RafałG
Treść opublikowana przez RafałG
  1. Zbiq koszt kompletnego palnika szamotowego to około 400 zł :( myślę że to najsłabsze ogniwo w tym Kotle.
  2. zbiq i jak zdecydowałeś już co do węgla jakim będziesz palił ? Ja na ten sezon na pewno będę starał się zakupić orzech a nawet orzech 2 żeby było drobniej. W ubiegłym sezonie paliłem orzechem z Kazimierz Juliusz bardzo fanie się spalało bo węgiel był drobny i nie posiadał bardzo dużo popiołu. Ładnie przelatywał przez ruszta. Niestety mam nieocieplony (jeszcze) dom i muszę grzać dość ostro żeby w domu było ciepło. Dlatego zastanawiam się nad zakupem na ten sezon węgla z Mysłowic gdyż jest bardziej kaloryczny a poziom siarki i popiołu ma na poziomie Kazimierza. Próbowałem palić kostką ale niestety wiesza mi się opał i nie pali się tak jak powinien. A jakim węglem Wy (inni posiadacze defro ds ) palicie ??
  3. Witam , jestem zmuszony zmienić sterownik do dwóch pomp jaki obecnie posiadam . Jest to sp-08 , niestety nie spełnia on moich wymagań. Zastanawiam się nad tym sterownikiem Tech St 27 i . Napiszcie proszę jak on się u was sprawdził po jakimś czasie użytkowania. Czy znajdujecie w nim jakieś minusy do zastosowania pod kocioł na paliwo stałe na miarkowniku z dolnym spalaniem ( mój kocioł defro ds 25 ) Z góry dziękuję za odpowiedź
  4. Wydaje mi się że worki sprzedawane w marketach czy też inne workowane ekogroszki mają wagę 25 kg/worek więc już na wadze niekoniecznie wychodzi to korzystnie.
  5. gomtom : jaki efekt uzyskałeś zmniejszając komorę zasypową? Czy zwiększyłeś w ten sposób stałopalnośc kotła? Czy nagrzewa ci się szybciej? Czemu wymontowałeś klapkę w rurze ?? kupfer : sugerujesz żeby praktycznie całkowicie zastaić ruszt ?? chyba cos niebardzo rozumiem jakim cudem ty chcesz w tedy palić?? zbik : spróbój drobniejszym drewnem aż do uzyskania dużego ognia , dorzuć grubego i dopiero zamknij klapke krótkiego obiegu. powinieneś spokojnie przekroczyć tą barierę o której pisałeś, a jak nie to tak jak kolega łysy1l zasugerował zmień opał , wrzuć na próbę węgla na rozpalone drewno i zobaczysz co bedzie się działo. Pytanie do pozostałych użytkowników , ja mam DS 25 kv , gdzieś ktos wcześniej pisał iż kocioł na godzinę potrzebuje tyle i tyle kg paliwa. Czy możecie mi pwiedzieć ile tego paliwa (węgla ) powinien DS 25 spalić na godzinę? Interesuje mnie również wasza stałopalnoć gdyż jak czytam wasze posty to mam wrażenie że strasznie dużo pali ta moja maszyna...
  6. Tak sobie czytam forum i trafiłem tutaj. Jakiś czas temu kupowałem sobie stojak do cięcia drewna. Człowiek który mi go sprzedawał dorzucił mi "gratis" coś co nazwał łańcuchem drwala. Chyba można to wygoglować. Ustrojstwo to połączenie łańcucha i rozciągliwej gumy. Spina się tym okrąglaka i napierdziela siekierą z jednej , później z drugiej strony. Drewno się nie rozlatuje bo wszystko trzyma łańcuch z gumą. Po całej akcji rozpina się łańcuch i pocięte kawałki na rozpałkę gotowe. Powiem szczerze że od zakupu stojak do cięcia używałem już wielokrotnie i się sprawdza, natomiast tego ustrojstwa nie miałem okazji bo tnę na razie drewno po budowlane i nie mam okrąglaka do testów. Wracając do twojego pomysłu, to może warto połączyć noże pospawane w "kratkę" z taką łańcucho-gumą i będzie to jakoś użyteczne...
  7. Witam Panowie, jak wygląda u was palenie w DS - ie latem. Co ile przepalacie na podgrzanie wody ? jak długo utrzymuje wam temperaturę w bojlerze ? Czy może grzejecie prądem lub jakoś inaczej? Tomdach czy kolejny raz wymienili Ci tą ceramikę ? U mnie do tej pory przepalałem od czasu do czasu , teraz już się wprowadziłem (nareszcie) I nadchodząca zima pokaże co kocioł potrafi. Dajcie znać jaki węgiel najlepiej spala wam się w dolniakach ? I co ile czyścicie kotły?
  8. Arthi okazało się że wszystkie kaloryfery na górze były zakręcone i kocioł chodził praktycznie tylko na dół :( Więc to było przycyną tych 100 stopni, dodatkowo klapka skorygowana że jak osiąga temperaturę zadaną na miarkowniku to zamyka się szczelnie. Po tej regulacji kocioł nie łapie więcej niż 80 stopni. Co do pompek to nietety mam bardzo podstawowy sterownik który ma nie regulowaną histezę więc jest ona stała na 2 stopnie. Obecnie woda ustawiona na 48 a co na 40 załaczy się przy 43 a wyłaczy poniżej 38. Zastanawiam się nad ustawieniem priorytetu CUW nad CO. Z tego co wudzę twój sterownik posiada o wiele więcej funkcji niż mój ... chyba bedzie trzeba pomyśleć za jakiś czas o nowym...
  9. Lolita ja zostawiłem delikatną szczelinę ustawioną na śrubce. ( może to jest przyczyna ) ale system chłodzenia zadziałał idealnie. Tomdach jakie masz ustawienia na sterowniku pompek ??
  10. Termometr zamówiony http://kotly.com/Ter...8541b8a7d31b897 zostanie zainstalowany w rurze wchodzącej do komina. (ciekaw jestem jaka temperatura spalin idzie do komina) Co do samego kotła po kilku dniach użytkowania mogę napisać że pali się świetnie bezdymnie (przy rozpalaniu trochę dymi ale to chyba normalne) Sam kocioł rozpalam drewnem na co dosypuję węgiel (jakiś stary nie dopalony po dziadkach) zauważyłem że piec przy zasypie całego kotła węglem jest w stanie dojśc do temperatury przekracającej 100 stopni. wtedy załacza się ukąd schładzającyu ( zamontowany jest w układzie zamkniętym) . Mam do was pytanie czy nie jest to szkodliwe dla kotła ??? Co do instalacji to przed pompką CO mam zawór 3 drogowy i nie idzie na instalację temperatura wyższa niż 80 stopni celcjiusza. kolejne pytanie to ustawienia sterownika pomp. Mam zamontowany bardzo prosty (chyba za prosty) sterownik SP-08 który steruje dwiema pompkami. Obsługa jest prosta nie wiem za to jakie są optymalne temperatury załaczania się pompek co i cuw. Teraz mam co 45 stopni a cuw na 48 histeza 2 stopnie. Czy waszym zdaniem ustawienia te są ok czy jednak pasowało by coś zmienić?? Tomdach dzolo jakie macie temperatury na kotle po nocy ?? przy jakich tempreaturach u was włączają się pompki ?? Czy regulacje na czopuchu macie na full otwarty czy delikatnie przymknięty ?? Co z powietrzem pierwotnym i wtórnym ?? arthi powiem że dopuki nie ocieplę dachu to będę miał cieżko dogrzać tą chałupę... bardzo duże straty ciepła idą do góry... ale już nad tym pracuję ;) jeszcze jedno pytanie na koniec , jakiej formy zasilania awaryjnego używacie do swoich kotłów ??
  11. Piec zainstalowany!! teraz studiowanie ustawień pompek, sterowników, miarkownika, powietrza wtórnego, pierwotnego i innych ciekawych rzeczy ?? Na razie rozpaliłem wczoraj drewnem i odrobiną węgla, paliło się jak nie wiem ... Arthi te 300 m2 będzie w całości ogrzewane, kaloryfery i instalacja są nowe, bo dom wcześniej był ogrzewany piecami kaflowymi. Jest strasznie wychłodzony dlatego będę chciał palić z termostatami odkeconymi na maxa i jak się już nauczę to systemem ciągłym. Na razie muszę wyczuć piec co ile muszę do niego dołożyć żeby nie zagotować wody ;) czy coś w tym stylu... (pierwszy piec w życiu) Mimo wszystko, wrażenia z pierwszego palenia plus ciepłe kaloryfery w domu i ciepła woda, niezastąpione :)
  12. Nie wiem jak wyedytować posta powyżej więc piszę tutaj: Policzyłem sobie po krótce: Z założenia że na nieocioplony budynek potrzeba około 100-120 W/m2 to w moim przypadku piec może być w najmniejsze mrozy zbyt mały bo powinno być +/- 30KW gdy ocipliłbym dom mogę zejść do poziomu około 80 W/m2 więc wtedy wychodzi około 24 KW czyli mniej więcej to co potrzebuję. Jeżeli coś źle wyliczyłem to porszę mnie poprawić.
  13. Panowie to jeszcze zadam wam pytanie ponieważ czytam forum i zastanawiam się czy dobrałem odpowiednio kocioł. Mam dom z 1954 roku ściany grubości około 40 cm z cegły pełnej nieocieplony. Dom jest cały podpiwniczony i posiada poddasze ( 1 piętro ) Dom ma wymiary 15/10,5 co daje (z projektu przebudowy) około 300 m2 powierzchni użytkowejmieszkania mają około 3 m wysokości. Kupiłem DS-a 25 kw. Komin ceramika fi 200. Piec ma również dogrzewać 200l zbiornik na wodę. Czy możecie napisać czy dobrany jest mniej więcej dobrze ?? Czy po ociepleniu (w przyszłosci) nie będzie on zbytnio przewymiarowany?? arthi dzięku za poradę z tym termometrem do wędzarek.
  14. Panowie , czy jest możliwość zmierzenia temperatury spalin na wylocie?? (w jakiś łatwy sposóB) czy temperatura czopucha odpowiada temperaturze spalin ??
  15. Witam wszystkich, dopisuje się do tego wątku, gdyż stałem się szczęscliwym ( albo i nie, okarze się za jakiś czas ;) ) posiadaczem Kotła opisywanego w tym wątku. "dzolo35 zawirowacze o których pisaliśmy nie są w standardzie. Możn je sobie dokupić jako opcje dodatkową." Chyba wykonam je metodą wrsztatową tak jak Ty. Co do pieca wygląda na solidnie wykonany i waży strasznie dużo. ( na tą chwilę tylko tyle mogę o nim napisać) Po 3 h męki udało się go wnieść do piwnicy... Teraz Pan instalator musi go podłączyć i będzie można spróbować w nim palić. Nauki będzie na pewno dużo , ale zobaczymy jak będzie.
  16. einsam tutaj masz opis kotła - http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/seko-eko-ii-n/ jest tam też przekrój może to pomoże w wyborze.
  17. Postaram się... Kocioł seko posiada większość z elementów niezbędnych w kotle dolnego spalania. Posiada klapkę powietrza (chyba wtórnego) wyciagałem/oglądałem ją i mam wrażenie że nie pasuje ona szczelnie ... (ale to moje zdanie) Posiada ruchome ruszto. podobno ma doprowdzenie powietrza wtórnego (nie widziałem) kocioł który oglądałem miał starownik i dmuchawca. Handlowiec zachwalał długoletnią produkcję tego rodzaju kotłów i mówił o gwarancji 10 lat na spawy, oraz o tym ze choroby wieku dziecięcego mają już za sobą ... Ogólnie wyglądał na solidną konstrukcję która to spełnia większość z wymagań stawianych przed kotłem dolnego spalania. Nie wiem czy mój opis coś pomógł ale się starałem. A że nie jestem specjalistą to i opis mało konkretny ... :(
  18. Witam ponownie. W sobotę byłem na targach w Poznaniu i miałem okazję poromawiać z przedstawicielami z Defro oraz z Seko. Jak to bywa każdy chwalił swoje, ale miałem okazę dotknac pomacać i pooglądać seko II N. Powiem wam że ciężki wybór. Co do dakonów i innych myślę że są oki. Seko wyglada dobrze a ja chyba zdecyduję się na tego defro DS. Może będzie to zły wybór a może i dobry... Okarze się po czasie. Skoro sprzedaż tych kotłów do niemiec austri jest taka duża to powinno być ok (tak myślę) Dodatkowo planuję instalację w układzie zamkniętym co ten kocoił mi ułatwi mając już wbudowaną wężownicę schładzającą. Miałem okazje pisać do jednego z użytkowników tego pieca i po półtora roku używania jest nadal zadowolony .... Cięzki temat z tymi kotłami niestety, nie jest to łatwy wybór :(
  19. No i nic nadal nie wiem... chyba zamowie cos co jest dostepne na naszym terenie... bo zdecydowac sie nie moge :-(
  20. Czyli Sambor i emus oraz inni jak mielibyście zaklasyfikować kotły w pozycji od 1 do 5 to jakie kotły i w jakiej kolejności oraz na którym miejscu umiejscowilibyście tego DS - a NIestety nie mam nigdzie lokalnie anie jednego z "dakono-budero-junkersa" żebym mógł je obejżeć i "pomacać" żeby na włąsne oczy się przekonać co i jak. Nad hefem też się zastanawiałem ale gdzie ucho przyłoże słyszę że kłopoty że nie wiadomo co to bedzie i takie tam bla bla. Seko II N też nigdzie lokalnie nie mam ale widze że zbytniego ptymizmu co do niego nie ma. Ogniwo (które poleca instalator) odrzuciłem Zębiec - wygląda oki , choć konstrukcja dość stara. A może kupić jakiegoś sas albo jakieś inne usrojstwo ala dolnego spalania i zastawić szczelinę nad pierwszym wymiennikiem ?? Z drugiej strony skoro kupuje się coś nowego to po co tam od razu łapy pchać i przerabiać.... :(
  21. Zgadzam się poniekąd z tobą lukastop, gwarancja jest istotna. Większość producentów daje ją na 4/5 lat są i tacy którzy dają na 10 z tym że głównie na połaczenia spawane, a jak wiadomo spaw jest bardzo wytrzymały i te 10 lat powinno nie stanowić problemu (prędzej przepali się blacha) Co do wyboru kotła to niestety czas mnie goni, a ja jkai "głupi" byłem taki jestem. Widziałem na tym forum kogoś kto użytkuje Defro DS chciałbym żeby się może wypowiedział jak to wygladało po zimie. Dzwoniąc do Defro dowiedziałem się że ten kocioł jest kotłem sprzedawanym głównie na export i w kraju jest garstka użytkowników którzy je posiadają. (można ich na palcach policzyć) i teraz rodzi się pytanie czy dlatego że jest słaby czy dla tego że drogi w porónaniu do konkurencji czy może dla tego że rodacy montują miałowce lub podajniki i większość w układzie otwartym ?? Najgorsze co może być to dać człowiekowi wybór , najpierw bedzie wybierał i wybierał a na koniec okarze się że wybrał żle ... :(
  22. Arthi bardzo chętnie bym tak zrobił , nietety z tego co na stronie widziałem nic na szybko nie uda się załatwić. Muszę przedzwonić do Niego i dopytać gdyż w sobotę będę niedaleko Przemka może udało by mi się do Niego podjechać i coś ustalić , jednakże w cuda nie wierzę :( Będę zmszony zakupić coś z rynku lokalnego i wierzyć że jakotako będzie się to sprawdzać... Wspomniany przez Ciebie poziomy wymiennik eh... oznacza że w czyszczeniu jest taki problem ?? Niestety nie czyściłem nigdy żadnego pieca , ponieważ w swoim domu miezkałem za dzieciaka a reszta czasu blokowisko ... Teraz nadszedł czas powrotu do swojego domu więc i nauczyć pewnych rzeczy będę się musiał od nowa :) Domyślam się też że ilu użytkowników tyle opinii dlatego chciałbym znależć jakiś "najlepszy kompromis" no chyba że Przemek mnie zaskoczy jak do niego zadzwonię ;)
  23. Wielkie dzięki za pierwsze podpowiedzi. Nie ukrywam iż ciagle chodzi mi po glowie ten defro ds... Dzisiaj wpadly mi w rece przekroje pieców: KMW-S ORAZ KMW-R (ten nawet ciekawszy) Produkuje to kotło-bud osiek, wygladaja na typowo dolne paleniska z tym ze ruchomego ruszta nie mają. http://www.kotlobudosiek.pl/kmw-r.html Inny ciekawie wygladajacy przekrój to taurus tur lub tur s ale one maja ruszto wodne Czy to duzy problem przy dolniakach?? Widzialem tez żywiec KDO-U I KDO-u/RW tez wygladaja na dolniaki tylko maja klapkę. Co do seco to mam w rodzinie jeden taki piec bez wodotrysków i juz 9 rok służy. Niestety nie ma sprzedawcy w okolicy albo na niego jeszcze nie wpadłem, Co do hefa to slyszalem od sprzedawcy ze sie tam w firmir nie najlepiej dzieje i nie wiadomo co z ich przyszłościa będzie. Dakon ciekawy z tym ze muszę sprawdzić gdzie mogę go u mnie dostać. Arthi mam nadzieję że z tą toną to był żart. Zaraz sprawdze wymiary i wagę :)
  24. Witam, czytam na forum już mnóstwo informacji na temat kotłów CO ponieważ nadszedł czas na decyzję co do zakupu jednego z dostępnych i zainstalowania. Kilka informacji: Dom parter 160 m2 + piętro 130 m2 pow. urzytkowej. Stara część wymurowana z zegły pełnej , ściana około 40 cm nie ocieplona (jeszcze) Nowa część porotherm 30 P+W nie ocieplona Piwnica w gruncie. Stolarka nowa 3 szyby dach nie ocieplony (jeszcze) Kaloryfery Stalowe Instalacja w PEX Komin ceramiczny prawie 8 m fi 200 Piec musi grzać również wodę. (4 osoby około 200 l) jako opał ; węgiel + drewno (tereny byłego woj. częstochowskiego po węgiel nie daleko ;) ) Po długiej lekturze forum doszedłem do wniosku iż jeste zdecydowany na kocioł z dolnym spalaniem, NIestety rónież na tym forum dowiedziałem się że ideału nie ma :( Chciałbym abyście poradzili mi co kupić na ogrzenie w/w budynku. Na lokalnym rynku są dostępne piece z SAS-a, Defro, Dworka, Ogniwo, Taurus , Zębiec, Kotremi może jakiś Hef by się znalazł. Są też jacyś producenci kotłów z Pleszewa ale to chyba głównie GS. Mój instalator usilnie namawia mnie na Ogniwo S6WC jednakże nie jestem do końca przekonany tym bardziej że przekrój kotła nie koniecznie wskazuje że jest to typowy doloniak. Po lekturze forum wiem że pasowało by mieć w piecu : - ruszta żeliwne (rychome) nie koniecznie wodne - miarkownik ciągu - dość duża komorę zasypową Nie wiem co jeszcze. Żaden z kotłów nie jest idealny , jednakże ogładajć przekrój kotła Defro DS wydaje się być ciekawą alternatywą. Napiszcie proszę o nim myślicie lub może podeślijcie jakieś swoje sprawdzone typy. Jak bym miał czas zamówił bym kocioł u Przemka z forum ale niestety chcę się wprowadzić jeszcze w tym roku a wolne terminy odległe. Uff... chyba napisałem wszystko, o co mi chodziło ... Z góry dzięuję za jakakolwiek pomoc , a wierzę że doradzicie najlepiej jak będziecie potlafili, bazując na własnych spostrzeżeniach i doświadczeniu. Rafał
