tatalolka
Treść opublikowana przez tatalolka
  1. Sugestia o zaworze jest poprawna,dodałbym jeszcze połączenie zbiornika wyrównawczego z atmosferą.Było mnóstwo postów na temat zbiornika wyrównawczego.Pozdrawiam
  2. Oświetlenie 1,5 mm,gniazda 2,5mm ! Tak ma być-nie każdy na tym forum jest tylko specjalistą od ogrzewania. Pozdrawiam
  3. Skoro nie ma wyczystek to musisz zdjąć kafle na wieńcu pieca,te najbliżej przy rurze wejściowej do komina.Na zdjęciu widać że ktoś kiedyś już to robił.Kiedy odsłonisz górę wybierz sadzę(przypuszczalnie 10-15 kg),po wyczyszczeniu przykryj dziurę i sprawdź czy jest ciąg (dym z papierosa lub zapalona gazeta).Jeżeli wszystko ok.to zakładaj kafle,jeżeli nadal piec nie ma cugu to jest problem,zapchany kanał dymny sadzą lub kawałkiem cegły.Bez rozbiórki ani rusz.Ale sprawa najważniejsza MUSISZ POWIADOMIĆ WŁAŚCICIELA,jak to wcześniej stwierdził przedmówca.Pozdrawiam i powodzenia
  4. Rurki 15 są zdecydowanie za małe im dalej będzie grzejnik od zasilania tym mniejsza będzie ilość ciepłego czynnika grzewczego.U mnie jest tak:orurowanie przy kotle w stali(czarna)2cale następnie krótki odcinek 28,głowne rozprowadzenie oraz piony 22,podejścia przy grzejnikach 18 a 15 to tylko przyłącza do grzejnika(tzw.gałązka)
  5. Vernal ma rację,proponuję jeszcze dołożyć odpowietrzenie na wejściu do zbiornika cwu.Tam gdzie jest kolano wstawić trójnik.To tylko taka sugestia.
  6. Wcale się nie mylisz,wystarczy tylko sprawdzić schemat podłączenia danego grzejnika. A co do hydraulika....no cóź próbował przekombinować lecz nie wyszło.Pozdrawiam
