walp
Odpowiedzi opublikowane przez walp
Hmm. Rozumiem twoją sytuację - niema ciepłej wody.
Wygląda na to że praca pompy jest powodem zapowietrzania instalacji.
Czy masz odpowietrzniki na grzejnikach ?
Może tam jest zasysane powietrze i kumuluje się w wyższym punkcie instalacji.
Próbuj odpowiednio przymknąć zawór przy pompie (ten między pompą a kotłem).To powinno zlikwidować problem za dużej mocy pompy.
I czy powinno wychodzić powietrze z powrotu ogrzewania bojlera jak się poluzuje śrubunek - u mnie tak jest - jak już wyjdzie powietrze to płynie woda ale pomalutku i to mnie martwi czyżby zapchana wężownica :lol:( w bojlerze???
Witam.
Ja bym najpierw sprawdził drożność tego zaworu na zasilaniu bojlera (powinien być zawór kulowy)
Jeśli jest tyle powietrza w wężownicy - to skąd się bierze ?
Pompa powoduje podciśnienie w wężownicy i odpowietrznik wpuszcza to powietrze.
Panowie konkretnie ;) Ocieplać dodatkowo ponad dachem bo w środku ciepło czy nie???????
Konkretnie - nie ocieplać dodatkowo !
Piszę tak bo sąsiad ma wkład ceramiczny (18x18) 3 m ponad dach , komin w ogóle nie ocieplony tzn.wkład +tynk+ siatka +tynk (taka oszczędność) .Komin działa 15 lat .Kominiarz go nie czyści bo niema jak wejść ale sąsiad sam czyści - raz w roku.
Kocioł węglowy, dolny ciąg.
Cóż -sąsiad zadowolony - tylko kondensat zbierał się w pierwszym sezonie.
Covent . Powiem ci - na pocieszenie
U sąsiada było podobnie .Nowy komin z kamionki 18x18. Spuszczał 0,5l na dobę - tylko on palił węglem .
Tak było przez połowę sezonu aż w końcu komin "zarósł" - zrobiła się warstwa porowata która wsiąka wodę (gdy spaliny są zimniejsze ).Jak temp. spalin wzrasta woda odparowuje.
Poza tym sadza zrobi ci izolację wewnętrzną ( za darmo) - masz przecież duuży kanał.
Tak że spoko - tak to jest z kamionką ,a czas i dym załatwi sprawę.
Pozdrawiam.
Tak jak na wstępie napisałem zależy mi na wyjściu spalin w górę.....
Popatrz jeszcze raz - spaliny z tego kotła wychodzą w górę!
tu inny rysunek http://www.ekoenergia.eu/?strona-glowna,24
Może taki ci będzie odpowiadał http://www.ekoenergia.eu/?kociol-kgs-r-ceramik,7
Kolega takim pali .Myślę że jest dobry;
- palnik brucer
- katalityczna komora spalania .
- wielokrzyżowy wymiennik
Napisałeś kiedyś wcześniej taki post:
"tak mam sterowanie kupiłem cały zestaw jest to wiatrak 6metrowy srednica 4metry i wszystkie te ustrojstwa do uzyskania 220v50hz"
Rozumiem że to wszystko kosztowało 10 tys. zł.
Nie liczę żadnej twojej roboty.
Optymistycznie - zaoszczędzisz tonę węgla 700 zł. Zwrot po 15 latach.Doliczając do tego w lecie
ogrzewanie CWU (nic o tym nie piszesz)-no to może się opłacać taka inwestycja.
Cóż zobaczymy po zimie
PS.Też czekam na efekty - moje koszty to 100 zł (patrz mój temat)
Do powyższego cytatu dodam, że para wodna może być źródłem tlenu w palenisku ...
Nieśmiało pytam : a co w takim przypadku się dzieje z wodorem - czy też się spala i powstaje para no i tak w koło - ?
Witam.
Może taki kocioł cię zainteresuje http://www.ekoenergia.eu/?kociol-kgs-r-ceramik,7
Właśnie kolega go teraz zakupił. Będzie ogrzewał 500m2.
Myślę że to dobry zakup bo ;
1.posiada katalityczną komorę spalania
2.nowoczesny wymiennik krzyżowy
A wady - czas pokaże (ruszt -deflektor jak długo wytrzyma)
Może się ktoś odezwie kto takim pali.
....jak opowiadam lub demonstruję swoje dziwo prawie w całości szamotowe (plus stalowy wymiennik) ...
@HESO Interesuje mnie twoje" dziwo" -a to piec czy kocioł?
Według mnie to taka hybryda - a takie rozwiązania są ekonomiczne .
Powodzenia.
Czy duża ilość "lewego" powietrza może być przyczyną powstawania skroplin w kominie?
Tak oczywiście !To fałszywe powietrze wychładza komin.I to może być główną przyczyną tego mokrego komina.
Zgadzam się z poprzednimi postami kolegów. Dodam jeszcze że drewno , a to twój główny opał - zawiera dużo wody. Dlatego w nowoczesnych kotłach do palenia drewnem zalecane wkłady kominowe.
Mam wkład 15 lat; blacha 0,8 - palę trocinami 17 lat - miałem to samo, z tym że na dodatek komin zaczynał cuchnąć i w pokojach - nieprzyjemny zapach.
Naprawdę jeżeli masz jakieś takie dane chętnie się z nimi zapoznam
Oto przedstawiam te dane:
Ja praktyk z takimi wartościami się zgadzam w 100% tym bardziej że są podane w GJ/m3 a nie jak wyżej w kJ/m3
A co do topoli to jest poza tą tabelą czyli najgorsza na opał ,ale bardzo dobra na podpałkę.
Warto poczytać : http://www.instalacjebudowlane.pl/152-33-68.htm
Pozdrawiam WP
Cena - jeśli masz nadmiar gotówki to nić nie będzie poleć kilka metrów drzewa
jeśli nie masz zawsze można zakombinować
Do:@krisk.Czytam twoje inne posty i cenię twoją fachowość ale tego cytatu nie rozumiem :)
A te moce z drzewa;-( jednoski kJ/m3 )
sosna 21,2
dąb 18,4
Coś mi tu nie gra!!!
Z praktyki wiem że dąb daje więcej ciepła niż sosna!
2. Palnik w kotle dolnego spalania też ma byc umieszczony na dole i spaliny będą miały odpowiednio długi obieg.
Nie widzę w tym kontekście różnic między dolniakami i górniakami.
Chodzi o to że w górniaku spaliny opływają również całą komorę załadowczą (w kotle o dolnym spalaniu ją pomijają). Dlatego można powiedzieć że w górniaku spaliny mają długi obieg.
Każdy automat do prania ma taki czujnik i można go podłączyć do stycznika.
(ciekaw jestem co ten stycznik włącza i po co)
...........tylko szkoda że zalezy od ilości posiadanych żródeł ciepła
rozumiem, że im mniej tym większy szacunek .
Kol.Dorecho. No to źle rozumiesz . A myślisz jak s.... k..... , (ty lubisz kropeczki) a czasy komuny się dawno skończyły- teraz kto ma dużo (pieniędzy,samochodów czy KOTŁÓW) - to ma szacunek !
A tak na serio ; to szacunek ma ten kto mówi (pisze) prawdę.Więc dawaj te zdjęcia twojej kotłowni i 5 podłączonych kotłów.
(Przepraszam że nie na temat ale czas palenia się skończył ) :)
Jak zrobić , aby uzyskać 80% sprawności ?????
Uważam że dałoby się wycisnąć te brakujące 15% jeśli :
1. Kocioł będzie czysty - CZYSTY ( zakładam że kotły do badania sprawności są zabierane prosto z produkcji; zaznaczam że sadza jest bardzo dobrym izolatorem)
2.Będzie dobrana optymalna ilość spalonego jednorazowo węgla - np.ty miałeś 4,6 kg a co będzie przy 1kg albo 10kg .
3.Dobór optymalnej ilości powietrza (siły ciągu) do poszczególnych faz spalania; np. ty na początku tego doświadczenia dałeś mniej powietrza ,a później więcej - myślę że powinno być odwrotnie.
Oczywiście występuje korelacja między pkt.2. a pkt.3 - z tego wychodzi czas palenia.
Tak że trzeba spalić chyba tonę węgla aby doświadczalnie dobrać te wartości.
Widać że producenci kotłów podają zawsze tą najwyższą sprawność jaką uda im się uzyskać.
Im wyższa sprawność tym mniejsza strata kominowa - dobrze że robisz pomiary temp. na czopuchu ale radzę mierzyć bezpośrednio (przewiercić otworek ..........) - są olbrzymie różnice.
A tak na marginesie: Jak wygląda twoja kotłownia !!! :)
Z tego wynika że masz podłączonych PIĘĆ różnych kotłów a chcesz dołożyć jeszcze DWA a o TRZECH pompach ciepła nie wspomnę!
Tak więc wrzucaj foto (panorama)..........;jeśli chcesz mieć u NAS SZACUNEK.
Też studiuję ten temat (3 D czy 4 D) bo mam zamiar taki zainstalować. W twoim przypadku lepszy 4 D https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1358
Zawór 4 D lepszy bo żadna pozycja dżwigni na tym zaworze nie powoduje oporów przepływu wody na grzejniki ( pompa może pracować na niższym biegu ,a grzejniki całe gorące)
A ten bojler C.U.W. to umieścił bym wyżej - szybciej się będzie nagrzewał. (A druga pompa c.W.U. - niekonieczna)
Stwierdzam że te twoje badania na "śmieciuszku" to strata czasu - chyba że chcesz udowodnić to co jest pewne (takie kotły to dobre tylko na złom)
Ten kociołek ma malutki wymiennik i np. - zmniejszając palenisko poprawiłeś sprawność kotła bo zmienił się stosunek powierzchni paleniska do powierzchni wymiennika .
Jak wyszło z twojego doświadczenia - za mały wymiennik w tym kotle.
"Teraz troszkę o sprawności kotła z podajnikiem........................
wyczytałem w raporcie z badania /certyfikat heatmatix/ , że kocioł przy obciążeniu 100 % ma sprawnosć taką samą jak przy obciążeniu 30 %.
Czy jest to logiczne w porównaniu z moim "badaniem" śmieciuszka ?? Pozdro"
Jeżeli ma przewymiarowany wymiennik to jest to możliwe i logiczne.
Taki bufor 800 l to super rzecz do eksperymentów i doświadczeń nad sprawnością kotła.
(Wtedy można operować cyferkami)
jeśli planujesz zamontowanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach to ten trójdrogowy niekonieczny..
I to jest prawda. Jeśli liczysz koszty to proponuję ci założyć te zawory na wszystkich grzejnikach.A powrót i tak będzie zawsze gorący bo będzie się mieszał z gorącym powrotem z termy.
(pompa na 3 )
Tą przeróbkę zrób na dwa etapy - najpierw zainstaluj te zawory i sprawdź jak to będzie w praktyce, a ewentualnie potem montuj ten zawór mieszający.
(Hydraulik pewnie będzie chciał to wszystko zrobić jednocześnie)
Lepszy jest przepływowy (oszczędność energii)
Tylko jest warunek - musi być podłączony do instalacji trójfazowej.
Jeśli takiej nie masz - to tylko pojemnościowy.
A moc - im większa tym lepiej - jeśli to wytrzyma instalacja.
W pojemnościowym ważniejsza jest pojemność a nie - moc.
Widzę że masz z tym bojlerem problem- patrząc na twoje posty
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry50035
Skąd wiesz że masz "kamień w wodzie między płaszczami "?
Sprawa się wyjaśniła - pomyliłeś króćce - wody kotłowej z użytkową - wtedy taka sytuacja może nastąpić .
Niedawno rozprułem swój stary bojler płaszczowy (12 - letni) - powierzchnia blachy między płaszczami (kontakt z wodą kotłową) - jak nowa , natomiast powierzchnia blachy która miała kontakt z wodą użytkową - korozja i kamień .
Jak długo użytkujesz ten bojler ?
czy jak podłącze odwrotnie to grzałka się nie spali ?
Grzałka się nie spali. Ale z tego co widzę na tych zdięciach to lepiej będzie jak wezwiesz fachowca. No chyba że z tym masz problem - ??? Ja bym to zrobił za - kawę-(jestem z Opola) :rolleyes:
Powazny Problem Z Zapowietrzonym Bojlerem
w Inne tematy o kotłach i piecach
A może zapchany filtr przy pompce jest powodem tej sytuacji ?
I sama pompa zasysa powietrze .
(A co z tym zaworem za pompką - jest przymknięty?)
