Maciekk
Treść opublikowana przez Maciekk
  1. kotłowy w większej połowie domu można puścić rury przy suficie i zachować jako takie spadki i z góra nie ma problemu tylko zastanawia mnie ten dół gdzie jak grzejniki powieszę pod oknami to będą powroty niżej o jakieś 10cm od powrotu do kotła a na dołem rure jak bym puścił to nie wyrobię się w poziomie równo a nawet do kotła musiał bym dać pod górkę i myślę czy zasilania i powrotu nie dać gałązka przy gałązce pod sufitem i spuścić zasilanie i powrót do kaloryferów i dół by mu nie grał ale w jakimś stopniu ze 3 pokoje na górzę może pociągną i jak to z tą średnicą rur czy to na stabi 32 poleci już za kotłownia czy trzeba dawać stalowe??zrobiłem schematy. Pozdrawiam. schemat.bmp
  2. Załączam schemat kotłowni ma być prosto wykonana bez zaworów mieszających i na jednej pompie. Tak to zaprojektowałem cała kotłownia w rurach stalowych dalej PP stabi myślałem dać albo pod sufitem trójnikwo do kaloryferów góra dół ale to chyba na grawitacji nie bardzo pójdzie. Dziękuję za zainteresowanie. schemat.bmp
  3. Witam. Mam pytanie odnośnie instalacji grawitacyjnej. Ponieważ zastanawia mnie, czy ruszy instalacja ,gdy powrót do pieca jest wyżej od powrotu w kaloryferach. Problem polega na tym, że dom nie ma podpiwniczenia i parter jest użytkowy na równi jest kotłownia pieca nie da rady obniżyć i zastanawiam się jak rozwiązać ten problem. Dom posiada też piętro całość ok 200m kocioł zwykły kopciuch Zębiec 25kw + bojler 140L. Nie mam za dużego doświadczenia z układami grawitacyjnymi a znajomy chce pompę i tez grawitacje bo często wyłączają prąd. Uważam że gdy powrót kotła jest wyżej od wejścia do kotła to nic mu nie ruszy oprócz bojlera i może jakiegoś kaloryfera na górze, ale wiem że jest tu wielu bardzo dobrych fachowców i może nie mam racji. Sam już nie wiem czy coś działać z ta grawitacja ,czy szkoda roboty nie lubię coś schrzanić a może coś podpowiecie w tym temacie. Pozdrawiam Maciek.
  4. Witam, czy normalne grzejniki sa powieszone pod lekkim spadkiem?spotkałem sie z sytuacja, ze monterzy zapomnieli albo nie wiedzieli zeby grzejnik troche pod spatkiem powiesic i była podobna sytuacja nie grzały ostatnie. Najlepszym rozwiazaniem wziasc poziomice i sprawdzic po stronie odpowietrznika powinnien byc ciutke wyzszy.Pozdrawiam
  5. Witam, zawór trój/cztero-drozny słuzy do prawidłowego funkcjonowania kotła w celu zapewnienia mu wysokiej temperatury.Moim zdaniem podłogówke jezeli nie przekracza 30m.kw. wpiął bym w rurke zasilajaca grzejnik zakładajac na odejsciu do niej zawór do 40st.i powrót tez wpiął w powrót od grzejnika, mysle ze pompka da sobie rade pociagnac wszystko oczywiscie rozumiem ze grzejniki beda podłanczane metoda trojnikowa.To jest moje zdanie. Pozdrawiam
  6. Witam, powinien Pan podac ilosc grzejników, metry podłogówki.Uwazam ze troche za duzo tych pompek jak do domku jednorodzinnego.Jak zbiornik na CWU wisi wyzej od pieca mozna to zrobic w crkulacji pozniej dac zawor trójdrozy a nastepnie pompe obiegowa.Oczywiscie nalezy przed to wszystko wpiac rure do zbiornika wyrównawczego.Pozdrawiam
  7. Maciekk opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Mam na imie Maciek mieszkam pod wawa. Interesuje sie hydraulika a na forum mozna dowiedziec sie naprawde fachowych porad specjalistów.PZDR :)
