Piotrek20Tg
Treść opublikowana przez Piotrek20Tg
  1. Rakoczy Cortina Pellet 21KW
  2. Producent zaleca 60 stopni powrót to zawór 3d termostatyczny dac na 60 stopni czy 55?
  3. Gonzo19 dziękuje
  4. A prosze jeszcze o dorade bo tzw. kolektor mam z rury Cu 32 potem już cu28 to zawór 3d dać DN32 lub DN25 bo sprzęgła tak zazwyczaj 1 calowe wejscia i wyjscia mają?
  5. Dziękuje bardzo Wybrałem zawór 60 stopni bo taka jest zalecana temp. powrotu kotła
  6. A czy jak dam sprzegło hydrauliczne i przed nim taki zawór temperaturowy to będzie ok? https://allegro.pl/oferta/afriso-zawor-temperaturowy-atv-556-dn32-60-c-7891679420?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
  7. Witam kupiłem kocioł na pellet i mam pytanie, bo przy starym kotle miałem obejscie przy pompie z zaworem różnicowym czy go zostawiać? Bede zakładał zawór 4d lub sprzegło hydrauliczne.
  8. A czy ktoś miał stycznosc z kotłem na pellet Matalteres?
  9. A czy ktoś się orientuje co to za dotacja 2000 do Biawara Pellux? I gdybym go kupił to lepiej model 100 czy 200 przy grzejnikach i 2 podłogówkach w łazienkach?
  10. No raczej tak, bo teraz obliczeń wychodzi jakies 12kW. Tylko nie moge zdecydować który kocioł na pellet wybrać a chce jakiś sprawdzony model
  11. Dom 150m2 rok 84 (cegła+ pustak)! w trakcie ocieplania styropianem grafitowym 15cm. Dach płaski papa. Teraz mam piec ogniwo zasypowy 20kw (chyba ciut za duza moc) i bojler 140l.
  12. Chyba zdecyduje sie na kocioł Biawar Pellux 100 lub 200 bo ma mały bufor. Co Panowie na to jakies opinie?
  13. No własnic nic nie znalazłem prosze eliks o jakiś link dzięki
  14. Rozumiem i dziękuje za odpowiedz. A Rakoczy Cortina ma wymiennik pionowy? Bo nigdzie nie widze takiej informacji.
  15. Dalej mam misz masz w głowie. A który jest najlatwiejszy w czyszczeniu mam na mysli wymiennik? W Rakoczym jest raczka do poruszania i nawet nie ma potrzeby gaszenia. Niby piec Slimko byłby ok ale tam dosc często trzeba wymiennik czyścic.
  16. A czy któryś z Panów miał styczność z piecem Rakoczy Cortina Pellet? Lub ktoś miał lub instalował taki?
  17. Rozumiem. To jakiego producenta i jaki model piec najlepiej kupić? Taki co już jest sprawdzony na rynku?
  18. Głównie, żeby był dobrej konstrukcji i sprawdzony na rynku no i żeby szło palić pelletem każdej klasy.
  19. Stąd moje pytanie. Bo może ktos taki lub taki ma lub instalował. Kosztuja około 13.000
  20. Witam mam dylemat wyboru kotła na pellet wybrałem te, które spalają wszystkie klasy pelletu i mają dobre opinie w rakningach kotłów. Mam dwa typy: 1. Rakoczy Cortina Pellet 14kW 2. Kostrzewa EEI Compact 12kW (Twin Bio Luxury) Proszę o porade chyba, że są lepsze typowania. Z góry dziękuje za odpowiedź
  21. no myślałem nad czujnikiem przepływu wody ale załączał by dopiero pompę po odkręceniu kranu ew czujka podczerwieni która by załączała pompkę po wejściu do łazienki ew sterownik czasowy dziękuje za pomoc
  22. ok jak mój schemat w miarę dobry to ok dziękuje zaworek i filtr dołoże
  23. a czy moge prosic o jakis przykładowy rysunek żeby nie popełnić błędu z góry dziękuje
