mihoo
Treść opublikowana przez mihoo
Instalacja podłogowa Ogrzewanie podłogowe słabe przepływy
mihoo odpowiedział(a) na mihoo temat w Instalacje CO i CWU
Może i tak, ale teraz działa wszystko jak należy. Jak narazie regulacja też działa. -
Na próbę był wstawiony 2,5 i praktycznie nic nie poprawił. Nie wiem czy na 3,2 miałbym takie przepływy. Jak narazie ogrzewanie działa tak jak chciałem. Jakie masz na myśli regulacje? Tzn czego ? -
ARV 384, kvs 10 -
Problem rozwiązany. Powodem było małe KVS. Wymieniony został tylko zawór przepływy skoczyły do prawie 3 🙂 Teraz podłogówka działa prawidłowo. -
Dzięki za rady. W przyszłym tygodniu wdrożę je w życie i zobaczymy jak będzie. Poinformuje o wynikach. -
Tylko tym pokrętłem od skali -
Nie sugerujcie się ta czarna obudowa ponieważ ona nie jest na swoim miejscu. Ja tak już kombinowałem ze nie zapoznałem jej tak jak powinna być. Pewnie stad to całe zamieszanie -
Dobrze jest zamontowany -
Zawór jest poprawnie zamontowany. -
1) to nie jest nowa instalacja, filtr był sprawdzany i czyszczony 2) jak ustawie 41 to na belce zasilającej jest 41 stopni 3) tak pracuje cała dobę 4) najbardziej jest słychać w okolicy pompy i w najbliżej w pomieszczeniach kotłowni Są odkręcone całkowicie -
fotki wstawiałem z z tapatalka. Czyli wymiana zaworu ATM na większy kvs nic nie da, a inne Wasze sugestie ? -
mihoo opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Mam problem z podłogówką. Dwie pierwsze od prawej pętle na rozdzielacze ok 100m, 3 pozostałe ok 45m. Przepływ jaki mogę na max ustawić to 0,8 i tylko gdy pompa obiegowa ustawiona na 3 biegu. W pomieszczeniach nie mogę uzyskać większej temperatury jak 21 stopni. Na drugim i trzecim biegu pompy słychać głośny przepływ wody. Powrót na rozdzielaczu podłogówki ok 21 gdy zawór jest ustawiony na 42 stopnie. Co jest źle wykonane w takiej instancji. Dodam ze woda użytkowa oraz grzejniki działają ok.https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211202/7f276f579b7779146abafab8a251ac4b.jpg Czy zmiana na kvs 2,5 naprawi problem. W tej chwili jest kvs 1,6. Poniżej na zdjęciu myśle ze powinen być zawór zwrotny. I czy śrubunków przy zaworze ATM nie są za małe. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211202/5acd800af46aaee70bea1c8ea30ed42a.jpg
