Radko
    140
  • Płeć
  • Lokalizacja
    KONIN
Osiągnięcia Radko
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. wygląda na to że masz za dużo opału na ruszcie i za mało powietrza do tej ilości węgla. a czy może ma ktoś zdjęcie jak wygląda ruszt w kotłach Grobelny o raz czy jest tam dostarczane powietrze wtórne podczas spalania. z góry dzięki
  2. szczegóły na aukcji http://allegro.pl/show_item.php?item=1551885657
  3. czy ktoś z was miał do czynienia z taką retortą? http://www.neotech-kotly.pl/p,s,firma.html
  4. IVEN a ile teraz spalasz groszku?
  5. mam pytanie do IVENa Widziałem że średnio co kilka dni trzeba kocioł czyścić. Jak dużo czasu ci to zajmuje i na czym polega czyszczenie Twojego kociołka po alarmie "kocioł zabrudzony"
  6. Kotła nie znam, ale pozycjonowanie tłoka to ustalone miejsce zerowe tłoka. Sterownik ma wtedy sygnał że cykl podawania zakończony i tłok jest na swoim miejscu. Jeśli tego nie ma tłok może zatrzymywać się w każdym innym miejscu.
  7. no i oto chodzi. Ja używam sterownika z tzw "PID" który działa jak sami wiecie. Część ustawień sterownik robi za mnie ale główne parametry ustawiam sam. Za nim ustawiłem optymalne ustawienia trochę musiałem się nim pobawić. Do tego używam jeszcze zaworu 4D Więc jeśli sterownik w kotłach Ogniwo dobiera sam idealnie parametry to pozazdrościć.
  8. to super wynik. ja mam tłokowca ogrzewam dom 160m ocieplony i spalanie to około 30kg miału na dobę.
  9. a jakie masz aktualne spalanie?
  10. nie wiem czy dobrze pamiętam, ale stroną gdzie jest mniej nacięć ustawiało się palnik od strony drzwiczek aby po otwarciu drzwiczek żar nie leciał na zewnątrz kotła.
  11. Też miałem dawać sterownik zaworu 4D ale sie rozmyśłiłem koszt jest duży sterownik oras siłownik. zamiast tego dałem głowice na grzejnikach, a zaworem reguluje sam, rano i wieczór. Przykręcam go na noc bo lepiej się śpi jak jest chłodniej. U mnie kocioł racuje bez sterownika pogodowego
  12. Ja mam termostat pokojowy, ale odłączony. Temperaturą sterują głowice na grzejnikach. Termostat pokojowy powoduje wg mnie niestabilną prace kotła. Kocioł wchodzi często w cykl rozruchu. Lepiej jak pompka chodzi cały czas, a temperaturę nocną reguluje sobie zaworem 4D. Wtedy praca kotła jest stabilna.
  13. niestety nie wiem. w zeszłym sezonie był to drobny orzech, teraz eko 26kj. Nagar cały czas taki sam
  14. U mnie też występuje nagar, ale to bardziej taki nalot. Jednakowo sie tego zbiera na ściankach bocznych jak i na płycie paleniska. czyszcze to raz na miesiąc.
