- Instalacja C.o I C.o.w Pomocy
Jakie Przewody Elektryczne Konieczne W Kotłowni?
Oświetlenie 1,5 mm,gniazda 2,5mm ! Tak ma być-nie każdy na tym forum jest tylko specjalistą od ogrzewania. Pozdrawiam
Cofa Mi Się Dym Do Mieszkania
Skoro nie ma wyczystek to musisz zdjąć kafle na wieńcu pieca,te najbliżej przy rurze wejściowej do komina.Na zdjęciu widać że ktoś kiedyś już to robił.Kiedy odsłonisz górę wybierz sadzę(przypuszczalnie 10-15 kg),po wyczyszczeniu przykryj dziurę i sprawdź czy jest ciąg (dym z papierosa lub zapalona gazeta).Jeżeli wszystko ok.to zakładaj kafle,jeżeli nadal piec nie ma cugu to jest problem,zapchany kanał dymny sadzą lub kawałkiem cegły.Bez rozbiórki ani rusz.Ale sprawa najważniejsza MUSISZ POWIADOMIĆ WŁAŚCICIELA,jak to wcześniej stwierdził przedmówca.Pozdrawiam i powodzenia
Jaka średnica Miedzi Pod Ogrzewanie I Wode
Rurki 15 są zdecydowanie za małe im dalej będzie grzejnik od zasilania tym mniejsza będzie ilość ciepłego czynnika grzewczego.U mnie jest tak:orurowanie przy kotle w stali(czarna)2cale następnie krótki odcinek 28,głowne rozprowadzenie oraz piony 22,podejścia przy grzejnikach 18 a 15 to tylko przyłącza do grzejnika(tzw.gałązka)
Problem Z Przeróbką Kotłowni
Vernal ma rację,proponuję jeszcze dołożyć odpowietrzenie na wejściu do zbiornika cwu.Tam gdzie jest kolano wstawić trójnik.To tylko taka sugestia.
- Bardzo Bardzo Dziwny Przypadek Z Grzejnikiem W łazience
tatalolka
