ventor
Treść opublikowana przez ventor
Klimosz-Viadrus Pomoc W Ustawieniu Parametrów Kotła Klimosz 25Kw Ling Duo
ventor odpowiedział(a) na karina temat w Kotły z podajnikiem
Ustaw tak żeby temp. minimalna np 65 st (ustawienia serwisowe) była taka sama jak tem.ogrzewania 65st. Podawanie zrób ok 24-26 , czas pod 5 s. - TO ZALEŻY Głównie OD Węgla !, podtrzymanie(najmniej ważne ) 30 min. Przy takich ustawieniach pompa wyłączy sie jak tylko spadnie do temp. ogrzewania. Nie spadnie niżej i kocioł nie będzie musial grzac np od 58 do 65 tylko po to , żeby dogrzac do zadanej temperatury. U mnie teraz temp ogrzewania 67 st. a po grzaniu dochodzi nawet do 74 st. Co do dmuchawy to jest dziadowska , bo powyzej 150 nie zwieksza obrotów. Temp. powinna byc dośc wysoka : kocioł nie dymi tak mocno, komin nie zanieczyszcza się szybko. Jeżeli masz sterownik pokojowy to możesz ustawic w ustw. serwisowych prace pompy 6/4 . Przy wyłączonym ogrzewaniu streownikiem pokojowym , pompy działają co 6 min na 4 min grzania. U (przy obecnych temp) mnie grzeje sie rano , później jest przerwa do 13:30 i grzeje do 22. W przerwach pompa chodzi 6/4 i kaloryfery grzeją slabo (wystarczająco kiedy śpimy lub nie ma nikogo w domu) a nie powodują duzego spadku temp w kaloryferach. Jak przyjdą solidne mrozy to zwiększam temp do ok 72st. Sterownik Economic Premium.- 18 odpowiedzi
- Klimosz
- Klimosz Ling Duo
(i 3 więcej)
Znalazłem. czlowiek się starzeje :angry:
dzwonilem, ale powiedziano mi ,że jest to na stronie internetowej. Na stronie są jednak tylko miejscowości a nie ma adresow.
Witam! Chciałbym kupic ekogroszek EKOELMA . Mieszkam w woj.pomorskim - Chojnice. Czy ktoś wie gdzie mogę zakupić groszek EKOELMA w mojej bliższej lub dalszej okolicy ?
Mam to samo spostrzeżenie.Palę od 3 mcy i na początku wydawał mi sie wrecz rewelacyjny. Ale obecnie trochę mnie denerwuje np. ciągłe wyjmowanie popiołu - co 48 godz. pełen (z górką) popielnik. Do tego te żużlowate kawałki. Matchaus w Twojej okolicy można kupic węgiel EKOELMA z KWK Kazimierz Juliusz. Podobno rewelacyjny :unsure:. Jak już próbujesz to może wrzuc woreczek do podajnika i podziel się opinią jak to "chodzi" w naszych Ling Duo.
"Na węglu Jaret Plus najlepiej sprawdzają się nastawy 5/30/35% (podanie/przerwa w podaniu/moc dmuchawy). Dodam, że "najlepiej się sprawdzają" wcale nie oznacza, że węgiel jest idealnie dopalony... Popiół pozostawia również wiele do życzenia, a piec zarasta sadzą." U mnie na Jaret Plus nastawy mam bardzo podobne (Economic Premium). Chyba z tego wegla nie da sie uzyskać samego popiołu . Spieki robią się zawsze, co prawda nie jest ich duzo. Trzeba jednak przyznać , że JARET wysypany z worka jest dość suchy (przynajmniej ostatnie dostawy). Podsuszam go tylko 2 dni :unsure: i do kotła.
To może zamiast cegły szamotowej dać zwykłą cegłę, która oddawałaby ciepło w fazie podtrzymania ?
Witam! Posiadam kocioł na ekogroszek i palę nim. Kocioł posiada dodatkowe palenisko, ktore jest puste. Wpadłem więc na pomysł aby na to palenisko polożyć cegły szamotowe (w pewnych odstepach),zeby stworzyc coś a'la bufor cieplny. Ciepło zgromadzone w nim oddawane byłoby głównie gdy piec byłby w podtrzymaniu. czy ktoś próbował tak zaopełnić palenisko? czy może to mieć jakieś negatywne skutki na kocioł?
Albo może czas wyczyścic piec :D Wczoraj czyściłem z sadzy bo miałem ten sam problem.Teraz jest OK.
Witam! Ustawienia powietrza to obecnie 94 (na skali) i przysłona otwarta na maximum, tzn na tyle ile sie dało. Histereza : obecnie na kotle mam ustawiona temp. 60 stC a grzeje do 61 stC - czyli histereza chyba 1stC ? Przysiagłbym , że instalator zmienial gdzieś histerezę , ponieważ na poczatku grzało o 6stC więcej.
Czas postoju pomiedzy podawaniem to 44 sekundy. I węgiel bardzo ładnie się spalał, na popiół. Na razie trzymam te 7 sek podawania . Dmuchawa ma taki zakres od 0 do 250 ( chyba). To nie sa procenty. Co do histerezy palnika to dalej nie moge znaleźć funkcji gdzie to zmienić.
Sterownik Economic Premium rózni się od Economic 3000. Nie mam czegoś takiego w serwisowych jak histerezę palnika, ale muszę poszukac bo gdzieś jest , ponieważ serwisant zmienił mi z 6 na 1stC (chciałbym zmienić na 2stC). Co do długości podawania ślimaka dostałem odpowiedź od firmy Klimosz - cytuję: "Wartość podawania została ustawiona na sztywno. Moc palnika (czyli ilość spalanego węgla w czasie) ustawia Pan przez wydłużenie lub skrócenie czasu przerwy miedzy podawaniami. LING DUO 25 - jego czas fabryczny podawania paliwa to 5 sek dla ekogroszku Proponowałbym usyawienia - podawanie na 5 sek - postój na 15 sek - moc dmuchawy 106" Dzisiaj jednak dalej grzebałem w ustawieniach i wszedłem w Typ palenia _ Węgiel-eko groszek_(przycisnąłem jeszcze raz i wszedłem w menu "Ling 15,Ling 25,Ling 35 .....Ling inne" !!!! Miałem ustawione na "Ling inne" i tam można zmieniać czas podawania ślimaka 7sek. Czyli jednak można zmieniać. Ciekawe co jeszcze odkryję ? :(
Witam! Posiadam Ling Duo 25 KW z obrotową retortą i sterownikiem Economic Premium. Czy ktos ma ten sterownik i wie jak ustawić : - czas podawania węgla (fabrycznie mam 7s) - histereze palnika Czy w ogóle jest mozliwość zmiany tych parametrów ? Instrukcję dostałem niestety od Economic 3000. Czy ktoś używał funkcji PID i ile jest potrzebne do tego czujników ?
Moje ustawienia obecnie to podawanie węgla 7sek., przerwa w podawaniu 50 sek, dmuchawa na 80 (zakres jest chyba do 200). mam regulator Economic premium a węgiel to Jaret Plus jaret Spala się na popiół jak z papierosa, chociaż jest też trochę szlaki. Cały czas jednak testuję ustawienia. Dom w środku nie ma jeszcze drzwi wew.oraz jest niezamieszkały, także o spalaniu trudno mi cokolwiek powiedzieć. JAk rozgrzewam instalację to wychodzi ok.35-40 kg. na dobę, a jak się pali cały czas to ok 18-20 kg przy tej temperaturze jaka teraz jest. Sądzę , że jak będę mieszkać to spalanie będzie oscylowalo koło 17 kg z temp średnią wew. 19-20 st.
Mam również od niedawna Ling Duo z obrotową retortą. Z tym nie mam jednak problemu. Może u Was piec był demontowany przed wstawieniem i ktoś źle nałozył retortę. U mnie ten bolec za każdym obrotem wchodzi pomiędzy zęby retorty i przesuwa ją .Może trzeba retortę tak ustawić aby bolec wchodził pomiędzy zęby. Byc może ją podnosi . U mnie na razie (piec chodzi od 3 tyg.) nie zauważyłem takiego zjawiska a popiół jest z palnika spychany właśnie przez obracającą siuę retortę. Mam pytanie : jaki macioe strownik ? Economic Premium? czy Economic 3000 ?
Ling Duo? (prośba O Pomoc - Sterownik)
ventor odpowiedział(a) na PrzemekWCH temat w Kotły z podajnikiem
Witam! Od 4 dni jestem uzytkownikiem LING DUO 25 kW z retortą obrotową, sterownik Economic 3000 Premium, sterownik pokojowy Euroster 2006 (bezprzewodowy). 1 dzień: ogólne podniecenie :) + pierwszy alarm o braku paliwa - po prostu była za mała moc do nagrzania zimnej instalacji - w instrukcji przeczytałem i się uspokoiłem 2 dzień: sterownik pokojowy działa, wyłacza piec po przekroczeniu zadanej temperatury, ale jak piec pracuje na podtrzymaniu (nie pracuje pompa CO) to jego temepratura rośnie i dochodzi do 85 st.C i włacza się alarm. Poza tym temperatura na kotle zadana za 60st.C a kocioł pracuje do 67 st.C. Hydraulik nie wie co jest. Przyjechał serwisant i pozmieniał histerizę (chyba tak się to pisze :) . Kocioł teraz pracuje o 1 st.C więcej jak zadana temp - więc prawidłowo. Ale mam teraz problem z regulatorem pokojowym, ponieważ nie współpracuje z kotłem. Przy nastawianiu temp. na regulatorze kocioł i tak pracuje dalej ( tak jakby regulatora nie było). Regulator pokazuje , żę jest podłaczony do kotła (czerwona lampka), że kontaktuje się z czujnikiem w pokoju (zielona lampka). Co może być przyczyną? Czy może regulator pokojowy jest podłaczony ale nie tam gdzie trzeba? aha... jeszcze drugiego dnia wieczorem zerwała mi się zawleczka ;) 3 dzień: 2 godz. spędzone przy wyjmowaniu węgla z pojemnika, cofaniu ślimaka kluczem farncuskim + 1,5 godz. na szukaniu zawleczek podobnych do tej co się zerwała (w piecu była dołaczona śruba 5.8 (to chyba twardość), ale okazała się za długa i nie mogłem przykręcić ochronnego plastiku. 4 dzień: palę ręcznie, zmieniam ustawienia, patrzę ile ubyło i ...... gdyby nie ten regulator pokojowy to byłbym na razie zadowolony Pytanie: mam na kotle sterownik Recal Art Economic 3000 Premium - czy używa ktoś dłużej tego strownika z takim piecem ? Gdzie mogę o nim poczytać ? (widziałem ,że jest tam także funkja PID ) Jak jej używać ? proszę o opinie i wymianę doświadczeń użytkowników takich kotłów. Co do spalania to na razie się nie wypowiadam, ponieważ temp. na zewnątrz jest dość wysoka, nie mam drzwi wewnętrznych, budynek był zimny itd. Pozdrawiam!
