sztoff
Treść opublikowana przez sztoff
Witam. Instalator namawia mnie na rury pert twierdzi że sa lepsze od pex, podłącznie grzejnika z rozdzielaczem. Druga sprawa, mam do wyboru Tweetop lub Multyrama, rury i złączki. Czy ktos miał do czynienia z tymi rurkami? Pozdrawiam
Dziekuję panowie. Sterownik to ecoMAX 800R z funkcją fuzzy logic. Wydaje mi się że ma wszystko o czym piszecie więc siłownik 120sek wydaje mi sie optymalny. Pozdrawiam
no dlatego próbuję ustalić czy też nie za powolny.
No a 240?
Instalacja C.o. I C.w.u Ostatnie Namaszczenie
sztoff odpowiedział(a) na sztoff temat w Instalacje CO i CWU
vernal i quitar, wszystko o czym piszecie, nie bez racji oczywiście czy będzie miało sens w przypadku priorytetu C.W.U? Mnie się tak wydaje, może się myle, ale czy w przypadku priorytetu C.W.U w chwili kiedy szybko chcę naładować zasobnik, nie lepiej dać ten sam przekrój na zasilaniu co wężownica i wtedy szybciutko zagrzać wode całym ciepełkiem z pieca, skoro przy priorytecie wszystko i tak idzie w C.W.U? Tak sądzę trochę na chłopski rozum, ale takie mam wyobrażenie o tym, wiec nie wnikam w regulację przepływu przez odbiorniki, obliczanie średnic etc. Co myślicie? -
Nikt się tu nie stresuje;) Wolałbym tylko czymś podpartą podpowiedź. -
Witam. Przeglądałem forum ale znalazłem tylko parę wątków nurtującej mnie sprawy. Mianowicie: Siłownik, jeśli jest zasada że im wolniejszy czas obrotu tym lepszy dla obiego, to jesli 120sek jest lepsze od 60sek to czy 240sek będzie jeszcze lepsze? Czy to już raczej siłownik do specjalnych zastosowań. Chodzi mi o ESBE ARA671. A może siłownik ze zmiennym czasem obrotu? Jakie są Wasze opinie? I jeszcze jedno, czy wbudowany przełącznik pomocniczy do sterowania ręcznego to tylko gadżet czy funkcjonalna rzecz? Patrz ARA672 Pozdrawiam
Dzięki,myślę że przekonałem się do 25-40, zerknij jeszcze z łaski swojej na mój pierwszy post powyżej i pytania. Jak wpadnie Ci coś w oko co można jeszcze poprawić lub przemyśleć na nowo, podziel się jakąś uwagą. Pozdrawiam -
masz na myśli kryzowanie? -
Dziękuję guitar za rzeczową odpowiedź. Wnioskuję z tego, że wysokość podnoszenia pompy nie ma takiego znaczenia w przypadku instalacji w domkach jednorodzinnych. Pompy alpha2 regulują moc w zależności od oporów przepływu i jeśli dobrze myślę to pompa o parametrach 25-40 czy 25-60 będzie zapewniać taką samą prędkość przepływu. Czyli bez problemu mogę zakładać pompę 25-40, dobrze myślę? fakt że 25-60 ma większy zapas wydajnosci. quitar co byś proponował? mieć jakiś zapas wydajnosci czy pozostać przy 25-40? Czy spotkałeś się gdzieś z tym że obydwie pompy w tej samej instalacji miały jakieś różnice w poborze mocy? -
a ja bez wahania dałbym 32. reasumując: tyle samo mieliśmy do powiedzenia a nic nie wnieśliśmy -
czyli mogę sie spodziewać że doprowadzenie wody z kotła rurą 22 do rozdzielacza 12 obwodów i 8 obwodów nie spowoduje ze gdzieś do któregoś grzejnika woda popłynie z mniejszymi oporami a do grzejnika przykładowo na końcu rozdzielacza przepływ będzie słabszy? Zakładając że 22 wystarczy nie dowiedziałem sie czy lepsza jest średnica 28 czy 22, wiadomo że benzyna 95 wystarczy by samochód jechał, ale 98 jest rzekomo lepsza. Taka moja luźna dygresja, czy adekwatna do przekroju rur?? :P Czy jeśli znam odległości od rozdzielacza do grzejników przy średnicy f16 jest jakiś wzór na obliczenie oporów? Przyznam że dla mnie to trochę skomplikowane. Czy można przyjać że pompa o parametrach 40 daje ciśnienie 4atm skoro wysokość słupa to 4 metry? hmmm, no 25 Wat to jednak 5 razy wiecej niż 5 Wat :P o tym to jeszcze poczytam Może wg schematu tak wygląda ale w rzeczywistosci zasilanie C.W.U będzie wychodzi praktycznie prosto z króćca z tym że zredukowane już na 28(22?). Zaraz przed tym z trójnika 1 1/2" idzie do zaworu 4d. Więc myśłę ze opory będą sie różniły. Dwa zasobniki odpadają już definitywnie więc nie ma tematu:) Dziękuję za zainteresowanie Pozdrawiam -
Witam szanownych forumowiczów. Z uwagi na to ze juz na dniach zabieram się do instalacji C.O chciałem zebrać od Was kilka opinii na ten temat i utwierdzić się w przekonaniu że wszystko będzie śmigać jak należy. W załączeniu schemat oraz pytania które mnie nurtują. W sumie mam już konkretną wizję ale z uwagi na zmęczenie już tym tematem man nadzieję że "świeże" spojrzenie kogoś postronnego może mi pomóc w rostrzygnięciu kilku kwestii. Wiele wątków przeczytałem tu na forum i jest duży rezonans jeśli chodzi o opinie, tak wiec i tak jestem zwolennikiem indywidualnego podejścia do tematu, gdyż jak wiadomo każda instalacja mimo że podobna jednak jest inna. Instalacja składa się z : - Piec to Eko-perfekt automat 4W moc 28kW przy eko-groszku - Zasobnik to PE3002W -polska ekologia- łączony z instalacją solarną - zapotrzebowanie cieplne budynku wraz z zasobnikiem obliczone na 24,4kW (moc wężownicy szacuję na 2kW) - grzejniki aluminiowe żeberka ferroli POL500 - rozdzielacz na parterze 12 obwodów, obok rozdzielacz na drabinki łazienkowe 4 obwody - rozdzielacz na piętrze 8 obwodów. Do każdego grzejnika czy drabinki pex/al/pex fi16. - zawór 4D ESBE VRG141 DN40 + siłownik ARA serii 600, obieg kotłowy na rurach stalowych 1 1/2" A teraz pytania: - zasilanie od zaworu 4D do rozdzielaczy na parterze pojadę miedzią fi28mm. potem mam zamiar trójnikiem zredukować na 22mm i tą średnica podejdę pod rozdzielacze na parterze i pionem do rozdzielacza na piętrze. Pytanie, czy te średnice są prawidłowe w moim układzie na taką ilość obwodów, czy nie będzie zakłóceń przepływu. - wężownica C.W.U ma przyłącza zasilania i powrotu 1". Mam zamiar zasilać ją miedzią fi28. Pytanie: ciągle się wacham czy średnica 28 czy 22, macie jakieś swoje opinie na ten temat? - Czy warto założyć odpowietrznik na zasilaniu C.W.U? - pompka na zasilaniu C.O. Zdecydowałem się na Grundfos Alpha2. Tu mam pytanie skierowane do praktyków: 25-40 wystarczy, może 25-60? ktoś mi sugerował na mój układ pompę 25-60 ale nie umiał uzasadnić poza tym ze jest dobra :P:P moze te 6m podnoszenia? - najistotniejsze pytanie: czy na zasilaniu zasobnika C.W.U warto zakładać alphę2 czy zostawić UPS. Chciałbym zaznaczyć że planuję zasilanie awaryjne upsem więc pobór mocy ma dla mnie duże znaczenie, czy przy ładowaniu zasobnika miałbym znaczące oszczędności poboru prądu? - czy zawór zwrotny przed czy za pompą C.W.U? - chcę przy każdym grzejniku mieć termozawór, wiem że sceptycy wypowiadają się że przy 4D nie sa potrzebne ale ja chcę jednak mieć jakiś wpływ na temperaturę w każdym pomieszczeniu. Pytanie, czy są może jeszcze jakieś techniczne sprawy o których nie wiem a powinienem o stosowaniu termozaworów przy układach z zaworem 4D? - W którymś poście przeczytałem że na układzie C.W.U nawet jak pompa stoi to grawitacyjnie wodę w zasobniku zagrzewa do temperatury powyżej zadanej. I tak sobie myślę jak to jest możliwe skoro pompa C.O wymuszając obieg wymusza jakby przepływ wody "wysysając" i odcinając dopływ ciepłej wody do układu C.W.U. Czy się mylę? Wolałbym wiedzieć zanim coś takiego będzie działo się u mnie. Mam nadzieję że coś z tego co napisałem jest czytelne. Czekam na odzew, może być i negacja ważne by było o czym dyskutować :P;) Pozdrawiam
Ha, widziałem to właśnie w nowo budowanym domu. Znalazłem na stronie PURMO informację że nazywa się to podłączenie siodłowe i moc ma niższą o 10% od mocy znamionowej. Więc w sumie chyba niewielka strata za wygodę.
Witam Spotkałem się z takim podłączeniem grzejnika aluminiowego. Przyznam że zainteresowało mnie to z uwagi na to że wygląda to bardziej estetycznie niż podłączenie boczne. Czy ktoś może się wypowiedzieć czy podłączenie jest prawidłowe, czy może zakłóca w jakiś sposób oddawanie ciepła przez grzejnik.
Bez przesady, bo to już mi sie wydaje jakimś zboczeniem instalacyjnym. Za chwilę trzeba bedzie brać pod uwagę temperaturę ciała osób przebywających w pomieszczeniu oraz wypadkową wzrostu temperatury w czasie grypy :huh:
Witam. Czy ktoś obliczał zapotrzebowanie cieplne tym programikiem? Czy jest on miarodajny i oczywiście jeśli chodzi o orientacyjne obliczenie mocy można mu zaufać? Pozdrawiam
A coś bliżej? czy uważasz że lepiej byłoby dobierać grzejniki wg parametrów 75/65/20°C i tak zostawić bez przeliczania współczynnika? Bo w sumie kiedy chciałbym żeby grzejniki osiagnęły swoją moc to zwiększyłbym temperaturę na piecu i zasilaniu grzejników. Ale jak pomyślę że grzejnik miałby mieć temp 75°C w zimie to trochę sie boję. Dotknij takiego... Wywołałem Ciebie do tablicy, teraz szerzej coś na ten temat proszę :)
Nie przyznawaj się ze spuszczałeś wodę z instalacji bo masz po gwarancji. Swoją drogą kto Ci poradził żeby spuszczać wodę? Blachy kotła dostały powietrze od środka, nastąpiła korozja co jest w tym przypadku naturalną rzeczą i masz piec do wyrzucenia. Wystarczyło poczytać chociaż by instrukcję pieca :)
Ja to sobie myślę że skoro zapotrzebowanie na ciepło mam 21 kW to po przeliczeniu grzejników przez współczynnik korekcyjny chałupa mi się nie rozciągnęła tylko wyszła mi poprawka na grzejniki jeśli chcę je grzać niższą temperaturą niż zaklada norma. Więc przy tej temperaturze zasilania żeby było ciepło w domu dalej potrzebuję 21 kW mocy, więc piec sobie poradzi, gorzej chyba jeśli miałbym grzać przy parametrach 75/65/20°C. Na dworze -30 przez dwa tygodnie, cała moc z kotła na grzejniki i temp 80°C a w pokojach + 30°C, wtedy piec mógłby nie wydolić. Ale to chyba nigdy nie nastąpi. Mam nadzieję ze się nie mylę i dobrze myślę. Wolałem się upewnić zasięgając rady u mądrzejszych w tym temacie Mecenas Na grzanie wody przewiduję 2kW i nic więcej
Witam. Postanowiłem jeszcze podnieść jeden wątek dotyczący doboru grzejników, mocy kotła i zapotrzebowania cieplnego. Po długich dokładnych wyliczenia dla każdego pomieszczenia wyszło mi zapotrzebowanie cieplne wraz z grzaniem c.w.u. 21,19kW. Pomyślałem super! Piec do którego się przymierzam to Lazar Eko-Perfekt Automat 4W o mocy maksymalnej którą zapewnia producent w swoim katalogu 28kW. W poprzednim poście na forum prosiłem o wyjaśnienie jak to jest z doborem grzejników kiedy planuję zasilać je temp 60/50/20. Dowiedziałem się o współczynniku korekcyjnym wg którego dobiera się ilość żeber. po jeszcze dokładniejszych obliczeniach uwzględniających temp w różnych pomieszczeniach tj: 16, 20 oraz 24 w łazienkach mam teraz dylemat Wyszło że muszę mieć grzejniki o mocy w sumie 32,39kW. I teraz mam zagwozdkę: Czy piec który chcę kupic nie będzie za mały? Proszę o wyjaśnienia. Pozdrawiam.
Schemat C.o. I C.w.u. Czy To Takie Proste?
Własnie dlatego chcę podłączyć bojler zaraz na wyjściu z kotła. Mam nadzieję że będzie wszystko OK. Jeśli będą problemy to potem podyskutujemy :) -
Czy jest jakiś sposób żeby się przed tym ustrzec? Zawór zwrotny itp? A może podpięcie powrotu z kotła tak jak na dołączonym schemacie z naniesionymi poprawkami? Domyślam się że woda znajdzie zawsze łatwiejszą drogę. Na poniższym przykładzie powrót wchodzi w rurę wznośną więc krótszy obieg jest przy piecu. No chyba ze mi jeszcze napiszesz że woda może krążyć przez cyrkulację zbiornika wyrównawczego :) Jakieś sugestie? Będę wdzięczny -
Dziękuje wszystkim za odpowiedź. Wiele się wyjaśniło Pozdrawiam
