monument22
Treść opublikowana przez monument22
Podajnik ślimakowy Na "orzech 2" ?
monument22 odpowiedział(a) na radasss temat w Kotły z podajnikiem
rura może i była by dobra, lecz jaki zbiornik na to musiałby być, sądzę że może być problem z zawieszaniem się i blokowaniem węgla w podajniku. -
czy w kotłowni zastosowana jest wentylacja i jakie są przekroje komina. czy dwa piece są podłączone pod jeden komin?
dzięki Panowie za pomoc, na Was zawsze można liczyć :angry: ;) wszystko już wiem, zamawiam i w będę brał się za montaż w przyszłym tygodniu
chylę czoło, bo tego przeoczyłem w moich poszukiwaniach
trochę to mi rozjaśniło sprawę. musiałbym porozmawiać z teściem na ten tema(jest elektrykiem) :angry: aż mnie niechęci biorą na samą myśl o tym
ja tylko chce sterować funkcją włącz wyłącz pompę przy wygaszeniu pieca. pompa by chodziła na 3 biegu cały czas. możesz jeszcze raz dać ten link bo nie mogę go otworzyć przejrzałem dużo tego na allegro i jest jedna na obciążenie 180 czyli w teorii by wytrzymało. dzwoniłem nawet do serwisu jednej. i.........." oni nie wiedzą czy dwie można podłączyć" mówili że przez przekaźnik, więc Twoje słowa quitar się sprawdziły w rzeczy samej
lecz jaki to musiałby być przekaźnik, z elektryka nie wiele mam wspólnego
yhy oglądam na allegro i np http://allegro.pl/item913913652_sterownik_...p_alarm_hd.html tylko pytanie jeszcze z takiej beczki czy pod takie sterowniki można podpiąć 2 pompy, np od co i ogrzewania podłogowego. nie chodzi mi o sterowanie temperaturami tylko o wyłączenie pomp po wygaszeniu kotła. ten sterownik na allegro może pracować przy obciążeniu 180 W czyli jak mam 2 pompy które na 3 biegu wcinają 75 W można by zmostkować i połączyć, Tylko czy tak mogę zrobić
mnie chodzi o zwykły sterownik do pompy na którym można ustawić wyłączenie pomp po przekroczeniu np 40 czy 30 st. bez zbędnych bajerów. bandro już wiem o co Ci chodziło. PS ktoś z Was używa takich sterowników?
witam, gdzieś kiedyś widziałem w internecie sterownik do pomp,teraz nie mogę tego znaleźć. może ktoś zna nazwę firmy lub stosuję takie. chodzi mi o taki sterownik który by wyłączył pompy po wygaśnięciu pieca. nie chodzi mi o sterowanie piecem tylko pompami, a dokładnie dwoma naraz
u mnie jest tak. nie posiadam zaworu zwrotnego,piec dolnego spalania. przed pójściem spać zamykam zawór przed i za bojlerem, jak piec wygasa w nocy nie ucieka mi ciepło. bojler ocieplony pianką. Rano jak wstaje mam jeszcze ciepłą wodę;)(nie gorącą ale jest fajna) umyję się rozpalę w piecu( lub dołożę tylko) i odkręcam zawory :angry: zasobnik firmy XXX może trochę roboty z tym jest ale cóż
termostaty nie problem założyć, trochę chęci tylko potrzebnych i kasy :angry:
Jaki Kocioł Na 150m2
monument22 odpowiedział(a) na monument22 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
ja mieszkam na śląsku, dom tylko ocieplony 5cm wełną, a jeśli już kociołek na groszek to jaki by móc od czasu do czasu palić "ekologicznie";) czasem tym a czasem tamtym, haha na dvd z wesela mojego jeden z gości mi takie życzenia powiedział :angry: ;) -
witam, remontuje dom który został wybudowany 14 lat temu lecz nigdy nie skończony. w tym roku założyłem co. tzn robili to "fachowcy" posiadam piec dolnego spalania firmy"robota własne" "fachowcy" nie zrobili żadnych drzwiczek do wyczystki z tyłu szyby w którym pale a zatkali je watą szklaną. problem natomiast mam z szybami wentylacyjnymi. czy powinny być drzwiczki w piwnicy w kominie do nich? ostatnio zaczęło mi dymić przez te właśnie otwory szybów wentylacyjnych,tak to wygląda od tyłu komina wygląda to tak jak by na dachu dym został ponownie wciągnięty do szybów obok, dymi z szybu 1,2 3 jest to palenisko myślałem ze możne komin jest nie szczelny. dodam ze z ciągiem w kominie nie mam problemu, dmucha aż huczy. i teraz właśnie wpadłem na taka myśl bo nie mam szybu wentylacyjnego w kotłowni i możne zaciągać powietrze szybem z tego pomieszczenia drugiego, co o tym sadzicie
z ciekawości poszukałem trochę o tym warto poczytać tu http://www.technologia-wody.pl/index.php?r...ktyka&id=28 i http://www.halat.pl/woda.html jest jeszcze alternatywne rozwiązanie Filtry do usuwania żelaza i manganu. ale najlepiej jak pisze guitar zwróć sie do wodociągów, jak nic nie da rady postrasz sanepidem;)
Wykorzystanie Ciepłej Wody Do Zmywarki
monument22 odpowiedział(a) na ciges1 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
możesz to rozwinąć jak podpiąć zimną i ciepłą wode? -
Ogrzewanie Podłogowe Czym Wyłożyc Posadzke
monument22 odpowiedział(a) na bmirek1 temat w Instalacje CO i CWU
podobno jest tak: gwarancja: musi być folia + odpowiedni podkład, wilgotność wylewki nie może przekraczać ileś tam procent(chyba 6miesiący po zrobieniu wylewki można dopiero kłaść tak "fachowiec" radził) ja na ogrzewanie podłogowe foli nie dałem tylko pianka, wcześniej wylewka wyrównana i pożądnie wygrzana przez parę tygodni. by nie było wilgoci. folia zawsze trochę ciepła z izoluje, jak to się będzie miało do rzeczywistości się okaże nie dawaj żadnej tektury daj to: http://www.arbiton.com/strony/1/i/408.php dostępne już prawie wszędzie w każdym markecie i sklepie z panelami -
na podłogówke lepiej dać taką piankę firmy Arbiton(jak się nie mylę), jest specjalnie perforowana by lepiej przenikało ciepło, ja tak właśnie dałem a wszędzie indziej pianka z foliom. Panel i tak przyjemniejszy niż płytka( gdzie nie ma podłogówki) tqlis panel panelowi nie równy, a i cena jak niska to już podejrzane. na niektórych rzeczach nie warto za bardzo oszczędzać bo szybciej remont będzie potrzebny;) ja za swoje dałem 32 zł za ac3 45 za ac 4. myślałem nad ac5 lecz już tu grubość paneli jest powyżej 1cm(od 1,2 chyba)i listwa łącząca panel z płytkami by lekko odstawała a chciałem uniknąć tego -
popytaj u sąsiadów czy mają takie objawy, jak tak to wina wodociągów. nie było ostatnio jakiś przerw w dostarczaniu może jakaś modernizacja czy coś?
zgadzam się, ja pierwszy raz kładłem i muszę przyznać że wyszło nieźle. ważne by zachować szczeliny przy ścianach, odpowiednio równe podłoże pianka dobrze dobić przy kładzeniu i sukces -
skoro do salonu to za 40 zł masz ac 4 kronopol`u na podłogówkę z gwarancja na ponad 10 lat(chyba 13 lub 15 jak się nie mylę) będziesz sam kładł czy fachowiec? ja w ten wekend kładłem z bratem i kolegą u mnie w domu, 3 pokoje w 1,5 dnia -
ja powiem to tak, jeśli się prawidłowo położy i prawidłowo będzie eksploatować nic się nie powinno z nimi dziać, Producent daje na to gwarancję.ja położyłem panel w salonie na podłogówce a w korytarzu mam płytki. płytki się szybciej nagrzewają lecz i z panelami też nie ma problemu za dużego. większość paneli teraz jest przystosowanych na ogrzewanie podłogowe. TYLKO w marketach widziałem panele bez możliwości położenia na ogrzewaniu podłogowym. i Wolałem udać się do pożądanego sklepu z panelami (gdzie ceny są porównywalne jak w markecie)i kupić coś porządnego za doradom osób które kładą panele na co dzień -
Elektyczne Akumulacyjne Podłogowe
monument22 odpowiedział(a) na futerkoo temat w Instalacje CO i CWU
to ma być główne źródło ogrzewania w domu czy tylko dodatkowe? z tego co wyczytałem minusem jest fakt że jest ciężko regulować temp w pomieszczeniu, jakoś do mnie nie przemawia że będzie to działać tylko w taryfie nocnej, przyjdą mrozy będziesz musiał odpalić czasami na dzień na pewno. nie znalazłem poboru energii jak masz jakieś info o tym to zapodaj zaraz policzymy jak to wyjdzie PS wiem z swojego doświadczenia że chcąc nagrzać wylewkę 7-10 cm to trochę czasu mija, fakt trzyma to ładnie temperaturę i jest super wygodne lecz kilka godzin będziesz musiał odczekać, jak chcesz sterować nagrzewaniem kabli grzewczych, jakiś sterownik do tego jest? -
a na jakim kotle palisz. przykład u mnie na naturalnym ciągu jak pale drewnem to chce drzwiczki wyrwać, na piecu moment 80 st(pale na dolniaku). jeśli u Ciebie pali się ok beż zbędnych badziewi, to po co się bawić w wiatrak, więcej opału zużyjesz PS odp.miarkownik
fakty i mity na temat kotła jest tyle zdań co osób które o tym mówią, jaki kocioł kupić na dom 150 m2, ocieplony w murze 5cm waty szklanej, w przyszłości chce dorzucić jeszcze styropian bo np ganek jest nie ocieplony i przemarzał w rogach jak były duże mrozy. instalacja nowa stal + pex. 2 pompy,c.w.u. na chwile obecna piec typu "samoróbka"-dolniak, i tu pytanie jaki piec kupić, dolniak górniak czy retortę. by było jak najoszczędniej teraz i później. w rachubę wchodzi spalanie węgla drewna miału może też antracytu i brykietu lub peletu. Oczywiści myślałem nad połączeniem różnych opałów. Żona oczywiście chce by to był na eko-groszek bo jest zdania że naj mniej kombinacji i roboty przy nim jest.
