Treść opublikowana przez sztoff
Jakie Parametry Spalania
Próby zmiany ustawień za mną. No i wniosek. Jedyne co zyskałem to mniejsza ilość spalanego opału, jednak nie za darmo bo jest wyraźny spadek mocy kotła co widać po temperaturze na kotle. Kociołek śmiga a temperatura nie dochodzi. Małe koksiki dalej zostają, chyba jednak wina węgla. Słyszałem że eko groszek z Chwałowic jest eko tylko z nazwy bo już nie dostał certyfikatu. Zmniejszając ilość powietrza, wydłużyłem tylko w czasie jego spalanie, wymusiło to poniekąd wydłużenie czasu między podawaniem. I tyle. Wygląd popiołu się nie zmienił. Spadła moc pieca. Nie o to mi chodziło:/ Zastanawiam się czy przymknięcie szybra poprawi jakoś sytuację. Teraz wydaje mi się że całe ciepło ucieka przez komin spowodu ciągłego przedmuchu pieca. Jak myśłicie?
Witam. Piec - Lazar eco-perfekt 28kw opał - groszek KWK Chwałowice budynek - budowa, nie wygrzana, nie ocieplone poddasze popiół - dużo, czarny z kawałkami niedopalonych koksików zużycie - 85 kg/dobę!! :( - budynek wychłodzony nie ocieplony, zagrzany dzisiaj dopiero do 10 stopni( dwa ni temu było 2 ) Ustawienia: czas podawania - 7sek czas przerwy między podawaniem 25 sek moc nadmuchu 85% Tzk - 70 stopni temperatura na mieszaczu na grzejniki - 48 do 50 powrót pieca - 45 powrót z grzejników - 28 moje pytanie do Was: Ponieważ próbuję dobrze rozumieć wszystko co się wokół mnie dzieje, proszę Was o wyjaśnienie jakie ustawienia wypróbować. Nie chodzi mi tu o suche dane parametrów podane tylko w czasach ale chcę poznać zasady spalana węgla w retortach. Piec oczywiście się strasznie wychładza w tej chwili wodą powracającą z grzejników więc cały czas jest w trybie pracy, NADZÓR trwa praktycznie tylko 5 minut, histereza kotła to 2 stopnie więc szybko przechodzi w stan PRACA. Następnie temperatura jeszcze spadnie o 4 stopnie i długo długo sobie grzeje zanim osiągnie Tzk. Czemu tak długo dochodzi do temperatury zadanej? Wszystko dlatego że wychłodzony jest budynek? A może wina ustawień? Kiedy skracałem przerwę między podawaniem temperatura zdała sie szybciej rosnąć ale nie nadążałem wyciągać z popielnika a piec żarł paliwo jak smok. Niepokoi mnie wygląd popiołu. Jest go dużo z kawałkami niedopalonego węgla który przypomina koks. Podobno to wina węgla. Nie podoba mi sie też to co dzieje w palenisku :D Na stosie retorty widać że paliwo sie łączy, spieka chyba, kawałki takiego niedopalonego węgla spadają na brzeg retorty ale już się nie spalają na popiół tylko spadają do popielnika. Co mam robić? Zwiekszyć czas podawania tak żeby usypał sie duży kopczyk a potem długą przerwą miedzy podawaniem spalał sie na popiół, czy może skrócić czas podawania i skrócić przerwy miedzy podawaniem? Jak tu dopilnować by palenisko się nie zapadało? Co zrobić by nie spalony węgiel nie był wypychany z retorty? Pomóżcie mi zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi? Pozdrawiam
Cieknące Połączenie
No i połączenie naprawione. Przy okazji uroczyście oświadczam: Nie ma innej możliwości jak rozlutowanie, usunięcie starej cyny, ponowne wytrawienie i ponowne zlutowanie na nowo. Sprawdzone i doświadczone na własnej skórze. Nie ma co próbować poprawiać lut licząc że się uda. Miejsce które ciekło było już tak utlenione że nawet na drugi dzień po rozlutowaniu wyglądało jak stare. TYLKO ROZLUTOWAĆ, OCZYŚCIĆ I ZLUTOWAĆ NA NOWO. Doświadczeni koledzy mieli rację. Pozdrawiam
Cieknące Połączenie
Hmmm, no nie dobrze, bo akurat jest to na kolanku za następnym kolankiem i przed następnym, na bardzo krótkim odcinku:/ A gdybym tak stopił lut na cieknącym połączeniu,wyciągnął prostkę z kolanka to zostanie jednak coś lutu na kształtkach, jak wyczyścić potem resztki cyny ze środka kolanka? Skrobać? szlifować? Bo przecież szczotką tego nie wyczyszczę.
Cieknące Połączenie
Jak się lutuje to ja wiem. Że muszę spuścić wodę to tez wiem o czym na wstępie pisałem. Nie mam zamiaru gotowac palnikiem wody w calej instalacji. Pytanie brzmialo czy konieczne jest rozlutowanie cieknącego połączenia czy wystarczy podgrzać tak by lut się ponownie rozpuścił i dodać ewentualnie troszkę cyny. Przyznam się że kapie w dość kłopotliwym miejscu i ponowne rozlutowanie jest pewnym problemem. Czy ktoś z Was poprawiał połączenie właśnie w ten sposób że stopił lut ponownie i poprawił cynowanie. Czy te dzialania przyniosly efekt. Pytam dlatego że chcę oszczędzić sobie roboty. Oczywiście wiem że najlepszym rozwiązaniem było by lutowanie nowych kształtek do nowej rury, ale to raczej chciałbym wykluczyć gdyby nie było takiej konieczności.
Cieknące Połączenie
Witam. Napełniłem instalację CO wodą, gdy się rozgrzała zauważyłem dwa niewielkie przecieki na złączkach miedzianych. Pytanko: Czy mogę po spuszczeniu wody z instalacji podgrzać ponownie złączkę, roztopić lut i dodać ewentualnie troszkę nowej cyny i będzie to szczelne, czy konieczne jest rozlutowanie? Jeśli tak, to czy mam potem usunąć resztki cyny, wytrawić ponownie te miejsce i zlutowac na nowo czy konieczne jest wykorzystanie nowych złączek? Ktoś ma jakieś doświadczenia przy tego typu problemie? Pozdrawiam
Pompa Mieszacza Czy Pompa Co
Szkoda że producent dokładnie nie opisał tych możliwości podłączenia jednej pompy jak i drugiej. Pozostaje metoda prób i błędów, podejrzewam że jak rozpalę w kociołku sytuacja zacznie się klarować. Myślałem że ktoś już ma doświadczenie z tym sterownikiem, i nie chodzi tu o instalatorów tylko użytkowników. Instalator zwija manele i koniec. Cała reszta tematu zostaje na głowie domownika niestety.
Vlad24 i yozik, no właśnie chodzi o to że jak pomyśleć trochę dłużej o tych pompach rodzą się kolejne pytania. Ale Vlad24, tak jak piszesz w trybie STOP zostaje wyłączona pompa CO, także CWU,dmuchawa i podajnik ale mieszacz i pompa mieszacza nie. Ostrzeżenie od producenta: WYŁĄCZONA POMPA CO POWODUJE WZROST TEMPERATURY KOTŁA!. Idąc tym tropem logiczne się wydaje że pompa mieszacza która jest na obiegu grzewczym i mieszacz dalej pracują, zapewnia to odbiór ciepła z kociołka który zapewne jeszcze bedzie długo kumulował ciepło które trzeba odebrać. Nie wiem jeszcze jak zachowuje się sterownik w przypadku chwilowego zaniku napięcia, czy po powrocie napięcia pompy i mieszacz ruszą. Jeśli okaże się że po tym piec automatycznie przechodzi w tryb STOP do ponownego ręcznego uruchomienia i tylko POMPA MIESZACZ i mieszacz działają dalej, wybór staje się jasny... Dyskutując tu z Wami zmuszając mój mózg do działania coraz bardziej jestem jednak przekonany do pompy mieszacza tak jak jest na schemacie. Pokombinujmy jeszcze dalej Panowie a rozpracujemy sterownik od podszewki :)
Wskazania Manometru A Zamarznięte Naczynie Wyrównawcze
Przy zamarzniętym naczyniu wzrasta ciśnienie więc wskazówka powinna iść w górę i pokazywać wyższą niż zwykle wartość, chyba ze manometr ten jest przy naczyniu wyrównawczym i też jest zamarznięty. A wskazania zależą od tego jakie już ciśnienie wytworzyło się w kotle. Kiedy już jest na czerwonym polu pozostaje modlitwa. Pozdrawiam
No właśnie nie to samo. Gdyby było to samo to nie było by podziału na pompę mieszacza i pompę CO i nie było by dwóch oznaczonych wyjść na sterowniku. Podłączona pompa mieszacza pracuje bez względu na temperaturę załączenia pompy CO czyli 40 stopni. Więc już jest jakiś inny determinant pompy. Pompę CO natomiast możemy ustawiać następującymi parametrami: temperatura załączenia pompy, czas postoju pompy, postój pompy przy priorytecie CWU. Więc zasadnicze różnice są, tylko niech mi ktoś wytłumaczy po co i dlaczego. Myślę że producent wiedział co robi i dlatego umieścił w schemacie z zaworem 4D właśnie pompę mieszacza a nie CO. Przeglądając inne schematy dochodze do wniosku że pompa CO ma tylko za zadanie ochrone kotła przed roszeniem, i zawsze umieszczana jest przy instalacji z zaworem 3D. W takiej instalacji czy to z obiegiem grzejnikowym, czy z podłogówką, czy z tym i z tym, pompy mieszacza zawsze są na układzie grzewczym natomiast pompa CO na powrocie przy piecu. Być może również zdała by egzamin na krótkim obiegu kotłowym przy zaworze 4D kiedy grawitacyjnie mały obieg nie wydala. Czy naprawdę nikt nie miał do czynienia z tym sterownikiem? Czy ktoś ma piecyk z tym sterownikiem.? Dodam że u mnie to Lazar eko-perfekt automat. Pozdrawiam
- Pompa Mieszacza Czy Pompa Co
Wiem ze mogę spróbować, przedtem wolę jednak wiedzieć i czuć czemu tak a nie inaczej. Podłączenie się pod jedną lub drugą pompę zmienia całkowicie charakterystykę pracy układu, więc próbuję się dowiedzieć czemu takie namięszanie pojęć w instrukcji. Przecież mogę mieć jeszcze pompę na obiegu kotłowym, więc która to będzie? Poza tym uwaga z opisu działania: "pompa mieszacza i siłownikmieszacza zaczynają pracę bez względu na wartość parametru temperatury załączenia pompy CO." Czyli gdzieś ta pompa CO może być upchana oprócz pompy mieszacza. Na schematach pompa za zaworem czterodrogowym to pompa mieszacza, na schemacie z termostatycznym zaworem trójdrogowym pompa na powrocie to pompa CO. Więc jednak jest jakaś różnica.
Witam. Szykuję się do podłączania kabelków do modułu wykonawczego w moim ecoMAXie. Rozczytałem sobie instrukcję i dopadły mnie wątpliwości. Pompę za zaworem czterodrogowym na zasilaniu obiegu grzejnikowego podłaczyć pod zaciski pompy mieszacza czy pompy CO? Trochę się w tym pogubiłem bo nic nie naprowadziło mnie na jednoznaczną odpowiedź, zgłupiałem jednym słowem. W załączniku projekt mojej instalacji, z zaznaczoną pompą. Prosze o jakieś wyjaśnienia jeśli ktoś spotkał się z tym sterownikiem. Pozdrawiam
- Krótkie Pytanie I Krótka Odpowiedź
czyli można przyjąć ze ( tak mi się wydaje ) zawór regulacyjny na zasilaniu bojlera służy tak jakby do regulacji mocy wężownicy? Odkręcony na maxa czyli pełny przekrój rury- pełna moc wężownicy, przydławiony-ograniczona moc tym samym odbiór ciepła mniejszy, wiecej ciepła zostaje w piecu, tak? Jeśli tak to działa to wydaje się że zrozumiałem
- Miękki Czy Twardy?
I jeszcze jedno, bo nie mogę tego ogarnąć, cały czas wydawało mi sie to proste czyli, pompa na co pompa na cwu i priorytet grzania cwu. A tu się okazuje że dobrze mieć jeszcze zawór regulacyjny, nie do końca jasna sprawa ze średnicą rury zasilającej, tajemnica dlaczego... Wytłumaczcie mi prosze tak na chłopski rozum, o co w tym wszystkim q... chodzi ;) Coś mi świta w głowie że regulacja prędkości przepływu, ewentualnie podbieranie ciepłej wody z układu C.O... Ale nie chcę zgadywać i przekonywać się potem, ja chcę już jechać do sklepu po materiał i wskazane by było wiedzieć co kupić a czego nie.
Miękki Czy Twardy?
Szanowni Panowie. Już nie mogę się doczekać pierwszych prac z instalacją C.O. Z uwagi na to że coraz częściej o tym myślę weryfikuję swoje zamierzenia w tym kierunku. Wszystkie połączenia w miedzi ( od pieca do rozdzielaczy i zasobnika cwu ) a także do zbiornika wyrównawczego chcę wykonać lutem miękkim. Oczywiście nie będę negował czy twardy lut jest lepszy od miękkiego bo to sprawa bezdyskusyjna, jednak wyłapałem w sieci narzekania na miękki że popuszcza, że przecieka etc. Pytanie moje, jak możliwe jest że lut który ma temperaturę topnienia ponad 200 stopni, mięknie przy temperaturze 90? Nie chcę być straszony w ten sposób ale uważam że jeśli dobrze oczyszczę miedź, dobrze wytrawię i zalutuję to nic nie powinno się przecież stac. Uważam że ewentualne przecieki są z winy złęgo wykonania lutu a nie z samego faktu że jest miękki. Co o tym sądzicie?
wyjście z pieca to nawet 1 1/2" nurtuje mnie tylko jedno, tak przyglądając się moim pompom Grundfos, ta na C.O jak i na C.W.U, średnica wewnętrzna króćca pompy to 20mm, czy przy takim przewężeniu średnica rur 1" ma sens? Czy może się ktoś orientuje i może jest kilka rodzajów pomp 25-40 z różnymi średnicami wewnętrzymi przyłączy? Może mam nieodpowiednie pompy? Kupiłem bo kupiłem ale nie zastanawiałem się czy mogą być pompy 25-40 z różnymi średnicami. Tak tylko gdybam bo na pompach sie nie znam a przed montażem CO wolę mieć świadomosć że nikt w balona mnie nie robi.
Witam. Króciutko napisze i poczekam na krótką, konkretną odpowiedź. Bojler cwu 300 litrów z dwoma wężownicami, solar i piec. Wężownica o średnicy 1". Do bojlera od pieca 3 metry. Moje pytanie: Jaką średnicą zasilić zbiornik? 1" czy zmniejszyć na 3/4". Pompa Grundfos UPS 25-40. Nie umiem i nie chcę sie bawić w przeliczenia i kalkulować opory przepływu itp. więc nic mi nie dadzą tego typu podpowiedzi. Proszę o konkrety. Pozdrawiam
- Pert Czy Pex ? Tweetop, Multyrama Co Sadzicie?
