiec nie zobowiozuje tylko do jednego radzaju paliwa. Nie spotkalem sie jeszcze z opiniami paleniska rynnowego wiec moze opisze to po uruchomieniu. Bezplatne pierwsze uruchomienie. W moim przypadku cena u lokalnego faceta handlujacego armatura nizsza niz na sklepach internetowych. Jezeli beda pytania ktorych informacji nie mozna znalezc na stronie producenta i na forach to postaram sie pomoc. Po odpaleniu napisze cos z "gruntu" uzytkowania. Czesc batic
  8. Jezeli moze byc to ok. A co gdybym chcial naczynie z duzego obiegu wywalic? odpowietrznik starczy?
  9. Dzien dobry kolegom! Mam pytanie nastepujace: konczy sie kociol w piwnicy pod domem i nowy zakladam w gospodarczym 10m od domu. W starej konfiguracji kociol byl centralnie i w miare symetrycznie pod instalacja i naczynie wyrownawcze bylo zamocowane nad grzejnikiem i polaczone do niego, nie bylo bezposredniego polaczenia do kotla. W nowej kofiguracji dam naczynie nad kotlem i polacze je bezposrednio z nim. Stworzy sie tzw. maly obieg z zaworem czterodrogowym, kotlem i zbiornikiem cwu w gospodarczym. Czy wobec tego jest potrzeba likwidowania starego naczynia wyrownawczego na obiegu za zaworem czterodrogowym? Pomyslalem sobie, ze nie zaszkodzi jak zostanie, oba naczynia beda na takim samym poziomie. Czy moze tak byc czy ktos z Was koledzy ma jakis pomysl, porade? Hej! batic
  10. Witam Postanowilem w te wakacje zalozyc kociol z podajnikiem bo moj smieciuch moze juz zimy nie przezyc. Przegladam wszystko w necie o kotlach z podajnikiem od 3 miesiecy i leb mi peka. Zwracam sie z prosba do szanownych kolegow tego forum o doradzenie co mam kupic. Kryteria: nie za duze fundusze bo zona nie pracuje, dwojka dzieci, pies i tesciowa na glowie, buda pietrowka 140m2 jeszcze nie ocieplona i moze zaadaptuje na poddasze nad gospodarczym za kilka lat - 30m2. Generalnie nie wiem czym sie rozni w uzytkowaniu retorta obrotowa stosowana np w Galmet GT-KWP M a palnik Brucer (chyba, ze sie myle) w w/w TECH DUO. Ten drugi palnik chyba ma kanaly powietrzne dodatkowe dopalajace paliwo. Co ze spiekami na takim palniku? Jak retorta obrotowa radzi sobie z pelletem? Bardzo mi sie podoba kociol Kostrzewy Pellets Fuzzy Logic no ale cena nie dla mnie. Teraz jest promocja na TECH DUO, sterownik st40 tez wyglada uczciwie, gwarancja szczelnosci 5 lat. Kotlownie sam bede robil wiec wszystko moge dostosowac sobie do potrzeb. Nie wiem co zrobic, doradzi ktos? Klaniam sie - Bartek
  11. Witam! Mam dwie pompy obiegowe po zagotowaniu wody w układzie. Moje pytanie czy wie ktoś gdzie można kupić wirnik do tych pomp. Pompa leszczyńska reczna trzybiegowa. Pozdrawiam batic
