monument22
    130
Treść opublikowana przez monument22
  1. z tego co mi się wydaje wyczystka powinna być w dolnym lewym rogu http://www.swistak.pl/a1739782,Piec-kaflow...stanie-BCM.html Pozostaje opcją wykucia kafli , tylko nie ma 100% pewności czy trafisz w wyczystkę jak piszę k2kucyk
  2. a jak sprawdzić czy to będzie wina pompy. z tego co wiem łopatki się kręcą, jak dotykam rurę czuć przepływ wody, "szum" za każdym razem. tego felernego dnia co nie działało tęż był wyczuwalny szum wody
  3. Źle się wypowiedziałem wcześniej. zrobiłem taki eksperyment. włączałem i wyłączałem pompę czasami stukało a czasami nie. gdy nie stukało to metodą "prymitywna "przywaliłem w zawór różnicowy i włączyłem jeszcze raz i wówczas stukało, dodam że pompa za każdym razem tak samo chodziła.
  4. a ja mam pytanie czy ten rozdzielacz na zdjęciu jest od ogrzewania podłogowego czy grzejniki?
  5. kiedyś w ramach przestępowania do UE robili takie badania właśnie elektrolizą, u mnie w bloku na mnie wypadło. jak zobaczyłem co wyszło to aż na wymioty się zbierało. woda brązowa z kożuchem kilku cm. a badanie było przeprowadzane w szklance. stare budownictwo sieci wodociągowej, woda śmierdzi na herbatę się nie nadaje, lecz według sanepidu jest w normie(pewnie na szarym końcu). filtry choćby były najlepsze szybko padają. dlatego wodę na herbatę worze mamie w butelkach z działki. taniej wychodzi i jest lepsza niż z filtra:P
  6. brak łapatek. hmmm żona mogła lekko przesadzić z tempeaturą B) Panowie w piątek po pracy pojechałem na działkę z zamierzeniem że będę z tym walczył. rozpalam w piecu i .............. działa. ni cholery nie wiem czemu :P ale wczoraj włączyłem pompę i nie za każdym razem słychać to uderzenie w zaworze różnicowym. czyżby to było to?
  7. yhy, ale neta nie mam na działce:( dzisiaj tam pajdę i będę z tym walczył. może coś jest zapowietrzone. z tego co sobie teraz skojarzylem to zawór różnicowy stuka na pewno
  8. Właśnie tak to wygląda jak by grawitacyjnie to szło ale nie przez pompę,
  9. chyba tak, teraz nie mam jak sprawdzić, a zawór różnicowy może mieć coś do takich problemów co mam ja teraz PS nie jestem ekspertem ale jakie jest zadanie zaworu różnicowego?
  10. na powrocie "fachowcy" wcale nie zamontowali zaworu ale to jest właśnie dziwne, wygląda jak by pompy nie tłoczyły wody lub jak by coś blokowało przepływ. lecz ani cwu ani grzejniki nie działają poprawnie. jedyna wspólna rzecz jest kawałek rury powrotu do pieca zawór różnicowy i pompa
  11. stukot taki podobny jest jak odpalam pompę
  12. nie zauważyłem, a głośne to uderzenie powinno być? zawór różnicowy mógł się zepsuć w jakiś sposób?
  13. lecz spróbuję jeszcze raz jak będę w domu, teraz jestem w pracy do 15, wieczorem będę próbował dalej to wygląda jak by pompy wcale nie pchały wody. lecz one chodzą. nie szumią ( jak były filtry zapchane taki był objaw- mieliły wodę w miejscu)
  14. poprzez odkręcenie śruby na wirniku? jak tak to tak robiłem, sączyła się woda. nie słychać by w pompie było powietrze
  15. na szybko stworzyłem coś takiego a i jeszcze jedno pytanie. jak odkręcam odpowietrznik na zbiorniku wyrównawczym to jest tam powietrze, tak ma być? to powietrze nie ucieka nawet jak się dolewam wody. spust nadmiaru jest osadzony niżej i chyba dlatego
  16. Panowie pomocy. nie wiem co się dzieje 3 dni temu było wszystko ok. a wczoraj napaliłem a tu zonk, 90 na piecu( woda nie leci dalej.) zacznę od początku ,obieg otwarty, piec dolnego spalania. 3 dni temu paliłem i było wszystko ok. 2dni temu nie było prądu i żona paliła "leciutko" drzewem by chociaż grzejniki były ciepłe. twierdzi że nie zagotowała wody ale jej w domu nie było cały czas objawy: na piecu 90. pompy chodzą na 3biegu, woda w cwu zimna grzejniki na piętrze gorące po 1h lecz powrót zimny. grzejniki na parterze zimne. na podłogówkę leci ledwo letniawa woda. zasilanie cwu gorące powrót zimny co sprawdzałem,: zapowietrzone grzejniki? nie są pompy, w teorii działają, wirniki się kręcą wodę dolewałem do zbiornika wyrównawczego. w rozdzielaczach zasilania wszystkie gorące filtry przy pompach wyczyszczone moja instalacja nie była konstruowana pod grawitację.
  17. haha :) :) :) masz rację. gorzej jak sama to zaproponuję :) :):) :)
  18. groszek masz racje , ale telewizora 50` nie posiadam tylko 21 stary ale jary, panele też nie ful wypas a w łazience płytki za 40zl za m2(też nie wypas), ale z żoną chcemy się wyprowadzić od teściów bo tam można zwariować. na swoim najlepiej :) przemyślę opcję ocieplenia i przeliczę jak to mnie wyjdzie
  19. dla mnie ocieplenie domu to ogromny koszt a wręcz nie mogę sobie tego wyobrazić. tym bardziej że dom remontuję od podstaw zaczynając środka za kasę z wesela.rozumiem że jest to najlepsze rozwiązanie. ale nie uważasz że ten grzejnik jest za mały jak na to pomieszczenie?
  20. witajcie. mam problem z niedogrzanymi pomieszczeniami na piętrze. po prostu jest zimno na większych przymrozkach. mam tam zamontowane grzejniki(fachowcy to robili) a mianowicie w pomieszczeniu 3,8x4,5 grzejnik 1750W (wym 60x100cm typu V22) chce włożyć większy lecz wejdzie mi max wymiar 60x120cm, dodam że jak było -15 na piecu miałem 70 i w sypialce zimno (było się trzeba mocno przytulać:) by było cieplej) . dom mam ocieplony tylko w środku 5cm watą szklaną, w dodatku jest to poddasze nie super ocieplone. wiem że ten grzejnik co ma zamontowany jest za mały i pytanie jest takie czy grzejnik marki leroy 60x120cm starczy( o mocy coś powyżej 2000W) czy próbować zainstalować grzejnik typu V33 tylko czy odległości przyłącza grzejnika od ściany są takie same jak te w typie V22?
  21. witajcie. u mnie w układzie z 3 pompami (cyrkulacja c.w.u, co, i ogrzewanie podłogowe) "fachowcy" nie założyli ani jednego zaworu zwrotnego, instalacja chodzi od września w układzie otwartym. nie zauważyłem nie poprawności związanych z ogrzewaniem domu. tak że nie wiem czy koniecznością jest montować te zawory>\?
  22. prawda w Polsce o dobrego fachowca do ociepleń trudno, wszyscy się wprawili w styropian i robią to na odpier..... lepsze lecz droższe jest wata mineralna i szklana.mury lepiej oddychają
  23. vernal z tego co kiedyś rozmawiałem z fachowcem od ociepleń, nie dobrze jest też za dużo dać styropiau. ja chciałem wtedy na budynek ocieplony (5cm wata szklana i pustak pianowy od środka) dać 10-15 cm styropianu na dom. doradził mi by dać max 5-10 cm, bo inaczej będę miał termos z domu, wilgoć mi się będzie zbierać i dom na wiosnę będzie problem dogrzać słoneczkiem. i widziałem jak w budynku (15cm styropian) budynek nowy woda prawię ciurkiem po ścianach się lała bo był zbyt świeży i nie zastosowana zbyt dobra wentylacja
  24. monument22
    Ogrzewanie
    ja pale starym dolniakiem obecnie węglem, lecz jak będzie przypływ gotówki to dokupie tylko palnik i podajnik i heja na pellecie paliwa kopalne nie mają przyszłości moim zdaniem tego samego tyczy się gaz, zawszę będzie droższy z roku na rok, więc przyszłością są biopaliwa
  25. ja miałem taką sąsiadkę która z nudów waliła kluczem po rurach :mellow: :) a tak na serio to Kadafi ma chyba racje
