Piotrek20Tg
Treść opublikowana przez Piotrek20Tg
  1. A co mam jeszcze podać lub namalować żeby szło narysować jakiś konkretny układ ?
  2. Chyba jedyne wyjście to zasilanie rozdzielić prosto przy piecu CO i potem zrobić układ mieszania z tym zaworem 3d widzę tylko takie wyjście niezbyt korzystne ale..?
  3. Na piecu jest góra 60 stopni najczesciej 48-52stopnie wszystkie grzejniki ciepłe jak tylko włączę u mnie pompę do tej podłogówki obojętnie z którym schematem tych dwóch to grzejnik poniżej na tym samym pionie chłodnie n
  4. piony 3/4 cala odgałezienia 1/2cala piony na pietro do tej podłogówki mam na miedzie 22mm w podłodze pex 16mm
  5. nie tak miałem przed ten teraz mam tak jak w tym załączniku obiegi.pdf prosił bym o jakiś schemat który powinien zadziałać w takim układzie ze na pietrze zamiast grzejnika na piona chce podłączyć ogrzewanie podłogowe ale żeby na parterze też grzało do tej pory jak tylko włączam pompę do sieci w każdym z przypadków to automatycznie jest letni kaloryfer na parterze z tego samego pionu
  6. Witam bo tak robiłem po kolei pierw w tak jak na moim schemacie później według tego co jest teraz w załączniku dwie wersje zmontowałem pierw układ mieszania centralnego i układ mieszania miejscowego i żaden z tych sposobów się nie sprawdził :) OBIEGI.pdf
  7. Witam zrobiłem taki układ jak w tym poradniku http://new.kan.com.pl/pdfy/poradniki/poradnik_op.pdf w podpunkcie 1.4.2 czyli miejscowy układ mieszający ale jest tak samo jak miałem z zaworem mieszającym i za nim pompa. Czyli na pietrze mam podłączony ten układ z podłogówka a poniżej są dwa grzejniki i one przestają grzać jak tylko włączę pompę porostu wyciąga te ciepło do góry proszę o pomoc i poradę jak dobrze zrobić układ z pompa do podłogówki podłączony bezpośrednio do pionów dziękuję
  8. Wyczytałem coś takiego ze jak się ma podłączone ogrzewanie podłogowe do pionów z grzejnika a nie osobne dopływy z pieca to się powinno zastosować miejscowy układ mieszający tylko czemu tam dopływ jest z dołu można to zrobic tak ze będzie dopływ z góry oczywiście wtedy zawory trzeba zamienić góra dół i obrócić pompę? czy to lepiej zadziała?
  9. Witam jak prawidłowo podłączyć podłogówkę do pionów na pietrze i jednego grzejnika? Ja zrobiłem tak pierw kupiłem dwa rozdzielacze i podłączyłem do jednego wyj zasilania podłogówkę a do drugiego grzejnik tak samo na powrotach z tym ze na podłogówce dałem na powrót zawór RTL jest to w kuchni i utopiłem tam 35mb rurki pex. Grzejnik działał super ale podłogówka tylko grzała z przodu wiec kupiłem pompę i dałem ja na zasilanie podłogówki było wszystko super ale.. na dole na parterze grzejniki ok ale u taty podłogówka z 15mb rurki i zaworem rtl w małej łazience słabiej grzała wiec dostałem poradę zęby u mnie na pietrze dać przed pompa na zasilaniu zawór mieszający trójdrożny i powinno być ok ale dalej jest to samo proszę o jakiś schemat. W układzie jest piec na paliwo stałe układ otwarty pompka przy piecu na powrocie z góry dziękuje za pomoc aha jest to stary typ instalacji czyli od pieca poziomy i potem piony itd na foto jak ja zrobiłem teraz
  10. Witam czy ktoś ma lub wie gdzie mogę znaleźć szczegółowy opis zaworu mieszającego honeywell V5433G chodzi mi o opis skali pokrętła tego zaworu ma oznaczenia L 1 3 5 7 9 7 5 3 1 R w instrukcji jest tylko standard ze ma być na 5 i L i R to z lewej podłączony powrót czy z prawej strony a ja chciałbym wiedzieć jak go najlepiej ostawić przy podłogówce ? A jeszcze mam jedno pytanie jak przy piecu co mam pompe obiegowa na powrocie a przy rozdzielaczu podłogówki na dopływie z zaworem mieszajacym czy to w czyms przeszkadza ze jedna jest tak a druga tak? dziękuje za pomoc
  11. Mógłby ktoś to spokojnie przeanalizować bardzo proszę o pomoc
  12. Witam zrobiłem to tak skoro już kupiłem ten zawór mieszający honeywell v5433 to podłączyłem to tak ja niżej na schemacie za pierwszym razem zapomniałem domalować grzejnika w kuchni ale był odcięty zaworami żeby mnie nie mylił i teraz jest tak ze jak zmieszam bardziej z zimna wodą na regulacji mieszającego to grzejnik w garażu grzeje prawie cały ale mam niska temperaturę za pompa a jak domieszam mniej z powrotu to grzejnik chłodnie a podłogówka grzeje mocniej.Na powrót podłogówki dałem tego herz-a RTL dlatego ze ten mieszający nie jest zaworem mieszającym termostatycznym da się to jakoś rozwiązać? dzieje się tak jakby pompa wyciągała ciepło z dołu bo wtedy na parterze u taty podłogówki słabiej grzeje?Może zna ktos ten zawór na jakim nastawieniu go zostawic najlepiej w tej sytuacji tam sa cyfry L 1 3 5 7 9 i 7 5 3 1 R sprawdzałem od strony L 1 3 i 5? prosze o pomoc
  13. też chciałem taki kupic bo jest na foto ale tu w naszych sklepach nigdzie takiego nie było
  14. Kupiłem i raczej działa ale mam pytanie kupiłem zawór honeywella v5433A a teraz czytam w necie ze nie jest zalecany do podłogówki czy ktos wie dlaczego? a model v5433G może byc do podłogówki?
  15. A może tam byc zawór trój drozny mieszajacy ale bez termostatu tylko sam mieszajacy zeby wykorzystac tego RTL (HERZ)
  16. Ok to dzis taki kupie i to przerobie i zobaczymy ciekawe tylko czy grzejnik na dole bedzie cieplejszy;)
  17. W sumie to nie bo to jest kuchnia utopiłem tam 35mb rurki pex tylko ze to jest pietro a ze w podłogówce nie zachodzi grawitacja nie grzała a jak włożyłem pompę dodatkowa przed rozdzielaczem to podłogówka super a grzejnik na parterze letni jakby wyssała ta pompa z niego ciepło?
  18. CZyli mam zrobic tak jak na foto tzw układ mieszajacy tak?
  19. w kotłowni jest piec weglowy pompa z zawrorem róznicowym i praktycznie nic wiecej
  20. Witam jak na schemacie grzejnik na parterze nie grzeje czy ta pompa do podłogówki musi byc na samym dole pionu(piwnica) czy może tak byc jak jest ? tylko cos zmienic prosze o porade?
