Rafał78
    281
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 120 m2
  • Instalacja
    otwarta, piony Cu 28, od rozdzielaczy do grzejników pex. Sprzęgło, zawór ATV 55 st. na powrocie+ pompa kotłowa, zawór 3D na zasilaniu wraz z siłownikiem. Regulator pokojowy Stalmark 281C, moduł WiFi.
  • Źródło ciepła
    Stalmark Ekosilver II 10 kw od 2021. Wcześniejark Duo-Boss - 2013 - 2021;
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Żywiec
4633 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Rafał78
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
6
Odpowiedzi społeczności
  1. Ten oznaczony na schemacie zawór bezpieczeństwa h8 to jakiś konkretny?
  2. Dzięki bardzo za info. Czyli ten obecny bufor można wykorzystać i podpiąć zgodnie z prezentowanym schematem na powrocie. Zbędna zatem zostaje pompa obecna na zasilaniu co, jak piszesz pompa wody w pompie ciepła spokojnie poradzi sobie z zasilaniem podłogówki i CWU?
  3. Pompa ciepła EVIPOWER PREMIUM INVERTER R32 CH-HO08UIMPRK-P
  4. WItam @Sambor, Tak rura PP. Co do liczby pętli to 2x po 8. Przepływy ustawione pomiędzy 1-2. Trochę ma niskie ciśnienie w instalacji bo 1 bar.
  5. Witam, dzięki za odpowiedź. Jak wcześniej pisałem problem dotyczy mojego znajomego. Ja co do instalacji z pomp ciepła nie ma doświadczenia, mając zaś na uwadze fachową wiedzę członków z niniejszego forum (która nie raz była mi pomocna), zwróciłem się o Wasze sugestie, co do prawidłowości instalacji i przyczyn problemów. Ustaliłem, że znajomy ogrzewa dom 130 m2 - ogrzewanie podłogowe, CWU 300 l, pompa ciepła Monoblok 8,1 kW. Instalacja zgrzewana rura 32mm. Bufor 80l. Problem: Główny dotyczy niedostatecznego grzania ogrzewania podłogowego. Co do CWU brak zastrzeżeń. Jak wcześniej pisałem dokonywano modyfikacji instalacji poprzez właściwe podłączenie powrotu z instalacji do bufora. Ogrzewanie się poprawiło, jednak nadal zdaniem znajomego jest niewystarczające. Kolejni instalatorzy wskazują na możliwe problemy: zbyt mały bufor, zbyt cienkie rury, może problem w działaniu zaworu 3D? Proszę o Wasze uwagi.
  6. Witam, Bardzo proszę o Wasze uwagi do schematu obecnej instalacji pompa i bufor. Pierwszy instalator podłączył powrót z instalacji poza buforem. Drugi zmienił to na obecnie prezentowany układ. Nadal jest jednak problem z należytym działaniem ogrzewania.
  7. W swoich nieruchomościach posiadam zarówno Ekobox, jak i Ekosilver. W rodzinnym domu także montowałem Ekosilver. Co do firmy Stalmark to oceniam wykonane przez nią kotły bardzo pozytywnie, także dobrze polecił Ci instalator. Jeżeli masz miejsce w kotłowni, polecił bym Ci Ekosilver II. Co do mocy kotła, to ja swój dom 120 m2 nowe budownictwo ogrzewam 10 kw. U taty dom z lat 80 tzw. klocek parter i piętro (ok. 130m2) obsługuje 14 kw. Tata ma instalację grzejniki panelowe piony i rozprowadzenie po piwnicy pozostało stalowe, jedynie w okolicy kotła wykonane w miedzi. Oczywiście w każdym przypadku wszystkie te moje kotły współpracują ze sprzęgłem hydraulicznym, zaworem trójdrożnym regulatorem pokojowym. Eko boxa mam zainstalowanego w domu rodzinnym żony. Tam miałem niską piwnicę i musiałem takiego zainstalować, natomiast oceniam lepiej Ekosilver.
  8. Niestety nie, te nowe zawory ATV sprawiają nam widocznie takie problemy
  9. Nadal problem z tym ATV. U mnie w instalacji mam afriso ATV 55 stopni starszego modelu i działa jak powinien. U ojca, pomimo wymiany wkładki, którą otrzymałem od producenta, zawór nadal nie pracuje prawidłowo. Wszystko jest okej gdy nie pracuje pompa CO. Jak pompa co zostaje włączona to automatycznie temperatura powrotu spada do np. 46 stopni. U mnie a ATV stabilnie utrzymuje 55. Dopóki nie nagrzeje powrotu do 55 nie ładuje sprzęgła, tym samym krążąca woda w instalacji CO i w sprzęgle nie wpływa do kotła, bo zawór ATV właśnie odcina ten powrót i robi krótki obieg. Czy faktycznie może być wada tego zaworu?
  10. Dawno nie zaglądałem 😀 Jak na razie nie mam zastrzeżeń do tego kotła. Instalacja co ze sprzęgłem hydraulicznym. Pellet jaki stosuję to Barlinek i nie mam problemu z dopalaniem pelletu. To co jest ważne W tym modelu w porównaniu do Eco silver, że tutaj popielnik jest umiejscowiony dużo niżej. W ekosilverze jest blisko palnika, jest tam dosyć gorąco, że nawet musieli wyłożyć dno szamotem. W przypadku błędnie ustawionych parametrów na przykład zbyt dużego nadmuchu niedopalony pellet który spadnie do popielnika w ekosilverze się dopali natomiast ekoboxie już nie. Takie samo stanowisko prezentował serwisant ze stalmarka. Tym stalmark eko box 10 kW ogrzewam nieduży dom. Instalacja koło pieca nowa miedziana, dalej nie zmieniałem, są rury stalowe 1''. Dobrze zaizolowałem. W listopadzie przy utrzymywaniu temperatury 21,5° i CWU 120 l w temperaturze 45 ° zeszło mi 17 worków pelletu Barlinek.
  11. Bo inne nie będą kompatybilne z kotłem stalmark. Tak to sobie producent zastrzegł. Dotyczy to także regulatorów pokojowych z komunikacją RS.
  12. Witam, W okresie grzewczym w kotle na pellet mam ustawioną temperaturę zadaną 66 stopni. Czy w trybie letnim zmniejszyć zadaną temperaturę kotła? Dotychczas nic nie zmieniałem, jednak chciałem się dopytać jak inni użytkownicy forum ustawiają kocioł pellet w trybie letnim.
  13. Szanowni koledzy, ktoś z was użytkuje regulator pokojowy ST 296. Otóż do do kotła Stalmark eko box 10 kW zakupiłem ten regulator pokojowy oczywiście z logo Stalmark. Cała konfiguracja przebiegła pomyślnie, jednak mam pewne zastrzeżenie do jego działania. Nie da się zmienić temperaturę w pokoju poprzez aplikację moduł, ani też na panel sterowania kotła, chociaż moduł wyposażony jest w komunikację dwukierunkową RS. Ja obecnie użytkuję st281 i nie ma z tym najmniejszego problemu.
  14. Reklamowałem w afriso te zawory. Dzisiaj otrzymałem informację z serwisu, że faktycznie w teście temperatura nominalna zaworu była niższa niż deklarowana, dokonano wymiany wkładki i zawór został do mnie z powrotem przesłany. Czekam zatem na przesyłkę, poinformuje Was po jego montażu czy spełnia moje oczekiwania.
