ron26
    51
Treść opublikowana przez ron26
  1. Witam Mam kocioł peletowy firmy Kawah 30kw palnik 35 kw. Gdy kocioł pracuje temperatura podajnika wacha się od 49 do 52 stopni. Znajomy mów że jest za wysoka.Po kontakcie z serwisem wyjaśnili, że taka konstrukcja pieca i wszystko w porządku., Chciałem was spytać czy taka temperatura jest dopuszczalna czy mam dalej z nimi walczyć bo mam jeszcze gwarancję. Z góry dziękuję za wszystkie rady.
  2. Przepraszam zmienie dzial i tu temat zamykam
  3. Witam Mam kocioł peletowy firmy Kawah 30kw palnik 35 kw. Gdy kocioł pracuje temperatura podajnika wacha się od 49 do 52 stopni. Znajomy mów że jest za wysoka.Po kontakcie z serwisem wyjaśnili, że taka konstrukcja pieca i wszystko w porządku., Chciałem was spytać czy taka temperatura jest dopuszczalna czy mam dalej z nimi walczyć bo mam jeszcze gwarancję. Z góry dziękuję za wszystkie rady.
  4. A co to ma do rzeczy?
  5. Czy mogę przydławić górne grzejniki na powrocie?
  6. Dokladnie to wygląda tak
  7. A z pompą będzie grzał normalnie?
  8. Uściślę swój rysunek. Dokładnie wygląda io tak
  9. Witam Prosz o opinię czy tak podlączony grzejnik będzie grzał. Grzejnik jest na parterze na wysokości pieca
  10. Szanowny Panie, moje naczynie wyrównawcze podłączone do kotła tak jak na załączonym rysunku, czy jeżeli rura wznośna jest przed pompą to pompa będzie zasysała powietrze do instalacji czy nie. prosze o odpowiedz z góry dziękuję.
  11. ron26
    Przeróbka Co
    Mam na wszystkich trzech grzejnikach ręczne odpowietrzniki I jeszcze jedno pytanko mam wszędzie założone zawory termostatyczne w w dwóch grzejnikach przy zaworze slychać przelewanie wody powietrze z odpowietrznika nie leci,zmiejszyłem ustawienie wstępne zaworu 6 na 5,5 i jest cisza. Czy to przelewanie to sprawa zapowietrzenia czy zaworów. Czy będzie sie to powtarzać.
  12. ron26
    Przeróbka Co
    Woda już mi pionami nie krąży może poradzi ten odpowietrznik. Aby założyć na każdy pion muszę znowu kuć bo rury schowane w ścianach a chciałbym tego uniknąć bo już ściany pomalowane.
  13. ron26
    Przeróbka Co
    Rura spinająca piony nie jest teraz połączona z naczyniem jest przy naczyniu i jest założony na niej automatyczny odpowietrznik. Wcześniej rura wchodzila do naczynia od góry nad rurą przelewową. Pompa pracując zasysała wodę z kotla i naczynia, gdyby byla za pompą to by bylo w porządku ale podobno rury bezpieczeństwa nie daje się za rożnicowym
  14. ron26
    Przeróbka Co
    załączam rysunek
  15. ron26
    Przeróbka Co
    Posiadam instalację grawitacyjną. Grzejniki na najnijszej kondygnacji były zawsze niedogrzane, dlatego postanowilem załączyć pompe. Pompa została założona na zasilaniu przed pompą rura bezpieczeństwa i wznośna jako jedna. Trzy piony instalacji są spięte razem i jedna rura do naczynia odpowietrzenie dochodzi nad naczynie. Po załączeniu pompy pompa zasysa wodę z kotła i naczynia wyrównawczego przez rurę bezpieczeństwa, a do naczynia wlewa się przez odpowietrzenie z tych trzech pionów i tym sposobem woda krąży mi przez naczynie. Chcac tego uniknąć założyłem odpowietrznik przy naczyniu na rure która spina te trzy piony. Moje pytanie czy ten odpowietrznik da radę i odpowietrzy te trzy piony, czy musze założyć na każdym pionie, czy grzejniki z tych pionów nie będą się zapowietrzały.
  16. Witam W moim naczyniu po włączeniu się pompy z jednej rury leje się woda. Czy to normalny objaw czy jest coś sknocone z instalacją. Prosze o rade
  17. ron26
    Remont C O
    Tak jest to instalacja grawitacyjna. Grzejniki zmieniam wyłącznie ze względow estetycznych estetycznych.
  18. ron26
    Remont C O
    Remontuję dom z lat 70. Istnieje tam instalacja z rur czarnych i grzejnikow żeliwnych. Wszystko dobrze się spisuje. Zastanawiam się nad wymianą grzejników na aluminiowe, a pozostawieniem rur. Piec juz wymieniłem. Czy instalacj z lat 70 będzie jeszcze długo pracowala? czy wymienić ja na miedzianą?
